容量 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 852件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.515 sec)
[22796679] 最適なライティングソフト
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/07/14 12:11:55(最終返信:2019/07/15 20:13:17)
[22796679]...ご自身でいろいろ試してみるしかないかと。 光学ドライブ使う頻度が少なくなりました…。 価格当たりの容量でも、体積当たりの容量でも、HDDの方が上なので。 使いやすいと思われるものを試してみればよいと思います。いま...詳細
[22773593] window10 1903
 (OSソフト)
2019/07/02 23:44:25(最終返信:2019/07/03 00:06:58)
[22773593]... SSDは搭載していないので、HDDで3時間くらいでした。 1TのHDDで60%くらいの空き容量だと思います! 明日安心してもう1台のPCもアップデート行きます!...詳細
[22718568] バージョン1903で
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/07 07:49:35(最終返信:2019/06/12 08:28:05)
[22718568]...まだアッデートしたところなので探求してませんが 私的に従来のソフトアプリは問題なく使えてます。 ストレージの容量が4GBほどスリムになりましたね。 オリエントブルーさん へ 爺 の PCにはありますね〜 5/22...Program Files(x86)と Windows oldフォルダは消滅していました。 ストレージ容量は2GBほどスリムになりました シルバー兄さんの言う 勝ち組か負け組かは不明だがね(笑) >オリエントブルーさん...詳細
[22710579] 1903への失敗2つ
 (OSソフト)
2019/06/03 14:40:26(最終返信:2019/06/03 20:02:49)
[22710579]...Windows Updateからでは失敗しました。空き容量が少ないからでしょうか?   よって、ISOマウントで1つ成功、2つめをやっています。  空き容量20GB前後でやってます。32GB以上必要ってデマ...詳細
[22692795] 旧バージョンのWindows10のISOファイルの扱いについて
 (OSソフト)
2019/05/26 14:53:00(最終返信:2019/05/28 10:12:11)
[22692795]...けど。 一部は置いてます。削除してないだけ、という事もありますが。 HDD買い足すと、容量の少ないHDD→大容量へ移行することもあり、古いHDDを置き場所にしてます。(500GBあれば、結構置いておけるので)...Version違いでソフトで)動くもの、動かないものがあるものの、現時点で1709以前のサポートは打ち切られており、ISOファイルの容量も馬鹿にならないので、処置に困っています。 保存なんかしてません。 いつでもどのバージョンのOSがここで落とせますから...詳細
[22686505] 5回目でできました。
 (OSソフト)
2019/05/23 18:10:19(最終返信:2019/05/27 18:58:13)
[22686505]...64bit)は現在修復中、明日あたりできるでしょうか。これが終わったら再度(3回目)挑戦、今度は空き容量をたっぷり余らせます。...詳細
[22690558] osを読み込めないです
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro 64bit DSP版)
2019/05/25 17:25:10(最終返信:2019/05/26 14:11:09)
[22690558]...新しくUSBを購入するのが手っ取り早いのでしょうか? >USBにOSをダウンロードしようとしたのですが、失敗になってしまいます。 容量は8GB以上でしょうか? 4GBだと不足で無理です。 うちではUSB2.0タイプでも3.0タイプでも関係なく大丈夫です...詳細
[22689417] Windows 10 Insider Preview Build 18362.145(Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/25 03:34:17(最終返信:2019/05/25 04:51:28)
[22689417]...再発行キャッシュに割り当てられているよりも多くのディスク領域を使用する可能性があります。 この問題を完全に解決するには、ディスク容量の割り当てを超えたデバイスは、netsh branchcache flushコマンドを使用してBranchCacheを空にする必要があります...詳細
[22683954] Windows 10 1903 Build 18362 ISO !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/22 13:46:03(最終返信:2019/05/24 09:37:13)
[22683954]...使い慣れた辞書ファイルを上書きして単語登録や学習効果を引き継ぎました。 従来通りの快適な変換精度です。 常用しているソフトを入れた状態で Cドライブ容量は 15.6 GBでした。 Windowsアプリは使わないので全削除。 問題は必須アイテムのエクセルです...詳細
[22683784] Windows 10 May 2019 Update 一般公開
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/22 12:04:32(最終返信:2019/05/23 10:33:34)
[22683784]... ▼Cドライブ使用容量 ・旧_1809-17763.529 (970PRO) → 33.1 GB ・新_1903-18362.116 (970PRO) → 23.5 GB ・使用容量の増減 → ▲ 9...詳細
[22667101] Windows 10 Insider Preview Build 18362.113(Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/15 03:58:30(最終返信:2019/05/20 18:22:22)
[22667101]...(KB4497936) 何故か,二回のアップデートが必要であった! 1903あまり歓迎はしないけど、ドライブの空き容量が適度にないとインストールに困るらしいので今から準備は必要のようですね。 どのバージョンで古いパソコンが対応できなくなるかが楽しみ...詳細
[21929679] Windows10はもううんざり
 (OSソフト)
2018/06/29 13:51:44(最終返信:2019/05/06 06:14:44)
[21929679]...実際使ったことのないソフトや機能はいっぱいあるし。 余計なソフトをアンインストールしようがどうせまたインストールされてしまうし、ある程度容量のあるストレージを使っていればそんなものは無視するしかありません。 Windowsを使い始めてから20年以上...詳細
[22637544] Windows実行に必要なドライブが別れてる!?
2019/05/01 12:37:17(最終返信:2019/05/02 01:34:50)
[22637544]...細がまず知りたいです。 増設されたモノか、元々であるかわかりません。 いっそ、SSDを容量の大きなモノへ換えてしまうのも手です。 HDDとSSDなら、速度に雲泥の差があります。 ...クローンでSSDに移行して、元HDDのCドライブは初期化しています。 Cドライブの空き容量は、まだ十分にあるのでソフトのインストールは、そのままCドライブに指定で良いかと思います...起動用システムドライブ(Windows 10) HDD:データ保存用ドライブ ※SSDの容量が少ないので、たくさんのアプリを入れる人や、  何でもCドライブに保存して整理しない人に...詳細
[22633263] Window10 InsidePreview 更新失敗
 (OSソフト)
2019/04/29 20:21:26(最終返信:2019/05/01 13:20:27)
[22633263]...画面も何も表示されず以前のバージョンのまま起動完了します。 エラーは何も表示されません。システムドライブ(C)の空き容量は 80GBと十分にあります。一時ファイル削除など実施して数回、 試してみましたが画像の通り「再起動が必要です」が増えて行く...詳細
[22591572] Windows 10 1809 Build 17763.437
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/04/10 05:15:24(最終返信:2019/04/11 14:36:31)
[22591572]...無条件でMSのアップデートを受け入れています。 この先アップデートでどこまで使用容量が肥大するのか危惧しています。 Cドライブは512GBなので残容量の問題では無くメタボなOSになる事を懸念しています。 ...詳細
[22473231] MBR2GPTの使い方
 (OSソフト)
2019/02/17 12:15:41(最終返信:2019/03/23 06:45:55)
[22473231]...遅いですね。  反則技ですが、NVMeのC:ドライブを仮想化VHDファイルにした後、容量固定にし、実SSDと同容量(69GB)のVHDファイルを作り、このVHDファイルから実マシンを起動できるようにしています... こんな感じで考えていますが、成功するかは???です。  ありがとうございます。  先頭に空き容量500MBを作ったまではできましたが、これをどうやって「システムで・・・」に換えようか悩んでいました...詳細
[22418194] モバイル環境のみでの使用について質問です
2019/01/25 12:11:03(最終返信:2019/01/29 20:59:37)
[22418194]...こんな環境でこの先もWindows 10を使い続けることはやはり無謀でしょうか? どうしても不安なのは大型アップデートで、容量は3GB以上とのことで、ダウンロード中に規制が掛かって失敗したりしないか心配です。 こうするといいよみたいな...宜しくお願いします。 どの瞬間に制限が掛かるのかってのは知らないけど、Windowsのアップデートで大容量っていうのは購入時と年に二回のアップデートだけだと思うのであまり心配はいらないんじゃない? 細か...詳細
[22386676] 記事>Windows10 OS更新用に7GBを固定確保する方針
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/11 20:37:05(最終返信:2019/01/12 13:11:45)
[22386676]...zdnet.com/article/35131093/ OSの大規模アップデート時に、ストレージの容量が少ないからと更新失敗することを避けるために、C:上に予め7GBの領域を確保するぞ…という話ですが...詳細
[22383857] Windows 10 Pro Insider Preview 18312.1001アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/10 11:14:49(最終返信:2019/01/10 11:58:41)
[22383857]...12/ Build 18312の新機能 ・Windows 10を最新の状態に保つためのディスク容量の確保 ・FLSスロット制限の増加 ・このPCのUIをリセットする ・Linux用Windowsサブシステムコマンドラインツールの改善...詳細
[22375960] WindowsOSの今後は?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/06 17:59:20(最終返信:2019/01/07 09:22:36)
[22375960]...まぁまぁの期間ではないですか? とはいえ。 HDDやメモリの容量は、その時々のOSによって制限がありましたが。Windows10がOSとして扱える最大ストレージ容量は8Z(ゼタ)B、メモリは2TB。現行のPCはこの辺の仕様に沿ったものですので(...000円 >H40 703,000円 性能はともかく値段におおのけ。H20とかH40は、HDDの容量。GBじゃないよMBだよ。 -katsun50復帰さん- 盛る金額によりますが、OSについての利便性は人それぞれですが...詳細
