容量 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 19634件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19759188] 新規ディスクに複数番組をダビングで異常終了することアリ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2016/04/04 22:00:10(最終返信:2019/07/17 17:02:37)
[19759188]...2015年末に購入。 3番組合計 約90分 をダビングしたら、   「録画容量不足のため、異常終了しました。  (E34) 」 となることアリ。 この件につき、20...0分アニメx3本をDR で録画してそれを25GBBDメディアにダビング をしてもメディア容量は余裕で足りるので、 DVDメディアへのダビングだと推測します。 「となることアリ。...ません。 >ディスクへのダビングで最短時間はどれくらいですか。 理論値では、1層BD全容量を86分40秒で書き込むのが1倍速。 6倍速メディアを使うと、理論値では、約14分30秒...詳細
[22797841] 外付けハードディスクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/07/14 21:21:01(最終返信:2019/07/15 17:43:57)
[22797841]...現在ですと4Kの高額機種に限定されて来る様な? 売れ筋からすると、少なくとも一部ユーザには通常ローエンド系の大容量モデルが受ける様な気がするのですが、iPhone、iPad製品の様なラインアップになること無く、ローエンドプラス外付けと言うのがトレンドですから...詳細
[22794594] 8T換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2019/07/13 14:53:33(最終返信:2019/07/15 11:58:56)
[22794594]...[10TB SATA600 7200]が余っているのですが、10TBはさすがに認識しないですよね…。 全容量認識するか?って質問ならDBR-M2008でも成功例を見かけてないので 8TBまでは使えると思いますが2TB分が無駄になる可能性が高いです...詳細
[22794122] 100GB容量ディスク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/07/13 10:11:37(最終返信:2019/07/13 13:48:41)
[22794122]...100GB容量ディスク使用できますか? 質問する前にメーカーサイトくらい見た方がいいですよ。 https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BRW1050_spec.html >MAO...詳細
[22794126] 100GB容量ディスク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2019/07/13 10:14:05(最終返信:2019/07/13 13:38:49)
[22794126]...100GB容量ディスク仕様できますか? 録画メディアは下記のようになっていますから、使用できますね。 BD-RE ○(Ver2.1(片面1層/2層)、Ver3.0(片面3層)[Ver1.0は非対応])...詳細
[22783281] ブルーレイレコーダー購入検討
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/07/07 20:46:44(最終返信:2019/07/08 01:25:00)
[22783281]...ックなので今回もディーガで検討しています。 まだ機種は全く決めていないのですが、HDD容量は2TBのもので検討しています。 ランキング上位にあるSUZ2060とSCZ2060、ま...度CSデジタル6チューナを搭載し、「3人以上の家族でも録画重複を防げる」点が特徴。HDD容量は2TB。  時間指定チャンネル録画にも対応。全自動DIGAのチャンネル録画は24時間...デジのほか、最大5chまでのBS/110度CSをチャンネル録画に組み込める。  HDD容量は2TB。6chを最大16日間録画できる。USB HDDも追加可能。  チャンネル録画は...詳細
[22779835] 外付けハードデスク接続
2019/07/06 10:44:32(最終返信:2019/07/08 01:20:48)
[22779835]...必要な番組を保存したら、すぐに容量がいっぱいになると思いすが、外付けハードデスクとの接続は可能ですか? 接続できます。 http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers...詳細
[22781813] USB-HDDの付け替えにあたってデータの移動をさせたいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/07/07 08:59:27(最終返信:2019/07/07 17:10:41)
[22781813]...最近,USB-HDDが不安定なこともあり,容量の大きなものに付け替えをしたいと思っています。 その際に,今あるUSB-HDDに入っている番組を,新しいUSB-HDDに移し替えたいです。 説明書を見ても...詳細
[22777952] こちらの機種の後継モデルはいつ頃発売されるのでしょうか?
2019/07/05 10:43:21(最終返信:2019/07/05 18:27:18)
[22777952]...ない為かなりのHDD容量を残してしまい 実質利用しきれない容量の3TB分の割り増しが購入価格に上乗せされてしまうことに葛藤がありまして BRG2050とBRG3060はHDD容量以外で大きな性能差は...無いようですし迷いますね HDD容量は別にして、トリプルチューナー機と同時にデザイン変更された、リモコンが本体に合わせてホワ...るでしょう。そうなると3TBでも少ない場合が出てきます。 2017年モデルのようにHDD容量だけ変えた2バリエーションになる可能性も捨てきれませんが、可能性としては低いと思います。...詳細
[22751848] 新製品情報
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/06/22 12:36:47(最終返信:2019/07/03 00:37:25)
[22751848]...4Kx2チューナー、4Tもしくはそれ以上。4K以外に6チューナー。 中間機種 チューナー数またはHDD容量が少ない 下位機種 この機種のマイナーチェンジ版程度 型番は、下からDMR?SCZ2070、DMR...詳細
[22768817] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2019/06/30 13:38:28(最終返信:2019/06/30 15:47:24)
[22768817]...ォーマットして取り付けた場合、録画できる容量は単純に、8TB+4TB(正確にはそれより1割程度は少なくなるでしょうが)の容量としてチャンネル録画ができるのでしょうか...ください 以下の事が枠内に書かれています。 ●チャンネル録画に割り当てるハードディスク容量は変更できます。 ●チャンネル録画しながら、通常録画もできます。 ●チャンネル録画にUS...を変更できます。 ●録画時間は曜日別またはチャンネル別に設定できます。 ●ハードディスク容量や録画モードによって、録画日数は変わります。 >不具合勃発中さん ありがとうございます...詳細
[22620711] 進化はあるようだが
2019/04/23 15:12:10(最終返信:2019/06/29 20:07:28)
[22620711]...全録レコが発表されましたが、8TBと容量アップの他、スマホ視聴が便利になったくらい。 上位機種の最大10ch、BS/CSが5chと変更なしは変わらず。 4KBS内蔵はハードルは高いようだが、BSがNHK2波民放キー局5波...詳細
[22639078] 6年半で ついに故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-1C/500G)
2019/05/02 00:55:18(最終返信:2019/06/29 16:30:43)
[22639078]...com/entry/20151024/1445659829 DVR-1 HDD換装 HDD換装ついでにHDDの容量もアップしてみました。 http://lucky777joker.blog112.fc2.com/blog-entry-291...詳細
[22670274] CS放送の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2019/05/16 16:09:35(最終返信:2019/06/29 11:03:31)
[22670274]...普段の録画に比べて、容量を大量に消費してしまうと思います。 一概には云えん。 イオ光は承知しておらんが、 スカパー!プレミアムチューナーからのLAN録画で CSの番組容量を確認すると、容量のバラつきは大きい...ですがDR録画だから容量が大きくなるとは言えませんよ。 具体的にどの番組かは不明ですがDRは放送内容を劣化せずにそのまま録画すると思ってください。 つまり放送自体のデータ量が少なければ容量は地上波より小さくな...DRだから容量が大きい、という事ではない。 DRは放送画質そのまま故、放送レートに左右されるのだ。 イオ光のレートがどれほどか、また、ばらつきがどの程度かは知らんが、 LAN録画をした後、容量を確認し...詳細
[22744283] 番組検索と編集機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/06/18 19:17:27(最終返信:2019/06/28 18:37:55)
[22744283]...不安点もありますが、使って見ない事には始まらないとも思っています。 TVの直接録画だけでは、不便で、録画容量も満杯になり、焦っています。 長々と初歩的な愚問や話をし、申し訳ありません。 どうかよろしくお願い致します...詳細
[22762773] 外付け通常HDDへ移動後のコピー回数は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/06/27 16:53:22(最終返信:2019/06/28 16:33:38)
[22762773]...臓HDDの「持ち出しVR」が外付けHDDへ移動できないのであれば、 「AS(DRの3割の容量画質)」で内臓に録画したものを外付けHDDへ移動 し、外付けHDDの「AS」からDVD-...から、作りたければ、また一つ新たに作れますよ。 どの場所に作られるかは、作成後、HDDの容量の変化を確認すれば良いです。 たぶん、録画先のHDDじゃないですかね。 内蔵HDDから...スクへ9回のコピーと1回の移動が通常通 り可能でしょうか。 と言うよりも、連ドラのような容量が増える物は初めから外付けに録 画して、それがダビング10番組ですと、外付けHDDからD...詳細
[22762345] 不確実な残量計算表示の改善希望
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/06/27 11:23:42(最終返信:2019/06/27 13:49:54)
[22762345]...3週間後まで番組がDRで残っている可能性はないのに、その前提で残量計算をしているわけです。 今日録画したものは数時間で5倍に変換されるのでDRの容量は不要です。実際には3週間を超えて毎週録画できるわけです。 つまり、この機種の残量計算はあてになりません...詳細
[22761279] JASRACがまた
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/06/26 20:07:42(最終返信:2019/06/27 10:49:56)
[22761279]...あと内蔵HDDの大容量化、USB-HDDをテレビとレコの利用可能。 前から存在している見て消し中心のユーザーは、コスパを考え250GBや500GBのレコを利用しても、視聴前にHDDの容量が足りなくなったり...いようにされた方もいらっしゃったと思います。 テレビ単独で、若しくはPCで利用していた大容量の(〜2TB)USB-HDDが使えると、見て消しユーザーに受け入れられ、次世代メディア規...受け入れられ、他社もUSB-HDD利用可能なレコを発売。 レコ自体も価格低下と内蔵HDD容量も増え、BDやDVDの売上が減った要因の1つなのでしょう。 パンツそうばんちょうさん ...詳細
[22760816] 4TBの残量になりましたが、形名は変わらずDBR-T2008です?!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2019/06/26 14:46:03(最終返信:2019/06/26 19:07:54)
[22760816]...>4TBに増量換装されたT2008ではご不満ですか? 形名は変わらないので、ソフトウェア更新行った時に、   元の2TB容量に戻ってしまうのではないかと! >元の2TB容量に戻ってしまうのではないかと! 今のところは大丈夫(将来の保証はありませんが)...詳細
[22748403] 録画機能の割り当てと長時間録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/06/20 19:52:11(最終返信:2019/06/24 10:33:09)
[22748403]...HDDの全録割り当て容量を0にできますか? >出来ません。 できるのでは? UBX/UXはHDDが2基あり片方はチャンネル録画専用で制限がありますが、BRX/BXはHDDが1基なので全容量を通常録画に割り当て...3番組までしか同時録画できないのでしょうか? 全録機能は使わない為、HDDの全録割り当て容量を0にできますか? 以上お分かりの方ご教示願います。 REVELLIONさん >全録機...同時録画できないのでしょうか? Yes >全録機能は使わない為、HDDの全録割り当て容量を0にできますか? 出来ません。 BRGシリーズなら、6番組同時録画が可能です。 但...詳細
