容量 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 15432件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22571488] 軽いコンデジ希望
 (デジタルカメラ > CANON)
2019/03/31 21:34:16(最終返信:2019/04/06 23:27:47)
[22571488]...スマホの容量を取らないという利点だと考えて使うとなるとメリット的にどうかなとか考え始めています。 1年に2,3どの旅行のみで使う、スマホでは移すまでに容量がスマホ...でスマホの容量にも影響がないメリットもあるかなと。 色々あれから考えてみました。 >ありがとう、世界さん スマホはAndroidです。 そして、容量はパンパン...なくなる事は当然ご存知ですよね? >容量はパンパンで、画像はスマホのSDカードに入れています。 >かなり切羽詰まった容量です。 >これは自分の問題なのですが...詳細
[22562349] 互換バッテリーと設定?で300枚撮影できました
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/03/27 19:39:05(最終返信:2019/04/05 16:28:50)
[22562349]...純正バッッテリーとの差は、突然充電できなくなったり、放電が多いぐらいしか差は感じたことはありません。 純正より多い容量の表記は売るためなので無視。 性質上、純正品も膨張するし、ましては互換品も純正品も 製造国は同じ(MADE...あたしも「DSTE」の互換バッテリー使用しています。 もっともこの型名のではないですが。 DSTEは容量が大きく表示されていますね。 "PSE"の表示もされているし安全上は問題ないと思います。 付属の充電器もちゃんと使用できます...詳細
[22575793] ドラレコ的に、撮影できますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0)
2019/04/02 21:48:35(最終返信:2019/04/03 13:46:36)
[22575793]...魚眼をOFFにするモード(名前はど忘れ)にすれば結構平面的に撮れます。 HERO7 Blackはバッテリーを入れないで大容量のモバイルバッテリーからの給電動作も可能ですから非常に長時間の連続記録が可能です。 Sonyのx3000やas300でしたらループ録画も出来るし...詳細
[22571300] 互換バッテリーについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX60 HS)
2019/03/31 20:24:09(最終返信:2019/03/31 22:58:06)
[22571300]...そこで2つ質問させてください。 @用途が増えるとバッテリーが心細くなって、2社ほど社外品のバッテリーを買いましたが 容量が半分以下に思えます。みなさんは純正でしょうか?社外品でも、使えそうなのがあれば教えてください。 ...@について。 空っぽまで使って満充電、以上に相当する電気量のやりとりを3-4回繰り返さないと、 所定容量に活性されない個体が経験上はあります。 Aについては、ビデオは撮りませんが、カメラ用に用意しています...詳細
[22548753] 互換充電器(オリンパスLI-92B用)が品切れ
2019/03/21 21:30:23(最終返信:2019/03/26 21:41:04)
[22548753]...互換バッテリーは電池容量が大きいですね。 純正品1350mAhに対して、教えてもらったものは2000mAh。 DB-65も容量拡大品なわけで、GR4ではもう少し大容量のものが搭載されるか...0/ImageID=3152347/ パナ用(DMW-BLG10互換)ですが純正品より容量の大きい分持ちは良い感じはしています。 >turionさん 情報ありがとうございます。...いメーカーでちょっと心配でしたけど、 どうやら安心出来そうですね。 GR3のバッテリー容量は少ないですから、充電する回数はとにかく増えるでしょう。 本体がまだ手元にないのですけど...詳細
[22544699] wifiとbuletoothがあるだけで
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH G900)
2019/03/20 07:29:58(最終返信:2019/03/25 14:10:32)
[22544699]...W6とG900。 タイトル通り、ある無しでこの価格差。 ・・・・・・ 内蔵メモリーの容量が240倍違いますよ。 とはいえメモリーの原価なんかたいした事は無いと思いますが・・・・・・・・・。 よくよ...詳細
[22553992] インターバルさつえいは??
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/03/24 00:32:31(最終返信:2019/03/25 05:18:34)
[22553992]...   あべあべ >あべあべさん インターバル撮影ですが仕様的には9999枚もしくはメモリーカード容量いっぱい迄の撮影が可能です。 但し高度な設定は出来ませんので必要な場合はNikonのリモートケーブ...外部電源供給はDCカプラーを使いますが純正のDCカプラーとサードパーティーの5V USBアダプタキットのステップアップ(昇圧)ケーブルを使えば大容量モバイルバッテリーでの駆動も可能でしょう。 https://www.amazon.co.jp/dp/B003Y5N8R0/...詳細
[22552437] カードの容量
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR1800)
2019/03/23 13:33:56(最終返信:2019/03/23 14:02:05)
[22552437]...以前父親が古いカシオのデジカメを使用していて最近中古でこのカメラを購入したのですが、皆さんはmicroSDXCはどれくらいの容量を使用していますか?ぜひ教えてください。最大でどれくらいの容量が使用できるのでしょうか? 持ってはいませんが使えるカードの一覧表です...php?cid=021016018 >JTB48さん すごく早い対応をありがとうございました。すぐ大容量のカードを購入しようと思います。本当にありがとうございました。...詳細
[22504230] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の十八
 (デジタルカメラ)
2019/03/02 18:42:01(最終返信:2019/03/21 16:59:33)
[22504230]...ブリの旨みが浸み浸みして美味しいですよ! ルナコン・メンバーズの皆様、こんばんは。 スマホ用のmicroSDカードの容量がいっぱいになったので入れ替えたら、 ネタ写真を探すのに難儀している者です。 ♪ turionさん...詳細
[22536110] 盗撮を助長するような表現に違和感
2019/03/16 16:31:16(最終返信:2019/03/20 12:37:44)
[22536110]...記事が削除されるを想定したわけではありませんが、一応例の写真と文章はスクリーンショットを取っておきました。 (ただ単にパケット容量の節約のつもりでしたが。写真のサイトって結構重いですから。PYも) この時点で、この写真はネットから消えても...詳細
[22521181] 画像の読み込み、削除について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2019/03/10 03:05:15(最終返信:2019/03/18 16:13:42)
[22521181]...クエクストリームプロ等、書き込みの速いSDなら現状よりは改善すると思います。 ファイル容量も違うでしょうからキヤノンと同じとは言えませんが、SDが原因だと思います。 SDも品名...すが。 >ぷりん女子さん 今日は TZ-85 を使っています。 エレコムのクラス10 容量8G でRAW+Jpeg(M) で撮影してますが 読み・書き・削除共 十分早いですよ! ...ビューが良かった) おすすめされているようなもっと高性能なSDカードもあるのですね。 容量32Gより少ないと心配なので、32Gで探してみます。 カメラの不具合が原因でなければ願っ...詳細
[22494091] 慌てて注文しようとしたが、
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/02/25 23:18:03(最終返信:2019/03/18 15:37:02)
[22494091]...動画の解像度もあがらないものですかね… 起動時間もアップ! マジですか!? 相変わらずバッテリーは内蔵、記憶容量も19GBと貧弱なうえにmicroSDスロットなし。 残念すぎます >35/2がお気に入りさん 率直に言います...詳細
[22533958] 買って来ました。注意点
2019/03/15 17:21:01(最終返信:2019/03/16 05:38:45)
[22533958]...1600mAhが使え、電池持ちが正確なら20%撮影枚数が増える計算になります。 まあ互換電池で、大容量が正確な容量の電池の存在は確認されていません。 殆どが、純正と同じか下回っています。 コレのSIGMA製が有れば...詳細
[22532031] 256GBのSDカードを使われてる方いますか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/03/14 18:29:48(最終返信:2019/03/15 21:44:57)
[22532031]...購入しちゃうかもしれないです。 ありがとうございました! >モンスターケーブルさん お世話になります。 安いですよね〜♪ 容量が足りなくなったらポチっちゃうかもです(^^) 256GBが使える事がわかりましたので安心しました...詳細
[22526951] メモリー
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2019/03/12 11:08:43(最終返信:2019/03/13 07:03:12)
[22526951]...に保存する時に少しでも早い方が良いなら、転送速度は速いカードの方が良いですね。 カード容量は、MAC0213さんが設定する記録画素数と、一度に何枚くらいの撮影するのかを考慮して、...してSDカードに保存されます。 4K動画を撮らなくても、4Kフォトを使うのでしたら、 容量が大きめのSDカード(64GB以上)を使ったほうが良いですね。 品質重視ならこれ SA...してSDカードに保存されます。 4K動画を撮らなくても、4Kフォトを使うのでしたら、 容量が大きめのSDカード(64GB以上)を使ったほうが良いですね。 4Kフォトは4K動画機...詳細
[22522468] 購入を考えてます
2019/03/10 15:53:07(最終返信:2019/03/11 21:05:31)
[22522468]...手元に届いたら色々と試してみます! 動画でもバンバン使うのですが sdカードはどのメーカーのどの位の容量を買えばいいのか?これまた悩みます(笑) ともあれ、ありがとうございました(^^)...詳細
[22516343] 遂に発表!!LEICA Q-2
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2019/03/08 00:46:12(最終返信:2019/03/11 00:27:10)
[22516343]...視度調節のツマミもCLの様な”ロック式”になっていました。 ボディー下部は、バッテリーがSLの物と同じ大容量のものになった為、開閉部のデザインが変更、バッテリー室は右、SDカード室は左になっていました。 持った感じ・・・...詳細
[22510731] 待ち遠しい1インチセンサー機
2019/03/05 13:02:22(最終返信:2019/03/08 18:00:57)
[22510731]...「連結ユニット」みたいなモノを、どっかで開発しませんかね。 その連結ユニットはシリーズ化されて 例えば ・大容量バッテリーが内蔵されているタイプ ・ストロボになっていて室内撮影の際バウンスしてくれるタイプ ・T...詳細
[22466320] 「COOLPIXファンクラブ写真集 撮ったら張り逃げ〜!」 その2
2019/02/14 19:27:23(最終返信:2019/03/08 06:37:04)
[22466320]... P1000で初めてその威力を目の当たりにしました。 (連投です)   60コマ/秒連写 :  容量は小さいがファイルの数が増えて 取捨選択が要る                  普通撮影では記録される確率が小さな...詳細
[22489661] 予約しました。さて、アクセサリーは…
2019/02/24 07:28:10(最終返信:2019/03/04 17:33:42)
[22489661]...駄目ですね。 24,000mA表示されていますが… 購入直後は、iPhone8plusは5回(最初から容量詐欺) 1ヶ月後、4回 半年後、3回 1年後、2.5回(3回目、途中で空) アンカー製は、3年経過しても90%以上維持しています...詳細
