容量 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 166件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[21274915] 古いデータから自動的に上書き
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2017/10/13 15:18:09(最終返信:2017/10/19 22:01:22)
[21274915]... もうひとつ補足です。 >本体のSDカードの容量が一杯になった場合 ・私の経験上ですが、けっこうな頻度で、容量がいっぱいになる前に動作がおかしくなり、SDをフ...本体のSDカードの容量が一杯になった場合に、古いデータから自動的に上書きする機能は付いていますか? HPを見る...→フォルダを指定します。 (b)「上書きして連続録画」のON/OFF  →保存先の空き容量が10%以下になったら、古いファイルから自動削除。 古いデータから自動的に上書きする設定...詳細
[21225856] 監視カメラを探しています
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/09/24 22:27:14(最終返信:2017/10/01 00:10:17)
[21225856]...常時監視目的でしたら、監視専用のカメラを使われた方が無難です。 この様なカメラを屋外設置する状況になると、内蔵HDDの容量多いPCが必要となる場合も生じます。 一定のデータ量に達した際、上書き消去されるものもあるので、どの様なカメラであろうと良いとは言えないからです...詳細
[21235610] 256GBのSDカードが使用できる屋外防犯カメラ
2017/09/28 13:41:52(最終返信:2017/09/29 11:40:43)
[21235610]...こんにちは。 大容量SDカード(256GB)が使用できる屋外防犯カメラを探しています。 5万円以上する物はありますが、予算オーバーです。 お安い商品を教えて頂けませんか? どうぞ宜しくお願いします。...詳細
[21072341] 質問です、通信回線はこれでいいですか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/26 13:26:45(最終返信:2017/08/06 21:01:09)
[21072341]...モバイルルーター401HWとTS-WRLPの組み合わせで使っています。 祖母が一度モバイルルーターのコンセントを外してしまい バッテリー容量が尽きた、 若しくはオートオフが働いた事で通信できなくなった事が一回だけありましたが それ以外は問題なく使用しています...まずはためしにやってみることにします。 >雨降る山の上の麻呂さん 申し訳ない!!私は横浜住みで祖母は岡山なので どのぐらいの容量を使っているのかがわからないんです。 ヤフーWiFiさんに聞いても「本体とPCを綱がないと・・・」との返答でした...詳細
[18849332] PC上に録画できる(使い方次第で防犯効果UP?)
2015/06/07 20:18:54(最終返信:2017/07/20 17:31:01)
[18849332]...(a)「動画と写真の保存場所」  →フォルダを指定します。 (b)「上書きして連続録画」のON/OFF  →保存先の空き容量が10%以下になったら、古いファイルから自動削除。 (c)「常に最前面に表示する」のON/OFF...詳細
[20996784] 動画検知されている動画をスマホ内に別保存する方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/06/26 09:31:22(最終返信:2017/06/30 09:55:43)
[20996784]...できます >>SDカードの容量がいっぱいになりそうで新たな動画が録画出来ないのも困りますし。 CS-QR220は、SDカードの容量がいっぱいになると、古い映像...切れ途切れの動画をつなげて保存出来たら・・・と思っております。 もうそろそろSDカードの容量がいっぱいになりそうで新たな動画が録画出来ないのも困りますし。 でもこれは新しいSDカー...してみたものの まさか2度目があるとは思っていなかったので・・・ 今は悔やんでいます。 容量の大きいSDカードを購入して今後は常時録画にしたいと思っています。 センサーライトも車に...詳細
[20979877] 初心者のため、ご教授ください
2017/06/19 16:49:55(最終返信:2017/06/21 11:39:25)
[20979877]...100万画素はかなりリーズナブルな線だと思います。最近は200万画素の製品も個人向けで出てきましたが、録画容量の問題 に気が付いて解像度を下げて利用するなんてパターンもあったりします。 現時点では100万画素は必要かつ十分なレベルであろうと思います...現状ですとファイル数が多くなってしまうということは目をつぶらないといけないようですね。 逆に考えると時間さえ分かれば1つの大容量ファイルより短時間で探せるので簡単なのかもしれないです。 来週購入してこようと思います。 他におすすめなどがありましたらお教えいただければ嬉しいです...詳細
[20856905] ポケットWi-Fi使用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2017/04/30 16:23:14(最終返信:2017/05/08 12:26:15)
[20856905]...れがよいのか?SoftBankAirみたいな常時電源を入れっぱを前提とした機器は他にないのか?通信容量7G制限としてで何時間見れるのか?(できれば制限なしとかあれば嬉しい) その他注意事項は何か? まとめますと…...まとめますと… @耐力耐性が良い機器は? Aオススメの機器は?(キャリア関わらず) B通信容量7Gでどれくらい見れるのか? ※制限なしとかあったら教えてください Cその他注意事項は? 以上となります。...詳細
[20824990] 3G、4G回線からスマホで映像を見たいのですが
2017/04/17 18:41:44(最終返信:2017/04/17 21:04:45)
[20824990]...いと 思っています。このときの容量はどのくらいなのでしょうか?以前使っていたIPカメラでは 2時間800MB〜1,4GBぐらいの容量でした。H.264で圧縮される...しょうか >kkkcomさん 「映像データに必要となる通信容量」は、「SDカードに必要となる記憶容量」とほぼ変わらないと思いますので、下記公式アナウンスが参考に...etime これによれば、1時間あたりに必要とされる容量は、以下のとおりです。 画質  1時間あたり容量 最高  340MB 高   300MB 中   16...詳細
[20782729] 防犯カメラをさがしています。ご教授ください。
2017/03/31 21:22:31(最終返信:2017/04/01 20:32:09)
[20782729]...特定の来客者だけを録画、録音ですが私が録画ボタンを押して録画を開始したいのです。 全部録画してたらスマフォの容量が足りないので・・・。 コンビニとかについてる監視カメラは音声は全然聞き取れないレベルらしいので...詳細
[6961514] タイマー設定で・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM110)
2007/11/09 16:16:39(最終返信:2017/03/30 23:45:01)
[6961514]...内蔵メモリーが少ないので、SDスロットなくてどうかな?と思ってましたが タイマーとFTPの組み合わせで、ほぼ無限の容量で撮影できるんですね。 現在1時間に12回(5分に一回)の設定でサーバーに送り込んでます。 で...詳細
[20689075] データ通信量と画質設定の関係
2017/02/25 12:18:43(最終返信:2017/02/25 15:35:32)
[20689075]...ホームページをよく見たら、以下の表もありました。 画質設定 解像度 ビットレート フレームレート 1時間あたりの録画容量 1TBあたりの録画可能時間 最高画質 1080p 2.6Mbps     30fps    約1...詳細
[20675143] 動体検知について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/02/20 15:55:48(最終返信:2017/02/23 15:31:42)
[20675143]...カメラ本体には32GBのメモリカードも挿しており、カメラ情報でSDカードの容量、空き容量を出ているので、正常に認識しており、スマカメのアプリから写真撮影をすると正...ると思います。 ※ 私のいままでの経験上ですが、アプリ『スマカメ』上でSDカードの空き容量等が確認できていても、録画できていないことが、何度かありました。たしかそのときは、SDフ...い  ↓なぜなら SDカードがおかしい さらにいうと、こうです。 SDカードの空き容量がアプリから認識できているけど?  ↓なぜなら SDカードが中途半端におかしい  ↓だか...詳細
[20624334] 外出先で画像確認が困難で会話もほぼ無理
2017/02/02 20:41:48(最終返信:2017/02/04 09:06:36)
[20624334]...「低画質」を選択する以外に手はないかもしれません。 このカメラのユーザーさんで最高画質に設定して外出先からスマホで頻繁に見ているとスマホの通信容量制限に引っかかってしまうとか、使っただけ払うプランの方は支払いが突然増えるなどに注意したほうがいい感じですね...詳細
[20595834] すみません、録画止める方法教えて下さい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/01/23 18:27:30(最終返信:2017/01/24 23:25:33)
[20595834]...カメラ設定 --> スケジュール -->SDカード録画 --> 録画ON、スケジュール録画選択、空容量がないときは任意で選択。最後に右上の更新ボタンを押す 2)カメラ設定 --> スケジュール -->...詳細
[19818880] 【待望】ファームウェアv1.29が公開されました!
2016/04/25 17:36:58(最終返信:2016/12/08 17:30:25)
[19818880]... SD総容量(MB)    15,245    15,060     14,973     14,798       0      15,052 SD残容量(MB)...る。 (1)と(3)は通信です。(1)も(3)も、映像データに比べれば、ごくごく小さな容量のデータであるはずです((1)は数〜数十kbyte?, (3)は数十〜数百kbyte?)...アプリForWinで「編集」→「スマカメ設定」→「無線LAN設定にて」 分析2 SD容量使用状況(約1ヶ月間・16GB中)について(私の環境)     ・家の内(1,3号機)は...詳細
[19885431] スマートフォンでの利用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/05/18 14:14:12(最終返信:2016/11/21 11:14:05)
[19885431]...一応スマホ(格安SIMアンドロイド)で繋げた事があるので返信致します。 環境的にも家は光回線ですし近いかもしれません。 格安SIMの契約容量が生きている状態、スレ主さんのおっしゃる低速とは違うかも?での私の主観になりますが、 動画のように動く状態はあまり期待しないほうがいいかもしれません...詳細
[20368594] DropBoxに対応!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発!センサーセット CS-W72Z-K1)
2016/11/06 22:55:10(最終返信:2016/11/08 22:16:45)
[20368594]...このカメラはDropBoxに録画などを行う事ができるという新機能がつきました! DropBoxを普段から使っているとか、有料版で容量がたっぷり使えるという方には便利に使える機能です。私は無料版を使っていますので、全部使ったとしても5GB程度しかスペースがありません...詳細
[20230762] 16GBの壁
2016/09/23 19:37:48(最終返信:2016/09/24 20:41:54)
[20230762]...CS-QR20×2台を1年ほど運用しております。 それぞれ32GBのマイクロSDカードを入れているのですが、 録画容量が16GB程度に達したところで以下の症状が発生し 悩まされております: ・動体検知のプッシュ通知が送信されなくなる...SDカードのフォーマットを行うと症状は改善します。 都度フォーマットをするのも面倒ですし、 32GBの容量を使いきれない・上書きされていかないのは ファームウェアの不具合かと思うのですが・・・ 以前tanettyさんが投稿されていた...詳細
[20184699] Apple社製TimeCapsuleとの適合性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/09/09 13:47:42(最終返信:2016/09/13 22:14:46)
[20184699]...上り(アップロード)速度テスト結果 データ転送速度 631.75kbps (78.96kB/sec) アップロードデータ容量 600kB アップロードに要した時間 7.598秒 このカメラとAirMac Extremeを使っていますが...詳細
