容量 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 1345件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19429300] wmv形式の動画再生で動画が閉じてしまいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2015/12/23 21:30:40(最終返信:2015/12/24 11:24:23)
[19429300]...OS:Windows7 64bit Pro CPU:Corei7 4790K メモリ:DDR3 16GB HDD:空き容量 1.7TB GPU:Geforce GTX750Ti ドライバ最新 >>そのファイルをMP4に変換すると問題なく再生されます...詳細
[19221764] 操作レスポンス
2015/10/12 21:04:11(最終返信:2015/12/11 22:17:07)
[19221764]... メーカーPCなのですが、 CPU:Core i7 2630QM/2GHz/4コア メモリ容量:8GB OS:windows7からwindows10へアップグレード済のPCで、 早送りや巻き戻しのレスポンスを含めて問題なく動いています...詳細
[19343786] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/11/23 11:34:46(最終返信:2015/12/11 08:15:15)
[19343786]...BDAV形式のBDが作成は重要です。 XAVC S動画撮影も編集できるようで。。 機種にもよるかもしれませんが、TAW5でもBDに容量に関係なく取り込み可能です。 プロジェクトの「AVCHD for HDD/Memory」か「AVCHD...詳細
[19364924] EDIUSpro7 ver,7.21での吐き出し
 (動画編集ソフト)
2015/11/30 18:44:22(最終返信:2015/12/01 08:28:37)
[19364924]...オーサリング料金を抑えたいというクライアントの要望で1層に400分ほどのコンテンツを収録するので画質劣化を回避しつつ容量を極力抑えて欲しという条件の中で完パケを吐き出しています。 先日、SD16:9のプロジェクトで編集したものをDV...詳細
[19351901] EDIUSの起動がえらい遅くなった。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/11/25 23:51:39(最終返信:2015/11/27 08:03:38)
[19351901]...ファイル出力時はポートリプリケーターに繋がっているHDDを選択。 CL11の平凡なレイテンシーのメモリーですが容量は16GBで、再生バッファ6GBに設定しています。 EDIUS Pro8自体もアップデートしているのですが...詳細
[18936597] AVCHD で撮影した動画が、ひっかかる。 カクつく
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/07/04 23:08:08(最終返信:2015/11/22 12:26:59)
[18936597]...ムービーメーカーでその画像を取り込み、 .wmv .mp4に保存したのですが、 動画の容量が落ちてスムーズになるのかなと思いましたが、ダメでした。 容量を減らすためにコマを省いているんでしょうか? AVCHDの映像を再生してカクつく現象は...詳細
[18852978] 強制終了ばかりで進まない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/06/08 22:52:14(最終返信:2015/11/21 09:22:54)
[18852978]...プラチナ13は相変わらず商売の商売色が無いのは残念だ。これは、良いソフトだと思います。 MP-2とかMP-4とか、それと容量とか取り込む動画の情報も欲しいですね。 X8ですが、私の所では初回起動が出来ないという状況です。再現率100%...詳細
[19328379] PowerDirector 13から14へのアップグレード
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/11/18 09:50:18(最終返信:2015/11/19 08:40:37)
[19328379]...264のどちらの形式にした方がいいのでしょうか? 同じ画質ではMPEG-2よりH.264の方が、ややデータ容量を少なく出来るので、H.264がお勧めです。 尚、BDには関係しませんが、H.265/HEVCなら同画質で更にH...詳細
[19285438] 編集段階での最近動画再生がカクカクするようになった改善策は?
2015/11/03 21:08:11(最終返信:2015/11/04 07:29:52)
[19285438]...HDD内のデータ量が記憶容量の5割〜8割以上になっていないかなど思い当たるところはないでしょうか? まぁ上記以外でも、使用期間が長かったり、たくさんのソフトをインストールしたり、Cドライブの空き容量が少なかったりしても読み込み速度が遅くなったりしますし...その辺でも何か思い当たらないですかね? 失礼しました。 実装されているメモリーは足りていても、ソフトによる再生バッファの割り当て容量が少ないのでは? 私は再生バッファの量について参考になるのかわかりませんが、私は下記URLの方法で実装メモリー16GBに対してグラフィック...詳細
[19245654] Cドライブ空き容量が無くなって気がついた!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/10/21 07:31:59(最終返信:2015/10/26 10:50:40)
[19245654]...パソコンの動作がおかしいので調べて行ったら、Cドライブに空き容量が殆ど無いことに気づき、"C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\...後、KingSoft(無料版)で不要ファイル掃除すると約1GB少なくなりました。  空き容量現在5.2GB。 USB接続のHDDにデータなど移すと、良いかもしれません。 Prem...いのだと思う。 elementsだから、使うユーザが初級者とも限らないんだろう。 空き容量が一定量切ったら、ユーザに消すかどうか聞くような配慮があるとよいね。 ...詳細
[19219127] メルマガ特価\3,650!
 (動画編集ソフト > nero > Nero 2015 Platinum)
2015/10/11 22:21:00(最終返信:2015/10/17 10:35:49)
[19219127]...勿論再生も。 昔からライティングソフトとしてずっと使っていますが、一番重宝しているのがメディアの規定容量を超えて焼けるオーバーバーンの機能。自己責任の機能ですが、例えばCD-DAなら、80分のメディアに82...詳細
[19204885] カット編集について?
2015/10/06 20:36:10(最終返信:2015/10/08 09:22:49)
[19204885]...それほど悪くないと思いますが、数秒間カットするのに例えば1時間も作業工程に時間がかかるんだったら、 容量は大きくなりますが、カットしないでそのままでいようかと考えてしまいます。 それとも、私のやり方がおかしいから...ターゲット周波数を高くして、 少しは時間短縮に繋がるだろうね。 メインメモリは16GBや32GBと容量を増設・取り換えで、先読みするデータの場所をメインメモリに確保も可能だろう。 Core i7 4790KのGPUコアの『...詳細
[19182028] ノイズ削除の設定をお願いできませんでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2015/09/28 18:40:04(最終返信:2015/10/06 21:33:10)
[19182028]...何も苦労しなくても音量を-∞に下げれば 済む話ですが如何? そこで一般的なパラメトリックイコライザーの操作例を動画で揚げてみました。(容量制約上ボケています。) 充分効果があると思うのですが… なお効果比較のため音量は10dBアップしてあります...詳細
[19101884] ブルーレイディスクへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/09/01 17:05:02(最終返信:2015/09/29 10:35:52)
[19101884]...いろんなメーカーの家庭用ブルーレイレコーダーで再生出来る無難な設定が知りたいです。 (画像をきれいなままにしたいのと、時間が長くて容量が大きいので、DVDではなくblu-rayにしたいです) ディスク作成時の設定画面でいろんな組み合わせがあり...詳細
[19168298] ビデオスタジオのオートスケッチフィルターはありますか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/09/24 05:03:46(最終返信:2015/09/24 15:48:32)
[19168298]...GB  空き容量  77GB  データ用SSD   256GB  空き容量 227GB PDRの動作環境のハードディスクの空き容量  BDMV...ます。 この度、PDR 14 Ultimate Suite をインストールしたいが空き容量が心配。 (現在、PDR12をインストール済・使用中です) ビデオスタジオI6のオート...ctorにもあるのでしょうか? もしあればビデオスタジオI6をアンインストールして空き容量を増やしたい よろしくお願いします。 一般論だが、多くのソフトは、インストール先の...詳細
[18830386] 読み込むファイルにサイズ制限ありますか?
2015/06/01 20:21:23(最終返信:2015/09/21 02:14:56)
[18830386]...1.7GB程のは落ちません。 読み込むサイズに制限があるのか調べたのですがわかりません。 読み込むファイルの容量制限ってあるのでしょうか? 10GBの制限は無いでしょう。 そんな制限があったらブルーレイも作れないし...詳細
[19122819] この操作を完了するのに十分な記憶域がありません。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/09/08 21:14:32(最終返信:2015/09/10 23:04:07)
[19122819]...ファイル出力時 「この操作を完了するのに十分な記憶域がありません。」 これが出力指示してすぐ出ます。 出力容量 SDカード16GB 数年前Neo3.0でも同様な現象出ました。 いろいろご教授いただきましたが解決できませんでした...詳細
[11338425] 出力途中でフリーズしてしまいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/05/09 09:11:57(最終返信:2015/09/02 11:05:12)
[11338425]...再生速度を遅くすることで対応したところ,なんとかエンコードが出来ました。 しかし,PCは最近,かなりハイスペックなものを買い,容量も十分だと思うので,原因が未だ不明です。 まあ,他のソフトに比べたら,こういう現象は少ない方なのかも知れないですけどね・・・...詳細
[19076775] BD作成後ウインドを閉じる時の処理について
2015/08/23 17:24:30(最終返信:2015/08/25 23:58:44)
[19076775]...に戻りますか?」と言うメッセージが出ます。保存する意味(保存内容とか保存先とか使用メモリ容量等)と一般的に保存したらどの様なメリットが有るのかを教えて下さい。 今までは不要なデータ...に戻りますか?」と言うメッセージが出ます。保存する意味(保存内容とか保存先とか使用メモリ容量等)と一般的に保存したらどの様なメリットが有るのかを教えて下さい。 【返信】 オーサリ...に戻りますか?」と言うメッセージが出ます。保存する意味(保存内容とか保存先とか使用メモリ容量等)と一般的に保存したらどの様なメリットが有るのかを教えて下さい。 ・出力画面の作業フ...詳細
[19012979] プロジェクトを。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979]...ファイルを削除したPCで作業すればするほど、復旧の可能性は下がります。 関係するデータが入っていたフォルダごと削除(データ容量の関係で直接削除になった)してしまい今は書き出したディスクしか残っていません・・・当然このディスクから書き出したら画質の劣化がおきますよね(+_+)...Cディスクと同じものを作成したいのですか? >関係するデータが入っていたフォルダごと削除(データ容量の関係で直接削除になった)してしまい今は書き出したディスクしか残っていません・・・当然このディスクから書き出したら画質の劣化がおきますよね(+_+)...詳細
