容量 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 1345件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[21355617] 4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/11/13 20:09:29(最終返信:2017/11/23 01:55:08)
[21355617]...在、スレ主さんが使われているPC構成で、4K編集とプレビュー再生は無理です。 メモリーの容量については、プレビュー時に最低16GBは必要とします。 多少トランジション使わなくとも、...数値なんですね。安心しました。 ありがとうございます。 >ガリ狩り君さん >メモリーの容量については、プレビュー時に最低16GBは必要とします。 多少トランジション使わなくとも、...ビュー再生には難しいかもしれないとありました。 メモリーはまずは16GBとして、それでは容量不足かもしれないと考えていましたが、、、 う〜ん、ますます悩んでしまいますが、 いきなり...詳細
[21372280] 4K動画をDVD出力する設定
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/11/20 15:55:28(最終返信:2017/11/21 14:00:02)
[21372280]...仮に4Kで撮影された動画を、解像度をそのままにして書込むのは無理です。 DVDは一つのファイルとして入れられる容量に限度が少ないので、それを調べると無理って分かります。 4Kの動画を光学ディスクに書込みされるには...DVDに出力して、さて、パソコンの光学ドライブで観る方に渡すのだろうか? DVDは片面1層なら4GBちょいの容量しかない訳だから、 ファイル形式によっては、残念過ぎる画質に成らざるを得ないか。 Blu-rayディスクに焼いて綺麗なバージョンも添えるとか...詳細
[21163254] .AVIファイルの取り込み方法について教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/09/02 09:29:20(最終返信:2017/10/29 17:56:32)
[21163254]...アイコンにD&Dすれば処理が開始されます。 「Grass Valley HQ」「Grass Valley HQX」が容量が大きいですが、画質劣化がないです。 後は、「MPEG2」「AVCHD」などがあります。 心配なのはちゃんと出力できるかどうかですかね...詳細
[21304293] 4K30P編集でつまづきました・・・・・・。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Standard 通常版)
2017/10/24 20:15:35(最終返信:2017/10/25 10:15:26)
[21304293]...メモリー以外の部分も重要となる画像を晒しておきますね。 この確認で分かったのは、12.5GB以上の容量を使われなかったということくらい。 メインの動画はGH5で撮影された、UHD60Pとして撮影された動画...詳細
[19212360] SDカードからディーガへ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/10/09 17:19:54(最終返信:2017/10/05 00:08:34)
[19212360]...完了ステップの前にDVDをセットしてください 尚 SDカードの替わりとして実施する事ですので DVDは, 容量4.7GBの縛りが有りますが AVCHD形式は 30分程度なら 出力OK 今回は素材を聞いて無いので...詳細
[21238231] 複数トラックで共通素材がある場合、容量削減できますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/09/29 14:45:36(最終返信:2017/10/04 19:49:36)
[21238231]...とを回避する方法はあるのでしょうか? 実際共通パートがかなりの容量があるので、2重に焼かれると容量的にアウトなのです。あとA、B、Cなどという単純なものではなく、...を意味します。 複数の動画を入れるときには、それぞれがタイトルという単位になります。 容量が足りないなら、ビットレートを落とすか、2層DVDを使うしかないです。 >P577Ph2...トルとA-D-C再生タイトルのメニューを作ってもAとCのデータは重複しないので、ディスク容量上はメリットあります。再生バリエーションメニューはいくつでも作成できます。 これらのプレ...詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182]...あるいはわざわざLTなど選んでいるからいけないのかもしれません。 (納品ファイルがたくさんあるのでLT程度に容量を減らしたいのです) サポートにも相談していますので、ちょっと様子をみようと思います。 ありがとうございました...詳細
[21200193] PowerDirector 15 購入検討中ですが 大きなファイルも大丈夫?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/09/15 23:57:35(最終返信:2017/09/30 23:57:53)
[21200193]...その辺が疑われます。 次にi-GPU利用時のドライバーアップデート、又はソフトをインストールしたディスクの容量不足が疑われます。 次は価格.comの過去スレから 【価格.com内の過去スレ事例】 http://bbs...詳細
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065]...。 〇これは確かに音声が入りましたが、画像が粗くDVDで十分です。DVDに焼いたものとBDに焼いた容量を比較しても大差無し。 〇次の回答(抜粋) ■Movie Studioの手順 1. 「ムービーの作...詳細
[21170886] このパソコンて仕様するのは厳しいでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/09/05 08:31:04(最終返信:2017/09/05 17:39:55)
[21170886]...8GHz/4コア CPUスコア 2275 ワイド画面 ○ ストレージ容量 HDD:500GB HDD回転数 5400 rpm メモリ容量 4GB メモリ規格 DDR3L PC3-12800 メモリスロット(空き)...詳細
[21161657] 4K映像編集パソコンについて
 (動画編集ソフト)
2017/09/01 18:44:12(最終返信:2017/09/02 00:02:23)
[21161657]...16GBで足りると思いますが、QSV利用時はデュアルチャネル必須になる事もある為、同じメーカーで同じ容量のメモリーを2枚必要とします。 ソフトの話は先に書いた通りなので、後はご自身の判断で決めてください...詳細
[21025114] DVDに焼ける時間について
2017/07/07 12:54:34(最終返信:2017/07/09 11:19:20)
[21025114]...ですがDVD容量をオーバーしてしまいました。DVD120分以内なら.問題ないと思ってました。あと、スマート何とか(名前忘れました)にチェック入れても容量始め小さくな...それでもDVDに収まりきれない容量でした。 容量小さくする作業は有るのでしょうか?宜しくお願いします。 PowerDir...か。 ビデオ動画がハイビジョンで、写真もということならディスク作成はBDに限ります。 容量の問題も解決するし。 DVD-Videoは元々粗いことに加えて、スマートフィットで更に...詳細
[20992969] これに収録されているVEGAS DVD Architectで
2017/06/24 21:04:18(最終返信:2017/07/06 21:59:00)
[20992969]...選び、メニュー付きBluerayDISCにチェックし、保存先を外付けハードディスク(空き容量1T以上有り)を選び保存しました。 その後、DVD architectを開き、エクスプ...ック、イメージの準備は外付けハードディスクを選択します。 この時、選択したフォルダの空き容量1350ギガバイトと表示されています。(1テラ以上は空いてると思います。) 次へをクリ...ると、写真のような表示がでます。 「!ディスクの準備用一時ファイルフォルダに十分な空き容量がありません。」 この表示が出るので先へ進めず、Blue-rayにも焼けません。 ...詳細
[20913990] 残像について
2017/05/23 23:50:46(最終返信:2017/06/27 23:51:17)
[20913990]...ArchitectでDVDの作成というのをクリック→書き込み→現在のプロジェクト→フォルダに空き容量がありません。 という感じです。PC本体も外付けHDDも十分な空き容量はあるはずなのですが。。 アドバイス宜しくお願い致します。 うまく出来ました...まずDVDに焼いたのは、5分くらいの映像なのでDVDでよいかなと思っておりブルーレイとの違いはただの容量の問題なのだと思っておりました。 早速近所のホームセンターに行きブルーレイディスクを買ってきたいとおもいます...詳細
[20884262] クリップの一部分が映らない時の対処法について教えてください。
2017/05/11 17:09:01(最終返信:2017/05/20 10:56:35)
[20884262]...見れないクリップも長さを伸ばすと見れるようになります。 レンダリング・出力などをしても治りません。 Windowsの容量がいっぱいということもないです。 問題起きているレイヤーの「素材の不透明度」を不意に触ると、その様な状況になります...詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089]...0XPress使用)では映像32000kbps固定 音声448kbps で600MBぐらいでした。 この変換作業の時間と手間を考えると少々容量が増えてもAVCH-DVD化はあきらめて BD化する方が疲れなくて良いと考え始めました。 BDが標準となる時代が近いと信じ...詳細
[20871470] 動画 トリミングで映像出ない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/05/06 14:19:40(最終返信:2017/05/08 00:47:20)
[20871470]...前にも似たような質問しましたが原因分かる方居ましたらよろしくお願いします。 power director15で容量の小さい動画をトリミングしても何の問題も無いのですが大体数GBの動画を取り入れてそれをカット(トリミング)すると音声だけで映像が出ません...詳細
[20829784] ブルーレイのディスク作成について
2017/04/19 17:17:10(最終返信:2017/04/23 07:25:31)
[20829784]...1440×1080、29フレームのm2ts動画(総容量37GB)をブルーレイ作成しようとすると75GB以上になります。 「動画エンコード形式及...なってしまいます。 設定は同じくH.264、HD1440×1080/24Pです。 動画の容量は6GBです。 同程度の画質で50GBに収めたいのですがどうすればできるのでしょうか? ... XXXXX まっさおら さん >1440×1080、29フレームのm2ts動画(総容量37GB)をブルーレイ作成 元動画のコンテナはm2tsということですが、コーデックはH...詳細
[20819803] チャプターの引き継ぎ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/04/15 17:46:57(最終返信:2017/04/22 17:11:33)
[20819803]...BDレコーダでダビングして出来るタイトルと同じ考え方です。 BDAVでは後からでもタイトルを追記していけます。BD容量がある限り。 PowerDVDでは画面上右クリックで表示される[移動]でチャプターが表示されます...詳細
[20823311] 直ぐにフリーズします
2017/04/16 22:47:04(最終返信:2017/04/22 09:38:50)
[20823311]...考えられます。お使いのシステム(PCモデル, CPU, メインメモリー, GPU, SSD/HDD容量等), Windowsバージョン、VEGAS Proのバージョン、GPUのドライバーバージョン等できるだけ詳細を明記されると共に...詳細
