容量 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 15206件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23667943] ニコンの嘘広告にご注意
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 24-50 レンズキット)
2020/09/17 08:30:40(最終返信:2020/09/24 20:11:22)
[23667943] ...tから届きました。Z7で使用してみた電気容量差は実感できます。 参考までに重量は: EN-EL15(Li-ion01)容量14Wh 充電69%状態 D7000の予...L15(Li-ion01)容量14Wh 充電56%状態 V1同梱品(2011年製)  87.0g EN-EL15b(Li-ion20)容量14Wh 充電98%状態 ...79.0g EN-EL15c(Li-ion20)容量16Wh 充電28%状態 2020/08/28購入Z5同梱と同等品  80.0g 最小単... 詳細
[23677893] カメラ内で編集した動画が読み取れない
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/09/21 15:44:50(最終返信:2020/09/24 07:38:06)
[23677893] ...箇所の削除等)を行い容量ゼロと表示されているファイルは、含まれていたのでしょうか? スクリーンショットを拝見する限り、容量ゼロのファイルは、含まれていないように思えたのですが‥‥ そうではなく、容量ゼロのファイルが含ま...は切り捨てられて上書きされるので、カードの容量は節約されます。新規保存の時は編集前を残して文字通り新規保存されるので、容量はその書き出し分必要です。 カードリーダー...リーダー経由だと、PCに取り込んでも容量ゼロのままなのですか? それとも、Canon Utilityで取り込んだ時のように、容量/再生とも正常に戻るのでしょうか? ... 詳細
[23673075] R5でRaw現像するのに必要なパソコンのスペック。
2020/09/19 16:44:55(最終返信:2020/09/24 03:06:36)
[23673075] ...作業中の画像ファイルは必ず一旦内臓SSDに読み込んでください。 問題は大容量のカスタマイズした際、高価なことです。 従って極力低容量で済ませて作業後に毎回安価な外付けハードディスクに移すことで節約します... 詳細
[23666581] Err50が出た時の対処法を教えてください。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D ボディ)
2020/09/16 17:05:03(最終返信:2020/09/23 18:58:14)
[23666581] ...ROWAのバッテリーが7.2Vなのは安全のためかも知れませんが、キヤノン純正のBP-511と511Aは7.4Vで違いは容量ですね。 中古でα7Digitalを購入したとか、すでに純正は販売終了していたのでROWAの互換を買いました... 詳細
[23678631] 動画撮影をメインに購入検討してます。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット)
2020/09/21 21:09:53(最終返信:2020/09/23 11:19:40)
[23678631] ...それをやるなら6400方がボケを狙うならやりやすいでしょう。 お早うございます。 ビデオカメラのメリットの1つとして大容量バッテリーの装着で給電等の配線無く長時間録画が出来る部分はあると思います。照明の具合にもよると思い... 詳細
[23678497] 星景写真を撮りたいのですが..
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット)
2020/09/21 20:08:17(最終返信:2020/09/23 11:06:21)
[23678497] ...てたから気温は1ケタ前半と思います。 気になるのはBLS-50になって、BLN-1より容量が(7.6VX1220mAh → 7.2VX1210mAh)と少なくなってるんで、BLS...BLN-1で、mkII以降はBLH-1ですね。ま、ややこしい真似しなくてもBLH-1なら容量十分にクリアすると思います。 BLS-50のカプラー、実は持ってますが、カプラーを使う...くっきいさん いろいろありがとうございます。 つまりは、E-M5でもAC出力できる大容量モバイルバッテリーとメーカー純正アクセサリーのACアダプターを組み合わせれば、 ライブコ... 詳細
[23678333] 防湿庫
 (デジタル一眼カメラ)
2020/09/21 18:59:02(最終返信:2020/09/22 13:48:48)
[23678333] ...庫外コンセントが便利そう、引き出しは固定の方が安定してそう? 東洋リビング LD-120 → より上級モデル?かつやや容量が大きい (※アウトレットなので多少の傷あり) また、両機種の光触媒機能に違いはあるのでしょうか...数年前に東洋リビングのED-120CDBをアウトレットで購入しました。 「傷あり」とのことでしたが、どこに傷があるのか分かりません。 で、購入当時は容量十分だろうと思っていましたが、今では120に入りきらなくなってます。 予算の関係もあるでしょうが... 詳細
[23031285] スマホアプリ OI.shareの写真転送速度について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 ボディ)
2019/11/06 21:37:43(最終返信:2020/09/20 11:04:31)
[23031285] ...こちらも以前に比べ転送速度はかなり遅くなったような気がします。 我慢して使っています。 >ナッツライチさん 私はAndroidで本体に保存していましたが、容量がギリギリになったので保存先をmicroSDに変更したところ、めっっっっっっっちゃくちゃ時間がかかるようになりました... 詳細
[22905947] α7無印の後継機
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 ILCE-7 ボディ)
2019/09/07 09:55:08(最終返信:2020/09/19 17:19:02)
[22905947] ...キヤノンも5D2は動画機能搭載しながらも価格は押さえていましたが、5D3は機能改善とともに価格が上昇しました。 バッテリー容量アップ、動画での発熱対策などを考えてのアップデートでしょうね。 機能追加しないと売れないとも思いますし... 詳細
[23647731] 瀬戸弘司もS5をレビュー。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット)
2020/09/07 15:22:31(最終返信:2020/09/19 08:59:07)
[23647731] ...フルサイズ4K60Pって1分何GB使うんでしょう? 4K30Pだと1GBだったので、2倍ですか? 単純計算で2倍だと1時間で120GBの容量が必要? 容量が凄い世界ですよね。 https://youtu.be/CJ4kY0vmMQk 今見ています... 詳細
[23658934] 今から購入しても遅くないでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/09/12 23:25:20(最終返信:2020/09/19 00:41:06)
[23658934] ...そのHDDメーカーに問い合わせて確認しました。 あえて「開発」したとこじつけられる「作業」を挙げるとしたら、大容量タイプは破損しやすいので、40GBのHDD程度しか使えないという実験結果を出したということくらいでしょうか... 詳細
[23607929] EOS Rか90Dか
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/08/18 22:54:36(最終返信:2020/09/16 23:56:12)
[23607929] ...OVFの一眼レフで予算度外視すると1DX3やD6がありますが、流石に高価すぎて重いので、 レフ機の中で比較的重くなく、連写・高感度・バッファ容量・高速メディアに優れた機種となると、 D500をおいて他はないように思います。 D500に70−200FLと500PFあたりがいいでしょうが... 詳細
[23639722] デュアルスロットの悲しい仕様
2020/09/03 18:41:05(最終返信:2020/09/16 18:05:41)
[23639722] ...スロット1に入れるなんて、時間の無駄としか思えない スロット1がフルにならない位の容量のカードを使えばいいと思います もしくは、スロット1,2で足りる容量とか (SDカードはお値段も手ごろになっているので) 何かしら解を見つけたほうが良いですね...ERRのメッセージが出てシャッターが切れなくなるとの事。 またZ5やD5のマニュアルによりますと、同時記録と分割記録の場合はどちらか一方のカードの容量が一杯になっても同じくシャッターが切れなくなるようです。 あえてそのような挙動にしているということはメーカーの考え方として... 詳細
[23630210] α6400,α6100,α6000か
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2020/08/29 23:31:41(最終返信:2020/09/16 17:54:05)
[23630210] ...120fpsの236万画素ビューファインダー、ISO AUTO低速限界、JPEGスタンダードバッファ容量 116枚等があります。 α6000はやはり旧世代ですのでα6100やα6400に搭載されているリアルタイム瞳AFやリアルタイムトラッキングは無し...、ビューファインダーはα6100と同一仕様の144万画素 60fps、JPEGスタンダードバッファ容量はα6100の77枚より少ない49枚等が弱みでしょう。 総合的に見て取り逃しの少なさだったらα6... 詳細
[23659432] EM10mark3を所有しております。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2020/09/13 09:04:46(最終返信:2020/09/15 15:09:53)
[23659432] ...ストレス無くプロキャプチャー高速連写を使おうと思うと、予備バッテリーとUHS-2規格でなるべく書き込み速度が速くて容量も大きいメディアも必要となってきます。 プロキャプチャーてのは、少し前から連写を始めるようなもん。... 詳細
[23660395] camera raw 7.3 持ってる方にお願い申し上げます!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D ボディ)
2020/09/13 16:09:55(最終返信:2020/09/14 09:13:48)
[23660395] ...Bridge CS6で閲覧できますが、一手間増えるし元データのCR2に加えてDNGファイルが作成されるので容量も倍になっちゃう。 素直にBridge CS6で6Dのデータを見るためのcamera RAWのプラグインが欲しいのです... 詳細
[23655878] ステップアップにはオーバースペック過ぎでしょうか?
2020/09/11 16:33:31(最終返信:2020/09/14 08:41:32)
[23655878] ...毎回、取った写真をリサイズして、電子メールに添付するとか、 写真をリサイズしてエクセル、ワードに容量の負担を減らして貼るとか、 そんな使い方だったらもう少し画素数の少ないカメラでも十分かと思います... 詳細
[23654622] EOS R5s
2020/09/10 22:26:35(最終返信:2020/09/13 17:46:21)
[23654622] ...ガッとこうたれ( ̄□ ̄;)!!! JPEG一枚あたり50MB位になるのではないでしょうか? RAWだととんでもない容量になると思います。 α7rWも使用しましたが高画素に成る程ノイズものりますし普通の方では使用用途にむかないと思います... 詳細
[23651490] 撮影済SDカードが読み込み不可に。お薦め復元ソフトは?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2020/09/09 15:19:27(最終返信:2020/09/13 09:42:03)
[23651490] ...他のカードリーダーを使ってみる。 カードリーダーを使わず、PCのSDスロットに直接さす。 今回の画像の容量にもよるでしょうが業者は高いですよ。 だいたいが成功報酬制でしょうね。 店舗で買える有料ソフトは、自分も買ったけど... 詳細
[23219289] D5600からの買い増し
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2020/02/09 10:24:00(最終返信:2020/09/12 10:06:53)
[23219289] ...D7500に200-500使ってるけどD500の必要性感じませんよ。出てくる絵は同じようなもんです。AFもしかり。秒10コマもデータ容量考えたら何気に大変。 まぁ余裕がありゃD500だろうね。だいぶ安くなってきたし。 主にアマチュアサッカーや競輪を撮影... 詳細
