容量 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 1350件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20884262] クリップの一部分が映らない時の対処法について教えてください。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/05/11 17:09:01(最終返信:2017/05/20 10:56:35)
[20884262]...見れないクリップも長さを伸ばすと見れるようになります。 レンダリング・出力などをしても治りません。 Windowsの容量がいっぱいということもないです。 問題起きているレイヤーの「素材の不透明度」を不意に触ると、その様な状況になります...詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089]...0XPress使用)では映像32000kbps固定 音声448kbps で600MBぐらいでした。 この変換作業の時間と手間を考えると少々容量が増えてもAVCH-DVD化はあきらめて BD化する方が疲れなくて良いと考え始めました。 BDが標準となる時代が近いと信じ...詳細
[20871470] 動画 トリミングで映像出ない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/05/06 14:19:40(最終返信:2017/05/08 00:47:20)
[20871470]...前にも似たような質問しましたが原因分かる方居ましたらよろしくお願いします。 power director15で容量の小さい動画をトリミングしても何の問題も無いのですが大体数GBの動画を取り入れてそれをカット(トリミング)すると音声だけで映像が出ません...詳細
[20829784] ブルーレイのディスク作成について
2017/04/19 17:17:10(最終返信:2017/04/23 07:25:31)
[20829784]...1440×1080、29フレームのm2ts動画(総容量37GB)をブルーレイ作成しようとすると75GB以上になります。 「動画エンコード形式及...なってしまいます。 設定は同じくH.264、HD1440×1080/24Pです。 動画の容量は6GBです。 同程度の画質で50GBに収めたいのですがどうすればできるのでしょうか? ... XXXXX まっさおら さん >1440×1080、29フレームのm2ts動画(総容量37GB)をブルーレイ作成 元動画のコンテナはm2tsということですが、コーデックはH...詳細
[20819803] チャプターの引き継ぎ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/04/15 17:46:57(最終返信:2017/04/22 17:11:33)
[20819803]...BDレコーダでダビングして出来るタイトルと同じ考え方です。 BDAVでは後からでもタイトルを追記していけます。BD容量がある限り。 PowerDVDでは画面上右クリックで表示される[移動]でチャプターが表示されます...詳細
[20823311] 直ぐにフリーズします
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/04/16 22:47:04(最終返信:2017/04/22 09:38:50)
[20823311]...考えられます。お使いのシステム(PCモデル, CPU, メインメモリー, GPU, SSD/HDD容量等), Windowsバージョン、VEGAS Proのバージョン、GPUのドライバーバージョン等できるだけ詳細を明記されると共に...詳細
[20816877] PowerDirector13の出力が遅いことについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2017/04/14 17:08:34(最終返信:2017/04/15 21:40:28)
[20816877]...1.2Gとファイルの容量が多かったため、そのあとにH265HEVC MP4形式で1280×720 24p 7Mbps保存しました。 こちらでも出力に6時間ほどかかり、800MBと容量は減らすことができま...と助かります。 なにも表示はされないのですが800MB近くの容量のファイルは作られています。 容量のことを考えますとなるべくH265で保存したかったのですが、 ...ムラインと保存するときのフレームレートは同じにしたほうがいいのでしょうか? すこしでも容量を減らすために2回目では24pにしました。 詳しくわかる方、力を貸していただけると助か...詳細
[20804930] 容量調整について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/04/09 20:36:29(最終返信:2017/04/10 18:53:56)
[20804930]...元ファイル5.5GBのHD動画と1GBのHD動画でDVDを作ろうと考えております。 5.5GBの動画を3.5GB程度に圧縮し、1GBの動画をそのままDVD化することはTMPGEnc Authoring Works 5を使用して可能なのでしょうか? DVD化に伴い画質劣化は当然だと思いますが、このようにした場合1GBの動画の方が多少でも画質が良くなるのかという考えです。...詳細
[20782086] DVDへの出力時間についてお教えください。
2017/03/31 16:47:19(最終返信:2017/04/06 22:29:06)
[20782086]...の作業スペースの空き容量はどのくらいですか? EDIUSで出力する場合、単体のファイルと、イメージファイルの2つが出力されますので、正規の容量の2倍、つまりDLな...単純に17GB程度で出力されます。 現在の空き容量が全体の80パーセントを超えていたり、空き容量が17GBに近い状態だと、エンコードが終わったファイルを...どはかかると思います。 >隊長♪さん ご返信ありがとうございます。 ハードディスクの空き容量は700GB以上あるので、作業スペースは問題ないと思います。 >くらなるさん イメージ...詳細
[20740712] プロジェクトによってDiscBurnerが起動したりしなかったり
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/03/15 15:51:23(最終返信:2017/03/19 18:26:55)
[20740712]...画質を実際の再生環境(テレビとブルーレイレコーダー)で見てみたく、チャプター付けずに試し焼きを開始してしまいました。 23GB(96%)の容量で残り時間23時間50分。。。 確か荒編集のブルーレイも18時間かかりましたので、スペックの問題は今後使っていくうえで無視できませんね...画質を実際の再生環境(テレビとブルーレイレコーダー)で見てみたく、チャプター付けずに試し焼きを開始してしまいました。 23GB(96%)の容量で残り時間23時間50分。。。 確か荒編集のブルーレイも18時間かかりましたので、スペックの問題は今後使っていくうえで無視できませんね...詳細
[20749762] カクカクします(スクリーンレコーダー)
2017/03/19 08:34:00(最終返信:2017/03/19 09:34:07)
[20749762]...Celeron Dual-Core 3205U(Broadwell) 1.5GHz/2コア メモリ容量 4GB CPU性能について参考(適当に検索ヒットしたもの) http://little-beans...詳細
[20696178] フォトムービーのおすすめ出力形式と画質について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/02/27 20:35:26(最終返信:2017/03/18 06:22:28)
[20696178]...1920×1080/120p(60Mbps)で試験的に出力してみたところ、       一定の出力残り容量になってから、カウントアップがいったりきたりになりいっこうに進まなくなりました。       4時間待っても状況の改善が見られなかったので中止にしましたが...詳細
[20723497] EDIUS作成動画をiPhoneで保存
2017/03/09 12:48:03(最終返信:2017/03/11 10:09:46)
[20723497]...画質を高画質で出力が1番綺麗で尚且つiPhoneで保存出来そうでした。 QuickTimeでも保存出来ましたが、ファイル容量見るとそんなに大きくなく、テレビモニターで映したときどうなるか不安でした。 QuickTimeグラ...した。 QuickTimeでもコーデックがH.264でしたら、 基本的に変わらないと思いますが、 容量が少ないということは、MPEG-4とかかもしれません。 QTグラスバレーは専用コーデックだと思いますので...詳細
[20698024] Windows10で使えなくなった
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD13)
2017/02/28 14:29:57(最終返信:2017/03/03 00:18:36)
[20698024]...説明 HDD容量が不足してる可能性があります ------------------------------------------------- HDD容量はすべてのHDDで50GB以上の容量があり、環境設定で作業用フォルダを変更しても同じ...詳細
[20677504] BD作成に、非常に時間がかかるので…
2017/02/21 12:39:53(最終返信:2017/03/03 00:02:31)
[20677504]...工程(オーサリングとBD焼き付け)作業にやたら時間が掛かるようになり、困っています。少々容量のある動画を7〜8本(≒合計16G)を乗せて焼き付けるのに20時間位掛かりました。特にエ...しています。もし有効な対策があればご教授ください。 私の知識で考えた対策としては、空き容量の拡大(現在120GB程度)とデフラグです。 最悪マシンの更新を考えておりますが、予算は...ている可能性は少なからずあるのではと考えました。 >私の知識で考えた対策としては、空き容量の拡大(現在120GB程度)とデフラグです ストレージがHDDの場合はデフラグは定期的に...詳細
[20653184] Edius neo3 ver.3.05最近すぐフリーズします。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/02/12 21:27:53(最終返信:2017/02/14 22:56:57)
[20653184]...ます。 押し間違えました。 Cドライブの空き容量をもう10GB程度くらい確保したほうが良いのではと思いますが ? サクサク動いていたころは、もう少し空き容量が大きくなかったかと思いますが ? 数日間不調でしたが...詳細
[20657164] 2GBのデータを800MBにするには・・
2017/02/14 10:15:53(最終返信:2017/02/14 14:42:03)
[20657164]...画質か解像度のどちらか(または両方)に妥協するしか無いわけですが。 H.264の圧縮性能が当たり前の昨今、映像データと比較して、音声データの容量も馬鹿にならなくなってきます。無駄に300Mbpsとかにしていないか確認を。 ちなみに、ソースの解像度と時間はいかほどですか...詳細
[20625611] 年寄り初心者です(この商品を購入予定です)
2017/02/03 09:26:49(最終返信:2017/02/03 21:05:20)
[20625611]...今まではプレイメモリー・・・がカメラを繋ぐと立ち上がりファイルを読み込み全てが一つのファイルになっておりましたので特に気にすること無く容量によってDVDやBDに焼いておりましたが このソフトの場合(私の取扱説明書の見方が悪いのだと思いますが)一旦パソコンに取り込みファイルの追加...詳細
[20586670] 長い映像をDVDに書き出すとブロックノイズが出ます。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2017/01/20 19:15:18(最終返信:2017/01/20 20:10:34)
[20586670]...どういった原因かわかる方がいらっしゃれば、教えていただきたいのです。 よろしくお願いいたします。 そりゃ、同じ容量なら、短時間の方が圧縮率が低いので、画質も上がります。 ビットレートが低ければブロックノイズが出るのは残念ながら当然です...詳細
[20567654] 購入しましたが.…SSD,HDD?
2017/01/14 11:30:18(最終返信:2017/01/18 23:45:22)
[20567654]...教えてください。 別にどっちでも好みのほうでいいと思いますけど SSDが32GBとか64GBとか極端に容量少ないんじゃなければSSDに入れたらいいんでは? 常識的には,C:ドライブ SSD が宜しいかと・・・・...、保存したデーターがすべて消失してしまうので、データー保存はしないことが一番です。 なお、SSDの容量が大きくパーティションで別けることができれば、ドライブを新たに構築して保存しても問題はありません。全く独立していたほうが...詳細
