容量 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 15199件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23759378] 充電について 現在はソニーですがこちらに買い替えようかと
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2020/10/31 18:48:01(最終返信:2020/11/01 10:45:16)
[23759378] ...あー、そういう意味ではなかったですね。 USB電源アダプターPD-E1の容量は5V3A、9V3Aとなっているようです。給電側の容量が小さいと充電に時間がかかることになります。 | | |、∧ |ω・` ようこそcanon♪... 詳細
[23758070] 来年は後継機が出るのかな?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2020/10/31 05:31:39(最終返信:2020/10/31 21:48:05)
[23758070] ...の後継機としたら、 D6 のファインダーとAF性能をそのまま搭載。 デュアルEXPEED6 も採用し、バッファを大容量化。 OVF機種で AF と連写の最高性能を目指して欲しいかな。 ニコンならD7500Sとかにして欲しい(^O^)... 詳細
[23701683] 外出し派にとっての便利アイテム(工口い意味で)
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/10/03 00:01:46(最終返信:2020/10/31 18:57:29)
[23701683] ...´⌒つ´∀`)つ 誰かお願いします。w 面白そうな商品ですね。 >⊂⌒~⊃。Д。)⊃さん 1TBの容量で、12800円 ですから、 CFexpressBの 約1/6から1/10の価格ですね。 リグ組んで動画用なら... 詳細
[21194333] バッファ容量について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2017/09/13 22:23:38(最終返信:2020/10/30 18:02:06)
[21194333] ...ある意味過去最強のステマかも知れんな〜。 舐めてたけどプロかもしれん。 >フルサイズ信者さん JPGの写りはどうでしょうか? 大容量のRAWで何百枚も連写したらPCの作業(保存、確認、現像)がとんでもない事になると思います。 なのでJPGで撮って...立てたスレの書き込み内容も自分で検証したものが全く無いんですよね。 これじゃエアと言われても仕方がないかと。 TSセリカXXさん > 大容量のRAWで何百枚も連写したらPCの作業(保存、確認、現像)が > とんでもない事になると思います。... 詳細
[23745839] EOS R5 4K動画の綺麗さ。
2020/10/24 18:47:11(最終返信:2020/10/29 12:54:27)
[23745839] ...ありがとうございましたm(_ _)m >kaleidotさん ご参考になればよかったです! IPBで容量も編集時間も少なくできれば、もっと気楽に動画撮影できますからね🎥 動画見て、鼓動が高まりました... 詳細
[23726077] RFシステムを語る part12 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/10/14 20:04:22(最終返信:2020/10/28 09:18:31)
[23726077] ...やはり多数派は、今くらいの大きさを望むでしょう。 デジタルの時代は、やはりデータの高速処理=バッテリーの大容量なので、重量の点で、最初から 足かせが填められています。 >穿靴子的猫さん > スマホ最強ですね... 詳細
[23747818] ストロボについて
2020/10/25 18:14:52(最終返信:2020/10/27 18:44:24)
[23747818] ...さらにチャージが早いのもいいですね。連続発光回数も魅力的です。 バッテリーは充電式のものを4本入れてましたが、専用大容量リチウムイオンバッテリー対応もGoodです。 気になるのは、お値段('◇')ゞ 600EXIIが2個買えそうな価格... 詳細
[23716949] 動画の設定が解りません
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2020/10/10 13:20:48(最終返信:2020/10/26 22:11:39)
[23716949] ...5分で動画が一度停止いたします。 メモリカードに容量が残っている場合には、 撮影が停止した後、再度ムービーボタンを押すことで、 新たな記録として撮影を始めることは可能でございます。 大きな容量のメモリーカードにて、 撮影いただくことがお勧めでございます... また、記録画質とSDカードの容量の目安みたいなものが他メーカーではあるのですが、 M10mk3はHP仕様でもマニュアルでも探せませんでした。 SDカードもどのくらい容量がいるか要確認ですね。 とい... 詳細
[23735459] おすすめレンズについて
2020/10/19 10:14:55(最終返信:2020/10/26 17:12:38)
[23735459] ...今の2432万画素から4500万画素と画素数が多くなるので、 PCのCPU高速化及びハードディスク大容量化の更新をされることをおすすめします。 8K動画編集もされるようでしたら、GPUの更新も必要になるかと思います... 詳細
[23736851] 撮影データが表示できませんとなってしまいました
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/10/20 01:23:24(最終返信:2020/10/26 00:33:36)
[23736851] ...SDカードは新しいものにしたいと思います。 アドバイス頂きありがとうございました! iPadで読み込んで、なんのエラーが? 容量のエラーしか見たことがないし、読み込んだあと、SDカードに残すかどうか聞いてくるはずです。 いつもrawをiPadで読み込んでますか... 詳細
[23544812] 撮影可能枚数250枚を1000枚以上にしたい。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/07/19 18:34:49(最終返信:2020/10/25 14:15:34)
[23544812] ...6と ACアダプター AC-E6Nを使って給電するのが、確実ですね。 携帯バッテリーの容量は、LP-E6NHの10倍くらいありますから、1000枚は余裕で撮れます。 >ぷーさ...説明では サイズ:18.2x16x4cm 重量:約1440g 6800mAhたっぷりの大容量、iPhoneXを6回、 iPhone8を0489288601回、 CANON バッテ...C-E6Nのコンセントを差して、それにDCカプラーDR-E6をつなげば 携帯バッテリーの容量分の撮影が可能です。多分、3000枚を超えて撮影できると思いますよ。 現在の仕様では、野... 詳細
[23703243] 一眼カメラで気ままに楽しみたい(^^♪ (その32)
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/03 18:32:53(最終返信:2020/10/25 11:42:08)
[23703243] ...xOの優れたノイズ除去機能の副次的効果で写真の保存容量も小さくなるところも隠れた良さと思いました。 ファイル容量を抑えるために、RAW現像時出力サイズを落とすこと...ました。 これも、一つの手立てでしょうか、試しにチャレンジされて見てください。 ファイル容量が2倍になってしまうのが、残念なところです。 自分もRAWの現像は、のらぽんさんと同じ...ます。 でも、最近はよほどのことがない限りは非圧縮RAWを選択していません。 ファイル容量が大きすぎますもの、それを担保するほどの結果が見られないってことでしょうか、 ^ ^; ... 詳細
[23746607] EN-EL15c
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2020/10/25 01:14:19(最終返信:2020/10/25 11:19:43)
[23746607] ...公式にはNGだけど使える? それとも物理的に入らないようになっている。 私も知りたいです。  メーカーに電話 !! 容量アップはD500ユーザーの悲願ですよね。 スペックや形を見る限りは使えないはずないです。 例の放電特性の問題で...>サルbeerさん 常用したことはないですが、写真は撮れます。 動画とか連写に次ぐ連写での発熱等は分かりません。 容量が上がるのは魅力ですね。 >サルbeerさん あくまで推測ですが、 残量表示が正しくならないので一旦は「使えない」とし... 詳細
[23743986] アクセサリー
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2020/10/23 20:47:47(最終返信:2020/10/25 02:52:00)
[23743986] ...記録メディアは 動画も若しくは連写多用されるのでしたら、UHS-U対応のSDカードを購入してくださいね。 容量は写真だけでしたら64GBで十分ですが、4K動画を考えると128GM以上あった方がいいですね。 推薦SDメーカーは金額高いですが...ドライボックスにシリカゲルなどの除湿剤を定期的に交換しながら保管するとか。 防湿庫は、買うなら将来的にレンズ等の機材が増える可能性があるなら、 容量の大きめな物をえらびたいですね。 ご参考までに、、 皆様 早速のアドバイスありがとうございます... 詳細
[23740433] SDカードのオススメ
2020/10/21 23:10:42(最終返信:2020/10/25 00:08:17)
[23740433] ...ル連射の後の保存待ちなどでは、予備の古いSDと比べれば、速さの違いを明確に感じます。 容量は、MB当たり単価と、ご使用状況を見比べ、決めるのが良いと思います。 私はRAW+JPE...使い方。 64GBのうち、1/4〜1/3/day程度しか使っていないようなので、もう少し容量が少ないSDでも、良かった感じです。 SDSDXPK-032G-GN4IN (32GB/...ードUHS-I、UHSスピードクラス3以上、それ以外はUHS-Iスピードクラス3以上の大容量カードをご使用ください。カードの書き込み速度が遅いと、カメラの内蔵メモリーを消費してしま... 詳細
[23746075] 4K30P、2時間完走!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/10/24 20:36:13(最終返信:2020/10/24 20:45:35)
[23746075] ...2時間停止なしでした。 バッテリーダウン迄確認予定だったのSDカード容量不足で126分迄しか確認できませんでした、その時のバッテリー残容量は23%です。 また、モニターしていた機材もバッテリー切れで116分までしか記録できませんでした... 詳細
[23716104] ある程度試写設定をして
2020/10/10 02:18:29(最終返信:2020/10/24 14:43:33)
[23716104] ...充電器 268000mAh 7400円 (自分では未動作確認) アマゾンで、 モバイルバッテリー 大容量 26800mAh PD対応 100W CHOETECH PC対応【PSE認証済み PD/QC3.0... 詳細
[23733568] 瞳AFの性能はS10と同じ?それ以上かな?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/10/18 11:14:01(最終返信:2020/10/23 23:55:44)
[23733568] ...センサとプロセッサが多分同じなので、 瞳AF性能はクロックアップとかファームの改良に左右されると思います。 両機のバッテリ容量と撮影枚数から判断する範囲では、 少なくともX-T4よりX-S10が高クロック駆動ということはなさそうなので... 詳細
[23741931] EOSR5に合うパソコンは?
2020/10/22 20:56:13(最終返信:2020/10/23 22:04:49)
[23741931] ...グラボの使用率は編集動画ファイルの種類、編集の中身によりますが、意外と依存度が低いと感じています。 その辺も有り、グラボのメモリ容量もあまり高い数値を要求されないと思います。 (もちろんCPU内蔵グラフィック処理レベルの話ではない)...そこはおごられたほうが良いかと存じます。 いずれにしても編集ソフトと密接に関連してCPUとグラボ、各メモリ容量が関わってきますし、 当然ストレージの速さも要求されますので、バランスを取りつつ可能な限りハイスペックであることが... 詳細
[23736441] 4Kや高fps動画編集に必要なPCスペック
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/10/19 21:13:20(最終返信:2020/10/23 18:58:22)
[23736441] ...なりそうでしょうか?  また4Kのビットレートはどのくらいにされてますか?(設定によって容量が段違いなので、皆さんの意見を聞いた上で、SDやCFexpressタイプAを選ぶ時の参考...結論からかくとXAVC S 4K 4:2:2 10bitがa7sVのポテンシャルの発揮、容量、編集のしやすさ、 V60以上のSDで収録可能などでトータルバランスが良くベストです。 ...々わずかでどうしても使いたい場合はプロキシを 使ったほうがスムーズです。 ALL-Iは容量が他の比ではないです。画質もラティチュードもノイズも劇的に良くなるわけでもありません。 ... 詳細
