容量 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 19564件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22424164] Panasonic機で録画モード変更で容量がおかしい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/01/27 19:32:45(最終返信:2019/02/26 17:10:25)
[22424164]...前後だったものが 1700MB〜800MBと軒並み少なめの容量になっています。 2.5倍録にしてみると容量が2000MB程度に増えたものもあれば 殆ど変化のないもの...放送ビットレートで容量が変わるのは知っていますが 同じ時間の同じ番組で、旧機と当機でこれほど違いがあるのは どういう状況なのでしょうか。 そこで、お伺いしたいのは 1.これほどまでの容量の変化を経験した方は... 画面が汚いなら問題だけど 使った容量が少ないだけなら問題ない 圧縮方式で録画しているから画面の変化が少なければ少ないほど容量を必要としない ...詳細
[18905439] 購入しました、ついでに内蔵HDDを2TBに増量
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2015/06/25 01:31:28(最終返信:2019/02/26 09:50:17)
[18905439]...製HDD(EURX、AV用HDDの定番)2TBがあったので早速交換作業に着手。多分、この容量なら増量出来るのではという希望的観測で2TBを。 (WD EURX) http://ka...に不具合が出たらもとのHDDに戻すつもりで、とりあえずこのまま使って見ます。  今時、容量差があっても価格差が少なくなり、USB外付けHDDが使えればあまり交換の意味がなくなって...する様になります。 3.5インチ1TBも試して見ましたがダメでした。 ストレージ系の電源容量不足と判断しましたが対処方法は有りますでしょうか? 判断が間違っていますか? 裏のパネル...詳細
[22484117] 録画時チャプターが入らなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2019/02/21 21:42:37(最終返信:2019/02/25 20:36:38)
[22484117]...またTS1での録画でもCMが通販や番組宣伝とかならチャプターつかないことが多いです。 TSで録画すると容量が足りなくなるので、すべてREのSPで 録画しています。 スレ主さん HD画質ではなく、SD画質録画なのですね...詳細
[22492053] 8TB USB HDDまで認識しました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3008)
2019/02/24 23:46:10(最終返信:2019/02/24 23:46:10)
[22492053]...公式には外部接続 USB HDD の最大容量は 6TB となっていますが、 https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-t08/comfortable_03...詳細
[22480078] 4K映像信号について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/02/20 01:19:27(最終返信:2019/02/23 02:38:31)
[22480078]...これは1秒間に何枚の画像を表示するかで、数値が高いほど良いのですが、高ければ高いほど伝送レートが上がり、記録容量も上がってしまいます。4K放送では60Hzが標準ですから、この数値が定着すると思います。  ちな...4:4:4とか60fpsとか圧縮率などが関係あるのかもしれませんね。 ちなみに720Pの1000kbpsくらいのビットレートの動画が容量対画質的に良い感じです。(汗) >mituru0425さん ちなみにHDMIの詳細設定で4:4:4と4:2:2は選択できるようです...詳細
[22480681] 外付けUSB-HDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT730)
2019/02/20 11:23:35(最終返信:2019/02/20 11:35:47)
[22480681]...>赤ヘル軍団応援隊長さん DMR-BZT730のユーザーです。 仕様上は、160GB以上 3TB以下のUSB-HDD容量制限があります。 同じ4TB-HDDをUSB接続してみましたが、登録しようとすると「接続されているUSB機器は...詳細
[22475735] ディーガの劣化具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/02/18 11:23:55(最終返信:2019/02/18 20:50:27)
[22475735]...だんだん起動など遅くなったり画面がフリーズすることや、切り替わりで何も映らない画面で止まり数分かかることもあります。 あと番組数に制限があり容量があっても録画できないのは不便だと思いました。 アップデートなどでもいいので改善されることを願います...詳細
[22471009] タイトル数の制限
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2019/02/16 16:37:23(最終返信:2019/02/16 17:09:24)
[22471009]...MP4データをBD−REにダビングする場合、タイトル数に制限があるのですか? ディスク容量に空きがあるのに追記できない BD-R/BD-REの最大録画番組数(タイトル数)は200です。 https://www...詳細
[21673253] バイナリ操作不要換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2018/03/13 21:14:55(最終返信:2019/02/15 13:13:22)
[21673253]...故障するまで使い続けるつもりです。 この機種愛用していますが、容量不足に悩み3年前にUSB接続の外付けドライブ2TB(2.5インチ)を買い足しました。 それでも長年使うと本体ドライブの容量がまた不足。。。 ぜひ、ご説明されている方法でディスク交換しようと思います...>bosebbさん 色々と教えただき、ありがとうございます。 現状はBZT710に外付けHDD1TBで容量的には十分足りているので、換装予定はないのですが、 この機種はHDD換装が本当に簡単なんですね… ...詳細
[22465436] HDDの大容量
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2019/02/14 11:51:04(最終返信:2019/02/14 12:48:38)
[22465436]...どなたか、HDDをDIYで大容量に交換した方いらっしゃいますか? m2008から4008へって書き込みに詳しく書いてあるよ...詳細
[22439304] 番組削除が出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2019/02/03 09:15:09(最終返信:2019/02/04 11:05:38)
[22439304]...直接削除できません。 一旦別の場所に保存してから削除することは出来るでしょう。 ほっといても、ディスク容量が足りなくなれば、自動的に削除されると思いますが。 皆様 ご返答ありがとうございました。 もうしばらく様子を見て見ます...詳細
[22428571] ディスクの再生
2019/01/29 15:21:15(最終返信:2019/02/03 09:16:08)
[22428571]...SCZ2060でBD-Rに60分の4K番組をダビングすれば約10GB容量が余ります その後他レコーダーDMR-BWT520にそのBD-Rを入れて残りの容量に2K番組をダビング可能です BD-Rの容量ギリギリまで使い切れ、古いBDレコーダーとの互換性も充分考えられていると言えます...詳細
[22437508] ビデオカメラからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/02/02 15:18:18(最終返信:2019/02/02 22:45:00)
[22437508]...そこまで頻繁にビデオカメラで取るわけでもないと思うのでリモコン操作で簡単なのでしたらこちらのシリーズで値段と容量など検討してみようと思います。 ありがとうございました。...詳細
[22434679] HDMI端子が一つのテレビから2台のブルーレコーダー使用する方法
2019/02/01 09:29:59(最終返信:2019/02/02 21:11:22)
[22434679]...全くの素人で申し訳ありませんが、これまで1台のレコーダーで録画していましたが容量が一杯になり、ブルーレイディスクに録画をしてきましたが面倒になり、レコーダーをもう一台買うことを検討しています。 ただ、TVのHDMI端子が1個しかないので...HDMI端子が背面に1つと側面に1つのテレビが有り、 背面だけを見て、HDMI端子が1つしかないと、誤解する人が少なくないからです。 容量が一杯になったというのは、USB-HDD込みでしょうか? もし、 本体だけであれば、USB-HDDを追加する手も有ります...詳細
[22269633] ブルーレイレコーダーの寿命
2018/11/21 21:12:43(最終返信:2019/02/02 17:40:48)
[22269633]...当時トップグレードの当機種、機能的にも今でも十分通用し、毎日録画に再生にと大活躍中 HDD 1GB なので今での十分通用する容量あります 1度も故障なしで10年稼働しています。 家族と共有のメインマシンなので、1日6時間以上は使っていると思います...詳細
[22430655] ついに寿命かな
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S301)
2019/01/30 13:22:14(最終返信:2019/01/30 16:57:49)
[22430655]...先ずは、設定メニューからアンテナレベルの 確認でしょうね。 うぃりあむげいつさん コンデンサーの容量抜けでしょうか 長持ちしましたね ...詳細
[22424170] Panasonic機で容量がおかしい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/01/27 19:35:08(最終返信:2019/01/28 09:37:42)
[22424170]...前後だったものが 1700MB〜800MBと軒並み少なめの容量になっています。 2.5倍録にしてみると容量が2000MB程度に増えたものもあれば 殆ど変化のないもの...放送ビットレートで容量が変わるのは知っていますが 同じ時間の同じ番組で、旧機と当機でこれほど違いがあるのは どういう状況なのでしょうか。 そこで、お伺いしたいのは 1.これほどまでの容量の変化を経験した方は...2.7倍録程度までは、ファイル容量が小さくなるのは既出で、 2012年モデルからのパナの仕様です。 ですが、ご質問のようにファイル容量が小さくなるの事は少ないように...詳細
[22422198] DVDレコーダーからの移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2019/01/27 01:26:44(最終返信:2019/01/27 23:13:21)
[22422198]...ブルーレイディスクへ焼けますよね? すみませんが、教えて下さい。 XP-200内のビデオ動画、容量が大き過ぎてDVDには収まりません…(^^; >XP−200内の録画番組やビデオカメラからの取り込み動画等...それをBRS530へ移動…この際は、カードリーダーをBRSのUSB端子に接続して行う??? (DVDへでは、容量が全然足りないので、SDカードに移動) って、考えているのですが。 >少なくとも >外部入力非搭載のBRS530では...詳細
[22192260] BDレコーダー『DMR-UBZ1』の圧縮録画不良について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2018/10/19 02:42:33(最終返信:2019/01/27 20:43:42)
[22192260]...レート16Mbps 想定容量13200MB 容量達成率93%) 上記はBZT910にてのDR録画を1.5倍録した際の容量変化と思われ、12327...速録画」へと43%に容量大幅圧縮) この現象は『2倍速録画/DR録画のHDD内2倍速圧縮/DR録画の2倍速ダビング』のいずれもほぼ同レベルで圧縮され、かつ1.5〜3倍速録画が何れもほぼ3倍速録画時と同容量に録画されてしまいま...的なデータを取得可能な方がみえれば『映画タイトル名/収録時間/DR録画容量/2倍速圧縮録画容量』をご提供いただきたく、また当該現象にアドバイス・ご意見をいただきたく...詳細
[21332275] ソニーのBDレコーダーBDZ-AT950Wの故障について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2017/11/04 19:00:17(最終返信:2019/01/27 12:46:02)
[21332275]...により、HDDの空き容量は増えました。 (消す前の空き容量=30GB程度 消した後=700GB程度) 5年経過したデータを消したから正常に動いたのか、 HDDの空き容量が増えたから正常に動...  ・テレビとはHDMIで接続  ・HDDの空き容量は500GB以上ある  ・USB HDDが接続されている(容量:ITB) こんな感じです。 3度繰り返し、...は機能しているようです。 (ダビングに関しては、不確定でエラーが出ずダビング先のディスク容量が減っているので、できていると思うだけです。再生しようにもディスクの再生はホーム画面に移...詳細
