容量 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 165件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21976682] Low-E 複層ガラスの室内側からでも撮影可能ですか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2018/07/20 21:49:04(最終返信:2018/07/21 02:20:46)
[21976682]...>3日4日程度でしたらSDカードで事足りますでしょうか?! SDカードに何時間ぶん録画できるかは、「SDの容量」と「画質」に依存します。 たとえば、「32GB」で画質「最高(1280x720)」の場合、約94時間です...詳しく教えて頂き有難う御座います♫ やはり連続して録画した方が良さそうですね! SDの容量は最高画質でも3日持ちそうで良かったです! ちなみにこの録画した映像はPCで専用の読み取りできる何かをDLしないといけないような質問が出ていたのですが...詳細
[21952140] 動体検知機能録画について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/07/09 18:15:47(最終返信:2018/07/18 20:47:56)
[21952140]...イルの最大サイズをSD容量によって分けて<いない>であろう理由 (推測)】 ・ファイルの壊れやすさや、読み書きの速さ・安定性は、SDの容量によって変わるわけでは...をみたいと思います。 後ほど結果を報告します。 >まったくその通り!さん SD容量によって録画ファイルの最大サイズを分けている、という可能性は、ゼロではないがきわめて小さ...私は推測しています。 というのは、以下に述べるように、「録画ファイルの最大サイズをSD容量によって分ける」ことに理由づけがないばかりか、分けないことにする理由づけは存在するからで...詳細
[21949532] マンションに一人暮らしの高齢の母の見守りカメラでのオススメ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/07/08 14:14:57(最終返信:2018/07/16 01:12:31)
[21949532]...外にいるこちらからスピーカーを通じて母親と会話が出来ること。 6)録画機能については、動体検知した前後はもとより、通期で録画も出来るようにしたい(容量いっぱいになったら自動的に始めに戻っての上書きでOK) 7)暗視対応がベター(夜中にトイレに行くときの様子を確認するなど)...詳細
[21921276] 『スマカメクラウドレコーダー』の仕様
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/06/25 19:59:38(最終返信:2018/06/25 20:31:11)
[21921276]...5分ごとにクラウドにアップする仕組み。 ・アップすべき映像を取捨選択することはできない → 従量料金の回線や、月あたり容量で速度制限がかかる回線では、運用がつらい。 ・クラウドに送信する時間帯を絞ることもできない。 →...詳細
[21917465] 格安回線で速度制限にかかったときの見え方
2018/06/23 23:53:15(最終返信:2018/06/23 23:53:15)
[21917465]...・CS-QR20の画質は「最高」(1280x720)。 ・カメラ側回線は、IIJmioのミニマムスタートプラン。月3GBまでの容量を超え、速度が制限された。 →IIJmio公式サイトによれば、200kbpsに制限されるそうです。...詳細
[21851430] SDカードを認識しない?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/05/26 01:49:57(最終返信:2018/05/27 21:16:00)
[21851430]... ●SD ・容量: 128MBから2GBまで ・ファイルシステム: FAT16 ●SDHC ・容量: 4GBから32GBまで ・ファイルシステム: FAT32 ●SDXC ・容量: 64GBから2T...るのに 「録画設定」の枠がなく、フォーマットできないんです。 カメラ情報内のSDカードの容量は0MBになっていますし、どうも認識していないために録画設定欄が表示されていないのかなと...ていますが、念の為、ここにも貼っておきます。 使用可能なSDカードは前述の通りですが、容量とファイルシステムとから考えると、SDHC(4、8、16、32GB)に限定した方が良さそ...詳細
[21847892] CS-QP50Fで撮影したファイルが再生できない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ Professional CS-QP50F-IMP2)
2018/05/24 14:06:21(最終返信:2018/05/25 13:01:16)
[21847892]...OSのインストールしたSSDは、240GB カメラの録画したファイルを保存するHDDは、3TBで、 HDDの空き容量は、2TB以上あります。 カメラを設置したときに、実験的に、録画したファイルを再生したときは、再生できたのですが...詳細
[21796488] ガラス越しの使用について
2018/05/03 12:17:48(最終返信:2018/05/21 22:21:17)
[21796488]...せん)。 で、PCの容量が残り10%だったか15%ぐらいより少ないと、<空き容量不足>と、たしか出た気が。 つまり、その表示は、PCのHDD空き容量であり、カメラのSD空き容量とは無関係…だったか...たら試してみようと思います。 またWIN10 PCで視聴する場合、画面の上の方に<空き容量不足>と赤字で表示されています。 SDは16GBを刺していて認識されていると思う(録画は...の通り!さん、こんにちは。 >またWIN10 PCで視聴する場合、画面の上の方に<空き容量不足>と赤字で表示されています。 私はWindows版(の正式版)を現在使っていないの...詳細
[21834411] 設定不具合
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/05/18 20:29:00(最終返信:2018/05/19 17:44:47)
[21834411]...協的な運用方法するしかないと思います。業務用でも動体検知が確実に使えたら録画用のハードディスクへの容量的負担が激減して、もっと長期間の保存などが可能になりますが、そうした運用をしている事例を見たことがありません...詳細
[21821248] モバイルバッテリーで動作するでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/05/13 14:06:32(最終返信:2018/05/15 18:42:13)
[21821248]...5000mAhとのことですので5h程度は数値上は可動出来ることになります。 ご回答有難う御座います。 もっと長時間持つ容量の大きなモバイルバッテリーはあるのでしょうか? sherlock2017さん、 10,000mAhから20...詳細
[21765869] 外付けHDDについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC10M2)
2018/04/20 16:07:45(最終返信:2018/04/20 21:31:18)
[21765869]...2TBの外付けHDDって割高な感じなのでもし可能なら容量の大きい方が良いの思ったので… https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B9%E9%87%8F%E3%81%AE%E5%A3%81 容量の壁 - Wikipedia...詳細
[21641067] 録画トラブルとその解決方法
2018/03/01 17:24:05(最終返信:2018/04/20 11:46:36)
[21641067]...おそらくエンドレス録画中のファイルを追っ掛け再生している状態だと思います。 このままではすぐに保存容量上限に達してしまうためNETGEARのサポートに問い合わせたところ、先方の環境でも事象が再現されたとのこと...詳細
[21640511] 格安SIMスマホで利用されている方いらっしゃいますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2018/03/01 11:55:51(最終返信:2018/03/02 02:26:08)
[21640511]...>Jesperさん 早速、回答頂きありがとうございます。 やはりそういうことですね。 繋がるけど、データ容量が大きいために動画は重たい。 出先では使えないものということですね。 出先でもWifi環境などがあればいいかもですね...詳細
[21626365] 64GBのSDカードを認識しません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2018/02/24 12:19:50(最終返信:2018/02/24 13:55:00)
[21626365]...メーカーもわかりませんのでお送り下さいのみ どなたかわかる方いらっしゃいませんか? >対応microSDカード容量/フォーマット microSD:最大2GB、microSDHC:最大32GB、microSDXC:最大:64GB...(購入から2年弱ほどでスピーカーが機能しなくなった時です。さほど困らないので初期化せずそのまま放置しています) microSDの対応microSDカード容量/フォーマット microSD:最大2GB、microSDHC:最大32GB、microSDXC:最大:64GB...詳細
[21487661] 1月8日までの特価
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2018/01/06 12:09:53(最終返信:2018/02/23 00:04:58)
[21487661]...バッテリー切れまで1ヶ月半 持ちました。 これが1080hdモデルに なるとその分電力の消費も大きくなるので バッテリー容量が上がらないと本機の 駆動時間より短くなる可能性もありますし 720でも十分な画質だと私は思います...詳細
[21462667] 「1時間あたりの録画容量」は、正しくは「約500MB」
2017/12/26 23:12:55(最終返信:2017/12/26 23:15:12)
[21462667]...公式サイト上の「動画保存時間」欄の「1時間あたりの録画容量」の記載が誤っています。 正: 約500MB 誤: 約 3GB その旨、プラネックスサポート窓口に確認済みです。近々、記載を訂正するとのこと...詳細
[21366205] 再起動の必要性、頻度について
2017/11/18 03:53:02(最終返信:2017/11/19 21:57:18)
[21366205]...り1ビット ・容量あたりの単価は、もっとも高い。 ・寿命は長い。 ・主に業務用 <MLC (もっとも狭い意味の)> ・1素子あたり2ビット ・容量あたりの単価は...SS4 RP-SM32GFJ1K ですが、生産終了品ということはよいとして、 32GBの容量から通常のTLCメモリをパッケージの工夫で環境対応 したものなのかな? という気がします...細仕様が不明のため) 産業用SDカードは通常、SLCまたはMLCメモリを使いますが、 容量としては少な目になってしまいます。また市販ルートでの入手は 難しいです。(機器メーカや扱...詳細
[18773828] 田舎で一人暮らしの母親とスマカメ
2015/05/13 23:48:07(最終返信:2017/11/10 01:04:55)
[18773828]...低速になる。 https://www.iijmio.jp/hdd/spec/ なお、月あたり3GBの容量規制で、事実上どこまで見れるかというと、たとえば画質「最高」(1280x720)の場合、約8〜9時間といったところです...CS-QR20のSDカードに、どれぐらい動画を保存できるか、という一覧表です。通信回線に必要となる容量と読み替えても差し支えないでしょう。 見ることがもっと少ないと仮定される場合、「ゼロSIM(500MBまでは月額無料)」を使うのも手かと思います...詳細
[19227781] 電池駆動に関して
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2015/10/14 23:20:54(最終返信:2017/11/02 17:13:08)
[19227781]... 1つには使い捨てでなくて繰り返して使える充電式を使う方法ですが、使い捨てタイプに比べて容量が半分くらいしかないので、1ヶ月に一度くらい充電しなければならない感じになりそうです。ス...が悪そうで、維持費が掛かり過ぎますよね・・・ 充電池を一通り調べてみましたが、仰る通り容量は600から1000mAh(使い捨ては1400mAh程度)と低いですし、そもそも中国製で...としたことは 言えないと思います。 私も当初充電可能なCR123Aを検討したのですが、容量が使い捨ての半分以下しかない 為、頻繁に交換する必要がある事から実用的では無いと判断しま...詳細
[21274915] 古いデータから自動的に上書き
2017/10/13 15:18:09(最終返信:2017/10/19 22:01:22)
[21274915]... もうひとつ補足です。 >本体のSDカードの容量が一杯になった場合 ・私の経験上ですが、けっこうな頻度で、容量がいっぱいになる前に動作がおかしくなり、SDをフ...本体のSDカードの容量が一杯になった場合に、古いデータから自動的に上書きする機能は付いていますか? HPを見る...→フォルダを指定します。 (b)「上書きして連続録画」のON/OFF  →保存先の空き容量が10%以下になったら、古いファイルから自動削除。 古いデータから自動的に上書きする設定...詳細
