容量 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 2086件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[17316874] HDD交換について教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/03/18 13:35:19(最終返信:2014/03/18 17:06:17)
[17316874] ...2.5インチ 640GB 5400rpm 9.5mm厚 元のスペックですが、同じものはもうないので、容量を1TBで選ばれたこの機種でいいと思います。 まあ、SSDにすればもっと満足出来るとは思いますけど... 詳細
[17222793] HDDの交換について
2014/02/22 14:06:31(最終返信:2014/03/16 12:07:01)
[17222793] ...64 ビット Service Pack 1)を使用しています。 SSD+HDDという構成で、HDDの容量が500GBでいっぱいになってきたので、こちらの1TBのものに交換したいのですが、初心者なのでわからないことがいくつかあります... 詳細
[17241116] 非AFTディスクからAFTディスクへのHDD換装レポート
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2014/02/26 21:09:22(最終返信:2014/03/03 20:05:05)
[17241116] ...DDが別に壊れているわけではなくて(不良セクタも皆無)、単に容量が手狭になってきたからHDD換装して容量増やしてやるかー、という軽い気持ちで始めたものだったので、H...常は見受けられなかったのですが、具体的にはどのようなバグがあったのでしょうか? HDDの容量を増やすためにセクター長を長くしたいという要望が随分前からHDDメーカーから出ていて、マ...クターも4Kバイトにしたいという意見でした。そういう話し合いが行われていた当時はHDDの容量もそう大きくなかったので、クラスターの長さも4Kバイト以下のものもあったのです。 Vi... 詳細
[16838546] MacbookProへの使用
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03634 [1.5TB 9.5mm])
2013/11/15 12:09:28(最終返信:2014/02/27 19:32:58)
[16838546] ...MacbookPro 2009 midモデルを使用しています。 HDの容量が限界に近づいたの気に、HDDの換装を検討しています。 容量は1TB〜程度が理想でして。 このモデルが使用可能か、いろいろ調べたのですがわからず...デスクトップPCと違って、2TBはまだ超えてませんから、容量の心配はないですね >>デスクトップPCと違って、2TBはまだ超えてませんから、容量の心配はないですね MacのOSはUNIXですから、ファイルはEXT3でしょう... 詳細
[17198274] PS4で使えますか?
2014/02/16 09:43:05(最終返信:2014/02/26 13:53:55)
[17198274] ...jp/hotline/20130831/ni_chgst15.html 【PS4小ネタ】PS4のHDDを1.5TBに換装!やっぱり大容量はイイネ!! : ゲームかなー http://blog.gamekana.com/archives/7503794... 詳細
[16196457] SSDの替わりに2.5インチHDD
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010A9E630 [1TB 9.5mm])
2013/05/30 21:19:37(最終返信:2014/02/26 10:50:50)
[16196457] ...スピンアップが所定の時間に得られないとエラーを吐きます。昔、USB外付けケースでもPCのUSB端子側の規格ぎりぎりだと電源容量の足りないことが多々ありました。USB端子2個使う二股ケーブルも多く見られるようになりました。一度...私はHDSの1TB-5200回転で録画しましたが、使えました。 無圧縮映像を550MBPSで録画しても十分な容量があります。 しかし・・・HDDの使用は止めました。 電池が激減する。 もちろん、Ninjyaはソニーの大型電池が付きますので大丈夫ですが... 詳細
[17207078] NEC Lavie LM370で使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/02/18 12:32:05(最終返信:2014/02/20 09:17:45)
[17207078] ...256GBで、20,000円くらいです、予算が許せばですが。 キハ65様 ありがとうございます。 容量が違っても使えるんですね。 BRD様 ありがとうございます。 症状としては、windowsを起動... 詳細
[17150637] FUJITSU 型番 FMVNFC50W との適合性
2014/02/04 10:07:39(最終返信:2014/02/15 13:12:13)
[17150637] ...出ています。しかし、ディスクの容量が298.09GBとなっています。HDDはMK5076GSXで500GBのはず。ここに出てくる容量は初期化などに関係なく、HDD...FMVNFC50W (標準HDD [容量] 320G [接続IF] Serial ATA/150 5,400rpm に 本 MQ...BOX品 メーカー型番 : 0S02598 インターフェース : SerialATA 容量 : 500GB 回転数 : 5400rpm キャッシュ : 8MB ↑ 如何でしょうか... 詳細
[17109428] WD6400BPVT基盤不良で困ってます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2014/01/24 23:21:55(最終返信:2014/02/12 19:39:51)
[17109428] ...のでしょうか? 作動しません! WDの場合は同じ型番であっても同じシリーズとは限りません。最大容量が750GBのものを640GBにしているのか、1TBのHDDを640GBにしているのか分からないということです... 詳細
[17157214] バスパワーでの動作について
2014/02/06 00:15:29(最終返信:2014/02/09 09:54:50)
[17157214] ...よろしくお願いします。 使用するPCによる。 バスパワー時の電源はPCから供給されるが、ノートPCでもバッテリー容量の少ない機種ではHDD起動に必要な電力をまかなえないことがある。 他社の2.5インチHDDを外付けケースに入れて使用していますが... 詳細
[17131661] NEC VE570 に使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2014/01/30 15:31:28(最終返信:2014/02/06 21:16:48)
[17131661] ...アドバイスありがとうございます。 SSD って HDDと比べて容量がすごくすくないのですが? どうなんでしょう? SSDはHDDと比べるとすごく容量が少ないです、その代りすごく速度が速いです。 HDDが軽トラならSSDはフェラーリのような感じです... 詳細
[17100106] HDDの換装について
2014/01/22 13:40:37(最終返信:2014/02/01 18:11:37)
[17100106] ...みなさんこんにちは。 自宅PCのHDD容量不足解消のため、0S03565の購入を検討しています。 自宅PCの仕様  ・富士通: FMV-BIBLO NF70YN  ・OS: Windows Vista...キハ65さんがご提示されたサイトで「動かない」という記載のある機能は 使っていないので、OSが何とか動けばラッキーという程度で考えています。 まずは、容量アップが前提で、できれば7化もできればというレベルです。 やってみてだめなら、Vistaのクローンをまたすればいいので・・・... 詳細
[17129597] 初めて自分でHDD交換します。
2014/01/29 23:37:21(最終返信:2014/01/30 05:35:28)
[17129597] ...com/blog-entry-788.html V65でも、そのロットによって、HDDが違うようです。 容量を考えるなら、2.5型 SATA 9.5mmの1TBでも、いいでしょう。 速度を考えるなら、125GBのSSD(販売価格が約1万円くらい)か... 詳細
[17020631] Dell latitude D630 ハードディスク交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050A7E380 [500GB 7mm])
2013/12/31 20:38:07(最終返信:2014/01/12 19:42:14)
[17020631] ...「CrystalDiskInfo」でHDD内で覗いてみますと、正常ですが既に使用時間が1万時間を超えており、しかも容量が少ない等の 理由からです。 HDD買い替えの対象としてますのは、上記の FMV-D5330... 詳細
[16992236] MQ01ABD100Hとこの製品どちらを選んだ方がよいでしょうか?
2013/12/23 23:39:21(最終返信:2014/01/06 16:57:54)
[16992236] ...CF-Y7は2007年発売で元はVistaで、元のHDDは80GBとなっていますが、HDDをそのまま使われて大容量でなくても良いなら、SSDにされた方が良いと思います。 mook_mookさん 返信ありがとうございます...ハイブリッドHDDに換えたら不満が出ると思いますよ。 今は64GBのSSDで使っておられるのなら、Win7にしたとしても120GBのSSDで容量は十分だと思います。120GBのSSDなら価格差はそれほど無いでしょう。 mook_mookさん... 詳細
[16343413] MK6465GSX(非AFT)からMQ01ABD100(AFT)へ換装
2013/07/08 08:19:33(最終返信:2014/01/05 17:06:12)
[16343413] ...元のHDDが壊れてリカバリーメディアしか無い場合ですが、その場合は、80GB以上の非AFTのHDDを使って、一旦リカバリーし、それを使いたい大容量HDDにクローンすれば良いのです。ここで、80GB以上と言ったのは、Thinkpad T520を使ってリカバリー実験をやった結果に基づいています... 詳細
[16981504] 本HDDはPC-LS550ES1YBに換装可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BPKT [500GB 9.5mm])
2013/12/21 12:13:59(最終返信:2013/12/31 16:01:07)
[16981504] ...若干高速性になっているかもしれません。 他の方が言われているように、回転数の違いは問題ありません。 容量が640GBから500GBに小さくなるのは大丈夫ですか?リカバリーメディアからのリカバリーだとリカバリー自体には問題無いと思います... 詳細
[16985265] HDD交換についてアドバイスよろしくお願いします。
2013/12/22 11:33:06(最終返信:2013/12/22 20:58:42)
[16985265] ...キャッシュ32MB 容量1TB HGST 0S03509 回転数5400prm キャッシュ8GB 容量1TB 東芝 MQ01ABD50 回転数5400prm キャッシュ8GB 容量500GB 東芝 M...8GB 容量1TB 一つ目に、容量によって性能も左右されるのでしょうか?外付けHDDを使用中なのですが、まだ十分に余裕があるので、容量によって...: 32ビット です。 よろしくお願いします。 容量によって性能が変わると言うより、「ディスク一枚当たりの容量が多いほど性能が良い」というのが正解です。 回転... 詳細
[16136871] DELL Inspiron 1545で使用したいのですが
2013/05/15 20:36:38(最終返信:2013/12/21 22:44:16)
[16136871] ...5インチSSDとHDDには9.5mmと7mmのものがありますがどちらでも交換可能です。 少数ですが、分厚いタイプ(大容量)の12.5mmのものは物理的に交換出来ません。 SSDにすると電源オン→デスクトップ画面まで33秒くらいでした... 詳細
[16909414] sshdへの引越しに失敗?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2013/12/03 02:10:28(最終返信:2013/12/11 04:17:51)
[16909414] ...5年前の古い故障したノ−トからはがしてきた100gbのディスクを乗せて 同じトラブルになるかどうか 検証準備中です。 ただし 容量が小さいのうまくwin7を引越しできるかどうか・・ mook mookさんのご意見から ちょっとキ−ワ−ド変えて検索してみました...4.WDのHDDをUSB接続して、DiskpartでCleanします。 5.WDのHDDを本体に装着し、ある程度の容量のパーテションを作成して、そこのシステムイメージを作成しておきます。また、起動用ディスクも作成しておきます... 詳細
