容量 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 19634件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22673325] NHKBS4k映画情報 6月
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/05/17 22:39:38(最終返信:2019/06/23 10:46:11)
[22673325]...ありましたが、特に問題はなさそうでした(全部見たわけではないですが)。 ただし、海外からだと4Kは容量が大きすぎるので、圧縮して東京へ送り、東京で解凍してさらにMPEG-4に変換という 作業をリアルタイムで行う必要があるので...休日に天気が良いことからバイクで出掛けてばかりで、 ハードディスクに貯まった番組を確認する機会も少なくなり、残りの ハードディスク容量も少なくなる一方です。  今後とも有益な情報提供よろしくお願いいたします。 >ニックネームちゃんさん...詳細
[22748349] 在庫処分価格
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2019/06/20 19:27:54(最終返信:2019/06/21 06:12:50)
[22748349]...先週上大岡と梅田のヨドバシで128000円のポイント10%で販売していたので もう少し安くなるかもしれません。 容量が増えましたが、機能的にはスマホとの連携が強化されただけだとのことなので、 7050の方がかなりお得感がありますね...詳細
[22748187] XR
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2019/06/20 18:08:42(最終返信:2019/06/20 22:03:06)
[22748187]...これはおかしくないでしょうか? XRでダビングをかけているのにダビングされたものはSRの容量に なってしまいます。 DRからXSRに変換した場合は正しくXSRの容量でダビングされています。 XSRからSRに変換した場合も正しくSRでダビングされます...XSRからSRに変換した場合も正しくSRでダビングされます。 XRだけがおかしいのです。 また、XRで録画した番組はSRの容量で録画されてしまいます。 とにかくSRの挙動がおかしいのでサービスに点検依頼でしょうか? これまでのスレが、ほとんど放置状態なんだけど...詳細
[22448800] XRモード録画
2019/02/07 10:58:19(最終返信:2019/06/20 20:06:41)
[22448800]...Rであっても同一番組が同容量となるとは限らん筈。 >このレートでエンコードすると、録画時間が同じだとビットレートに比例したHDD使用容量に反映されると思うのです...落ち着き、容量節約となれば、我輩は歓迎だ。 情報量が少ないのに指定のレートに引き上げるには、ダミーのデータを付加する事になり 画質は向上せんくせに、容量だけ食う事...さんにお尋ねです。 1月位前に本機種を購入しました。 XRモードで録画をした場合に、所要容量(GB)がおかしいのです。 本当にXRモードで録画できているのか不安です。 事象は次の通...詳細
[22746282] ハイレゾCD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/06/19 19:53:49(最終返信:2019/06/19 20:46:05)
[22746282]...html 逆出力は不可能なのでミュージックサーバーと言うよりはジュークボックス的に使えるだけで、容量を割いてレコーダーとTVを使ってまで音楽を聴くかとなると疑問符が沸く機能です。...詳細
[22616952] 4K(HDD) -> 2K( BD) ダビング? 画質は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/04/21 16:19:02(最終返信:2019/06/19 07:54:02)
[22616952]...そもそも4Kチューナーが内蔵されていない機械で4K放送を録画できるわけ無いのではないでしょうか? それならば容量の食わないFHDで録画し再生時にアップコンを使う方が合理的ではないでしょうか? >dragongateさん...詳細
[22682618] ディスクダビング時の録画モードがおかしい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/05/21 21:11:13(最終返信:2019/06/17 01:23:33)
[22682618]...合、 DRタイトルの容量と、XRに変換後の容量、 そしてタイトルの長さを開示することだ。 既にレスがあるが、 例えばカラーバーをDRで録画し、 DRでの容量と、XRに変換後の容量を比較してみるのだ。...容量に余裕がないのでどれかをモード下げて ディスクの容量ギリギリにダビングしたら指定したモード ではなく下のモードでダビングされてディスクの容量...モード後変換の容量変換の精度がいい加減過ぎるのは有名な話。 >こういう質問をする場合、 >DRタイトルの容量と、XRに変換後の容量、 >そしてタ...詳細
[22579274] タイムシフト番組表の動作速度が遅い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/04/04 14:07:28(最終返信:2019/06/15 23:56:06)
[22579274]...タイムシフトを割り振っていますが、試しに内蔵HDDのみでタイムシフトを録画した所、動作は多少改善しました。 内蔵のみでは容量が足りない為、外付けの増設は必須と考えています。 詳しい仕様等、ご存知の方いらっしゃったらご教授頂けませんでしょうか...詳細
[22731697] USB-HDDで何ができる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/06/13 07:43:57(最終返信:2019/06/14 07:05:18)
[22731697]...内蔵HDDの補完的な意味合いだからたくさん録画できるってことに尽きるんじゃ? そんなに増やしても仕方ないって考えだと、内蔵の大容量すら不要で「見たら消す、必要なのはすぐにディスク化だから500GB、1TBで十分」ってなるからねぇ...buffalo.jp/topics/special/detail/seeqvault.html 空き容量が多いと高画質で録画しても安心感があるんだお それからディスクに焼いても出し入れが面倒で結局見ないから...詳細
[22733244] ダビングモード
2019/06/13 22:05:54(最終返信:2019/06/13 23:47:04)
[22733244]...ZW1500にも似たような内容のスレ立てたようですが、実際どの機種を使って、もともとどのくらいの容量と時間のものを変換したらどのくらいの容量になったのですか? 昔ソニーのAT970で、LDをBDに落とすためSR指定で取り込みましたが...詳細
[22733194] ディスクにダビング
2019/06/13 21:49:16(最終返信:2019/06/13 22:49:09)
[22733194]...にSRの容量で ダビングされてしまいました。タイトル変換しても同じ現象が起こります。 ダビング時にディスクの容量とダビングタイトルの容量を計算し...立てたようですが、実際どの機種を使って、もともとどのくらいの容量と時間のものを変換したらどのくらいの容量になったのですか? 賢く進化したからであろう。 極端な例だ...画質劣化を伴う故、 容量が増える変換は全く無意味。 もし、AX1000や970Tで 元々(DRで)1時間につき1GBしかない番組を XRに変換して1時間当たり7GB超(仕様どおりの容量)になっておったなら...詳細
[22697066] ファームのVerupで安定しましたでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/05/28 11:56:34(最終返信:2019/06/08 18:41:44)
[22697066]...私もこのサイトなどの酷評から心配して購入しましたが、フリーズも起こらず、問題なしです。 高精細、大容量を扱うので、動作はサクサクはしていませんが、パナと比べても違いはほとんどありません。 4K録画中は地デジでもチャンネル変更に時間がかかりかつ...詳細
[17138747] 停電あるいは問題が検出されたため正常に録画出来ませんでした。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2014/02/01 12:44:14(最終返信:2019/06/07 20:57:03)
[17138747]...とりあえず新品のタップに取り替えて、ムダな増設をやめると、ピタリとエラーはおきなくなりました。 原因はタップの故障か、タップの容量オーバー(1500W)だったのかもしれません。 同じ症状の方、よろしければ参考にしてください。 >ヤマ○電機...詳細
[22714350] 追っかけ再生は可能?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2019/06/05 08:31:41(最終返信:2019/06/07 16:18:12)
[22714350]...>彙襦悶躱脛さん パナソニックのレコーダーは使いやすいとの評判が多く 3チューナーは重宝しそうですし、容量が足りなければ外付けHDDもありなので こちらにする予定です。 最後まで、ご丁寧にありがとうございました...詳細
[22714639] 外付けハードディスクを付けたが遅い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2019/06/05 12:05:44(最終返信:2019/06/05 12:05:44)
[22714639]...4TB外付けハードディスクと取り付けたが 録画容量2TBを超えたあたりから急激に動作が遅くなり 3TBを超えた今カーソル移動すら下矢印 3拍おいて 下矢印ぐらいの遅さです 全く使い物になりません 削除した容量が反映しないのはプログラムが改善されたようです...詳細
[22711544] ブルーレイレコーダーの録画可能番組量
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/06/03 22:59:42(最終返信:2019/06/04 04:52:13)
[22711544]...何のために外付けHDDを買ったのか分かりません。 Windowsのようにプロパティとかが無いので 番組数が幾つかは確認してませんが、HDDの容量が1TBが当たり前になり 3TBとか3番組同時録画とか当たり前になっているのに この仕様では実用に耐えないと思います...詳細
[22699962] USB-HDDが、接続されていません。と毎回出ます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/05/29 20:06:44(最終返信:2019/06/04 03:00:44)
[22699962]...固定観念のもとの書き込みと思われ、ハードディスクの型番も書かれていませんけれど、 ハードディスクが、大容量のポータブルで、USB2接続 バスパワーの500mAが、不足し不安定になっているとか 可能性は皆無なのでしょうか...詳細
[22701579] 録画データが消えてしまいました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/05/30 13:18:14(最終返信:2019/06/03 04:52:10)
[22701579]...前回の番組を消去して録画するので、HDD容量を効率よく録画できます。 P84 ■前回の番組を消去して録画するには(自動更新) 「自動更新」(->68)を設定しておくと、前回の放送分は消去されますのえ、HDDの容量を効率よく使えます...HDD再生中、ダビング中は自動更新されません。 P100 ・ワンタッチ保存を予約したあと、HDDの容量不足のために番組が上書き消去されることがあります。消去を防止するには、「ワンタッチ保存の優先モード」を「保存優先」に設定してください...詳細
[22703767] BDZ-ZW2500とBDZ-FW2000
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/05/31 12:58:57(最終返信:2019/06/01 11:44:55)
[22703767]...かりです。FW2000では操作性が改善されているのでしょうか? 買い替えで考慮していることは @容量を増やすAスマホとの連携が出来る の2点です。 テレビがブラビアなので、今のところブルーレイレコーダーもSONYで揃えようと思っています...詳細
[22701437] ダビングする時の録画モードについて教えてください。
2019/05/30 12:04:59(最終返信:2019/05/30 18:46:16)
[22701437]...は、 全く同一であるから、画質も容量も同一である。 3倍録でダビングすると、 高速ダビングではない故、理論上は劣化を伴う。 容量は、どちらも3倍録であるから、ほ...HDD上でコピーを作れるので、ご自身で試してみては? 何倍相当になっているかは、ファイル容量で判ります。 >kockysさん 私は基本的にはHDDにDRモード(そのままの画質)...ました。 教えていただきましてありがとうございました。 >不具合勃発中さん ファイル容量で調べてみたいと思います。 教えていただきましてありがとうございました。 昔と違って放...詳細
