容量 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 852件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21720331] Windows10のアップデートするほど
 (OSソフト)
2018/04/01 13:11:45(最終返信:2018/04/02 08:24:45)
[21720331]...そのような使い方はしなくても良いと思いますが。 昔の60GB程度しか無かった頃は、容量と寿命が気になって、退避させる方法をよく勧められてましたが、現在は容量に余裕もあり寿命もそう簡単に尽きることのないSSDになってますので...詳細
[21701872] Windows10 Fall Creatorsアップデート がエラーになる
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/25 00:55:11(最終返信:2018/03/25 22:59:07)
[21701872]...1つ目のEFIシステムパーティションを500MB程度に拡張する。 >ひまJINさん 3番目のEFIシステム パーティションの空き容量が足りないのかもしれませんね。 EFIシステム パーティションが複数あるのは確認したことが無いので判断出来ないのですが...詳細
[21697478] Windows10Upgradeとは何ですか、
 (OSソフト)
2018/03/23 10:34:51(最終返信:2018/03/23 19:36:52)
[21697478]...16-39cee285acc7 放置するか、もう一度クリーンインストールして下さい。 フォルダの容量も大して大きくなかったと思いますので、わからなければ放置で良いのではないかと思います。 システム的に影響を与えるわけでもないですし...詳細
[21559235] 対応OS?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2018/01/31 23:16:50(最終返信:2018/02/01 00:15:58)
[21559235]...勿論可能です。 Amazonカスタマーレビューより。 >HDDをメインドライブにしていましたが3年経過して容量不足・速度低下など問題が出てきたので、この度SSD+HDDに組み直しました。 >サンディスクのSS...詳細
[21287502] Fall Creators Update(1709)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/10/18 12:39:54(最終返信:2018/01/16 12:42:43)
[21287502]...変更になったということでしょうか? 半年に一度の大型定期更新ではドンキタブレットのようにストレージ容量が非常に少ないモデルの場合、更新後ディスククリーンアップを必ず実施する必要がありましたが、その場所...詳細
[21185082] 助けてください...
 (OSソフト)
2017/09/10 15:47:31(最終返信:2018/01/12 11:14:18)
[21185082]...BOXだから、CPUクーラの放熱性能不足とか・・・。 GTX 1080 Ti だから、電源容量は適切な電源容量なのかとか・・・。 SSDのシステムドライブの為のUEFI-BIOS設定に何処か設定間違いがあったりしないか確認とか...詳細
[21427815] Windows 10 1709 Build 16299.125 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/12/13 03:32:36(最終返信:2017/12/13 19:24:54)
[21427815]...・850EVOにバックアップ → 1分17秒 (231MB/s) ・某監視ソフトと地デジソフトは入れてません。 徐々に使用容量が増えるのが気になっています。(^^; 早起きだけが取り柄 ・・・・ 月例アップデート作業が大変...19.2 GB ・バックアップ → 10.7 GB ・エクセル、某監視ソフト、地デジソフト無し → 容量が大きい ・MSのゲームなど不要なアプリ、ソフトは徹底的にアンインストール 「ソフト」と「アプリ」の違い...詳細
[20099074] Windows 10 Anniversary Update(1607)更新中で0xc0000017
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/08 00:48:17(最終返信:2017/12/10 08:34:18)
[20099074]...Win最新版をインストール中の再起動後にブルースクリーン(水色)が出て エラーコード 0xC0000017 (RAMディスクが容量不足で作成できない旨の内容らしい) Windwos UpdateでもUSBメモリからのインストールでも同じエラー...BIOSの更新(古すぎたせいかWindows10のUSBメモリからのブートが出来なかった) 余計なアプリをアンインストールした。 空き容量がそんなに多くなかったので、不要データの削除や別PCへ移動などして空きを増やした。 オンボードビデオは...詳細
[21410404] 私のダイエット法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/12/06 12:30:05(最終返信:2017/12/06 23:54:02)
[21410404]...VHDXファイル(仮想マシン)から実マシンをUEFI起動させたC:ドライブです。空き容量が15・6GBになっていたのでいくつかのユーティリティで不要ファイルを削ったものです。こまめなメンテで空き容量20GB以上を確保するようにしているのですが...詳細
[21365043] $getcurrentファイルについて
2017/11/17 16:57:48(最終返信:2017/11/27 12:38:08)
[21365043]...Update(1709)したところ、Cドライブに$getcurrent という名のフォルダが作成されているのを確認しました。 容量を確認すると5.0GBと大きいため削除したいのですが、 削除しても大丈夫でしょうか。 $GetCurrentは...なファイルは削除したいと考えたからです。 Windows10のPCは他にも複数台持ってますがHDD容量が充分あり、直ちに不要ファイルを削除する必要性は低いですが、全て1709更新を完了しており$get...詳細
[20810480] Creators Updateって自動じゃないのか?
2017/04/12 00:43:57(最終返信:2017/11/17 03:45:58)
[20810480]...Updateが丸ごと新しいOSに交換する様なモノだとすれば、 OSインストールと同等の膨大なプログラム数になるんだろうね。 私は、大容量HDDをシステムドライブにしているけど、 SSDなら1TBも無いWin 10ユーザは多いだろうね。...詳細
[21298439] Fall Creators Update後に不具合発生
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/10/22 13:24:25(最終返信:2017/11/13 01:04:29)
[21298439]...をダブルクリックすると設定ウインドウが開く。 ・スタートアップの種類 → "無効" に設定する。 ・終了 アップデートしても使用容量が増えるだけで特にメリットは感じません。 設定が元に戻されたり煩わしい事が増えるだけです。 【参考】...詳細
[21319504] Fallクリエターズからクリエターズに戻したら
 (OSソフト)
2017/10/30 11:30:23(最終返信:2017/10/30 19:15:01)
[21319504]...アップデートするときにはCドライブの実使用量を把握しておいた方がいいです。アップデートするとクリエターズのリカバリー領域が作られるのでほぼ倍の容量になります。容量が少なく確保ができない場合には、やらないほうがいいと思います。 でないと、再起動の時に電源が突然切れたりもするようなので要注意です...詳細
[21290259] Windows 10 Fall Creators Updateにアップデートに付いて
 (OSソフト)
2017/10/19 13:33:56(最終返信:2017/10/29 21:07:40)
[21290259]...「ディスクの管理」で見て 500GB程度(Win10の場合)なら、インストール時に作られる回復パーティションです。僅かな容量なので、そういうものなのだと気にしないで残しておきましょう。 Diskpartコマンドか何かで削除することも出来なくは無いです...詳細
[21286745] Windows 10 1709 Build:16299.19
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/10/18 03:47:14(最終返信:2017/10/23 20:42:06)
[21286745]...・C:\ 使用容量 → 19.3 GB ・Windows使用容量 → 17.1 GB ▼アップデート後 ・Windows10 Ver1709 Build 16299.19 ・C:\ 使用容量 → 41.5...削除後 C:\ 使用容量 → 21.3 GB ・CCleanerでクリーンアップ実行後 C:\ 使用容量 → 21.1 GB ・CCleanerでクリーンアップ実行後 Windows使用容量 → 14.7...・Windows使用容量 → 14.8 GB ・Windows_oldの生成 → 22.0 GB ・hiberfil.sysの生成 → 6.34 GB ・Windows_old 削除後 C:\ 使用容量 → 24...詳細
[21270470] 『Windows』の占有量
 (OSソフト)
2017/10/11 20:53:42(最終返信:2017/10/18 13:56:28)
[21270470]...容量はインストールしているソフトにも関係しますので 一概に比較は難しいと思います。 C:\ = 29.9GB です。 Windows10の更新のたびに使用容量...〜24GBでした。 どれもWindows10 Home 64bit です。 一番使用容量が多かったのは、一番稼働させているメインのノートPCで24GBした。 偶にCClean...してゆくのではと思います。win7のアルティメットからのアップグレードの場合は、倍のOS容量以上になります。 バックアップは自前で用意しておかないと、のほほんとしていてはだめだと...詳細
[21277934] Windows10 Fall Creators Update
2017/10/14 18:19:36(最終返信:2017/10/14 18:19:36)
[21277934]...画像ファイルをリサイズで縮小し上書き保存をした際に ファイル容量が変わらないという致命的な問題がありましたが、まだ直っていない。 1×1ピクセルでファイル容量4MBとか笑うしかない。 起動も遅い(ペイント一瞬...こんな糞アップデートならば延期して年1回にしろと。 Windowsのせいでインターネット自体が重くなり、ハードディスクの空き容量を減らし なにより再起動するとWindowsの構成が始まりなかなか使えない。 こんなでも既存ソフトの検証が必要なので...詳細
[21268799] Windows 10 15063.674 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/10/11 04:09:40(最終返信:2017/10/14 14:17:54)
[21268799]...不都合が出る様ではお楽しみのアップデートもおしまいになるかも知れません。 いつも思うですがアップデートで性能アップしている気がしないし 使用容量だけが肥大化している気がします。 業務用でしたか・・・ Fall Creators Update が近づいてきましたが...詳細
[21248399] メールの保存場所変更について
2017/10/03 13:16:40(最終返信:2017/10/08 14:46:41)
[21248399]...ます。  寿命と言うより、ライブメールではこんなに容量を食うので・・・・ 大して大きくはないでしょうが、私空き容量に神経質な質ですから。すみません。(汗)    C...表示して 使うのがいいと思います。 上記のメール簡易アプリより遥かに多機能で使えます。 容量もいまのとこ制限無しですし。  ちょっと出かけて帰ってくると・・・ 素早いご回答ありが...ポラリやメールのファイルを他のドライブに逃すってのは、SSDが出たばかりの頃の話です。大容量ファイルの作業領域にするなどでなければ、普通に使っての寿命は、十分あります。 目安では...詳細
[21248801] 再インストールの手順について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2017/10/03 17:23:53(最終返信:2017/10/03 20:36:05)
[21248801]...それとも削除した後に新規をクリックし領域を設定したほうが良いのでしょうか(SSDはシステム専用でパーティションも切らないのでこの場合全容量を割り当てる) また、パーティション0削除後、フォーマットをしたほうが良いのでしょうか? ご教示お願いいたします...詳細
