容量 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 15432件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23233561] 動画撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/02/16 00:03:39(最終返信:2020/02/21 13:52:20)
[23233561]...夏場は温度上昇でシャットダウンする危険性はあります。 皆様、回答ありがとうございます。 >holorinさん 4Kで7分ですか・・・さすがに4Kは容量食いますね。 その場合、FHDにすればある程度いけるものでしょうか?(30分制限もない?) >イルゴ530さん...詳細
[23240500] ファイルのサイズを1メガ以下にするには?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2020/02/19 16:52:54(最終返信:2020/02/20 19:32:07)
[23240500]...2MB以上でも送信できるアプリを使ってしまうほうが早そうです。 ラインならサイズを選択でき、確か6MBでも送れた記憶があります。 高容量で迷惑がかかる場合はサイズも落とせます。 インスタグラムなら自動で100KB以下になります。 こんばんは...詳細
[22982207] バッテリーの自然放電?があまりに早い
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0M2)
2019/10/11 22:08:20(最終返信:2020/02/15 17:09:55)
[22982207]...したことはないですよね。 >BlueDevilさん バッテリー700mAhと極ミニマムな容量なので 比較的早く放電してしまうのかもしれませんね。 確認ですが下記の設定はいかがなっ...リーから補充してしているわけで わずかでも消費は進みます。 また自然放電もこのバッテリー容量なら比較的早く進むと思います。 長期間利用がないのであれば バッテリーは外しておく方が...再度バッテリーの減り具合を見たいと思います。 本当にありがとうございます。 バッテリー容量はコンデジ並(このカメラもコンデジだけど)とはいえ無謀に小さいわけではありませんね。 ...詳細
[23204496] 1997年1月30日、ニコン初のコンデジ・・・
 (デジタルカメラ)
2020/02/02 00:57:09(最終返信:2020/02/02 22:46:13)
[23204496]...それがフィルムカメラ回帰の形状になり、 フジに至っては見た目まで懐古な銀シボシボに戻るという。 で、デジカメの大きな弱点はバッテリー容量だと思います。 2000mA/hくらい積んでくれよと、いつも思います。 バシバシ撮る時代なんだぜぃ...詳細
[23067211] TX2にモノ申す
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2019/11/24 18:00:22(最終返信:2020/02/02 12:19:28)
[23067211]...その互換性が元々の変換理由だったらしい。人間の視覚は明るさには敏感だが、色には鈍感なため、YCCのうちCCの部分を間引いて伝送データの容量を落とせるというメリットもあった。JPEGも動画の形式と合わせたということなんだろうな。 この写真はYCC420とYCC444でも出力し...聴き比べてみる。 おおおおお! こ、これは………まったく同じにしか聴こえんな… 10秒ほどの音声のファイル容量は44.1kHz/16bitが1.6MB、96kHz/24bitが5MBと大きく違うのだが、聴いた...詳細
[22834826] USB動作を考えの方へ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2019/08/02 19:22:35(最終返信:2020/01/29 00:53:16)
[22834826]...10000mAh 大容量)【PSE認証済 / Power Delivery対応 /低電流モード搭載】 Anker PowerCore Speed 10000 QC (10000mAh 大容量 モバイルバッテリー...ー 10000mAh 大容量)か、Anker PowerCore Slim 10000 PD(モバイルバッテリー 10000mAh 大容量)が対応するようですね。...して購入しました。驚くほど安いです。 使ってみてNB12Lはボディサイズ大きめに準じて容量もあるので、もちが良く感じます。今はコンデジの大きさがまとまってきてるのでNB13Lが主...詳細
[23089531] 飛び出しチャレンジ
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/12/05 21:49:40(最終返信:2020/01/25 19:10:49)
[23089531]...Nikon1のBMC機能と同じだな、と  思っています。動画機能の延長的なミラーレス機ならではの仕様でしょうが、十分なバッファー容量がありさえすれば、  この機能は小鳥の飛び出しなどの 同一時間に瞬時のシャッター操作が困難な場面では実に楽をさせてくれる機能であることは...詳細
[23011262] 乾電池すぐに使えなくなります
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/10/27 05:18:03(最終返信:2020/01/18 15:57:11)
[23011262]...・デメリットは急速充電器じゃないので、12時間充電---急速充電器なら3時間位。 ・フラッシュで使用のエネループPROは2.5Ahで大容量に対して、ReVOLTESは1.3Ahと約半分。 ・自己放電はエネループ並みとは言いませんが気になることもなく良好...詳細
[23156611] 単三電池で動くカメラが少ないけど
 (デジタルカメラ)
2020/01/09 02:59:35(最終返信:2020/01/17 17:57:45)
[23156611]...ちなみにiPhoneの充電器は3つあります。    ずっと以前はそのようなカメラもありましたけれど、単三電池だと大きさの割に容量が少ないことや、電池残量が正確に分からない問題がありました。  リチウムイオンバッテリーが登場して普及しはじめると...詳細
[21992756] P900の真の後継機とか無いですかね?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2018/07/28 06:41:51(最終返信:2020/01/17 12:32:15)
[21992756]...・ISO 100-12800  ・動画 4K30p  ・EVF 3.8インチ200万画素  ・連写 大容量バッファで16連写/sスタート〜処理に応じた速度で無限連写  ・シャッタースピード ISO6400で30秒可能...詳細
[23119685] 記録画質に関する質問です。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2019/12/21 08:02:13(最終返信:2020/01/16 13:19:00)
[23119685]...S1の上段) の容量はニアイコール ということが読み取れ、実際のファイル容量は近い大きさになると思います。 しかしファイル容量が同じくらいでも...よ。 ラージファインでも被写体でデータ容量は変わりますよ。 11MBもあれば7MBもあります。 今の時代、メディアも大容量が安く購入可能なのでjpegならラージ...Lの上段)はとびきり容量が大きいので、使用しないとして、 じゃあ、1段階くらい落とすのはどうするか?という事になりますね。 表の数字(記録可能枚数)は、大雑把なモノであり 実際のファイル容量は写っている絵柄に依...詳細
[23141967] 充電しながら録画は可能でしょうか。
 (デジタルカメラ > CANON > iNSPiC REC FV-100)
2020/01/01 11:42:36(最終返信:2020/01/04 00:29:20)
[23141967]...情報ありがとうございます。実施に使っている方に試してもらえてありがたいです。 さらに追加でお尋ねしますが、microSDの容量まで連続動画撮影可能でしょうか。 質問ばかりですみませんが、よろしくお願い致します。 連続撮影の件ですが...詳細
[23140448] メモリースティックは何Gまで認識しますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-P8)
2019/12/31 15:51:55(最終返信:2019/12/31 23:05:21)
[23140448]...2GBまでがSD規格、4〜32GBがSDHC規格、と分かれています。 コンパクトフラッシュも同じメモリー容量で規格が分かれています。 推測するにメモリースティックも同じように規格が分かれているかと思います...html >ソニー、一部機器で2Gバイト以上のメモリースティックPROを使うと不具合が起こると公表 >容量が2Gバイトを超える「メモリースティックPRO」を使用した場合、不具合が起こる恐れがあると公表した...詳細
[23130236] 情報をお願いします。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2019/12/26 16:19:22(最終返信:2019/12/29 08:40:47)
[23130236]...J0000018215/ 1:1 は 1664x1664(3M)が最小です。(ファイル容量は概ね1メガちょっと) >記録方法が、1:1で、2Mサイズまでという >制限がありま...て、本当に 「画素数が2メガピクセルまでに制限する」ってことでしょうか? もし「ファイル容量が2メガバイトまで」という意味ならば おそらくですが、 TX1の撮って出し、G9Xの撮...れていませんので、、明確な画素数がわかれば、、 よく分かりませんが、やはり「1ファイル容量が2MBまで」という制限なのでしょうか!? 本人が理解できていないのが一番厄介ですね・...詳細
[23103226] 子育ての日常使い+学校行事撮影で検討中ですが望遠に迷いが
2019/12/12 19:19:24(最終返信:2019/12/18 21:02:32)
[23103226]...フルHDの60fpsにした方がいいかなぁと考えています。 その方が見た感じも滑らかそうだし(4kの30fpsと比べてどうですか?)、データ容量も抑えられるので。 こんな使用用途でも小型の本体で4k撮影も担わせるのはやめておいた方がいいですかね...詳細
[23111814] SDカードは何ギガまで認識しますか?
2019/12/17 06:21:28(最終返信:2019/12/18 08:04:51)
[23111814]...スクの互換性リストでは エクストリームプロで1TBまで動作確認されているようですので、 容量としてはここまでは大丈夫だと思います。 http://downloads.sandisk...ml 64GBのカードですと、静止画で6000枚以上撮影できると思います 必要な、容量のカードをお選び下さい サンディスクは1TBまで動作確認しているようですが、64GBあ...。 SanDisk SDXCメモリーカード 512GB Nikonが謳っている最大の容量は上記になります。 COOLPIX B500 主な仕様 https://www.nik...詳細
[23036365] 今さらながら追加購入です。( ´∀`)bグッ!
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ10)
2019/11/09 13:32:22(最終返信:2019/12/17 18:26:58)
[23036365]...2003年モデルですが しっかりした作りで大変気に入っている1台です。 専用リチウム電池は、ビデオ用サイズで容量があるためか 中古品でも3時間位の連続使用が可能という表示が出ます。 難点は、重さですね。(笑) ...詳細
[17061815] 夕暮れ
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS XZ-1)
2014/01/11 23:55:11(最終返信:2019/12/15 22:15:20)
[17061815]...シャッターチャンスが増えるのでXZ-1の相棒にピッタリです。 >安主さん 質問なのですが、FlashAirの容量はどのくらいをご使用されていますか? 旅行するので、大きい64GBを購入しようかと思っていますが、XZ-1でも対応しているのでしょうか...詳細
[22973541] 初心者が中古美品で試写しました
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE 7)
2019/10/07 14:22:21(最終返信:2019/12/14 20:25:03)
[22973541]...mAh)から 2400 mAh への変更です。 このTOSHIBAブランド品は、ほぼエネループプロ並みの容量表示ですが、割安で入手可能なので期待しています。 今日の撮影枚数は、25枚でした。 >リタイヤ親父さん...詳細
[23098887] SDカードを無効にできますでしょうか?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-60)
2019/12/10 12:53:23(最終返信:2019/12/14 09:29:42)
[23098887]...れなりセキュリティーソフトをPCに入れておけば良いとは思いますが。 >南風かずさん 大容量メモリーを希望しているなら、家庭用ビデオカメラでも買っては? ・・・それ以前に、考え過...)論外かと(^^; いずれにしても、デジカメでは内蔵メモリーがあっても店頭デモ用の微少容量ですので、せいぜい数枚分程度でしょう。足りますか? というわけで、内蔵メモリーを考慮...す。貴重なコメントをありがとうございます。 ちなみに、主としてJPG形式の静止画なので、容量的には64MB程度で十分です。 タブレットが現実的な気がしてきました。 皆様 お忙しいと...詳細
