容量 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 19563件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[22631554] HDD壊れちゃったけど、コレが幸いした。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2019/04/29 00:55:58(最終返信:2019/04/29 00:55:58)
[22631554]...それでも良いならHDD交換してやろうか?」って言ったのでやってもらいました。見事500GB→3TBと6倍の容量となって再登板。今まで3番組同時録画とかHDDの容量意外は不満が無かったのでコリャ満足。メーカーの修理とか永久にダメになったけど...詳細
[22628841] 頭の音声が出ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/04/27 19:33:21(最終返信:2019/04/27 19:33:21)
[22628841]...30秒送ったり10秒戻した時に、いちいち画面表示が出るのも邪魔で仕方ないです。 HDD容量が大きいからなのかと思いますが、どうなのでしょう? 以前までの低容量のディーガでは、こんな現象はありませんでした。 Blu-rayソフトだと...詳細
[22626961] 録画済み内臓HDD複数を交互に入れ替えて使用出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2019/04/26 19:04:10(最終返信:2019/04/26 21:28:02)
[22626961]...標準内臓2TB HDDの容量がいっぱいになってきてしまったこともあり、 今更8TBに換装をしようと考えていますが、既に標準内臓2TBには録画済み番組がたまっています。 8TBに換装し、外付けHDDなども登録して使ったあと...レコーダー用の外部HDDには、 数珠つなぎ・・・ 《デイジーチェーン接続といい、HDD同士をつなげていくことで容量を増やせる機能》 というのは備わっていないのでしょうかネ・・・...詳細
[22514203] HDD換装のメリット・デメリットに対しどのように考えますか?
2019/03/07 00:53:35(最終返信:2019/04/26 18:17:59)
[22514203]...控えます。 4、USBは本体HDDの容量と同じようには増えません。 一部のチャンネルや個別録画用です。 タイムシフトの容量を最大限にして個別DR録画も対応するた...ってしまうかなとも考えています。 それであれば、本体は2TBのまま、タイムシフトや録画容量等はUSBで増強するのが、 長期使用時の故障救出復旧が東芝のサービスマンの方により可能な...対しどのように考えて換装の判断をされたのでしょうか? 3.ないとは思いますが、自前で大容量8TB HDD換装をした後にディスク周りのエラーなどが起こった場合でも、東芝は修理してく...詳細
[22621425] 前世代との違い?こっそり機能向上はある?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2019/04/23 21:56:26(最終返信:2019/04/24 21:14:00)
[22621425]...パナのサイトを見ても、容量アップ&スマホ視聴が便利になった&ハイレゾリマスター保存というものが追加された くらいしか無い様に見えますが、過去の事例でカタログ上では記載が無いものの画質が上がる、操作性が良くなる...詳細
[22208344] Android版アプリ「どこでもDIGA」での持ち出し番組消去のやり方
2018/10/26 10:45:26(最終返信:2019/04/22 14:27:49)
[22208344]...私はiOS12ですが、同様の疑問を感じています。 「番組の消去」をしても端末にデータ容量が残ってしまい、スマホ容量を圧迫しています。 今のところアプリの設定画面からログアウトすることで持ち出し番組のデータを消去できることは分かりましたが...詳細
[22611585] わかる方いましたらお願いします!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/04/19 07:37:53(最終返信:2019/04/19 19:41:31)
[22611585]...お恥ずかしいのですが、ダビングとかしないです。まず出来ないです。。 テレビ番組の録画も外付けでついてますが、容量がすくなく、人気のこちらにたどり着きました。ライブDVDをブルーレイで購入してしまったんです。。ホントお恥ずかしい...詳細
[22514350] NHK-BS4KチャンネルはNHK衛星契約してないと見れないですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/03/07 05:13:40(最終返信:2019/04/18 19:48:25)
[22514350]...BW200』を、 同じ映画作品を録って、容量を比較したことがありますが、大きな差異がありました。 私、その当時の録画容量の差異の記録を書き残している。 のですが...その差がどのくらいの容量なのか?という疑問を、解決したかったのです。 そのため今回、 同じ映画を『DMR-BW200』『DMR-BRX4020』両方に同時録画してみました。 その総容量を比較することにより...その総容量を比較することにより、 『重畳データ』の容量パーセンテージが判明するのです。 結果、     『DMR-BW200』と『DMR-...詳細
[22603077] レグザ”BDレコーダー「DBR-W2009」など3機種
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2019/04/15 11:55:32(最終返信:2019/04/17 12:57:02)
[22603077]...こが買い時でしょうか。 >デジタルっ娘さん ソニーみたいにレコーダーに機能差を付けず、内蔵HDD容量とチューナー数だけで差別化して機種展開って方針は取らない様なので3チューナーモデルは現行機継続販売でしょうか...詳細
[22606751] スマホ転送アプリの品質
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/04/16 22:35:41(最終返信:2019/04/16 22:35:41)
[22606751]...再度ダウンロードしてくれの一点張り。 コピー・ワンスのコンテンツはどうにもならないし、心配ならディスクの容量気にしながらコンテンツを残しておくしかない。 バグ対応もまともにしてないのか次のバージョンで同じ問題を起こす...詳細
[22600541] どこでもdiga持ち出し失敗
2019/04/14 08:41:06(最終返信:2019/04/15 23:13:11)
[22600541]...録画した番組をどこでもdigaアプリでスマホ持ち出しが出来ず、困っています。 環境と症状は次の通りです。 環境: XPERIA XZ(空き容量35GB)、WIFIアクセスポイント経由(digaとアクセスポイント間接続は有線LAN)、XPER...詳細
[12320137] 現在フリーズしてます!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-T75)
2010/12/04 20:42:11(最終返信:2019/04/08 21:31:27)
[12320137]...録画中に別タイトルを再生して何かボタンを押したらフリーズし再生画面のままになりました。録画中の表示はついたままですが容量が足りないのでなくなり次第INFO WRITEしてくれるのかどうか分かりません。 フリーズ状態を終わらせる方法をご存知でしたら教えて下さい...詳細
[22586823] 参考 4TBHDD HD-LLD4.0U3−BKA
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4000)
2019/04/07 20:52:53(最終返信:2019/04/07 20:52:53)
[22586823]...下記のようなことをやりました。 1、通常録画用として登録(1回目) 問題なく、フォーマットされました。 容量表示は、DRモード 370時間02分 8倍 2999時間07分 という結果でした。 10分程度の短時間...2、通常録画の登録を削除して、チャンネル録画用HDDとして登録を試しました。 こちらは、登録前に、容量が1TBから3TB以下の条件に合わないというようなエラーメッセージが表示されて、登録自体ができませんでした...詳細
[22142216] ディスクの‘実勢’収録時間
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/09/27 21:14:16(最終返信:2019/04/07 16:47:35)
[22142216]...結果だったのでしょうか? 実際ディスク焼きは、HDDの容量が減少してから行うつもりなので、結果その時に容量足りない、余ると気づくと思います。 >ひでたんたんさん...とし、ブルーレイディスクに落としました。 “尺長” 1時間43分58秒(およそ104分)容量10,780MB/平均放送ビット・レートおよそ13.82Mbps・・・ 4K放映時の「...D内にて、本編のみに【そぎ落とし】25GB/-REタイプディスクへタビング。 (3)所要容量から〔放送ビットレート〕を試算。 >DECSさん へ 私に対する「批判」は甘んじ...詳細
[22580959] 地デジとBSではどちらの方が画質がよい?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/04/05 09:48:56(最終返信:2019/04/06 09:19:01)
[22580959]...りませんでしたが傾向は分かります。  添付するためにLANダビングしたRECBOX上の容量見ても、このアニメのレートが低いのが分かります。通常民放BSで30分アニメのDRモードで...ています。  しかしながら、3倍モードではBS地デジともほぼ同値なので、スレ主さんの場合容量が半分になっているのはおかしい。  それぞれの番組の録画モードを確認をしてみては。 ...地デジよりかなりレートが低いのも納得できますが。 (実レート知りたいのなら)  番組の容量と時間から分かります、例えば30分番組が2.4GBなら  2.4GB×1024(メガバイ...詳細
[22563311] 最新のDIGA機種で唯一のi-Link端子付きでした
2019/03/28 07:47:28(最終返信:2019/04/04 07:31:11)
[22563311]...IGA機種の頃より 代々各内蔵HDD容量のDRモードでの録画保存可能時間のカタログ表示を変えないのは何故ですか? (各同一容量同士) https://bbs.k...bbs/20274010403/SortID=8283545/ >代々各内蔵HDD容量のDRモードでの録画保存可能時間のカタログ表示を変えないのは何故ですか? 4K放送開...たと云うのだ? >パナソニックは、だいぶ前のDIGA機種の頃より >代々各内蔵HDD容量のDRモードでの録画保存可能時間のカタログ表示を変えないのは何故ですか? では訊くが、...詳細
[22561087] シーキューボルト対応のUSB‐HDDにダビングさせたんですけど。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2019/03/27 03:52:24(最終返信:2019/04/02 17:59:50)
[22561087]...番組が残ってます。 なのでこれから、DBR-T560の全番組を消去しても大丈夫ですか?(容量を増やしたいので)。 質問4  SQ4.0U3/VCにダビングした番組は、他のシー...組が残ってます。 >なのでこれから、DBR-T560の全番組を消去しても大丈夫ですか?(容量を増やしたいので)。 大丈夫かどうか、他人が判断できる訳ないだろ。 SQV内が全てコ...くいったみたいです) みなさんの回答でもう疑問はなくなりました。 T560のHDDの容量が増えたおかげで、毎日安心して寝ることが出来ます。 ありがとうございました。 回答し...詳細
[22564306] 外付ハードディスクの保存可能番組数について
2019/03/28 18:25:36(最終返信:2019/04/02 12:29:38)
[22564306]...保存可能番組数が999に設定されていて、まだ30パーセントくらい空き容量があるのに使えない、という情けない状態になっています。 新たに購入する外付けハードディスクの容量をどうしようかと考えています。ご存知の方ご教示ください...短時間の番組を多く録画していたこともあって、容量的にはまだまだ余裕があるにも関わらず、保存番組数が上限(999)に達してしまい、それ以上録画できなかったため、今回外付けをつなぐ際の容量をどうしようか…、と思い質問させていただきました...詳細
[22571883] REGZAブルーレイ・レコーダーの買い替えしたいのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/04/01 00:12:02(最終返信:2019/04/01 23:10:48)
[22571883]...4GHz接続です)でのダビングに関してそれほど遅くありません。 主観の問題でしょうけれど。 2機同時運用可能だとしたら、ディスクの出し入れや1枚ごとの容量制限など考えるとLANダビングのほうが「ずっと楽」だと思います。ダビング指定さえしておけば寝ている間でも移動を進められます...詳細
[22571408] 初めて自分で買うにあたって質問です
2019/03/31 21:00:32(最終返信:2019/04/01 14:02:38)
[22571408]...番組以上重なると、録画できません。 HDDはUSB HDDで増設すれば良いだけですから、容量はさほど関係ないでしょう。 >P577Ph2mさん ありがとうございます! >>DRモ...も候補に挙げていました。 BRG2050と比べ値段が15,000円程しか変わらないので、容量と端子の数でBRG2050の購入を検討してるのですが、BRT1030は直接長時間録画可能...で探しています。外付けがいくらかかるか調べていないのですが、15,000円の差で2TBの容量があるならBRG2050が良いかなと迷っています。 >P577Ph2mさん すみません...詳細
