容量 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 15200件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23700246] Rawで撮った方がいいんでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/10/02 10:02:14(最終返信:2020/10/03 19:58:28)
[23700246] ...大量に記録として残しておくにはファイル容量も小さく PCの処理的にも負担が軽くて便利です。 RAWデータは何も処理されていないデータなのでJPEGの何倍かのデータ容量となり(JPEGの記録サイズによります)... 詳細
[23701562] SDカードについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α5100 ILCE-5100L パワーズームレンズキット)
2020/10/02 22:47:42(最終返信:2020/10/03 15:08:24)
[23701562] ...パソコンやスマホで動画を見ますが、XAVCS HDで撮る意味はあるのでしょうか? 当然今までの60pで撮るよりも容量が必要になるということで64GB以上でしょうか? こんにちは XAVCS HDはAVCHD PSモードと同じ60Pですけど... 詳細
[23700098] 持ち運び用 かばんについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/10/02 08:13:28(最終返信:2020/10/03 01:43:04)
[23700098] ...肩掛けタイプ、リュックタイプどちらでしょうか? 私はリュックタイプのHAKUBA カメラリュック ルフトデザイン トレック20 上下2段の大容量カメラ収納部 21L ブラック SLD-TR20BK使っています。 バック、三脚は撮影機材と撮影目的で何種類か用意出来ると良いですね... 詳細
[23693739] 互換バッテリーについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット)
2020/09/29 00:40:40(最終返信:2020/10/02 12:17:05)
[23693739] ...いるものでした。 ホログラムシールもついていたので大丈夫かと思いましたが、使ってみると 容量は約半分、重量を図ると約2割軽い。偽物の可能性が高いので返品しました。 並行輸入品やオ...易な道に流れないようにメーカー側が わざわざ戒めてくれてる…って思いますが。 6600は容量の大きい新バッテリーになっています。純正を買っても次の買い替えでムダになること考えると、...備買わないのもありだと。勿論、純正を買っても問題はない。 個人的にはZバッテリーくらいの容量があれば純正買ったほうがいいと思う。私は互換を買う人を無意味にバカにしたようなレスが多い... 詳細
[23692057] ポートレートのノウハウをご教示ください。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2020/09/28 01:39:50(最終返信:2020/10/01 12:14:56)
[23692057] ...昔のフィルムカメラの名残なのか、「一発で決めなければ」と思い込んでる人が多いと思う。 メモリーカードの大容量化で撮影可能枚数も大幅に増えてるし、 画像の確認に一々現像する必要も無いので 連写モードで1シーンに何枚も撮影して一番良さそうなのを残すようにすれば... 詳細
[23663652] 主に乗り物(鉄道・バス等)や風景写真を撮ります。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/09/15 05:49:59(最終返信:2020/09/30 19:42:59)
[23663652] ...私は素晴らしいカメラだと思います。 コマ送り連写も慣れてしまえば大丈夫? 電池だってグリップと予備があれば! カードも大容量を使ってOK。 それだけやってもこの価格! キヤノンさんは少し安く設定しすぎたのかもしれませんね。... 詳細
[23693688] RAW撮影してる方
2020/09/29 00:00:17(最終返信:2020/09/30 01:26:18)
[23693688] ...数千枚無駄が出来るのが… R5もしくはR5sを購入を考えているので、RAW+JPEGとなると記録媒体の容量も考えなおさなければならないので。 >k25k25kさん JPEGのサイズを最小に設定しては? ...あとRawからの現像がメインというのであれば、JPEGは常にSで押さえで撮っておくことにすれば、ストレージの容量は多少抑えられるだろうということをよこchinさんは仰っているのだと思います。 ... 詳細
[23692529] デュアルスロットがないのなら、、、
2020/09/28 11:46:23(最終返信:2020/09/29 17:28:47)
[23692529] ...い。 実際、同時記録にしてるアマチュアユーザーがどれほど居るんだろ? スロット1に入れてるカードの容量が足りなくなった時用のスロット2 って感じで順次記録にしてる人の方が多そうな気がするのだが・・ >>どの会社のどの機種も... 詳細
[23693537] 急速充電可
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット)
2020/09/28 22:43:34(最終返信:2020/09/29 08:51:30)
[23693537] ...といっても、他社メイン機のバッテリー・チャージャーと同等ではありますが。 S1シリーズのバッテリーは容量が大きいにも関わらず130分で完了しますがACアダプターが火傷しそうなくらい熱くなりますね。S5のバッテリー充電にはそれほど熱くなりません... 詳細
[23672781] バッテリー所有数は?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP RF24-105 IS STM レンズキット)
2020/09/19 14:23:37(最終返信:2020/09/28 21:14:43)
[23672781] ...皆さんが早く電池が無くなってしまうと言われておりますが私には全く当てはまりません。 約1000枚撮影してもバッテリー容量のメモリは表示上では全く減りません。 日帰りの取材なら予備は要らないと思っていますが一応、予備1本を持っては行きます... 詳細
[22585395] 6D2のプロカメラマンを馬鹿にした言動行為
 (デジタル一眼カメラ)
2019/04/07 09:18:57(最終返信:2020/09/27 23:52:31)
[22585395] ...買った直後のSDで、最初の数回は32GBあったのに、1週間くらい経ったあとにPCのスロットに入れたら全体の容量が17GBになっていて、その日に撮った写真が全滅したことがあります。メーカーに送ったら、製造時の異常が見つかったとのことで... 詳細
[23673244] 納期
2020/09/19 17:55:19(最終返信:2020/09/26 20:48:29)
[23673244] ...cLAWのもう一つ下を作って800?1000くらいのLAW記録ができると良いなと思います。 記録容量は45M?〜1.8Mです。最近のLAWは容量でかいです。 供給は、8第1週のオーダーがお店によって入っていますので、11月には概ね安定するのでは...画素数は同じ4500万画素です。 RAW形式のS、Mサイズはありません。 >k@meさん cLAW画素数落ちないんですか! 容量半分なのに!それはすごい!。 アドビのコンバーターでも解析できるなら、試してみます。 教えていただいてありがとうございました... 詳細
[23617952] ハイレゾの特性
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/08/23 19:47:10(最終返信:2020/09/26 11:26:02)
[23617952] ...三脚が必要なので面倒くさい。 B拡大して鑑賞することがないので高解像は無駄。 Cファイル容量が大き過ぎる。 ところが、ハイレゾは高画素というだけではなくて、ダイナミックレンジが...素に落とすとファイルサイズはかえって小さくなりました。保存をRAWでなくJPEGにすれば容量問題は解決しそうです。 う〜ん…それにしても違いが全くわかりません… JPEGを拡大...三脚が必要なので面倒くさい。 B拡大して鑑賞することがないので高解像は無駄。 Cファイル容量が大き過ぎる。 AとBは?かな。 人物撮影でも三脚なしで撮れるんで。 拡大で鑑賞しなく... 詳細
[23317524] HDMIスルーでパソコンに出力した際の画面表示について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 70D EF-S18-135 IS STM レンズキット)
2020/04/02 08:39:13(最終返信:2020/09/25 07:23:07)
[23317524] ...USB充電には対応しているものの、給電は非対応なので、バッテリでの運用となります。 RPはバッテリの容量が小さいため、1時間強のWeb会議で警告が出ました。 お疲れ様です。 D5100のLivestream中のメニュー表示を消すことに関して... 詳細
[23667943] ニコンの嘘広告にご注意
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 24-50 レンズキット)
2020/09/17 08:30:40(最終返信:2020/09/24 20:11:22)
[23667943] ...tから届きました。Z7で使用してみた電気容量差は実感できます。 参考までに重量は: EN-EL15(Li-ion01)容量14Wh 充電69%状態 D7000の予...L15(Li-ion01)容量14Wh 充電56%状態 V1同梱品(2011年製)  87.0g EN-EL15b(Li-ion20)容量14Wh 充電98%状態 ...79.0g EN-EL15c(Li-ion20)容量16Wh 充電28%状態 2020/08/28購入Z5同梱と同等品  80.0g 最小単... 詳細
[23677893] カメラ内で編集した動画が読み取れない
2020/09/21 15:44:50(最終返信:2020/09/24 07:38:06)
[23677893] ...箇所の削除等)を行い容量ゼロと表示されているファイルは、含まれていたのでしょうか? スクリーンショットを拝見する限り、容量ゼロのファイルは、含まれていないように思えたのですが‥‥ そうではなく、容量ゼロのファイルが含ま...は切り捨てられて上書きされるので、カードの容量は節約されます。新規保存の時は編集前を残して文字通り新規保存されるので、容量はその書き出し分必要です。 カードリーダー...リーダー経由だと、PCに取り込んでも容量ゼロのままなのですか? それとも、Canon Utilityで取り込んだ時のように、容量/再生とも正常に戻るのでしょうか? ... 詳細
[23673075] R5でRaw現像するのに必要なパソコンのスペック。
2020/09/19 16:44:55(最終返信:2020/09/24 03:06:36)
[23673075] ...作業中の画像ファイルは必ず一旦内臓SSDに読み込んでください。 問題は大容量のカスタマイズした際、高価なことです。 従って極力低容量で済ませて作業後に毎回安価な外付けハードディスクに移すことで節約します... 詳細
[23666581] Err50が出た時の対処法を教えてください。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D ボディ)
2020/09/16 17:05:03(最終返信:2020/09/23 18:58:14)
[23666581] ...ROWAのバッテリーが7.2Vなのは安全のためかも知れませんが、キヤノン純正のBP-511と511Aは7.4Vで違いは容量ですね。 中古でα7Digitalを購入したとか、すでに純正は販売終了していたのでROWAの互換を買いました... 詳細
[23678631] 動画撮影をメインに購入検討してます。
2020/09/21 21:09:53(最終返信:2020/09/23 11:19:40)
[23678631] ...それをやるなら6400方がボケを狙うならやりやすいでしょう。 お早うございます。 ビデオカメラのメリットの1つとして大容量バッテリーの装着で給電等の配線無く長時間録画が出来る部分はあると思います。照明の具合にもよると思い... 詳細
[23678497] 星景写真を撮りたいのですが..
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット)
2020/09/21 20:08:17(最終返信:2020/09/23 11:06:21)
[23678497] ...てたから気温は1ケタ前半と思います。 気になるのはBLS-50になって、BLN-1より容量が(7.6VX1220mAh → 7.2VX1210mAh)と少なくなってるんで、BLS...BLN-1で、mkII以降はBLH-1ですね。ま、ややこしい真似しなくてもBLH-1なら容量十分にクリアすると思います。 BLS-50のカプラー、実は持ってますが、カプラーを使う...くっきいさん いろいろありがとうございます。 つまりは、E-M5でもAC出力できる大容量モバイルバッテリーとメーカー純正アクセサリーのACアダプターを組み合わせれば、 ライブコ... 詳細
