容量 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 15433件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21688058] コンセントから給電しながらの長時間撮影は可能ですか?
 (デジタルカメラ > サムスン > Gear 360(2017) SM-R210NZWAXJP)
2018/03/19 17:36:38(最終返信:2019/08/12 10:05:56)
[21688058]...ては、電源アダプタでは容量が足らずバッテリーを消耗する場合もあります。 に該当することは間違いないでしょう(録画時に充電できないのなら、容量に余裕がないのは明らか...テリを入れないと電源は入らないということでしょう。  製品によっては、電源アダプタでは容量が足らずバッテリーを消耗する場合もあります。  その場合、長時間は撮影できない可能性はあ...試した人の回答を待つか、 スレ主さんがサポートに確認するか、 ACアダプタを自己責任で大容量に変えた人の事例があるかを、Webで探すか。 裏が取れないなら、理解できた範囲で安全サ...詳細
[22847827] 充電について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix XP120)
2019/08/10 00:55:36(最終返信:2019/08/10 18:21:39)
[22847827]...この時間が30秒ほどかもしれません。 カメラや電池のメーカーは、容量最大の100%の充電ではなくて、繰り返し充電での耐久性を考慮して、100%に満たない容量のところを充電完了と設定している気がします。 そこを無理して電気を詰め込むと...詳細
[22842438] 電池について・・・
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX7)
2019/08/06 18:56:35(最終返信:2019/08/06 22:56:55)
[22842438]...1つ問題点が予備電池を1つ持とうかと思ったら生産電池終了・代用品もないとの事なのですが、何か方法はありませんか!中古カメラ戻れだけ容量が有るかも分かりません。どうぞ良いアドバイスお願いします。 >1パッティさん これじゃ無いんですか...と電池も型番変更になる場合が多く更に前のLX3も名機だとは思うのですが、電池が入手できずもう使えません。 キャノンのコンデジの純正電池は容量アップしてもサイズなど仕様が継続されるので長くコンデジが使用できるので羨ましい限りでした。 なお、最近はコンデジを使用する機会が少ないので...詳細
[22693030] Vとの比較
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/05/26 17:11:13(最終返信:2019/08/05 00:42:43)
[22693030]...このカメラは「一眼カメラ+魚眼レンズ+パノラマ雲台」に取って代わることは出来そうにありません。 バッテリーと記憶容量を効率的に使いたい関係上、RAW保存しないほうが良い……というのが 現時点での私個人の考えです。 ...詳細
[19592352] 電池を追加購入 内部抵抗の経年変化をメモ
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio GX100 VF KIT)
2016/02/15 12:28:54(最終返信:2019/07/31 21:07:03)
[19592352]...2007年にGX100を購入した時の付属電池が「DB-60」。 容量1150mAh。 その後、2011年に買った電池が「DB-65」で1250mAh。 この2つの電池でGX100を使ってきました。 先日のこと...詳細
[22772668] デジカメは斜陽産業?
 (デジタルカメラ)
2019/07/02 15:32:08(最終返信:2019/07/28 00:10:53)
[22772668]...百人百様ですな。      このサイトの既定では画像の容量が30MB以下となっていますので、エクストラファインで撮ると、ほとんどの被写体はこの容量をオーバーしてしまいますので、若干トリミングしなければならないという制限があります...詳細
[22813815] メモリーカード
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2019/07/22 07:52:21(最終返信:2019/07/22 12:14:35)
[22813815]...連写を多様しなければメモリーカードは信頼さえ保てれば 高速読み書きや高容量は必要ない場合も多いと思います 読み書きが早くても容量が大きくても画質が良くなる訳ではありません 例えばサンデスクの安価なウルトラ(銀)でも有る意味十分だったりもするかと思います...詳細
[22800023] まだまだ現役です
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix 4500 Plus)
2019/07/15 19:03:46(最終返信:2019/07/17 05:40:27)
[22800023]...キタムラのジャンクとかはたいてい折れています >ひろ君ひろ君さん 新品で購入しております。単三形充電池の性能(容量アップ)が上がり、長持ちするようになってきています。あくまでも、リチウムイオン電池と比べて保ちが悪いだけで...詳細
[22776508] 密かに復活していた、地味カメラ。
 (デジタルカメラ > ペンタックス > EI-200)
2019/07/04 15:20:12(最終返信:2019/07/04 15:42:36)
[22776508]...バッファも早いからストレス無い撮影が出来ますね。AFは超かったるいけど。 >alfa5103さん こんにちは 多分、一旦バッテリー容量が全部なくなって、バッテリーを外した状態になって復活したのかもしれません。 ...詳細
[22713352] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の二十三
 (デジタルカメラ)
2019/06/04 20:23:02(最終返信:2019/06/27 04:43:55)
[22713352]...I画質モードは、NOM*にしています。 NOMは1/8圧縮である程度容量固定ですが、*にする事で情報量が多い写真はフレキシブルに容量を増やします。 JEXCEED5は、素早い内部処理技術で良い映像を出してくれます...詳細
[22677017] 『 ツユゾラ ノ ムコウ へ 』
 (デジタルカメラ)
2019/05/19 12:30:51(最終返信:2019/06/23 18:52:16)
[22677017]...色んな思いが詰まった一枚の写真が撮りたいです、壁に突き当たっています。 極限まで絞るとアウトプットの容量がバカでかくなります、これが良いのかも?、でもカメラとしての表現は違う様な気もします、やはりフルサイズかな...詳細
[22743609] デジタルカメラ充電なくても売れる?
 (デジタルカメラ)
2019/06/18 12:31:34(最終返信:2019/06/22 07:22:07)
[22743609]...デジタルカメラの充電なくても買い取りは可能ですか? 充電器? バッテリー内の充電容量の話? どちらにしても、無いと見積もりに時間が掛かったり、安くなる確率が高くなるかな? どちらにしてもリサイクルショップやキタムラなどでも...詳細
[22051104] 久しぶりの防水コンデジ?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FT7)
2018/08/23 12:23:55(最終返信:2019/06/19 23:31:26)
[22051104]...FHD30pとかだと29分59秒まで平気なんですけどね。 パナソニックもGH5あたりから、SDXC使用時のみ、1ファイルの最大容量が拡張されたので、1ファイルで撮れるようになりましたが…本機も4Gバイトでファイル分割ですね。(SDXC用のスロット付けると原価が上がるのかしらん...詳細
[22652828] 動画に関してはFHD60p、4K30p全滅ダメダメですね
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/05/08 10:39:50(最終返信:2019/06/19 23:06:55)
[22652828]...老舗のカメラメーカーは大変です。 ユーザーも大変です。 真の4Kと水増し4Kがありますからね。 このクラスは、いたずらに容量食いかと思います。 動画検証参考になりました。私はコンデジで子供達の動画等を撮っているので、一番注目していたのが動画でした...詳細
[22745917] DSC-W170からの買換え検討中です。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-W830)
2019/06/19 16:05:35(最終返信:2019/06/19 19:21:36)
[22745917]...前の機種は、メモリースティックだったのですが、このきしゅは、SDカードも使えるみたいで。 SDカードの最大容量が、どこ探しても、出てないのですが、上限はないんですかね? SDXC対応…なので そこだけ考えれば最大2TBですが…...詳細
[22742565] データの消去に関して
2019/06/17 22:15:52(最終返信:2019/06/18 21:27:38)
[22742565]...多少売ることに後ろ髪を引かれています。 P1000の場合、技術があれば本体からのデータ復元など出来てしまうのでしょうか? 以前、容量がいっぱいになったSDカードを交換した際に、画像ファイル名が以前からの続きになっていたので もしか...内蔵メモリがあっても、レンズキャップをはめて真っ暗画像を撮影して「上書き」すればokです。 >以前、容量がいっぱいになったSDカードを交換した際に、画像ファイル名が以前からの続きになっていたので 最後の番号(ファイル名)だけ記憶させている程度でしょう...詳細
[20446667] 今さらながら手に入れました。
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio GX8)
2016/12/02 12:23:14(最終返信:2019/06/14 11:55:18)
[20446667]...持ったため、 メモリーステッィクも入手するハメになり2本立てです。 メモリーステッィクは容量が小さいので、カードを多く入手しています。 勿論、中古品です。 変換アダプターの存在を知...のCF 、いずれもサンディスク製のULTRAUです。もっているカメラは画素数が少ないので容量としては1Gあれば自分にとっては十分です。 オークション等でも1000円くらいで手に入れ...FM500H です。 いずれもビデオカメラ用に開発されたらしいです。 右になるほど新型で容量アップされているようです。 F828発売時の標準装備は、FM50です。 取説書情報では、...詳細
[22657549] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の二十二
 (デジタルカメラ)
2019/05/10 20:08:33(最終返信:2019/06/04 20:24:47)
[22657549]...スーパーホーネット戦闘攻撃機 F/A-18E、F/A-18F ホーネット戦闘攻撃機は内部燃料タンク容量も少なく また搭載兵装能力も多くなく 問題点解消に外観は少し似ているも 全くの別設計のスーパーホーネット戦闘攻撃機を開発...詳細
[22703378] どちらにしようか迷ってます
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX740 HS)
2019/05/31 09:15:03(最終返信:2019/06/03 15:02:11)
[22703378]...常時接続でカバンに入れてるときもバッテリを消費している仕様でも気にされないかですね。 もともとバッテリ容量も大きくないので、私は旅行でなくても常時接続はOFFにしています。 本体がUSB充電に対応しているか等も重要ですね...詳細
[22676425] 充電器のランプがオレンジ色の速い点滅する
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1s)
2019/05/19 08:38:03(最終返信:2019/06/02 19:03:56)
[22676425]...jp/dp/B005Q4WQQ6/ 純正バッテリーの型番は、BLS-50 です。 BLS-5も使えるようですが、容量が少し小さくなります。 価格は既に書かれていますが、BLS-5の方がかなり安いですね。 >sumi_hobbyさん...詳細
