容量 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 852件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.343 sec)
[20568310] Windows 10 Insider Preview ISO 15002
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/01/14 15:38:09(最終返信:2017/01/14 16:21:23)
[20568310]...10_InsiderPreview_Client_x64_ja-jp14986.iso の時は, 容量オーバーで DVD_R に焼けなかったが今回はギリギリ OK! ...詳細
[20566319] FileRepositryが肥大化していました。
 (OSソフト)
2017/01/13 22:37:51(最終返信:2017/01/13 22:37:51)
[20566319]...ブの容量がWindows8.1home時に比べて増しているように思えました。 念のため「FileSum」を使用したところ、「FileRepositry」の容量肥大...ジャーで使用しているドライバーを確定し、残りを削除する事でスッキリ出来ました。 ドライブ容量が圧迫されてきているようでしたら「FileRepository」を一度確認されてもいいか... 今回使用したフリーソフトのダウンロード先を一応貼っておきます。 ディレクトリの容量表示 FileSumの詳細情報 : Vector ソフトを探す! http://www....詳細
[20558738] Windows 10 14393.693
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/01/11 03:28:07(最終返信:2017/01/12 17:46:05)
[20558738]...現在25GBの使用容量でありますね。 現在挙動不審なく快調であります(^_^) お姉さま情報で どちらもアップできました。 ありがとう∠(^_^) >オリエントブルーさん >現在25GBの使用容量でありますね...393.693 アップデートのたびに肥大化するのが気になります。(^^; 少し整理して容量を減らしてみました。 ▼AOMEI Backupper 4.0.2を使用 ・C:\(S...15の Wedding PackやHoliday Packをインストールして 現在は使用容量32GBってとこでありますね。 データー関係は別の媒体に保管でありますので 最終的にい...詳細
[20504613] Windows 10 Insider Preview ISO 14986
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/12/22 13:31:27(最終返信:2017/01/01 02:30:33)
[20504613]...10_InsiderPreview_Client_x64_ja-jp14986.iso を DVD_Rに焼こうとしたら, 容量不足でエラーになる・・・・サイズが4,683,476 KB であるが・・・ 尤も,焼き上がったDVDのサイズは4...詳細
[20485335] Windows Inkお勧めのペンは?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/12/15 12:52:53(最終返信:2016/12/25 17:08:07)
[20485335]...ょうか? お勧めのペンはありますか? 電磁誘導式のスタイラスペンは使用出来ません。 静電容量式のタッチペンなど試行錯誤しないといけないでしょう。 100円ショップのタッチペン ほと...ペンを試してみてはどうでしょうか。 返信ありがとうございます。 >キハ65さん 静電容量式のタッチペンを探してみます。 >ZZ2012さん 100円ショップにもタッチペン売...記入の際もペン先が球型のゴムのタッチペンを使ったのでタブレット用タッチペンではこれ(静電容量方式のタッチパネル搭載機器専用タッチペン)が標準なのでしょうね。 マップアプリや標準ブラ...詳細
[20462049] Windows Updateでメモリ圧迫
2016/12/07 12:53:43(最終返信:2016/12/19 23:19:18)
[20462049]...告が出ました。 設定のストレージ容量を確認すると残りが5GB位でした。 このPCは税抜で約2万円と破格の安さですが本体ストレージ容量が32GBしかなくOSが大半を占...が可能ですので、削除してばある程度空き容量が増えるでしょう。 シャア専用。 ともかく。余分なものを削除なり退避させて、容量を空けるしかないです。 Usersフォ...d のファイル容量は511MBほどありました。 しかしディスククリーンアップの画面(「システムファイルのクリーンアップ」ボタン押した後)のWindowsアップグレードログファイルの容量は115MBしかあり...詳細
[20271496] 削除サイズが0バイト?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00382)
2016/10/06 21:45:52(最終返信:2016/11/17 19:05:25)
[20271496]...最近気が付いたのですがWindows10でファイルを削除するとき、 確認時ファイルの容量が表示されますが、 USBメモリーやSDカードだとそんなファイルを消そうとも0バイトと表示されます? (2PCで確認)...それとも自分の解釈がどこか間違っているのかな? ちなみに内蔵SSDやHDD、外付けUSB接続のHDDの場合は正しい容量が表示されます。 小さいこと気にしすぎ?(^^; あらほんと! いつからだろうね? 前を全く覚えてない(^◇^)...詳細
[20355236] Windows 7 8.1搭載PCの販売が終了ですか
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/11/02 23:51:16(最終返信:2016/11/06 13:24:05)
[20355236]...>ワードなんかは特段高速ハイテクマシーンでなくてもローテクでも動くしなぁー ? 勤務先で使ってた古〜〜〜いノート型、OSがNTでHDD容量がCD並みでWordの起動に20秒ほどかかってた。 あれ、いつ頃の製品なんだろ。 多分、あの中に入ってたアプリでWord&Excelが最も...メールソフトは『Winbiff』だから、メール送受信やその他データ類はサーバーに保存だからそのHDD容量で事足りたけど。 一般家庭でWinbifみたいなメールソフトが使えたら便利ですね、端末を入れ替えてもメールデータはそのままだから...詳細
[20326136] Win10乱発される 累積更新プログラム。
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/10/24 10:26:56(最終返信:2016/11/03 08:51:41)
[20326136]...windows10でも去年の出始めの時にはwindows updateが速くなって良いと思ったけど最近のバージョンでは容量が大きくてダウンロードに時間かかる。 最近タブレットに1607をクリーンインストールしてwindows...詳細
[20337481] クリーンインストールについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 32bit DSP版)
2016/10/28 07:40:16(最終返信:2016/10/29 11:47:40)
[20337481]... 私はXPの際は2GBでしたがWin7への移行に伴ってメモリを増設しました。32ビットなので最大容量は使えませんが効果はあるかと。 参考までに。 ここで、最新のbiosとドライバーに、しましょう...詳細
[20334957] アップグレードの新規インストールでの更新ファイルですが。
2016/10/27 11:48:27(最終返信:2016/10/27 15:40:08)
[20334957]...動画編集ソフトの先駆的だったソフトとそのバリエーションを広げてくれる有名なあれですょ。 なによりも、バックアップをとってみると容量も少なくなっていて助かります。 その後、なんだかんだと更新ファイルが入ってくるようになりました。心配なのは...詳細
[20285221] 笑っちゃいます
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2016/10/11 00:53:47(最終返信:2016/10/22 20:37:04)
[20285221]...システムの復元等をしましたがダメでだったので、実機から仮想マシンを作ったところ、症状は直ったのですが、起動が無茶苦茶遅くなるとともに、ディスク容量が2倍くらい大きくなったため、これをあきらめ、クリーンインストールし直し、アプリを入れ、何とか元に復旧させました...詳細
[20234854] Win10に対する疑問です
2016/09/24 22:52:03(最終返信:2016/09/26 15:01:23)
[20234854]...ネットワークで繋がっているはずなのに他のPCを見られなかったことぐらいです。  また、元に戻して見て、容量がダイエットできました。 はじめまして SSDに対するデフラグですが、SSDの出始めの時期には、寿命維持の観点から...詳細
[20188828] Hyper-Vで遊んでみました。(PartU)
2016/09/10 20:41:33(最終返信:2016/09/25 11:12:10)
[20188828]...Win7で可変容量ディスクにしており、XPは全面、Vistaは一部ファイルの圧縮がかかっていたのです。容量を節約するつもりだったのですが、これがパフォーマンスを落としていたのですね。固定容量プラス無圧縮にしたところ...詳細
[20165739] 治りますか? 2
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2016/09/02 23:40:43(最終返信:2016/09/14 17:09:19)
[20165739]...Hyper-Vの仮想マシンのWin8.1 32bitでも同じような表示になっていました。各ドライブの容量と空き領域が表示されず、プロパティも開きません。今度は古いバックアップがないので戻りません。なぜこうなるのか...アドバイスありがとうございました。  追伸  エラーがなくなり気分良くなったついでによく見ると、ディスクの空き容量が10GBほど増えていたので、さてはと思い64bitも上書きインストールしたら、こちらは15GBくらいダイエットできました...詳細
[20103937] Windows 10 Annivesary アップデートに感じるキレのよさ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/10 10:03:05(最終返信:2016/09/11 19:06:18)
[20103937]...5をインストールしてもダメでした。 ・同じ構成のはずなのにクリーンインストール版の方が使用容量が大きいです。  クリーンインストール版の方がゴミが減って使用容量が減ると期待したのですが。。。残念 Windows.oldはディスククリーンアップで強制削除...いました。 現在設定中ですが、全く問題が無くなりました。 やはり、C300が原因だったようです。 容量なのか、古い型だからか、またはこの個体に問題があったのか…。 どちらにしろ、古いハードウェアはWin10で使っていくのには難しくなりそうですね...詳細
[20153015] WindowsUpdateのゴミファイルが3.99T!!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/29 09:18:13(最終返信:2016/08/29 09:18:13)
[20153015]...久々に予備機のWin10(1511)の Cドライブのクリーンアップをしてみた。すると クリーンアップ対象総容量 3.99Tに目がテン。 予備機の システムドライブは Crutial C300の 64G、実質...38G程度だ。 データディスクは HGSTの500GB。圧縮などはしてない。 合計しても、 全ディスク容量540G程度だろう。 昔 WinXP で PC間で 500MB程度のファイルコピーしてたら コピー完了予測時間が...詳細
[20128314] OSがインストール出来ません。
 (OSソフト)
2016/08/20 02:45:28(最終返信:2016/08/25 22:16:01)
[20128314]...際に復旧させるには有償版が必要。 これでダメならデータ復旧会社に依頼するしかない。HDD容量や復旧会社にもよるが10万円程度かかる。 知識のない素人があれこれやってると復旧できる...に変更 Windows 7のインストール画面で、フォーマット→パーテーションを作成(最大容量で。実質1つの状態。) コマンドプロンプトを起動→「diskpart」の「select ...ている料金はファイナルデータで救出できる 程度のもので、HDDに障害がある場合は、データ容量に応じて数十万円〜数百万円掛かることも。 >猫猫にゃーごさん お返事ありがとうございま...詳細
[20118087] Anniversary Update導入後、不具合発生
2016/08/15 23:40:39(最終返信:2016/08/21 21:44:46)
[20118087]...そこへ以前の状態が保存されるわけですから・・・ 戻すかもしれないことを考えれば、1か月はストレージ容量が少なくてもwindows_oldフォルダを消すべきではないですね。 >tonkichi628さん...詳細
[17555023] USB回復メディアではシステムイメージを復元できません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2014/05/25 14:24:19(最終返信:2016/08/20 02:32:35)
[17555023]...ジでシステムを回復」で復元可能でした。 UEFIが出た当初、ユーザーにとっての変更は、GPTの大容量ボリュームから起動可能、セキュアブート対応、BIOS設定がGUI位しかないと記憶していたのですが、こういう所で影響があるとは想定していませんでした...詳細
