容量 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 1345件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21753772] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/04/15 15:02:41(最終返信:2018/04/15 20:43:23)
[21753772]...Importsのフォルダ内を空にしてもギガ数が減りません。 中身が「空」なのにファイル数が200前後あると表示されます。 この容量を消す方法はどのようにしたらよいのでしょうか? >JUNICHIRO−さん 該当のフォルダをWindows...詳細
[15832322] DVD書き込み後再生について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/03/01 05:55:51(最終返信:2018/04/02 08:56:23)
[15832322]...1層の場合はDVD-Rで問題ないと思います。 DVD-RWは使用しない方が良いです。 2層ファイル容量で、古い再生機とDVD-R DLでは再生出来ない機種も出てきます。 この場合、DVD+R DLを使用しROM化すれば再生互換性が高くなります...詳細
[21721449] ブロックノイズかでます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/04/01 21:32:11(最終返信:2018/04/01 23:34:47)
[21721449]...前者の方が規格が古くて、同じ容量なら低画質です。地デジはMPEG2、BDソフトはH264。 >焼く時間も8時間くらいかかり容量が大きすぎるのでしょうか? 時間をかけたから容量が大きくなるわけでも無く。PCの性能によっても...mpeg2 HD1920 1080 24pと 60i 上記の設定でしました。 焼く時間も8時間くらいかかり容量が大きすぎるのでしょうか? 原因の検討もつかなくて困っています… 同じタイムレコード、同じ個所なら元データを確認された場合はどうなりますか...詳細
[21695691] TMPGEnc Video Mastering Works 5を使っていますが!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/03/22 17:05:18(最終返信:2018/03/23 17:23:55)
[21695691]...メモリが高騰しているのでDDR4はちょっと…って感じなんです^^; 現在の構成でもQSVはH264のファイル容量にさえ目をつむれば我慢出来ます。 HDDの増設が必至ですが。 ゲームは全くしないので高価なグラボも必要ありません...詳細
[21616114] 基本的な質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/20 17:58:13(最終返信:2018/03/04 23:35:39)
[21616114]...ご両親に渡す方法も有ります。 この場合はメニューは無いので、ファイル名を手書きとなるのですが、DVD容量4.7GBまでは入れられるので、容量以内の動画は入れられるでしょうね。 DVDで画質に拘る話しでしたら、この方法がベストかと・・・... 単純にDVDを使い画質に拘る場合は、編集完了した動画ファイルをそのまま直接DVDに書込み、限度容量以内で収めるしかないです。 ドラッグドロップの要領で、動画ファイルを書き込みも出来ます。 しかし、これは再生する機械の性能差も大きく依存しているので...詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555]...BGMが途切れ途切れになってしまうため、視聴に耐えられません。 BDは25GBのうち17GBくらいの容量(約80分)です。 なお、色異夢悦彩無さんに教えていただいたHDDに出した後のデータをBD−Rに焼いて家庭用デッキで再生する方法...ちょっと試してみたいとも思いましたが実は...もう一度、[出力]をやり直してみようと思ったのですが、HDD容量に少し余裕がなくなってきたため出力してあった元のm2tsファイルを削除したところ、プロジェクトを開こうとしたらエラー「ファイルが見つかりません...詳細
[21516327] 2時間程度のHD動画を1層DVDにできない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/16 21:51:16(最終返信:2018/02/22 17:35:36)
[21516327]...なりがちです。 >容量の調整は +新規プロファイルの作成や編集 で 出力残り容量を見ながらビットレートを変えるんでしょうか?容量を指定してっていうのはできなさそうですね。 オーサリングソフトでは容量指定もありますが...すよね。 笑 容量の調整は +新規プロファイルの作成や編集 で 出力残り容量を見ながらビットレートを変えるんでしょうか? 容量を指定してってい...フィットはあるので、容量に収めたいときは、これを使う仕様ですね。 DVDにするにしろ容量に収めるのは全然面倒ではないです。デュレーションとビットレートの関係だけなので、容量内にするビットレート...詳細
[21613095] 書き出しで行き詰まりました…
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/02/19 16:10:58(最終返信:2018/02/20 20:30:11)
[21613095]...いている場合は、特にHDDやSSDの容量を多く使う事でしょう。 空きの容量については、300GBほど空き容量用意された方が良いと思います。 ちな...像している以上に、レンダリングで容量大きなファイルが作られる、そのような事も起るので動画編集をされる場合は、出来るだけ多めに空き容量を用意する事が望ましいですね。 ...100〜300GBの容量を軽く使う事も有ります。 ファイルの関連付けについては、現物を見てみないと分かりません。 確認 までのSDカード また  C , D , ドライブとも 容量が多いですね ...詳細
[21609078] 保存動画形式
2018/02/18 09:50:27(最終返信:2018/02/18 13:06:28)
[21609078]...保存動画形式の質問です。 動画をたくさん作成すると、どんどんHDD容量を圧迫してきます。 今までは、再度いじるかもしれないと、「スマートパッケージ」で保存してきましたが、上記の理由で、古い作成動画から...詳細
[21595537] BD書き出しエラー
2018/02/13 11:58:07(最終返信:2018/02/14 11:45:48)
[21595537]...この差が結構大きいので注意が必要です。 >uPD70116さん 回答ありがとうございました。 ファイル容量は私の勘違いでした。 (プロジェクトのプロパティの容量を見てました) あれから、何度かフレームレートとビットレートを変更してやってみました...容量26MBのプロジェクトをBD書き出しを行ったところ、エラーが発生しています。 主には写真のスライドショーと一部動画(AVCHD,iphone動画)になります。 DVDメニューを作成し、書き出しを行うと1桁%で停止してしまいます...詳細
[21557478] 出力が容量が膨れ上がります!
2018/01/31 12:08:27(最終返信:2018/02/02 14:33:22)
[21557478]...そうですよね、普通は容量的にそんなものですよね。1GB超えにはなかなかならないし、ましてや20GBとかあり得ないですよね。元の動画の容量が多かったのならわかりますが、何故元の容量からかけ離れて何倍に...ます。はじめ、MBの間違いかと目を凝らして確認しましたが確かにGBで大容量でした。ここまで容量が大きくなるとそこそこのスペックのパソコンでも出力にめちゃくちゃ時間が...力ファイルの容量が膨れ上がる事は無いと言えませんね。 解像度を上げるために、アップコンバート処理として補正加え出力されると、エフェクトを加えた分だけ容量が増える事も...詳細
[21377164] 違うローカルディスクで編集する方法
2017/11/22 16:44:26(最終返信:2018/01/25 16:36:41)
[21377164]...編集しています。 最近、ディスク容量が不足警告が出てきました。残り10G。 そこで、PC内蔵違うローカルディスク (D)残容量170G へEDIUS編集作業を引...念です。 よろしくお願いします。 >そこで、PC内蔵違うローカルディスク (D)残容量170G へEDIUS編集作業を引っ越ししたいのですが 動画の保存先をDドライブに変更...   C 上手くタイムラインが表示されたら成功。 確認後C:のコピー元ファイルを削除して容量を稼ぐ。 D なお、タイムラインが斜線表示で指定ファイルが見つからない時は   ファイ...詳細
[21044298] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/07/15 09:19:41(最終返信:2018/01/17 20:00:44)
[21044298]...オーサリングで入らないので、少し余裕をみる必要があります。 なので100GBは当方だったら25GB容量のBDを5枚にしますね。1枚あたり20GBでオーサリング・書き込み。 なぜならTMSRは無劣化スマートレンダリングが特長なので...。 あっ。 BDにするんですね。 でしたら、最初のレス通りですが、ビデオでなくデータとしてでもBD容量に少し余裕を持った方がいいと思います。 データなら分割ファイル出力して、それをデータ書き込みするだけ...詳細
[21508387] 4K動画編集よろしくお願いいたします。
2018/01/13 23:41:28(最終返信:2018/01/14 20:00:46)
[21508387]...再エンコは1回で済みます。 元がXAVC SですからH.264を使い、1920×1080/60i/ビットレートはメディア容量とBDMV規格の許すまで上げれば綺麗なのができます。音声はAC-3。尚ご承知と思いますが現在のところ一般のインフラが無いのでUHD...詳細
[21500332] 質問です 2台のPCでプロジェクトを共有できますか
2018/01/10 22:34:45(最終返信:2018/01/12 09:35:14)
[21500332]...こちらも面倒な仕様となりましたので注意してください。 サブスクリプションによる年額で、年間クラウド利用容量100GBの契約でしたら、Director Suite Live費用も含めると、プロ用のNLEソフトを買った方がマシなのかもしれません...詳細
[13250624] ソニーハンディカム HDR-CX560Vに書き戻せますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/07/13 22:27:05(最終返信:2018/01/04 21:58:54)
[13250624]...D等に書き出す。 このSDカードをビデオに入れれば上手く再生出来ます。 ただし元のファイルより容量が減っているので、幾分画質が悪く成っている様です。 k-コウタロウさん、おはようございます。 早速のアドバイスありがとうございます...詳細
[21449901] Dummy Audio Filterについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/12/21 18:59:55(最終返信:2017/12/23 03:49:00)
[21449901]...先に厚揚公太さんが書いていますがね。 正規のプラグインされたエフェクトではないのだから、無駄にシステムディスクの容量をその為に使う必要も無いでしょう。...詳細
[21417355] OSアップデート後? H.265の動画が再生できない
 (動画編集ソフト)
2017/12/09 10:22:59(最終返信:2017/12/10 14:38:08)
[21417355]...そして次にVGAドライバーも昨年のwin64_154025.4463へ変えてみたが変わらなかった。 どうもMSは迷惑なことをしてくれたようです。 ファイル容量削減が目的のH.265だったけど無下にも使用させてはもらえないことになりました。 オリさん、お付き合いありがとうです^^...264のごく一部でと書きましたが、よく見るとそれもHEVC(H.265)でした。ごめんなさい。 今後はファイル容量増加覚悟でH.264に戻ります。 皆さんお付き合い ありがとうございました。 早朝から思い立っ...詳細
[21409214] スクロールにフチをつけるには?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/12/05 21:47:48(最終返信:2017/12/09 10:14:24)
[21409214]...新たに他のソフトに乗り換えて使い方を覚えていく暇も脳ミソの容量もありません >色異夢悦彩無さん ご親切にありがとうございます レベル高くて私にはついて行けない感じです アフターエフェクト導入も脳ミソのHDD容量がMAX近くまで来ているので無理かな(^_^;)...詳細
[21383365] レコーダーで読み込み出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/11/25 09:34:27(最終返信:2017/11/28 14:07:20)
[21383365]...(24Mbps)と1920×1080/60iがありますが、1920×1080/60iを選択するとデータ容量が少し大きくなるので、24Mbpsを選択しない方が画質は綺麗なのでしょうか? 比較の為に双方の設定で作成しましたが...コーデックはもう一般的にH.264です。 ・動画のデータサイズはビットレート×時間で決まります。ディスクの容量に余裕があれば規格限度内でビットレートを高くした方が画質は上がりますが、元動画以上にしても良くなるわけではないので基本は元動画と同じ設定にすることです...詳細
