容量 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 311件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19232312] モデルチェンジ時期とバラコン用音源について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2015/10/16 19:15:51(最終返信:2016/01/14 20:07:39)
[19232312]...Dやハイレゾ(ニセレゾで無いもの)を物色中。 使い勝手  イメージ以上に悪い。  SDは容量、フォルダー構成、曲数の制限等想定外でした。  またリモコンのレスポンス悪すぎ。 その他...たpcが忙しい時はusbの場合再生が止まります PCというかCPUの能力不足とかメモリの容量不足でしょうか。 WindowsはVista以降ではデュアルコア以上必須ではありますが、...色々調べて、冬休みにでも頑張ってみます。 > PCというかCPUの能力不足とかメモリの容量不足でしょうか。 接続しているPCは自作ですが、os(Win10 Home 64bit)...詳細
[17857164] JRiverでのDLNA設定
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/21 22:52:50(最終返信:2016/01/09 19:03:58)
[17857164]...>わたしは使用しているHDDが1TBのためDSFでリッピングしてしまうととんでもない容量になってしまいそうなのでFLACで保存しています笑 おっしゃることわかります(笑) 5.6MHzのDSFだと、1曲500MB前後の容量があるので、結構きついですよね^^;...DSFファイルが作成出来るのは良いですよね。わたしは使用しているHDDが1TBのためDSFでリッピングしてしまうととんでもない容量になってしまいそうなのでFLACで保存しています笑 お時間ある時で結構なのですが、解決策がもしあれば教えて頂きたいことがございます...詳細
[19386781] 過充電防止機能?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2015/12/08 12:46:10(最終返信:2015/12/17 12:19:49)
[19386781]...動作させながらでは、充電容量が不足しているのではと思われます。給電容量の大きな充電器が必要と思います。 私はSONY製PHA−3を同じ様に使用しておりますが、充電器はPanasonic製の充電容量が充分(最大1.0A)なタイプを使用し...詳細
[19238829] 量販店視聴に於いて,同価格三種の中じゃ立体的な音を鳴らす。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > beyerdynamic > Premium Headphone Amplifier A2)
2015/10/18 20:24:53(最終返信:2015/11/29 05:14:40)
[19238829]...双方のバイナリが異なる箇所を伏せられて,実際に音を聴かされたモノに対して,どの様に音質が違うと言うのかね。 ファイル容量が違うから「音質が違う」程度しか言えないのだろうな〜。(先日,居たね〜) 其れも聴き始めて直ぐに,「音質が違う」と言い始めるかな...詳細
[19339315] AK100Aと合わせて使うなら
2015/11/21 22:45:19(最終返信:2015/11/22 23:27:39)
[19339315]...書き込みありがとうございます. デジタル伝送となるとそうですよね. 私もiPhoneなのですが,容量的な問題があるのと携帯は電車で立って使いたいのでプレーヤーと分けたいと思っています. 確かに,イヤホンを変えるのも確かに1つの手ですね....詳細
[19324763] Mojoと組み合わせることで天下最強のDAPになる
2015/11/17 01:49:49(最終返信:2015/11/17 22:01:12)
[19324763]...たくなるものでしょう。そうなってくるとやはり心配なのが容量です。「高解像度な音源をMojoにデジタルで送り出す性能をもっており、最高レベルの容量を持ち歩ける」そんな機種はオンパイの今回の機種しかありません...詳細
[19324286] Mojoに何を繋げばいいでしょうか?
2015/11/16 22:52:58(最終返信:2015/11/17 00:09:34)
[19324286]...iPodでもよいのですが、容量や電池持ちの問題があります。OSはiOSかandroidで、大量に持っているAACの曲を...良いのでは? HF PLAYERとかKaiserToneとかあるから。 バッテリー持ちや容量考えて持ち歩くならSDカード使えるタブレット等とかでどうですかね。 トランスポートよりも...のようなアクセサリーアダプタが用意されるようです。 Mojoと合体するイメージですので、容量を気にされるのでしたらSDカードリーダを待ってみてはいかがでしょう。  ・Apple製...詳細
[12828283] ヘッドホンアンプじゃないですが,縁の下の力持ちアイテム。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC)
2011/03/27 16:08:57(最終返信:2015/11/11 13:20:28)
[12828283]...そっくりそのままの順番で記録していきます。この書き込みの時には、0と1は隙間を開けずにビッチリと詰めていきます。ハードディスクの容量やフォーマット方式などによって、セクターの大きさは変わりますが、0と1をビッチリと詰めていくことに変わりはありません...詳細
[19284311] オペアンプの交換
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mini)
2015/11/03 14:38:39(最終返信:2015/11/04 03:05:17)
[19284311]...ヘッドホンアンプ部と同じAD8397を変換基盤に乗せたモノなんかも面白いかもしれません。 保証を考えないのなら、電解コンデンサの容量を上げるのも有効な改造になりそうです。 ...詳細
[19196778] 携帯オーディオプレーヤーについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/10/03 22:20:55(最終返信:2015/10/10 15:19:10)
[19196778]...00を買いました。しかし残念ながらiPod touch5に直挿しの状態で使っています。 容量的にもパフォーマンス的にもかなり悪くなってきたので買い換えようかと思っています。 買い替...ポータブルアンプは持ち歩くと重いし面倒なのでまずはそこが平気かというのが重要でしょう。 容量が不足しているのにipodに買い換えてもあまり解決しない気はしますね。 ヘッドホン自体そ...ので単体のプレーヤーでも良いかと思います。 SDカード対応のプレーヤーを選んでおいた方が容量不足にならないかと思います。 後は音楽機能だけで良いのかによって選択肢は変わりますね。Z...詳細
[19061070] 当機に限った事じゃないですが。(UD-503も同じ傾向だった)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2015/08/17 23:46:23(最終返信:2015/10/05 23:21:00)
[19061070]...始めからWAV24bit192khzで聞けば良いこと。それがスカスカに聞こえるならダウンコンバートした方が良い。その方が自分の好むサウンド傾向で容量を節約出来ることを理解しているので有れば、わざわざこんなスレ建てる必要はないでしょう。時間の無駄 ...Zeppelinマニアみたいなので、変な事はないのではないかと推測してます。 私はCDで欲しいのと、DAPの容量が勿体ないのでハイレゾは余り興味を持っておらず、十分な解答でなくすみません。 >どらチャンでさん...詳細
[19073720] パソコンが認識しません。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/08/22 17:43:38(最終返信:2015/08/31 09:47:28)
[19073720]...なお、USB2.0ポート規格は、供給電力500mA以下です。iPhoneやAndroid端末等、大容量バッテリーの高速充電を行いますと仕様を超えた機器の接続と同様にUSBポートへの負担を増加させ、短期間でUSBポートの不調を招きます...詳細
[19065187] エイム電子USBケーブル!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/08/19 18:27:00(最終返信:2015/08/29 22:46:23)
[19065187]...USBケーブルで素朴な質問で申し訳ありません。USB入出力はデジタル信号です。アナログ方式ならば、ケーブルの容量やインピーダンスで音質への影響が発生する事は判りますが、デジタルの場合、何故、ケーブルでの差異で音質に変化が発生するのでしょうか...詳細
[18953073] Macとの接続でノイズに悩まされています。
2015/07/10 12:46:28(最終返信:2015/08/14 10:14:27)
[18953073]...ポート(4つ有るんですか??)それの差し替えで ノイズが消えたなら 最初に繋げていたUSB ポートのバスパワーの容量が何かの問題で不足していて ノイズが出てたんじゃないですかね。 更にノイズ也をと言うと お手頃な...詳細
[19044008] U-05はリアルタイムDSD変換再生が可能ですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/08/11 22:14:00(最終返信:2015/08/14 09:50:54)
[19044008]...PC2台で試したところ、ノートは途切れるがデスクトップは途切れない メモリロードしてから再生してるのでおそらくメモリの容量か転送速度が問題だと思います。 もう一台のノートi3-2230m メモリ8GBで試してみたいところですが...詳細
[18820374] NAS(DLNA対応)上のミュージックデータの再生について
2015/05/29 14:23:41(最終返信:2015/08/08 22:18:21)
[18820374]...foobar2000が動けば良いのでスペック的にもそれほどたいしたことは必要ありませんし、データはNAS蓄積なので容量も必要ないですし。 Coreduo積んでる中古に64GB位のSSDとwin8.1入れて使うと予算はかなり抑えられ...光デジタルや同軸デジタル出力のあるDAPと組み合わせて利用というのもありかと思います。SD対応のものを選べば容量はそれなりに稼げますので。 N1Aで15万円位ですけど、 USB-DACとしてU-05の認識(PCMのみ...詳細
[18975058] SONYPha-3とのDSD再生の比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/07/17 20:07:13(最終返信:2015/08/06 16:00:21)
[18975058]... メモリは,ソニーのオーディオ用と称するモノを二つ使い,音質を一段アップ。(二個挿しにて,メモリ容量128GB確保出来れば十分でしょう。) 音質が落ちてしまう「メモリ再生」と「曲記憶」機能を無効にして...詳細
[18992832] iPhone接続時のノイズ
2015/07/23 21:00:00(最終返信:2015/08/05 08:04:02)
[18992832]...最近リリースされたiPod touch 6世代とかを追加購入してwifiをOFFにして運用すると良さそうですけどね。 容量的に音楽鑑賞用なら64Gか128Gくらいが良さそうですが… 因みに、私はホームユースですがiPad...詳細
[18910489] 究極の外部電源か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2015/06/26 17:29:54(最終返信:2015/07/27 16:03:29)
[18910489]...なものですが、数時間聴いた後、そのままにして置いたら12時間以上供給し続けたので、大きな容量は必要ないと思われます。 時間とお金と心の余裕が有る時に試してみてはいかがでしょうか(...にしており リップルが乗っている場合があります。 ちなみにテクニクスの電池駆動アンプは大容量小型シール鉛蓄電池を使っているようです 6Vなので高精度の定電圧回路を買ってくれば安定し...している方々には、やっぱり外部電源が有効かと? (以前のバッテリーと音の違いは感じない。容量が多い、残量が解る、スイッチが付いている、手ごろな値段、という理由でiBUFFALOモバ...詳細
[18962268] 動作不安定で困っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > DA-3000)
2015/07/13 13:40:16(最終返信:2015/07/19 06:04:42)
[18962268]...初入荷したもの買いましたので 中古で探すのは、難しいかもしれませんが その後いろいろ検証してみたんですが、SDカードの使用容量がいっぱいだったのが原因だったみたいです。 専門的なことは分からないのですが、SDカードに録音したデータを少し削除したところ...詳細
