容量 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 1350件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19981962] DVD Architect Pro 6.0のチュートリアル
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/06/24 13:47:09(最終返信:2016/06/26 21:49:06)
[19981962]...プレミアで作成した動画をTMPGEncのATW5かアンコールでメニュー画面を作成していました。 ATW5は手軽に動作確実なメニュー画面が作成でき、容量オーヴァーの場合も圧縮してくれるので便利でしたが いかにせ、自由度が低い。 一方、アンコールは一か...詳細
[19969459] EDIUSからの出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/06/19 16:35:47(最終返信:2016/06/26 10:59:57)
[19969459]...いでしょうか。音声はAC-3で。 あるいはEDIUSでは劣化の少ない中間コーデックが使えるので、容量が巨大化してよければ編集後それでマスターにしておき、そこから各用途向けにレンダリング出力する案もありますね...詳細
[19969189] QuickTime-ProRes422映像フォーマット
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/06/19 14:34:34(最終返信:2016/06/20 17:23:12)
[19969189]...XAVCに比べてProResは容量が大きくなると思うので、それを嫌がる人もいますよね。 (カラーグレーディングとか合成をする場合は有利でしょうが、、) 結果的に、XAVCで収録容量が大きくなったから、より収録容量の必要なProResにしたということですよね...詳細
[19951700] Bandicam出力ファイルと同品質ファイルの作成方法
2016/06/12 22:08:26(最終返信:2016/06/18 09:31:58)
[19951700]...則ですね。 ビットレートとファイル容量は比例するので、ソース動画が約0.5Mbpsに対してVegasで8Mbpsにしたら容量は16倍化してしまいますし、ビットレ...ば容量も同じです。 あと、気付きとして、フレームレートが変更前30fps、変更後は24fpsになってますが大丈夫ですか。 >色異夢悦彩無さん 画像の容量計...定のまま)で比較してみました。 ビットレートやデータ速度が元画像と変わるので、それなりに容量は増減します。 >kakakuxさん こんにちは レンダリングは別の特定目的へ再エンコ...詳細
[19946055] windows10アップグレード後に起動しない
2016/06/10 23:32:39(最終返信:2016/06/13 14:18:10)
[19946055]...Quicktime.を入れると治るらしいです。 お使いのWindows環境の詳細(CPU, メモリー容量、ビデオカードとか)が全く判らないのでコメント付きにくいと思います。直ぐに試せるのはCTRLとShiftキーを同時に押しながらVegas...という訳ですよね? いずれにせよ、もう少しお使いのシステムの構成(PCモデル, CPU, メモリ容量, GPU等、及びその他特筆すべきデバイス使用があれば)を書いた方がVegas Proに詳しい方からのコメントが付きやすいと思いますよ...詳細
[19809956] エディウスの使用で教えて欲しい点があります。
2016/04/22 16:26:42(最終返信:2016/06/06 14:09:01)
[19809956]...ビンのクリップを右クリックして「変換>ファィル変換」を選ぶと、Canopus HQオンライン画質(*avi)に変換されます。 但し、ファイル容量が数十倍に膨らみますが、再生は楽になります。 試して下さい。 物好き爺さん、ぶりずな〜6号さん。本当に有り難うございます...詳細
[19913470] 動画編集で非圧縮にするにはどうしたらよいでしょうか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2016/05/29 13:39:18(最終返信:2016/05/29 16:48:34)
[19913470]...もしお金に糸目をつけずHDDをいくらでも買うというのなら別ですが、MPEG2やMPEG4で変換しておいたものを、後にHDD容量が逼迫するせいで再変換、などということになると想定されるなら、最初からH264で変換しておいた方が良いと思います...詳細
[19882909] VideoStudio Ultimate X9 aviファイルについて。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/05/17 16:10:49(最終返信:2016/05/26 15:45:33)
[19882909]...以前使っていたVideoStudioX3ではaviファイルが読み込めました。 サイトにはaviファイルは読み込めると書いてあったのですが、容量も時間もそんなに長いものではないので なぜ読み込めないのかがわかりません。 パソコンはWindows7...詳細
[19815975] 感動かんたん フォトムービー6
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー7 [書籍セット])
2016/04/24 15:54:09(最終返信:2016/05/01 14:37:45)
[19815975]...当該ソフトではAVCHD方式ではBD保存のみ。出来れば容量を4GB程度にし、DVDに書き込み出来れば と思いますが。 動作環境:  OS:WIN 10 home 32bit HDD:空容量150GB  メモリー:4GB(3.2GB)...詳細
[19806624] CDの内容を編集してCDに出力する方法を教えて下さい。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/04/21 13:16:38(最終返信:2016/04/23 11:15:24)
[19806624]...音楽CDの場合「CD-DB」というファイルに変換されます。 その音質がWAVEとイコールと思っていただいて結構です。 ただ、PCに保存できる容量には限りがありますし、CDに保存するのではなくHDDに保存してライブラリーを作っている方が多いと思いますが...詳細
[19791253] いや〜PowerDVD16 出ましたね〜(^_^)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/04/15 21:56:39(最終返信:2016/04/19 21:55:17)
[19791253]...265/HEVCは4Kも対応したので、H.264/4KをH.265/4Kへサクっとエンコしてみました。ソース同画質で容量が半分くらいに出来てGOOD。簡単操作で使い易いですね。 こんばんワン!   お2方 >シルバー兄さん...詳細
[19746096] 長時間の動画取り込みについて
2016/03/31 17:27:35(最終返信:2016/04/07 00:42:28)
[19746096]...今晩は >AVCHDからHEVCへ変換し、容量を抑えることも出来ますか? はい、出来ます。H.264動画をH.265/HEVCへ変換すると同画質で容量が半分くらいになりますね。 但し、TMSR5はエンコーダとして使うには一風変わった方法になります...TMSR5にはエンコード機能もあるのですか! そうなると、俄然興味が湧いてきます。 AVCHDからHEVCへ変換し、容量を抑えることも出来ますか? そのような使い方には、やはりTMPGEnc Video Mastering...詳細
[19711513] corel videostudio pro x5 音と映像がズレル
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2016/03/20 15:58:45(最終返信:2016/04/02 19:01:49)
[19711513]...aviで録画した映像は容量が大きいので、ビデオの複数カット機能を用いてTV映像のCMカットしてブルーレイ仕様で保存しておりました。以前ソフトが起動しなくなった際、「一部のOSで VideoStudio...詳細
[19747424] すれ違いかも知れませんが・・・ メモリーについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/04/01 00:43:34(最終返信:2016/04/01 23:44:29)
[19747424]... 2GB×2枚=4GBですので、増設ではなく交換になります。 動作保証付きで、今の倍の容量8GBですと バッファロー(BUFFALO) > D3N1333-4GX2/E [SOD... かな?。 で、OSがWindows 7 Home Premium 64bitなら最大容量がOS管理エリアが16GBという事で、 16GBのメインメモリが使える可能性はある、人柱... 』を試してみるのも面白いかも知れない。 ReadyBoostはメインメモリの2倍以上の容量が有った方が良いのかな。 >メーカーは8Gまでとなっているのですが >例えばこれを16...詳細
[19694934] かんたん!AITlk3でのナレータの方法
2016/03/15 13:07:04(最終返信:2016/03/22 17:18:13)
[19694934]...MP3(ステレオAAC)へ変換して、Aトラックに載せて使う場合があります。 圧縮変換については、それほど容量消費される事も無いので、WAVでも充分なのですけどね。...詳細
[19657985] 体験版が開きません。。。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2016/03/04 23:38:15(最終返信:2016/03/15 21:57:08)
[19657985]...載でスペックは CPU Core i5 6200U(Skylake)、2.3GHz/2コア、メモリ容量8GB、フルHD (1920x1080) このような感じです。 推測される原因があればご教示お願いします...詳細
[19689045] AVCHDのディスクがレコーダーで読み込めません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2016/03/13 17:55:17(最終返信:2016/03/14 11:10:59)
[19689045]...5GのDVD-R DLで作成しています。 (以前もこれて作成して再生できました) 一点気になるのがHDDの空き容量が20Gしかなく、動画は6.0GBの書き込みをしていることです。 (書き込みはプロジェクトから作成しています)...詳細
[19672776] load from stream error
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 アカデミック版)
2016/03/08 22:52:23(最終返信:2016/03/10 21:34:36)
[19672776]...該当アプリは使用後いろいろ消去しないと tempファイルがたまるのがキズです。 そうしないとCドライブの容量が増大します。 アンインストールと再度のインストール。 但し再度のインストール前にこのアプリの残渣フォルダーを念のために削除...詳細
[19646714] EDIUS Neo3からの乗り換えによる処理速度向上など
2016/03/01 16:31:07(最終返信:2016/03/07 17:48:56)
[19646714]...このソフト利用していると、編集動画プレビュー時に相当メモリー容量使うから、64bit環境必須なんだよね。 プレビュー再生時、ソフトだけでメモリー容量6GB使う事もあるし・・・ OSの64bit化は必須でしょう...詳細
[19590159] BD再生機器により画像がカクカク
2016/02/14 19:06:29(最終返信:2016/02/23 16:34:50)
[19590159]...どのモードというのが60iなのか60Pなのか設定を見ましたがわかりません。 ちなみに書き込みのさいの容量表示は ロイロ2 19GB/23GB FDR14 11121/24202でした。 再生をすると若干FDR14の方がきれいでした...詳細
