容量 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 3838件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24598125] 録画モードおよびHddについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UK6300PJF [55インチ])
2022/02/13 20:39:28(最終返信:2022/02/24 11:47:58)
[24598125] ...バスパワーの供給電力不足で動作に不具合が出た場合、外部電源供給を薦めていることが多いです。 また、接続した頃はうまくいっていても、使用容量が満杯に近づくと問題が出るケースもよく聞きます。 皆様ありがとうございます。 皆様のアドバイスと説明書の読み込みで納得できました... 詳細
[24615406] リモコンの反応が急に悪くなった(REGZA 24V34)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2022/02/23 08:19:59(最終返信:2022/02/24 08:41:04)
[24615406] ...他のリモコンのボタンが何かの理由で勝手に押され、それで妨げになっては いないでしょうか。 リモコン側の故障 ・電池の容量不足→電池交換 ・電池の接触不良→接点の清掃 ・ボタンの接触不良 ・リモコンの信号の不発光 TV側の故障... 詳細
[24600260] ハードディスク増設人柱
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2022/02/14 22:03:15(最終返信:2022/02/21 19:49:55)
[24600260] ...42Z9000からこちらの機種に買い増ししました。 バッファローやアイオーデーターのテレビ用のハードディスクは高価で容量もすくなかつたので自作してみました。 WD blue WD80EAZZを3台。 ハードディスクケースHDE-08を3台... 詳細
[24610957] 外付けHDD どれくらいの容量まで接続できますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W900A [55インチ])
2022/02/20 18:49:12(最終返信:2022/02/21 19:34:57)
[24610957] ...外付けHDDを取付できることを知らなくて、パナソニックの古いDIGAを使用していました。 外付けHDD最大どれくらいの容量のものがとりつけられるのか ご存知の方、教えて下さい。  可能であれば、メーカーと型番もお願い致します...宜しくお願い致します。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >外付けHDD最大どれくらいの容量のものがとりつけられるのかご存知の方、教えて下さい。  https://www.sony.jp/... 詳細
[23934961] USBダビングしてみた
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2021/01/29 22:56:11(最終返信:2022/02/20 22:38:51)
[23934961] ...HDDが古くなり、容量が不足気味になり、新しいHDDが入手できたので、 古いHDDからデータを移し替えてみた。 古いHDD(HD-CB1.0TU2)が録画用にこのテレビに録画用に接続されていた。 メ... 詳細
[24559857] 録画番組の先頭が欠ける
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2022/01/24 01:45:25(最終返信:2022/02/20 17:56:13)
[24559857] ...が発生する ・非対応のバッファロー製HDD(8TB)で先頭欠けが発生する※フォーマット後の使用可能容量は6TBと同じ ・非対応のサンディスク製USBメモリ(512GB)だと正常に録画する ・非対応のセ... 詳細
[24604806] 故障?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2022/02/17 12:52:52(最終返信:2022/02/17 19:33:14)
[24604806] ... 可能性はリモコン本体の故障か、電池の容量不足。 TV側のリモコン受光部の故障。 自分でやるとしたら、この時期なので室内の温度が低いと電池の放電が進み、電池容量が減っての誤作動なので、マンガン電池でなくアルカリ電池の交換... 詳細
[24493889] HDDを認識しなくなりました。録画していた分を復旧したいです
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2021/12/14 15:10:06(最終返信:2022/02/10 00:55:34)
[24493889] ...。初期化したらデータ復旧はさらに難しくなるので気をつけてください。 ひとつのやり方としては、同じ容量のHDDとコピー対応のデュプリケーター(HDDスタンド)を買って、一晩以上かけて全部コピーをして、コピー先のHDDをテレビにつないでみるという方法くらいです... 詳細
[22883426] USB端子の電気容量を超えました。とは??
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2019/08/27 21:33:25(最終返信:2022/02/06 21:05:44)
[22883426] ...REGZA40V30を2017年に購入し、外付けHDDで録画してましたが、いつものように録画リストを押すと「USB端子の電気容量を超えました。本機の電源プラグを抜き、もう一度電源プラグを差し込んでください」というメッセージが表示され... 詳細
[24570386] 録画用HDD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50DN2 [50インチ])
2022/01/30 08:46:21(最終返信:2022/02/02 18:26:46)
[24570386] ...それは自己責任で、ご自由に。 「名を捨てて実を取る」ならば、セルフパワーをチョイスすべき。 ・大容量、安価、コストパフォーマンス高い。 ・場所を工夫すれば隠れる。 ・ケーブルが長くなっても安定。 もし...5インチHDDのポータブルタイプなら大体は大丈夫みたいですよ。 ただ、最近はSMR式のHDDが多くなってきてるので、満容量付近でも安定した記録速度が出るかどうかは要チェックかと。 周辺機器メーカーが個別のテレビに対して検証を行ってるのはその辺りがあるからかと思います... 詳細
[24567120] 「ストレージの容量が不足しています」のメッセージが頻発する
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z570K [43インチ])
2022/01/28 14:42:31(最終返信:2022/02/01 10:14:10)
[24567120] ...などに「ストレージの容量が不足しています」というメッセージ >使用可能な容量「3.2GB」未満になると、不足のメッセージが出てしまう仕様 大きなお世話というか、どう考えても邪魔な仕様ですね。 同じ容量のFire...ほどで出るようになりました。設定からストレージ容量を確認したところ、キャッシュサイズが150MBほどになり、残り容量が3.1GBになっていました。 キャッシュを...(その後、この現象は解決しました)。 最近になって、電源ONの直後などに「ストレージの容量が不足しています」というメッセージが出て、7.9GBの内蔵ストレージからアプリをアンイン... 詳細
[24062861] 外付けHDDについて。何TBまでのHDD接続可能ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L32DT3 [32インチ])
2021/04/05 16:06:42(最終返信:2022/01/30 22:52:31)
[24062861] ...録画用のUSB HDDとして認識されませんでした。 この時期のPanasonic TVの録画用のHDDの最大容量は、2TBまででしょう。 >tobias1022さん こんにちは 動作確認表です。 2TBまでのようですね... 詳細
[24562404] 「このプロフィールはまだ利用できません。」が繰り返し出る
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2022/01/25 19:35:21(最終返信:2022/01/26 10:31:12)
[24562404] ...REGZAからDTCP-IPサーバーに移した録画番組がBRAVIAのメディアプレーヤーアプリでリスト表示されますが再生できず、頻繁と「デバイスの空き容量が少なくなっています」と表示したり。こちらも解消して再生出来るようになりました。 解決して良かったです... 詳細
[24561509] HDDコピーは出来ないのでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/01/25 08:56:49(最終返信:2022/01/25 22:09:44)
[24561509] ...コピー出来るとして容量もそのままコピーされないのかな? と不安が残る… レコーダー本体の容量アップの際はクーロンしてその後ポチポチ容量アップの書き換えします。 でないと容量の大きいHDDなのに元の容量しか使えないですから...いですが、録画機本体を交換すると使用していたHDDが読めないのは判っています。 HDDの容量が少なくなってきたので大きなHDDへ交換したいと思いますが、 PC用のHDDをセクター単...色々情報が出ているようですが、他の録画機能付きテレビやレコーダーについて、「内蔵HDDの容量アップ」は基本出来ないと考えた方が良いです。 「USB-HDD」については、「HDDクロ... 詳細
[21910125] タイムシフトの最大可能容量は16TB?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2018/06/20 21:07:45(最終返信:2022/01/23 22:13:37)
[21910125] ...解してるのだろうか テレビを大容量化して溜め込んで そんな巨大でも再生不能になったら 意味ないのだけど タイムシフト録画ですし容量が大きい方が利便性は高いでしょう...の運用だと思いますm(_ _)m なので、容量の違いなども気にする必要が無いはず...  <「RAID0」では、「同容量2台」で接続する必要が有りますよね? タイ... などと言えるのですが... バッファロー HDT-AV4.0TU3/VのHDD2台をを容量10TBのSeagate ST10000VN004に換装し(計20TB)、 55X910... 詳細
[24548309] 録画がされない&電源がはいらない(涙)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C1PJB [55インチ])
2022/01/16 22:43:28(最終返信:2022/01/22 15:10:37)
[24548309] ...同じ番組の録画を何度も試みるも録画出来なかった。 外付けHDDで録画をしておりました。また、ストレージ残量は90%以上あり、録画容量の問題ではありません。 @に関しては、録画終了予定時刻にポジティブレスポンス(正常に録画が完了しましたのメッセージ)をメッセージボックスに送信しておりました... 詳細
[24546131] ハード入れ替え
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2022/01/15 19:48:03(最終返信:2022/01/21 10:14:14)
[24546131] ...>don35さん それで外付けハードディスクの入れ替えについてですが、クローンすればたぶん使えると思います。 容量を変更するのはGPartedで行ったらできるかもしれません。 LGのテレビは持っていないので検証できないためわかりません... 詳細
[24346127] 録画用HDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400S [65インチ])
2021/09/16 23:24:51(最終返信:2022/01/20 17:14:19)
[24346127] ...の意見を持っています。 ・ポータブルHDD(2.5inch)は容量4TBで1万円ちょっとで大容量でリーズナブルな値段と言えます ・3.5inch をTVの裏に止...しっぱなしだから壊れやすいってのは聞いたこと無いけど ・バスパワー=2.5HDDなので容量が少ない ・TVのUSBポートは給電用ではないので安定度に欠ける(途中で止まったりする恐...DDをテレビの裏に固定するをおすすめです。 hDDは枯れた製品です。進歩はほとんどない(容量などではなく)。 裏面固定。簡単です。テレビは壁掛けにVESA対応です。 つまり。壁掛け... 詳細
[24552620] HDDの容量は いくつまでですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S24 [32インチ])
2022/01/19 17:29:28(最終返信:2022/01/19 18:58:46)
[24552620] ...説明書にも書かれていないのです また、やはり給電タイプでなければ 使えませんか? ほんとうに買わせてもらうかもしれません こんばんは。 大抵はメーカーのホームページには記載されています。御自身で確認された方が良いです。 まあセルフパワーのHDDが安定します。 あくまでHDDはパソコンの機械ですので相性が悪い場合もありますので注意した方が良いです。... 詳細
[24549968] 外付けHDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50DL1 [50インチ])
2022/01/17 22:34:34(最終返信:2022/01/19 15:18:01)
[24549968] ...ルーレイレコーダーはあるのですが、外付けHDDを購入したく。 以下教えてください。 ・容量4TB程度で、2番組同時録画可能なHDDのおすすめは? ・今あるAQUOSレコーダーの録...、逆は出来ません。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >・容量4TB程度で、2番組同時録画可能なHDDのおすすめは? 「2番組同時録画可能なHDD」...考えない方が良いと思います(^_^; >Ranger.comさん こんにちは。 >>・容量4TB程度で、2番組同時録画可能なHDDのおすすめは? HDDを出している周辺機器メー... 詳細
