容量 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 1350件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19168298] ビデオスタジオのオートスケッチフィルターはありますか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/09/24 05:03:46(最終返信:2015/09/24 15:48:32)
[19168298]...GB  空き容量  77GB  データ用SSD   256GB  空き容量 227GB PDRの動作環境のハードディスクの空き容量  BDMV...ます。 この度、PDR 14 Ultimate Suite をインストールしたいが空き容量が心配。 (現在、PDR12をインストール済・使用中です) ビデオスタジオI6のオート...ctorにもあるのでしょうか? もしあればビデオスタジオI6をアンインストールして空き容量を増やしたい よろしくお願いします。 一般論だが、多くのソフトは、インストール先の...詳細
[18830386] 読み込むファイルにサイズ制限ありますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/06/01 20:21:23(最終返信:2015/09/21 02:14:56)
[18830386]...1.7GB程のは落ちません。 読み込むサイズに制限があるのか調べたのですがわかりません。 読み込むファイルの容量制限ってあるのでしょうか? 10GBの制限は無いでしょう。 そんな制限があったらブルーレイも作れないし...詳細
[19122819] この操作を完了するのに十分な記憶域がありません。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/09/08 21:14:32(最終返信:2015/09/10 23:04:07)
[19122819]...ファイル出力時 「この操作を完了するのに十分な記憶域がありません。」 これが出力指示してすぐ出ます。 出力容量 SDカード16GB 数年前Neo3.0でも同様な現象出ました。 いろいろご教授いただきましたが解決できませんでした...詳細
[11338425] 出力途中でフリーズしてしまいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/05/09 09:11:57(最終返信:2015/09/02 11:05:12)
[11338425]...再生速度を遅くすることで対応したところ,なんとかエンコードが出来ました。 しかし,PCは最近,かなりハイスペックなものを買い,容量も十分だと思うので,原因が未だ不明です。 まあ,他のソフトに比べたら,こういう現象は少ない方なのかも知れないですけどね・・・...詳細
[19076775] BD作成後ウインドを閉じる時の処理について
2015/08/23 17:24:30(最終返信:2015/08/25 23:58:44)
[19076775]...に戻りますか?」と言うメッセージが出ます。保存する意味(保存内容とか保存先とか使用メモリ容量等)と一般的に保存したらどの様なメリットが有るのかを教えて下さい。 今までは不要なデータ...に戻りますか?」と言うメッセージが出ます。保存する意味(保存内容とか保存先とか使用メモリ容量等)と一般的に保存したらどの様なメリットが有るのかを教えて下さい。 【返信】 オーサリ...に戻りますか?」と言うメッセージが出ます。保存する意味(保存内容とか保存先とか使用メモリ容量等)と一般的に保存したらどの様なメリットが有るのかを教えて下さい。 ・出力画面の作業フ...詳細
[19012979] プロジェクトを。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979]...ファイルを削除したPCで作業すればするほど、復旧の可能性は下がります。 関係するデータが入っていたフォルダごと削除(データ容量の関係で直接削除になった)してしまい今は書き出したディスクしか残っていません・・・当然このディスクから書き出したら画質の劣化がおきますよね(+_+)...Cディスクと同じものを作成したいのですか? >関係するデータが入っていたフォルダごと削除(データ容量の関係で直接削除になった)してしまい今は書き出したディスクしか残っていません・・・当然このディスクから書き出したら画質の劣化がおきますよね(+_+)...詳細
[19047104] このソフト環境にグラボ増設で、変換時間を1/2にできる!?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/08/13 00:02:44(最終返信:2015/08/16 22:53:41)
[19047104]...ありがとうございます。 23inchのディスプレイで視聴に耐える程度に サイズダウンして保存し、ハードディスク容量を 稼いでいるのですが・・・(苦笑)。 Blu-rayに書き出して保存すれば良いのですがね・・・...詳細
[19046094] 出力、ディスク作成が出来ません
2015/08/12 18:02:55(最終返信:2015/08/13 12:47:43)
[19046094]...corei 7 メインメモリ corei 7 3630QM 2 , 4GHz HDD 容量 1000GB メモリ容量 8GB です。 これらの内容でおかしな点はありますでしょうか? ちっち.。.:*...・お使いのPCの仕様はPDR13の動作環境を満足していますか。CPU、メインメモリGB、HDDの空き容量等を。 ・PowerDirector13(PDR13)のアップデートは最新ですか。最新は8月9日のビルド3130です...詳細
[19039572] すぐに固まって使い物になりません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2015/08/10 07:39:54(最終返信:2015/08/10 08:48:12)
[19039572]...エンコードをするのに時間がかかるし、すぐに固まってしまって使い物になりません。 スペック自体は動画編集するのに十分な容量のSSDとメモリ・CPUを搭載していますが、相性が悪いのかな。 今は違う動画編集ソフトを使って、DVDの作成をしています...詳細
[19000144] 前はできたの今はDVDへの出力ができない‼︎
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/07/26 11:48:23(最終返信:2015/07/30 12:31:48)
[19000144]...僕には分かりません、すみませんが質問の解答お待ちしております。 原因として考えられるんは、 1. 書き込み容量がDVD1枚分を越えている 2. ファイナライズされている 3. DVD+Rなど、ドライブが対応していないメディアを使用した...「解答」クイズじゃあるまいし→「回答」 写真ありがとうございます。 頂いた写真に赤いラインを引きました。 おわかりかと思いますが、容量横はDVD-Rなので、DVDビデオになっているのに対し、下の方のメディアの種類はCD-Rになっていますよね...詳細
[18997970] 分割機能を使ったところ画面が真っ暗に!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/07/25 17:17:52(最終返信:2015/07/26 14:09:07)
[18997970]...DVDに焼けば大丈夫かなーと思ってましたが‥だめでした。 パソコンはWindowsVistaです。アップグレードして7にしてます。 パソコンの空き容量はたくさんあると思います(;_;) パソコン自体が古くて、対応しきれないのでしょうか?(;_;) ...詳細
[18968559] 体験版でコマ落ちしてます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/07/15 16:34:26(最終返信:2015/07/23 21:15:19)
[18968559]...SSDをメインでご利用のようですが、BD再生時のSSDの空き容量に問題はありませんか?? あまり参考にならないかもですが、RAMからのページングで容量を食っているという可能性が考えられましたもので…(^_^;)...コメントありがとうございます。 SSDの空き領域は85.9GBありますがどうでしょうか? SSDの空き容量は問題無さそうですね…。 このマザーボードですが、オンボードでもVGAが載っていてD-SUB,DVI-D...詳細
[18952427] ProResコーデックのmovだと30iで書き出されます
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/07/10 07:47:44(最終返信:2015/07/14 18:12:37)
[18952427]...した。 あるいは同コーデックを入れている方へ引き渡す目的でしょうか、中間コードのまま保存だとデータ容量大きいです。後で色々な形態向けエンコ用のマスタリングにはなりますが。 状況が分からないのですみません...詳細
[18337265] BD出力時にアプリケーションがフリーズ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/01/04 23:08:36(最終返信:2015/06/29 21:33:54)
[18337265]...DDの空き容量が少ないと上手く動作しないかもしれませんね。 また、確認していただきたい事や試していただきたい事が幾つかあります・・・ 確認していただきたい事 @出力先のHDDの空き容量は少なくないか(少なくても出力予想の3倍欲しいです)...詳細
[11789002] お聞きしたいのですが宜しくお願いします
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/08/20 21:12:59(最終返信:2015/06/25 00:40:51)
[11789002]...トップフレームファーストでビットレートは普通8Mbps位でよいと思います。 ビットレートは低いと画質が悪くなり、上げると画質は良くなりますが容量が増えるので、DVD-Rに収まるようにしなければなりません。 写真が300枚とのことですので1枚10秒で計算すると3000秒=50分ですから...詳細
[18871946] TVで再生しない
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー6 [書籍セット])
2015/06/14 21:22:13(最終返信:2015/06/20 21:41:58)
[18871946]...フォトムービー6)で編集、M2TSフアイルで保存したものをAVCHD方式でDVDに書き込みは不可能 でしょうか?ファイル容量が(写真枚数が余り大量でない)数GBの為、BDディスクのコストを考慮しての 感想ですが?また、キャ...詳細
[18804046] 「書き込みが完了しませんでした」とエラーがでる
2015/05/23 23:48:22(最終返信:2015/06/15 00:02:16)
[18804046]...失敗しました」と、出てるので上で言われているように、出力データを一旦フォルダに保存 し(容量が1枚のDVDより若干大きかったので、スマートフィットを使いました)その後、PCに 付属...264/M−PEG4 MOV になります。 やはり、エンコードを2回掛けているのと、容量がDVD1枚より少しオーバー してたので、「スマートフィット」にしてるのがいけないんです...ースが長尺。 ということで、 [問題点] 1.長尺なので、8Mbps程度にするとDVD容量をオーバーして、スマートフィットにより圧縮され画質低下する。 2.インターレースが原因と...詳細
[18833007] 新しいオーサリングソフトが欲しい
 (動画編集ソフト)
2015/06/02 17:46:47(最終返信:2015/06/03 21:00:03)
[18833007]...この結果だと(不満があるものの)TMPGEnc Authoring Works 5が良いのでしょうが、出来たDVDの容量が7GBになっているなど?と思うところもあります。 どちらのソフトも私の要求を満たさないので、不満があってもやはりnero...>この結果だと(不満があるものの)TMPGEnc Authoring Works 5が良いのでしょうが、出来たDVDの容量が7GBになっているなど?と思うところもあります。 【返信】 写真@をご覧ください。 青枠内の設定を「一層...詳細
[18812508] BD/DVDへの書き出し
2015/05/26 20:40:19(最終返信:2015/05/31 11:33:00)
[18812508]...EDIUSで出力したファイルをお好みで追加する オーサリングすればメニューの作成時間のみで済みます。 ※追加ファイルの場合、ディスク容量を超える場合はフルエンコードになる場合があるのでご注意を EDIUSでのオーサリングは基本的にフルレンダリングなので...詳細
[18805985] 89%にいったときに書き込みが完了しませんでした。とでます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2015/05/24 16:58:55(最終返信:2015/05/27 21:33:04)
[18805985]...4GBの作成もOKのようなので、当方の先のレスで1GBテストは不要でしたね。 ひょっとすると、HDDの空き容量が無くてソフトの作業領域不足かも知れないと思ったもので。 ネットDLの画像が原因か分りませんが、SVRT以外で再エンコを伴うオーサリングでは...詳細
