容量 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 15432件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23428518] 日付記録機能について
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2020/05/26 19:53:15(最終返信:2020/05/27 07:46:12)
[23428518]...どうしても日付入り画像が必要な方もおられるようですので、撮影時にオリジナル画像と適当に縮小した日付入りの画像を記録するのが一番適切と思いますが、ファイル容量を余分にとるのでどこもやっていないような? 自分は、絶対に日付は入れません、必要ならば画像情報を確認すればいいだけです...詳細
[23426856] 今でも十分使えます
 (デジタルカメラ > オリンパス > C-3100ZOOM)
2020/05/25 22:02:48(最終返信:2020/05/26 22:52:39)
[23426856]...当時のNi-MHの自己漏れ電流の大きいこと。使おうとした時には早々に電池上がり。 こちとら無知識で容量のでかいのにすれば良いと思い込んで2400〜2600mA級とか使うが改善せず。 今考えたら、筋違いのことをしていた訳で笑える時代でしたね...詳細
[23411210] 対応メモリーカード
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2020/05/18 08:43:54(最終返信:2020/05/18 12:32:33)
[23411210]...初めまして、初歩的な質問ですが、このカメラの対応メモリーの容量、128Gまで対応しているでしょうか、 >ジャンク童さん 取説をよむまでもなく、このページのスペック詳細タブに「SDXCカード」って記載ありますよ...詳細
[23345903] 「COOLPIXで張り逃げ〜」 令和2年 その6
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/04/18 15:36:03(最終返信:2020/05/16 21:33:47)
[23345903]...尾木ママが指摘したように既に“検査崩壊”をきたしている既存の検査機関では受け入れる余裕などないだろう。 民間や大学病院などに委託するしか容量拡大はできないだろうな。 加藤厚労相の選挙区の人達は、このように責任回避する地元代議士の発言をどう思うのだろうか...詳細
[22640401] 電池の残量
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 990)
2019/05/02 15:45:59(最終返信:2020/05/16 21:19:47)
[22640401]...他の方がご意見下さったように漏電が関係してるのでしょうか 無知ですみません 内蔵充電池は、時計とROMデータ保持のためにあります。多分へたって容量はガタ落ちかとは思いますが。 私の場合は、前述の通り、ニッケル水素を4本、コストカットの意味で100均ダイソーですが...他の機能は異常ないのでAC電源で使うようにします ありがとう御座いました ありがとう御座いました 充電電池 容量の大きな物にしたら少し使えるようになりました 大事に使って行きます こんにちは、 わたしもこのシリ...詳細
[22932990] iPhone11のほうが良かったかも・・・
2019/09/19 15:31:27(最終返信:2020/05/14 12:28:54)
[22932990]...スマホと同じくモバイルバッテリー(USB-C3.0コード)で充電できる スマホはクラウド契約してなければ、購入容量(やり方はありますが手間)までしか撮影出来ない、反面 SNS棟に投稿 友人等に共有が楽 コンデジは...詳細
[23129527] Merrill の赤
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP1 Merrill)
2019/12/26 08:58:25(最終返信:2020/04/27 01:49:47)
[23129527]...SFDモードの撮影をで20回繰り返して、ようやくひとつのパノラマ分の素材として成立という高負担です。 撮影所要時間が概ね20分、容量約6GB PCでの現像(撮影したファイルを20個のTIFFに変換)と、スティッチ作業に概ね4時間は掛かります...詳細
[23351143] 初代との違いについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2020/04/21 08:35:03(最終返信:2020/04/26 16:39:13)
[23351143]...(電源ボタンオンでUSB接続になり、グリーンになります)   スマホを充電しているアダプタにつなぐとオレンジ色になります。PCの電流容量の問題かもですが、   皆さんのところではいかがですか? 2.室内撮影   これはプログラムの問題かもですが...詳細
[23227426] 2億pixelパノラマ(360°)の作成
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA dp0 Quattro)
2020/02/13 07:12:26(最終返信:2020/04/15 20:07:47)
[23227426]...途中で変わらないようにします。 結果ファイル保存容量は、X3Iファイル19個ぶんで なんと6.5ギガバイトです。 またその19枚の撮影でバッテリーを半分ほど喰います。 ですので、開始時にSDメモリ空き容量確認することと、バッテリーフルで撮影開始することが肝要です...撮影は風景をより精彩に写し撮るため、SFDモードを使います。 1回のシャッター操作で7枚連写されますのでケーブルレリーズと、大容量のSDメモリが必須です。 撮影が済んだら、すぐにPTGuiでスティッチしたいのですが、シグマ機の場合そうはゆきません...詳細
[23246523] 撮影が楽しいオールラウンダーです
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2020/02/23 00:55:40(最終返信:2020/04/12 01:04:23)
[23246523]...撮影枚数がとんでもないことになってしまいます… 帰宅後に毎回2-3000枚を超えるような画像チェックとディスク容量確保に毎回 苦戦しています(苦笑) ふぉれすたパパさん、こんにちは。 作例を拝見しましたが、...詳細
[19476426] ついに買ってしまいました‥
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2016/01/10 00:09:28(最終返信:2020/04/07 22:16:12)
[19476426]...お願いだNikonさん もしこれが実現したら ネオ一眼最強だぜ! それと、写真のデーターが無いのは 写真の容量が大きすぎて スマホが読み込みません ですので、全てリサイズしております 御了承下さいませ。 ...詳細
[23237883] シルバーのアダプターリング(継ぎ手リング)ないですかね?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2020/02/18 00:08:33(最終返信:2020/03/30 21:42:10)
[23237883]...バッテリーはX-T3用が3個あるので共用します。 SDカードについて他のカメラは128GBですが、今回はスナップに使用するので小容量で良かろうと サンディスクXCU64GB(300MB/S)を準備しました。 ストラップは、ユリシーズ派なので...詳細
[23300137] デジカメ初心者です。コンパクトフラッシュについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix S9100)
2020/03/22 22:40:57(最終返信:2020/03/29 22:51:24)
[23300137]... 新しくCFかーどを買おうとしても容量が大きすぎて使えるのかどうかわかりません。 アダプターを介してSDカードを使うというのも容量のことで使えるのかどうか。しかしア...GB)を含めて、数GBのものがあったのでたぶん大丈夫じゃないかな、と思いますが、あまり大容量のSDカードは使えない可能性もあります。2GBは使えていたという情報はありましたが、それ...inePix S9100をどこまで使うかにもよりますが、同じ状況であれば私だったら適当な容量のCFを購入します。 最近同様の CF/xD対応の一眼レフの中古を購入しましたが、とり...詳細
[23300947] スマホと本製品を比較したら
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 200)
2020/03/23 12:48:21(最終返信:2020/03/25 19:07:56)
[23300947]...画素サイズをVGAサイズに落として撮ることができるので、 パワポやエクセルでの画像挿入が多い場合、資料のデータ容量も軽減でき、 ビジネスでもお役立ちですよ。 画質もIXY650なら、1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)採用なので...詳細
[23298466] FlashAirは使えますか?
 (デジタルカメラ > ペンタックス > Optio I-10)
2020/03/22 07:25:11(最終返信:2020/03/25 08:58:12)
[23298466]...com/support/manual/flashair/wewdwc/eyefi.htm 尚、Optio I-10はSDHCまでの対応のようですから容量としては32GBまでと言う事になります。 https://www.amazon.co.jp/s?k...詳細
[23293378] ファームウェアのアップデートが出来ません。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2020/03/19 19:11:09(最終返信:2020/03/20 09:10:40)
[23293378]...jp/drv-upd/digitalcamera/pssx70hs-firm.html 日本語版ファームウエア変更手順書 [容量:1.33MB] >カチカチ2さん https://cweb.canon.jp/drv-upd/...詳細
[23285004] SDカードについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2020/03/14 22:53:42(最終返信:2020/03/17 02:32:46)
[23285004]...128GBだとSDXCになると思いますが、コンデジなので32GBや64GBでも容量は問題ないと思いますけどね。 128GBのような大容量で撮影したデータを保存したままにするのはオススメしません。 皆様ご返答ありがとうございます...詳細
[23288378] [現状最も不満点]GRIIIに撮影画像のレーティング機能の有無
2020/03/16 19:15:35(最終返信:2020/03/16 19:15:35)
[23288378]...の二点です。 現状は「一回気になる画像を全部iPadに送って、iPad上で厳選してから消す」 という時間も容量も手間かかる作業をしており、もう少しいいフローを組みたいと考えております。 宜しくお願い致します...詳細
[23265869] 給電しながら連続撮影する方法を教えてください
2020/03/04 16:15:32(最終返信:2020/03/09 07:18:35)
[23265869]...やや怪しさがありますが下記のリンクのRX100M5A用NP-BX1バッテリー互換のDCカプラーを使えば大容量モバイルバッテリーから給電しつつマルチ/マイクロUSB端子はフリーで使えてリモートレリーズ可能になるでしょう...詳細
[23243839] 動画の撮影時間制限について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2020/02/21 15:30:24(最終返信:2020/02/21 16:08:17)
[23243839]...G7X MarkII のスペックには、動画の最長撮影時間はメモリ容量に依存と書かれていますが、これは記憶容量があればいくらでも撮影し続けられて、30分制限はないということなのでしょうか? しかし、別のページでは30分が限界といった記述もあり...画素数等を変えると当然長く記録できますよ。 長時間録画の目的はなんでごわすか? G7 X Mark IIの仕様に「ファイル容量が最大4GBまで連続撮影可能。また、4GBに達していなくても撮影時間が1時間(フルハイビジョン/ハイビジョンの場合は約29分59秒)に達した時点で記録停止...詳細
