容量 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 19564件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22711544] ブルーレイレコーダーの録画可能番組量
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/06/03 22:59:42(最終返信:2019/06/04 04:52:13)
[22711544]...何のために外付けHDDを買ったのか分かりません。 Windowsのようにプロパティとかが無いので 番組数が幾つかは確認してませんが、HDDの容量が1TBが当たり前になり 3TBとか3番組同時録画とか当たり前になっているのに この仕様では実用に耐えないと思います...詳細
[22699962] USB-HDDが、接続されていません。と毎回出ます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/05/29 20:06:44(最終返信:2019/06/04 03:00:44)
[22699962]...固定観念のもとの書き込みと思われ、ハードディスクの型番も書かれていませんけれど、 ハードディスクが、大容量のポータブルで、USB2接続 バスパワーの500mAが、不足し不安定になっているとか 可能性は皆無なのでしょうか...詳細
[22701579] 録画データが消えてしまいました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/05/30 13:18:14(最終返信:2019/06/03 04:52:10)
[22701579]...前回の番組を消去して録画するので、HDD容量を効率よく録画できます。 P84 ■前回の番組を消去して録画するには(自動更新) 「自動更新」(->68)を設定しておくと、前回の放送分は消去されますのえ、HDDの容量を効率よく使えます...HDD再生中、ダビング中は自動更新されません。 P100 ・ワンタッチ保存を予約したあと、HDDの容量不足のために番組が上書き消去されることがあります。消去を防止するには、「ワンタッチ保存の優先モード」を「保存優先」に設定してください...詳細
[22703767] BDZ-ZW2500とBDZ-FW2000
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/05/31 12:58:57(最終返信:2019/06/01 11:44:55)
[22703767]...かりです。FW2000では操作性が改善されているのでしょうか? 買い替えで考慮していることは @容量を増やすAスマホとの連携が出来る の2点です。 テレビがブラビアなので、今のところブルーレイレコーダーもSONYで揃えようと思っています...詳細
[22701437] ダビングする時の録画モードについて教えてください。
2019/05/30 12:04:59(最終返信:2019/05/30 18:46:16)
[22701437]...は、 全く同一であるから、画質も容量も同一である。 3倍録でダビングすると、 高速ダビングではない故、理論上は劣化を伴う。 容量は、どちらも3倍録であるから、ほ...HDD上でコピーを作れるので、ご自身で試してみては? 何倍相当になっているかは、ファイル容量で判ります。 >kockysさん 私は基本的にはHDDにDRモード(そのままの画質)...ました。 教えていただきましてありがとうございました。 >不具合勃発中さん ファイル容量で調べてみたいと思います。 教えていただきましてありがとうございました。 昔と違って放...詳細
[22607042] スマホ転送アプリの品質
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/04/17 00:42:02(最終返信:2019/05/27 15:55:15)
[22607042]...してくれの一点張り。 コピー・ワンスのコンテンツはどうにもならないし、心配ならディスクの容量気にしながらコンテンツを残しておくしかない。 バグ対応もまともにしてないのか次のバージ...ホ転送を期待するならこのメーカーのレコーダーはオススメしない。 特に、この機種はディスク容量が小さいだけにスマホに転送してHDDのスペースを空けるために削除したくなるだろうが、アプ...plusを購入してPCに落としておくべき。私はHDDが一杯になったらそうしてます。仮にandroidで画質優先して保存できたとしても、容量的にはどうしようもないのでは?...詳細
[22671792] ネットワーク設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2019/05/17 08:09:00(最終返信:2019/05/24 07:51:59)
[22671792]...https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-g300.html 「大容量データを高速通信できる「Giga」に全ポート対応」のイラスト部分を参照 有線LANポートが4口あるので...詳細
[22679341] panasonic ブルーレイディーガ DMR-BWT660からの買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/05/20 11:11:28(最終返信:2019/05/20 16:31:49)
[22679341]... 同等(チューナー数、容量)機種ならば、BRW1050。 容量据え置きでチューナーを1つ増やせば、BCT1060。 容量倍増、チューナーも1つ増...d_ctg=2027 6番組同時録画なら、BG2050。(容量倍増) 全録機なら、BX2050。(容量倍増) https://kakaku.com/prdcomp...5万程度なので、DMR-BRW1050やDMR-BRX2050を検討しています。 特に大容量が必要なわけではなく、日頃取りためたものを見たら消す感じで使用しています。 どうしてもお...詳細
[22666961] ブルーレイレコーダーの購入を検討中です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/05/15 00:22:45(最終返信:2019/05/19 21:53:11)
[22666961]...t.aspx?pdf_Spec309=2,3-&pdf_pr=-60000 これらの中でもHDD容量やトリプルチューナー以上(全録機等)にするとかで条件を絞り込みましょう。 製品選びのポイントが↓にあります...詳細
[22606926] DBR−Z410内蔵HDDの換装が出来ました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z410)
2019/04/16 23:43:07(最終返信:2019/05/15 12:02:14)
[22606926]...以降は問題なくHDD換装後、電源投入、本体設定→初期化で問題なく認識、容量も2倍UPになりました。(本体内部ソフトで容量制限してないようで、HDD容量はDBR-Z420タイプ?) ■元の内蔵HDD‥2.5型東芝製500GB(MQ01ABF050)...使い始めて約5年の東芝製DBR−Z410のHDD換装にチャレンジしてみました。この機種は2.5型のHDDを内蔵しています。HDD容量UP(500GB→1TB)をダメもとで挑戦、ネットではこの機種の換装事例がなかったので不安でしたが思ったより簡単に交換が出来ました...詳細
[22665366] HDD交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2019/05/14 10:25:27(最終返信:2019/05/14 23:43:20)
[22665366]...形状による違いは有りません。  ※「3.5インチHDD」の場合。 今までの内蔵HDDよりも、大きな容量のHDDに交換する場合、 PCと多少の知識が必要なので、素人は手を出さない方が良いです。...詳細
[22665544] シャープ BD-HDW75 故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW75)
2019/05/14 12:28:07(最終返信:2019/05/14 18:12:05)
[22665544]...どこにボリュームがあるかわかりません。 一つ気づいたのですがディスク内のデータ容量って関係ありますでしょうか?BD-R DLの容量を確認してみると全て20GB以下の容量しかなく試しに20GB以下の市販のブルーレイディスク(ア...詳細
[22661074] SeeQVault対応 の外付HDDの容量は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/05/12 10:36:46(最終返信:2019/05/12 12:15:23)
[22661074]...Vault対応 の外付HDDを購入しようと考えています。 ソニーストアで確認しましたが、容量の制限等の記載がなかったように思います。 検討しているのは下記のいずれか(どちらも4T.../impdf/pdf/47275120M-JP.pdf 『ソニーストアで確認しましたが、容量の制限等の記載がなかったように思います。』 以下は、参考になりませんか? ブルーレイ...コーダー BDZ-FT2000 外付けハードディスクでできること 本機後面のUSB端子に容量32GB〜6TBの外付けハードディスクをつないで、番組の録画、録画した番組の再生やダビン...詳細
[22638154] 光学ドライブの寿命
2019/05/01 17:42:59(最終返信:2019/05/08 21:21:29)
[22638154]...何枚もめくるのは精神衛生上良くありませんので覚悟が要ります。 関連で、かんたんダビングは便利なのですが、フォーマットでメディア不良や容量減する不具合が出る場合がありますので、かんたんダビングの場合でもあらかじめフォーマットを実施した方が良く...CMを一つずつカットして1タイトルとしたものを、ディスクのタイトル数上限まで入れるとかやってます。 ディスクの容量は余りますが、タイトル数制限で書き込めないディスクです。 >ダビングが正常に終了しても記録不良の再生エラーを起こすことがあります...詳細
[22652817] HDDが認識されなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2019/05/08 10:29:33(最終返信:2019/05/08 15:42:25)
[22652817]...御教示いただければ幸いです。  稚拙な質問で申し訳ありませんが,よろしくお願いいたします。 2TBのHDD(つまり容量そのまま)だったら、取り付けて初期化するだけでいけるはずだよ >どうなるさん 早速のご助言ありがとうございます...すが、交換後設定メニューからHDD初期化するだけで使えるようになります。なお増量は出来ませんので同容量のHDDを使用してください。  AV用HDDとしてWD EURXは定番ですし、ファームウェアにSi...詳細
[22610642] DV-ACV52を使っています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ACV52)
2019/04/18 19:38:28(最終返信:2019/05/08 15:05:34)
[22610642]... 2007年2月新発売。を8月に購入して。 今でも、元気に使っています。 HDD容量が250GBしかなく、いつも満杯で DVDへダビングしているのですが、面倒です。 iLink接続でHDD接続して...詳細
[22646472] 外付けhddでの録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2019/05/05 08:51:17(最終返信:2019/05/05 16:30:16)
[22646472]...本体の容量が少ないので外付けHDDをつないで登録しました。 録画一覧で認識しているのですが、本体の容量が少ないと表示されます。 本体での...てくる(予備で保存する領域とかの問題だと思う)ので、空き容量があると録画しながら再生は出来るけど、空き容量がないと録画か再生のどっちかみたいなことになるとかそうい...は、 少なくとも一方をDRで録画するか、 もしくは、 本体HDDの残容量を増やすかだ。 残容量の増やし方は、 録画済番組を消去するか、USB-HDDに移動するかだ...詳細
[22639099] パソコンで作成したブルーレイの再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2019/05/02 01:06:14(最終返信:2019/05/02 19:28:47)
[22639099]...ブルーレイの読み込み中に勝手にストップとなってしまい、再生できませんでした。 そこで、試しに、動画データを半分の容量にして再度ブルーレイに焼いてみたところ、再生できました。 この場合、どのような問題が考えられますか...switch1969さん、こんにちは >動画データを半分にして再生できました、どのような問題が考えられますか? 容量オーバー、片面BDに23.28GB超えで焼いたとか ...詳細
[22638329] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/05/01 19:09:03(最終返信:2019/05/02 05:59:25)
[22638329]...本機を購入いたしました。 外付けHDDで録画容量の拡張ができると聞きました。 外付けHDDはIO-DATAのものがDIGA推奨のようですが、他のHDDでも動作は問題ないのでしょうか? >Mr.とおるさんさん...詳細
[22549429] ハードディスク交換後
2019/03/22 07:05:11(最終返信:2019/04/30 05:37:32)
[22549429]...ハードディスクを交換して容量アップできないか調べてますが見つかってません。 やっちゃうと保証がなくなってしまいます。 ハードディスク交換容量アップが可能であれば行う...になりました。 そこで修理を費用を調べたら6万円超えだと。 色々調べるとハードディスクを容量増やして交換する手順が公開されていることを知り、6Tに載せ換えました。 アドレス書き換え...考えてます。 現在は3Tのまま認識されてます。 windwsでもクローンを作っただけでは容量は増えないので、理由はわかります。 windws同様にパーティション領域を増やす様なこと...詳細
