容量 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 2086件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[16903443] HDDの交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/12/01 17:51:54(最終返信:2013/12/03 15:47:22)
[16903443] ...ATA、80GB、5400rpm、8MB、9.5mmです。 ですが、もともとよくハードディスクの容量が不足しています、や、メモリ領域が足りないなど表示されていました。 使用するのは、iTunesなどの音楽や... 詳細
[16731303] Lenovo G575
2013/10/20 14:34:32(最終返信:2013/12/02 11:39:42)
[16731303] ...LenovoZ575に問題なく使用できると思われます。 選択基準は一般的に、サイズ、厚み、接続インターフェースが同じであればOKですが、 容量制限があったり、元が非AFT HDDをAFT HDDにしてリカバリするとトラブルが起こることがあるなどの...com/wdproducts/library/SpecSheet/ENG/2879-701278.pdf HDD選択は、最近のPCであれば、厚さと容量に気を付けて下さい。 2.5o厚さなら、1.5TBまであります。 SSDにしたほうが快適だと思う。... 詳細
[16879464] "ハードディスクの問題が検出されました”
2013/11/25 16:59:03(最終返信:2013/11/25 22:35:46)
[16879464] ...良いのか判りません 条件としては、以下の通りです  @現状性能以上 (スピード、耐久性、容量)  Aローコスト 現在本サイト売れ筋の〔MQ01ABD100〕にしようと考えております...ように、データ退避とリカバリメディアが作ってあるなら少しは気がやすまるでしょう。 hdは容量と厚みと大きさ2.5inch,sataをチェックすれば良いです。 レスありがとうございま...DDにパーティションを作成・フォーマットすることは全く無意味です。 新しいHDDの方が容量が大きい場合、HDDの後ろの方に未割り当て領域が出ます。この未割り当て領域へのパーティシ... 詳細
[16853654] 換装しましたが、トホホ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2013/11/19 00:38:54(最終返信:2013/11/19 19:03:39)
[16853654] ...液晶パネルは、寿命が 早過ぎますね―ー、チョンワチョンワ、クエクエー『笑』『花の応援団風に』・ 容量はかなり少なくなりますが、SSDの方が快適だと思います。速いし、無音です。 私も何回かHDDの換装は行いました... 詳細
[16838685] FMV-BIBLO NF/E50でこのHDDに換装可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/11/15 12:43:48(最終返信:2013/11/19 09:07:19)
[16838685] ...「NTFS」を採用しています。また、Windows RE領域とリカバリ領域に約16GB使用しています。 残りの容量をCドライブ、Dドライブにそれぞれ約50%ずつ割り当てています。 作業時、オリジナルのHDDは取り外して大切に保管して置かれますよう... 詳細
[16818861] HDD入れ替え検討中
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2013/11/10 17:04:07(最終返信:2013/11/13 10:44:16)
[16818861] ...内蔵HDDはWDC WD7500BPVT-16HXZT1と表示されました。 せっかくなので、容量を750MB→1TBに容量を増やしたと考えています。 内蔵HDDがおそらくこのメーカでしたのでここで質問させてもらいましたが...0を多用しています「PBTM」もお勧めです。 玄人志向のKURO-DACHI/CLONE/U3等で気をつけたいのが, コピー先のディスクの容量は,コピー元より大きいこと・・・です。 パソコンを使わずにクローン出来る機器がありますが、玄人志向のKURO-DACH/CLONE/U3... 詳細
[16806949] VGN-SZ71Bに対応しますかね?
2013/11/07 18:35:29(最終返信:2013/11/11 19:39:05)
[16806949] ...com/review/K0000546768/ReviewCD=630621/#tab 16000円程しますし、容量的にどうかです。 容量とそこそこの快適さから言えば、東芝 MQ01ABD100H [1TB 9.5mm] http://kakaku...やはりHDDを載せ替えても余り延命出来るとは思えません。 代替案としては、ハイブリッドHDD又はSSDが候補ですね。 容量が必要ならハイブリッドHDD。速度が欲しいなら、SSDだと思います。 また、SamsungのSSDで... 詳細
[16484107] PS3のHDDを交換したのですが…
2013/08/18 22:00:31(最終返信:2013/11/08 02:20:35)
[16484107] ...その中に「UPDATE」という名前のフォルダを作成する(換装するHDDに保存しては駄目)。「UPDATE」フォルダ内にPS3UPDAT.PUP(データ容量約0.19GB)を保存する」とあります。この通りやられたのでしょうか? それ以外にもパソコンを使って換装する方法も書いてありますが... 詳細
[16768267] 当該PCへのHDD交換とバックアップ・復元方法について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03634 [1.5TB 9.5mm])
2013/10/29 03:59:40(最終返信:2013/10/30 07:55:55)
[16768267] ...Core 2 Duo P8400/2.26GHz/2コア ・メモリ容量:2GB ・HDD容量:320GB【確認したところ、HGST社製、5400RPM、SATA.../C50」という、2008年末に発売された富士通のノートPCを使用していますが、HDDの容量拡大を図るべく、こちらの製品にHDDを交換したいと思いますが、以下につきご教示賜りたくお...え願います。 また、私は現行、Cドライブに265GB、Dドライブに15GBと、HDDの容量の殆どをCドライブにあてていますが、バックアップをとり新HDDに復元させると、この領域は... 詳細
[16642183] Linuxでのベンチマークテスト
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2013/09/28 14:45:32(最終返信:2013/10/25 09:57:16)
[16642183] ...ということは…一概にHDDの容量アップを手放しでは喜べないというこです。 ランダムアクセスが犠牲になるそうですから… 東芝のこのハイブリッドはランダム性能を上手く引き出しているようなので、今後増々のディスク 容量アップにはSSHDというのは欠かせない...普通のSSDのまあ標準的なものを120GBとして、その中のライトが頻繁に起こる部分をフラッシュに入れてしまうと考えると(普通HDDなりSSDなり容量に関わらずライトのアクセスが多い部分は同じくらいの量だと思われるため)、120/8=15倍の書込負荷が掛かることになるので... 詳細
[16748504] PS3組みたい
2013/10/24 15:05:32(最終返信:2013/10/24 16:33:35)
[16748504] ...PS3の容量が残り少なくなってきたのでHDDを交換しようかと思ってますが、 今回このHDDに行きつき皆さんの評判もいいみたいなので購入を考えてます。 どなたかPS3にセットした方、もしくは、それに詳しい方...よろしくお願いいたします。 今ソニーの方に問い合わせてみました。 規格や大きさなどは大丈夫みたいで、本体の容量の上限も無いとのことでした。 他に関しても事細かく教えてもらったので安心しました。 お答えいただいた方ありがとうございました... 詳細
[16670583] HDDが遅い?(ランプが点灯し続けることが多)
2013/10/05 22:04:55(最終返信:2013/10/10 04:58:57)
[16670583] ...現在使っている私のPCのHDD換装前のベンチマーク数値よりは上なので、決して遅くはない。 ただ、大容量HDD換装後のベンチマーク数値は、約100Mb/sになった。 東芝 MK3276GSX [320GB... 詳細
[16535541] 基本的なご質問 その2
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2013/09/02 09:51:17(最終返信:2013/09/29 17:41:39)
[16535541] ...ml フォルダ単位で、使っている容量をグラフ表示してくれるFilesumというソフトです。これで調べてみて、USERフォルダの容量がでかいようなら、データの整理を...クが不足してます WIN8とWIN7のデュアルブートに変更しようと考えてますが、SSD容量がさらに不足すること確実と思われます そこで、ハイブリッドHDD(例えば、ST1000...在手元には、SSDが3個(128,128,256)あります。 最初は128GBでしたが、容量不足になり、256GBを購入 しかし1年で2回SSDが頓死し、メーカーの初期不良交換を待... 詳細
[16564773] HGSTも所詮はWDか!?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541515A9E630 [1.5TB 9.5mm])
2013/09/09 22:52:24(最終返信:2013/09/15 12:13:51)
[16564773] ... あれからだいぶ経つからWD化してるのかな。 kokonoe h さん こんばんは。 以前私は、容量の大きさと、低価格が売りだったWD製のHDDを使っていました。「WD20EARX」だったかな? 当時... 詳細
[16559114] ASUS K53E-SX2044VSの内蔵ハードディスクの交換について
2013/09/08 14:01:45(最終返信:2013/09/08 19:33:46)
[16559114] ...5mmの厚いHDDは入らないと思われます。 容量は最大で1.5TBの製品まであります。1.5TBの製品でも対応しています。 (規格上はもっと大きいHDDまで対応していますが、現在はまだそのような大容量HDDはありません) ...ハードウェア的にお取り付けが可能かご回答いたしかねます。  という返事が来ました。 HDDの交換が可能なのか、どの程度までの容量が可能か(現在は500G)教えて下さい。 プロパティから今入っているHDDの型番をみて検索掛けたら解決じゃないでしょうか... 詳細
[16534594] 基本的なご質問
2013/09/01 23:22:44(最終返信:2013/09/02 12:21:02)
[16534594] ...本当に256GBのSSDで足りませんか? パーティションを分割して、Windows 8を入れればSSDのままでも大丈夫です。 容量さえ足りていればですが... >kokonoe_hさん  明快な回答有難うございました >キハ65さん...Technologyみたいな使い方です。 最大64GBのSSDをHDDのキャッシュに出来ます。 容量の大きなSSDをキャッシュに使えるので、ベンチマークでもSSDのような速度が出ます。 ハイブリッドHDDですと値段が高いので... 詳細
[13134552] ハードディスク交換後
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2011/06/15 10:44:14(最終返信:2013/08/30 15:13:36)
[13134552] ...Copyでデータを移しました。 その後問題無く使えていたのですが、昨日スタートからのコンピューターを 見てみるとHDDの容量が500GBではなく99.9GBになっていました。 データを移して確認した時は500GBになっていたと思います...9GBを500GBに戻すことは出来ますでしょうか?  多分以前のHDDより大きいのでクローン作成後未フォーマットの容量があると思いますが、ディスクの管理で確認後、残りを新しいパーテーションとしてフォーマットすればいいのでは... 詳細
[16479561] 漸く送料込み5980円と
2013/08/17 16:42:56(最終返信:2013/08/24 21:33:37)
[16479561] ...自身で設定した「買い頃」である送料込6000円を割り込みました為、ポチりましたが これまでのHDD容量の増加&値下がりのスピードを省みると随分待たされた感があります。 やはりHDDはこれ以上の競争や発展が見込めないデバイスなんでしょうかね... 詳細
[16481796] lifebook ah56/d biblo nf/g70 で使えますか?
2013/08/18 09:37:39(最終返信:2013/08/22 17:59:11)
[16481796] ...ah56/dのHDDが壊れました。交換用にこのHDDは使えますでしょうか? また、ついでに私のbiblo nf/g70の容量不足により、交換したいと思います。このHDDは使えますでしょうか? よろしくお願いします lifebook...1.ドライバを更新しないで使える1TBのHDDがあるかとのことですが、2011年初より製造されているHDDは全てAFTです。容量に関わりありません。しかし、古いHDDの売れ残りがあるようです。価格ドットコムに出ている、東芝のMK6476GSX(640GB)は非AFTです... 詳細
[16469106] 購入すべきか、どうか?
2013/08/14 17:44:52(最終返信:2013/08/19 13:09:39)
[16469106] ...今までSSDの方に興味は向いていたのですが、現在はテレビノートPCの1TB、HDDが空き容量が少なくなっているので換装を検討中。 購入するべきかはあなたのみぞ知るw TV専用なら...でも500GBしか増えませんが大丈夫でしょうか? 外付けで別途HDDを用意した方がもっと容量が増えて良い気もします・・・ 500GBですと地上デジタル放送で80時間分しかなりませ...実はダイレクトモードではなく、ファイルロング(HD)で録画しています。 現在のところ空き容量174GBで録画可能時間は104時間となっています。 ということは500GBを増やすと、... 詳細
