容量 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 19568件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22424170] Panasonic機で容量がおかしい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/01/27 19:35:08(最終返信:2019/01/28 09:37:42)
[22424170]...前後だったものが 1700MB〜800MBと軒並み少なめの容量になっています。 2.5倍録にしてみると容量が2000MB程度に増えたものもあれば 殆ど変化のないもの...放送ビットレートで容量が変わるのは知っていますが 同じ時間の同じ番組で、旧機と当機でこれほど違いがあるのは どういう状況なのでしょうか。 そこで、お伺いしたいのは 1.これほどまでの容量の変化を経験した方は...2.7倍録程度までは、ファイル容量が小さくなるのは既出で、 2012年モデルからのパナの仕様です。 ですが、ご質問のようにファイル容量が小さくなるの事は少ないように...詳細
[22422198] DVDレコーダーからの移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2019/01/27 01:26:44(最終返信:2019/01/27 23:13:21)
[22422198]...ブルーレイディスクへ焼けますよね? すみませんが、教えて下さい。 XP-200内のビデオ動画、容量が大き過ぎてDVDには収まりません…(^^; >XP−200内の録画番組やビデオカメラからの取り込み動画等...それをBRS530へ移動…この際は、カードリーダーをBRSのUSB端子に接続して行う??? (DVDへでは、容量が全然足りないので、SDカードに移動) って、考えているのですが。 >少なくとも >外部入力非搭載のBRS530では...詳細
[22192260] BDレコーダー『DMR-UBZ1』の圧縮録画不良について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2018/10/19 02:42:33(最終返信:2019/01/27 20:43:42)
[22192260]...レート16Mbps 想定容量13200MB 容量達成率93%) 上記はBZT910にてのDR録画を1.5倍録した際の容量変化と思われ、12327...速録画」へと43%に容量大幅圧縮) この現象は『2倍速録画/DR録画のHDD内2倍速圧縮/DR録画の2倍速ダビング』のいずれもほぼ同レベルで圧縮され、かつ1.5〜3倍速録画が何れもほぼ3倍速録画時と同容量に録画されてしまいま...的なデータを取得可能な方がみえれば『映画タイトル名/収録時間/DR録画容量/2倍速圧縮録画容量』をご提供いただきたく、また当該現象にアドバイス・ご意見をいただきたく...詳細
[21332275] ソニーのBDレコーダーBDZ-AT950Wの故障について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2017/11/04 19:00:17(最終返信:2019/01/27 12:46:02)
[21332275]...により、HDDの空き容量は増えました。 (消す前の空き容量=30GB程度 消した後=700GB程度) 5年経過したデータを消したから正常に動いたのか、 HDDの空き容量が増えたから正常に動...  ・テレビとはHDMIで接続  ・HDDの空き容量は500GB以上ある  ・USB HDDが接続されている(容量:ITB) こんな感じです。 3度繰り返し、...は機能しているようです。 (ダビングに関しては、不確定でエラーが出ずダビング先のディスク容量が減っているので、できていると思うだけです。再生しようにもディスクの再生はホーム画面に移...詳細
[22405062] おまかせ自動録画暴走
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/01/19 18:30:11(最終返信:2019/01/27 09:49:59)
[22405062]...おそらく地域設定で神戸をメインエリアにしていればNHK神戸で発生したのでしょう。 通常予約との絡みや容量を圧迫するしどうかなという現象なので、一応メーカーに報告はしておこうと思います。 ...詳細
[22418715] 外付けHDD seeQVault対応と非対応の違いについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/01/25 16:42:42(最終返信:2019/01/25 22:00:12)
[22418715]...他プレーヤーではなく、他レコーダーにつないで見られるか、ですね。 seeQVault対応のHDDは大容量のBD-REのようなもので、使い勝手は悪いのでお勧めしません。 >seeQVault対応か非対応の違いは...詳細
[22411710] iフォンで見る場合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2019/01/22 14:54:32(最終返信:2019/01/24 20:25:45)
[22411710]...詳し方、教えてください。 >enikkiさん もちろんデータ通信量に応じた通信料金はかかります。 大容量通信契約をしていれば心配は少ないかもしれませんね。 逆に聞きますけど、その状況でどうして料金が発生しないかもなんて思うのでしょうか...詳細
[22392496] 市販のブルーレイ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W500)
2019/01/14 07:44:23(最終返信:2019/01/24 06:47:52)
[22392496]...最有力はBDドライブのレーザーピックアップ部でしょう。 市販のBDってデータの書き込まれている層が二層かそれ以上、お持ちのBD-Rが一層のみ(容量25GB)だとするとの話、 一層のみのメディアにはなんとかレーザーのピントを記録面に合わせられて正常に読めるが...詳細
[22410663] 残量不足
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2019/01/21 23:51:27(最終返信:2019/01/23 22:38:45)
[22410663]...かと思います。 録画しながら録画モードを変換できない場合があるので、DRモード+SRモードの録画容量を必要とします。 SRモードへの変換がタイトル内すべて完了しないとDRモード分は消えないので、変...変換を含む録画が終わらないと次の予約への空きができなくなります。 ダビングやHDDへ残す用途ではなく、すぐに観て消すならDRモードが一番HDD容量を消費しません。 また、夜中に変換することが多い使用状態だとHDDの音が気になる場合もあるかと。...詳細
[22412807] 外付けHDDへの録画〜再生、EPG連動録画の動作について
2019/01/22 23:38:42(最終返信:2019/01/23 03:21:17)
[22412807]...*BDZ-FTシリーズ(3000/2000/1000)の外付けHDD容量は32GB〜6TBまでです。   普段からなんでも良く録画するので最大容量の6TBを選び楽しんでいます。 >イグ( ^ ^ )さん ...BDZ-FT1000の購入を検討しております。 購入にあたっては、HDD容量、チューナー数、同時作業可否、EPGからの録画の正確性などが気になり、すでに使用している皆様へご質問させてください。 【外付けHDDについて】...詳細
[22403144] AV用HDD以外のHDD交換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2019/01/18 21:45:43(最終返信:2019/01/22 03:13:42)
[22403144]...1タイトルダビング後のクルクル回る「呼込み中」が5分位かかります(泣) 内蔵HDDの容量が少なかった時はもっと速かった気がしますが、内蔵HDDの使用容量との関係もあるかもしれませんね。 W録画中は、本当に動作が遅くてHDDに負担がかかってる感じがして不安ですね...>1タイトルダビング後のクルクル回る「呼込み中」が5分位 これは、本体の使用容量が80%くらいで、ダビングするUSB HDDが4TBで使用容量が70%くらいの場合なので、それくらいかかってしまうのかもしれません(汗)...詳細
[21017587] 技術転用?シャープ「TU-UD1000」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー TU-UD1000)
2017/07/04 05:35:21(最終返信:2019/01/18 23:04:41)
[21017587]...)を積んでいるハズです。 現にその知人は、「4Kデジタルリマスター版の映画」をHDDに取り込んでいますが、 HDDの容量消費は《ハンパじゃない》とこぼしていましたヨ。 HDDの連鎖接続(デイジーチェーン)を、数量限界まで続けていく様です...詳細
[21114658] タイトル編集後の音切れについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2017/08/13 20:25:08(最終返信:2019/01/17 15:38:36)
[21114658]...地デジ・BS・CS放送等をHDに録画して、後でまとめて視聴する楽しみ方をしております。 3チューナーの3TBの容量が魅力で購入しました。 最初の違和感はHDへ録画した番組を再生している中、CM等の時にチャプター飛ばし後...詳細
[22380341] 4Kの放送を録画したものを交換した機器でも観たい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/01/08 17:31:04(最終返信:2019/01/17 11:49:43)
[22380341]...4KBSをDRで記録したモノは、そのままの画質でBDへダビングできます。 BDの容量によっては足りない場合がありますが、50GBとか100GBとか容量の大きいBDを選択。 書き込み速度の制限があるので、対応したBDを...詳細
[22392597] 容量4倍、しかし
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2019/01/14 08:55:12(最終返信:2019/01/14 17:33:27)
[22392597]...福箱に入ってて外れ引いたと思ってましたが、HDD換装したらとたんに使いやすくなり評価が高い理由がわかりました。 しかし、8時間くらいの番組を含んだBDをHDDへダビングしていたら、E10が出てダビングがとまりBDも再生できなくなりました。 こういう、仕様なんでしょうかね? >ingotさん  へ >8時間くらいの番組を含んだBDをHDDへダビング・・・ ダビング元のディスクのモードは?...詳細
[16720588] タイムシフト録画のHDD寿命
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2013/10/18 02:01:46(最終返信:2019/01/13 23:38:10)
[16720588]...>エンヤこらどっこいしょさん その通りです、長期保証に入っておかなかったのが致命的・・・ 結局修理は取りやめてライバル会社の容量が心許ない奴を買いました。 本当は後継機が買いたかったんですけどね、口コミ見たらそっちも絶望的な状況の様で^^;...詳細
[17866614] BDレコーダーの平均寿命って?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2014/08/24 21:24:27(最終返信:2019/01/13 10:41:09)
[17866614]...USB-HDD対応の後続機種のDIGAに乗り換えましたが、 1台目のDIGAは2016年頃にHDD換装&容量アップの勉強の材料にしました。(ただし換装後は梱包箱に入れ物置行きです。 >ときめきtoナイトさん...詳細
[22364784] 予約録画
2019/01/02 06:44:26(最終返信:2019/01/12 20:06:29)
[22364784]...com/bbs/K0001002513/SortID=22349078/ むかーしからそういう仕様なので慣れてください。 内蔵HDDの容量を関係ない番組で圧迫されるのが気に食わないんでしょうか? DMR-BRW550には USB端子が2(USB2...詳細
[22376052] 特番の予約ができなく困ってます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2019/01/06 18:35:19(最終返信:2019/01/12 10:08:39)
[22376052]...正月番組のダウンタウンのガキの使いやあらへんで等の特番が番組表からの予約では全て撮れずに途中からしかしか撮れないのですが解決法はありますか?容量の残りの方は沢山あります。ちなみにテレビはソニーを使ってます。お客様サポートに電話をしても現物を見ないと確認できないの一点ばりです...詳細
[22381194] DVD-Rへのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/01/08 23:15:25(最終返信:2019/01/10 00:22:59)
[22381194]...5時間の番組を録画できたのですが、本機に買い換え、同じく「かんたんダビング」でやっても「容量が足りません」との表示が出てダビング出来ません。 (DVD-Rは残り4110MBと出て、...だきます。 まぁまぁ。みなさんありがとうございます! 試したのですが、自動変換に頼ると「容量が足りません」と出てしまうのです。5倍録9115mbだったかな? 前のレコーダーに移動さ...ダビングすると画質選択は出来ずFRとなる筈です 従ってスレ主さんも当然FRでのダビングで容量不足になっているわけで デジタルっ娘さんが何か勘違いされて居られるようなので指摘させて頂...詳細
