容量 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 15203件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23746075] 4K30P、2時間完走!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/10/24 20:36:13(最終返信:2020/10/24 20:45:35)
[23746075] ...2時間停止なしでした。 バッテリーダウン迄確認予定だったのSDカード容量不足で126分迄しか確認できませんでした、その時のバッテリー残容量は23%です。 また、モニターしていた機材もバッテリー切れで116分までしか記録できませんでした... 詳細
[23716104] ある程度試写設定をして
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/10/10 02:18:29(最終返信:2020/10/24 14:43:33)
[23716104] ...充電器 268000mAh 7400円 (自分では未動作確認) アマゾンで、 モバイルバッテリー 大容量 26800mAh PD対応 100W CHOETECH PC対応【PSE認証済み PD/QC3.0... 詳細
[23733568] 瞳AFの性能はS10と同じ?それ以上かな?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/10/18 11:14:01(最終返信:2020/10/23 23:55:44)
[23733568] ...センサとプロセッサが多分同じなので、 瞳AF性能はクロックアップとかファームの改良に左右されると思います。 両機のバッテリ容量と撮影枚数から判断する範囲では、 少なくともX-T4よりX-S10が高クロック駆動ということはなさそうなので... 詳細
[23741931] EOSR5に合うパソコンは?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/10/22 20:56:13(最終返信:2020/10/23 22:04:49)
[23741931] ...グラボの使用率は編集動画ファイルの種類、編集の中身によりますが、意外と依存度が低いと感じています。 その辺も有り、グラボのメモリ容量もあまり高い数値を要求されないと思います。 (もちろんCPU内蔵グラフィック処理レベルの話ではない)...そこはおごられたほうが良いかと存じます。 いずれにしても編集ソフトと密接に関連してCPUとグラボ、各メモリ容量が関わってきますし、 当然ストレージの速さも要求されますので、バランスを取りつつ可能な限りハイスペックであることが... 詳細
[23736441] 4Kや高fps動画編集に必要なPCスペック
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/10/19 21:13:20(最終返信:2020/10/23 18:58:22)
[23736441] ...なりそうでしょうか?  また4Kのビットレートはどのくらいにされてますか?(設定によって容量が段違いなので、皆さんの意見を聞いた上で、SDやCFexpressタイプAを選ぶ時の参考...結論からかくとXAVC S 4K 4:2:2 10bitがa7sVのポテンシャルの発揮、容量、編集のしやすさ、 V60以上のSDで収録可能などでトータルバランスが良くベストです。 ...々わずかでどうしても使いたい場合はプロキシを 使ったほうがスムーズです。 ALL-Iは容量が他の比ではないです。画質もラティチュードもノイズも劇的に良くなるわけでもありません。 ... 詳細
[22050226] 表示できない画像
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2018/08/22 23:44:06(最終返信:2020/10/23 10:17:09)
[22050226] ...nts/TP0001116808.html ご参照ください。 切り取り張り付け、すれば、容量は増えますよ。 皆様、返信ありがとうございます。 抜けていましたが、データの移動先はパソ...は違うので、移してなくカメラに残ってる画像は消えません。 おそらくこの管理ファイルで容量も管理してるのかな… またはスマホに転送しようとすると同じく管理ファイル修復画面になり...きます。 普段からちょこちょことやってる方法です。 パソコンにコピーしてもSDの容量は増えない 消去しないと カメラでフォーマット SDカードのデータを消しても、データの一... 詳細
[23734820] カメラのsdカードについて
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/18 22:22:35(最終返信:2020/10/23 08:17:28)
[23734820] ...連写の持続時間を伸ばしたいのであれば書込速度が速いカードでなければ意味がありません。 容量も動画を撮らないのであればそんな大容量は必要ないと思いますが、いかほど必要でしょうか? まあ64GBを基準にするとして...ユーザー評価で見破れるだろう?」と思っていたら、すでにカモの仲間入りです(^^; また、使いたい容量を決めておく必要があります。 買い物に行くとき、小さなポーチで良いのか、 大きなリュックを持っていくのか... 詳細
[23739569] EOS R5の予約について
2020/10/21 15:15:32(最終返信:2020/10/22 19:20:47)
[23739569] ...R5の45MですとまあまあJPEG+RAWですと容量は食いますので、PC側のSSD/HDDの容量や、現像するのであればPCの性能(特にCPU、次いでメモリの質と容量)も必要だったりしますので…。 あと、カード類もですね(笑... 詳細
[23658395] H2は革新的技術で登場する
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2020/09/12 19:23:53(最終返信:2020/10/21 22:22:21)
[23658395] ...ルトのみでOK。大きめのボディなのでバッテリー(T4用)2,3個装填出来るようにする。または専用大容量バッテリー。 先行き過ぎですかね? 撮影した写真と非常に似ていて、よりうまく撮れている写真をネット上から探し出して... 詳細
[23687008] 動画を撮る時の設定
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2020/09/25 20:05:36(最終返信:2020/10/21 08:47:23)
[23687008] ...ているのかな、と。 機材を通さない、目の前に見える景色にはフレームレートなんてありません。性能や容量の問題を無視するなら、可能なら数字は高いほど良いですよね。 30から60の差は分かりやすい状況... 詳細
[23730837] ILCE-7CL附属のズームレンズは使い易いでしょうか ?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2020/10/17 02:39:03(最終返信:2020/10/20 22:27:23)
[23730837] ...レンズ単体では来年の発売なので 写りに関してもキットで買った方からの 情報しかしばらくの間は無いかと思われます。 高容量バッテリー「NP-FZ100」を採用した α6600 を 考えていたら、フラット トップ の α7c... 詳細
[23713090] 2021年 EOS R1には、グローバルシャッターが搭載されるかも
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/08 14:23:39(最終返信:2020/10/20 16:11:03)
[23713090] ...https://freeflysystems.com/wave はM.2.SSD を搭載しているようです。 大容量で安いですから。 でも大きさは タイプBの3−4倍ありますね。 1TBで13,000円弱(^^♪... 詳細
[23534310] EOS R5と比較してみて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 II ILCE-9M2 ボディ)
2020/07/14 21:00:06(最終返信:2020/10/19 20:50:41)
[23534310] ...http://digicame-info.com/2020/08/eos-r5-r6-1.html 高速で大容量のデータを書き込むので、メディアが熱を持ってダウンするみたい、外部記録だと長く録画出来るみたいです... 詳細
[23706790] 互換バッテリーに関して
2020/10/05 10:47:34(最終返信:2020/10/19 08:32:11)
[23706790] ...す。 自分が使っている互換バッテリー2個は5D4のときからで、もう4年目になりますが、膨張したり容量低下も発生してません。米国で購入したもので、たまたま運が良かっただけかもしりません。 当たり外れはあると思います...バッテリー情報が、きちんと表示されるのはGoodですね! また最高速連写も出来るのも、頼もしいです。 容量は、記載表示の7掛け(70%)もあれば十分。 なんせ純正バッテリーの約1/5の価格?! LP-... 詳細
[23729284] 2021年グローバルシャッターでついにR1販売か?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D X Mark III ボディ)
2020/10/16 11:04:19(最終返信:2020/10/18 18:35:45)
[23729284] ...おっしゃるように寿命がほぼないでしょうから、シャッター切り放題じゃないですかね。(笑)まあカードの容量次第ですか。 >myushellyさん >>「**先生好み」なんて選択機能があるとウケルかもぉ〜... 詳細
[23697645] 今更ですがFHD200Mbpsってなんですか?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2020/09/30 23:04:34(最終返信:2020/10/18 17:15:31)
[23697645] ... ただ高い解像度かつ、高いフレームレートで制作するは変わりません、プロユースの機種ですので、画質、容量など、そこは使ってみての判断かと このモードと同じ画質を4Kでやろうとすると、画素数が4倍なので200×4=800Mbpsということになります... 詳細
[23690446] 動画 フレーム周期より遅いシャッター速度 の設定ができる
2020/09/27 11:40:09(最終返信:2020/10/18 10:34:13)
[23690446] ...Canonの開発者に聞いてみたいものです。 ただ、この世界、変革が激しいので技術寿命が短いのも事実です。 高速な転送と無限大の保存容量があれば、静止画のように圧縮などせずRAWのまま記録すれば良いのだと思いますが・・・。 ただ、フレームレートより遅いSSは可能ですが...OISだけでは手持ちではなかなか上手くいかず、X-T4に期待している所です。 監視カメラはこの逆ですから、記録容量を減らすためフレームレートはある程度下げても、SSは上げておかないと幽体の犯人像になってしまいますね... 詳細
[23730810] はじめて使うのですが、、
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2020/10/17 01:41:15(最終返信:2020/10/18 06:56:14)
[23730810] ...私もKP愛用しています♪ SDカードは「SanDisk」や「Transcend」といった有名メーカー使うのが無難です。 容量は32Gか64Gを最低2枚揃えれば普通に1日撮る分には充分です。 複数枚揃えるのは万が一のカード破損の為の保険です... 詳細
[23556388] 突然シャッターが切れなくなりました(;ω;)
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X8i EF-S18-135 IS USM レンズキット)
2020/07/25 07:29:16(最終返信:2020/10/17 21:11:26)
[23556388] ...レンズのAF故障の可能性が高いです。 私のも最近AFが壊れたレンズがあります。ここ最近の湿気かなあ…。 あとSDカードの容量残り15枚というのは少なすぎますね。常に余裕を確保しておいた方が良いですよ。 初期化方法 リンクはX6iのものですが... 詳細
[23709516] 表面照射が裏面照射に勝った理由
2020/10/06 17:43:00(最終返信:2020/10/17 00:51:28)
[23709516] ...「工場の立ち上げが1か月遅れたなら会社がつぶれる」などと言われたアレです。 当時栄華を極めていた日本のメーカーの大多数は、社内決済の遅さを露呈し、稼げる「高容量品が新発売」のタイミングを海外組に根こそぎ奪われ、今はどうなっってしまったかと言えば。。。 素子としての基本性能であるファインピッチ化(≒高画素化... 詳細
