容量 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 931件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[22373216] 電源の規格は問題ないの?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28H)
2019/01/05 18:22:43(最終返信:2019/01/05 21:10:46)
[22373216] ...実際に増やす場合も、一応、管理会社か大家に断った方がよいです。 なお、定格遮断容量は、何らかの原因で、巨大な電流が流れたときに、遮断できなくなる上限の容量です。 そういう状況になるということは、そもそも配線か何かに、通常ではあり得ない異常が生じている状態なので... 詳細
[22142273] LDKと寝室につけるエアコンの畳数について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8018S-W [ピュアホワイト])
2018/09/27 21:26:42(最終返信:2018/10/04 08:56:20)
[22142273] ...体調が回復されてからでも大丈夫ですのでまずは快復に専念されてください。 大は小を兼ねる、お金があるなら容量の大きい方を・・・。 我が家は売れ筋(メーカー生産量が多い・販売ノルマが強くて)で安いので、リビング(18畳)も寝室(10畳)も共に4Kwを使っています...「大は小を兼ねる」と定義づけられても そもそもが定義として成り立たないのではないでしょうか >お金があるなら容量の大きい方を・・・。 適正能力を据え付ければ済んでしまうものを そんな無駄遣いしても仕方ないと思えますが... 詳細
[22092189] 冷媒量について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2018/09/08 07:46:14(最終返信:2018/09/15 17:54:52)
[22092189] ...ヒートポンプの熱返還のエネルギー効率が高くなっている と云った塩梅でしょうか、 熱交換器のサイズは エアコンの冷暖房容量(Kw)で 室内の空気の熱移動が有るので 極端には変わらないとは思いますが 再熱コイルを搭載するために...二層にするなどの工夫はされているのでしょうね。 ざっくりこんな感じですが むかしのエアコンと容量が同じで有れば 能力は同じと言えるでしょう ただ 省エネプログラム等の関係で 体感的に 昔よりパンチが効かない等の... 詳細
[22091741] 木造 20畳
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56RRP-W [ホワイト])
2018/09/07 23:45:27(最終返信:2018/09/11 10:08:48)
[22091741] ...木造となりますと表示容量の1.2倍くらいが実際につかわれて支障がないと思われます。 20畳に15畳用を使われるのは、鉄筋の場合でも難しいかもしれません。 よってお薦めできません。 夏季/冬季共に容量不足が発生して機能を果たせないと思います... 詳細
[22019755] インバータではない?
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2218R)
2018/08/09 22:36:20(最終返信:2018/08/28 19:01:21)
[22019755] ...インバータ制御を搭載している製品は可変出力だから定格出力の製品より部屋を短時間で冷暖房 してくれるけどブレーカー契約容量が少ないお宅ならブレーカーが落ちづらくなる可能性も一応あり ますから。 インバータタイプと交流モーターのコンプレッサーの違いで...インバータ制御を搭載している製品は可変出力だから定格出力の製品より部屋を短時間で冷暖房 してくれるけどブレーカー契約容量が少ないお宅ならブレーカーが落ちづらくなる可能性も一応あり ますから。 >この製品はインバータではないのでエネルギー効率が悪いそうです... 詳細
[21998408] 霧ヶ峰に買い替え!上位機種にすべきか迷っています・・・
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2018/07/30 18:25:05(最終返信:2018/08/23 11:26:42)
[21998408] ...ズバリ上位機種をオススメします。 容量や装備は後からではどうしょうもないです。 後悔後に立たずです。 私は小部屋で、下位グレードを買ったばかり機能が無く散々でした。 容量も予算があると思いますが、一つ上位が良いと思います... 詳細
[22008744] Aよりも高い?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN80VAP)
2018/08/04 21:52:10(最終返信:2018/08/21 21:34:25)
[22008744] ...工事費、消費税込みで25万以下になった方いましたら情報頂きたいと思いますがお願いします こんにちは。 容量違いますが昨日AN40VAP購入しました。 ダイキンさんの販売員さんと話してたら大きな部屋にはRの...でした。 価格も店頭価格24万でしたが17万コミコミですごくいい買い物が出来ました(*^◯^*) 容量違いではありましたが、情報ありがとうございます ダイキンさんに私もエアコンの説明やら設置やら値引きの事など色々聞きました... 詳細
[22012405] エアコンの選び方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X808C2)
2018/08/06 15:45:26(最終返信:2018/08/13 20:47:26)
[22012405] ...・耐熱等級は分からないなら「わからない」で進めてください。 ・優先度の三番目は「省コスト」9に設定してください。5にすると不必要に大容量のエアコンを推薦してきます。 ・最後の「高機能機(省エネ機)」と「普及機」の選択で、点数の高い方がお勧め機種です...寝室に至っては平日は長くても7時間程だと思うので、おっしゃる通り、寝室に上位モデルはもて余すなと感じました。 容量的にもやはり大きめなんですね! 確かに、一番小さい物は、三台まとめ買いで1番安い物が半額になると言うことで... 詳細
[21792828] 最適なサイズをアドバイス願います
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22UTES)
2018/05/01 22:53:38(最終返信:2018/08/05 19:05:21)
[21792828] ...2階に関しては1部屋6畳だけなら問題ないけど1階に関してはメーカーを変えれば大丈夫というのは 変だと思いますよ。 どう考えても容量が不足していると思います。 メーカー推奨で対応面積で考えれば最低でも2.8キロクラスの方が 無難じゃないかと思います...ということは28と22をいれないとダメですね。 ありがとうございます。 一応ですが2階に関しては和室に設置するならワンランク容量をアップした方が 安心できるかもしれませんよ。 理由としては戸建てという事は屋根(天井裏)や外壁から侵入してくる熱量以外に... 詳細
[20989795] キャンセルについて
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2217R)
2017/06/23 16:52:15(最終返信:2018/08/04 08:50:58)
[20989795] ...VVF電源線を延線するのか? のいずれかですね。 27000円は後者でしょうか? 建物全体の電流容量が確保されれば、専用コンセントは不要です。 極端に言えば電源延長オードでも動きます。 量販店も同様ですが1台当たりの標準工事費は12000円程度ですので...#結局自分が使わないものには魂が入らないのです。結局は人のものだと・・・ 以上、戯言すみません。 ”建物全体の電流容量が確保されれば、専用コンセントは不要です。  極端に言えば電源延長オードでも動きます。” ”オード”はコードの間違いだと思いますが... 詳細
[21979692] 新築住宅のための賢い買い方は?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2216)
2018/07/22 09:55:05(最終返信:2018/07/27 15:55:52)
[21979692] ...あるいはその辺が加味されているのかも知れませんが スレ主様の地域はどんな状況ですか?   追伸 当家のエアコンの容量は、4Kw1台、2.8Kwが4台です。 なので、総合的には、スレ主様の条件も悪くないと思われます... 詳細
[21983281] このエアコンは?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-E401M)
2018/07/23 20:37:56(最終返信:2018/07/25 11:20:30)
[21983281] ...こんにちは 私も少し調べてみましたが、里いもさんとはちょっと意見が違います。 2017年8月に低容量機のRAS-E221/251/281Mが発売されて、取説がありました。 http://www.toshiba-living...toshiba-living.jp/manual.pdf?no=94881&fw=1&pid=18953 しかし容量の大きなE401Mの取説はないですね。 それなのに、量販店などでも今年モデルとして扱って販売してますね... 詳細
[21975141] 全て29畳?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4018S)
2018/07/20 04:50:30(最終返信:2018/07/20 21:45:26)
[21975141] ...大まかな畳数だと14畳用ですね。 型番の数字部分に味方がありFZは製品グレードで4018の前半分40が容量で4キロクラスを 表していて後半の18が年式になりますがある程度の期間毎に表示方法が改訂されるみたたい... 詳細
[21954580] エアコン畳数の選び方
 (エアコン・クーラー)
2018/07/10 21:24:39(最終返信:2018/07/19 09:26:11)
[21954580] ....2kWより低い能力で冷えると言うことです。 容量が大きくても全開運転にしなければkWは低く運転されるので、容量に比例して消費電力が上がるとかは無いです。設定温...なら、10畳用で十分。あまり大きすぎると無駄な電気を使うと言われて迷っていました。 同一容量の製品でも製品グレードによっては能力値や消費電力が大きく変わる事もありますよ。 最上位機...メーカーサイトなどで参考にすると良いです。 冷暖房能力(kW)は最大運転能力であって、容量が大きくても設定温度を適切にするとkWは低い値で推移します。インバータですから。 例えば... 詳細
[21949625] 風量が弱いもの希望!
 (エアコン・クーラー)
2018/07/08 15:05:03(最終返信:2018/07/16 15:49:07)
[21949625] ...除湿で部屋が寒くなるのはこのせいです。 部屋の温度(吸気した空気の温度)はエアコンの室外機で計測します。 なんか 冷房容量があってない気もしますが、自動運転+ルーバーは水平で固定。 補助的な扇風機で 室内の空気を撹拌。人にあたらないようにするか...除湿で部屋が寒くなるのはこのせいです。 部屋の温度(吸気した空気の温度)はエアコンの室内機で計測します。 なんか 冷房容量があってない気もしますが、自動運転+ルーバーは水平で固定。 補助的な扇風機で 室内の空気を撹拌。人にあたらないようにするか... 詳細
[21930915] 故障の具合(夏、乗り切れるか?)
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-Z40RS)
2018/06/30 04:09:36(最終返信:2018/07/02 00:11:43)
[21930915] ...故障の症状や対処法などアドバイスいただけないでしょうか? ちなみに暖房があまり効かなく、乾燥がひどく使っていません(寒いだけ)。4KWでは容量がたりなかったのでしょうか? >かうかうさん 初めまして。 役に立つかわかりませんが、冷えない件では思い当たる節があったので... 詳細
[21921679] エアコンが壊れました。情報収集したいです
2018/06/25 22:29:13(最終返信:2018/07/01 23:24:59)
[21921679] ...もっと安くなるかもしれません。 みなさま、エアコン購入しました。再来週に取り付けです。 結局のところ容量は5.6Kで三菱のMSZ-ZW5618としました。 決め手は、掃除のやすさとムーブアイです。 思いの外... 詳細
[21931924] MSZ-ZXV5618S-Wとの違いは?
2018/06/30 15:07:25(最終返信:2018/07/01 10:13:49)
[21931924] ...com/bbs/K0000902938/SortID=21417357/ >ゆきぱぱちゃんさん こんにちは 4.0KWから5.6KWへ容量アップされるわけですね。 型番の違いは、ZWが量販店向け(1台ずつ売れるが年間を通しての台数が大きい)と... 詳細
[21828417] 最適機種を教えて頂けますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28UTES)
2018/05/16 11:27:03(最終返信:2018/06/14 10:08:59)
[21828417] ...東に2x2の掃き出し窓。リビングダイニングと小さい洋室は、スライドドアを全て開ければひと続きなので、一台大容量のエアコンをつけ、大きい方の洋室には、もう一台小さいのをつけようと思っています。朝、8:30くらいまで東からの日差しが強く...8:30くらいまで東からの日差しが強く、かなり暑くなるので遮光一級/60%断熱カーテンに替えたら、気にならなくなりました。どのくらいの容量にすればいいのでしょうか?メーカーは、評判が良さそうなのでダイキンを考えています。詳しい方、どうぞ宜しくお願い致しますm(_... 詳細
[21858007] エアコン電源コンセントについて
 (エアコン・クーラー > コロナ)
2018/05/28 20:08:49(最終返信:2018/06/11 08:17:39)
[21858007] ...らないが、、、正常な製品なら容量的に問題なければブレーカーは飛びませね。。 ↓ >ブレーカーが跳ぶのなんか気にしないってなら容量的には問題ないでしょう。 飛...なりますから、その時はブレーカーは跳びます。 ブレーカーが跳ぶのなんか気にしないってなら容量的には問題ないでしょう。 専用回路と絶縁不良、ブレーカー? 地落すれば 漏電ブレーカー...しゃる通りです。 ですからエアコンの専用回路がある家はその回路にELBついてますよね? 容量だけの問題ではなく絶縁不良の危険性も高いからですよね。 あともうひとつ。 コンプレッサー... 詳細
