容量 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 165件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20181802] 窓越しに外の映像を撮るとしたら
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/09/08 14:17:47(最終返信:2016/09/10 23:07:01)
[20181802]...車のいたずらに気が付かいかによると思います。半年くらい気が付かなければ、NASに全記録できるように容量計算してテラバイト級のNASを用意する必要があります。一週間ぐらいで気がつくのであればSDメモリーに保存でいいと思います...詳細
[20128108] ネットワークカメラを使う回線について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/08/19 23:40:07(最終返信:2016/08/27 07:31:28)
[20128108]...JPEG(おそらくMotionJPEG?)は一番圧縮率が悪いのでファイル容量(通信量)が大きくなります。 MPEG4は真ん中くらい。 H.264は高画質なまま高圧縮できる方式です。ファイル容量(通信量)が小さくなります。 JPEGはコマごとに圧縮されるのでデータが大きいです...詳細
[20116014] 見守りカメラとして格安スマホ&格安sim
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/08/15 07:54:45(最終返信:2016/08/15 15:20:14)
[20116014]...帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信 ・他のお客様のご利用に影響を与えるような短期間かつ大容量のダウンロード」 スマホ側からは上り回線を利用しているので、通信事業者からは実質的に痛くないと思いますが...Liquid Z200ならやめたほうがいいです。 メモリーも少なくOSやアプリの自動更新だけで 容量不足になります。 (適切な停止設定が必要) またマップナビさせていても1時間ほどで アプリが落ちます...詳細
[20022960] So-netの0 SIMで本当に0円で運用
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/07/09 10:12:56(最終返信:2016/08/02 23:15:11)
[20022960]...ポーリングは、データ容量という観点から見ると、無視してよいレベルだと思います)。 ▼なお、ご心配なさっている肝心の「映像データに必要となる通信容量」は、「SDカードに必要となる記憶容量」とほぼ変わらないと思いますので...shtml#storagetime これによれば、1時間あたりに必要とされる容量は、以下のとおりです。 画質  1時間あたり容量 最高  340MB 高   300MB 中   160MB 低   150MB...詳細
[20054062] アンドロイドアプリ「NEW TENVIS」で認識できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/07/21 03:27:46(最終返信:2016/07/25 19:25:23)
[20054062]...手に入れた情報を消さずに、怪しまれないように追加更新するだけにとどめます。データベース的には難しくもなく、ハードディスクの容量の心配もいらないので。 中国人の友だちが何人かいますが、みないい人です。悪人という感じはまったくしないです...詳細
[19413996] 3台運用での障害記録
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996]...容量を確認すると、全30GB、空き29GB。 ↓ ACアダプターの抜き差し ↓ 録画一覧がいくら待っても出なくなる(症状悪化)。現在映像は見れる。 ↓ SDの容量...画も見れる)。 ・アプリから確認すると、「SDカードの空き容量」は「29174MB」と表示される(SD容量の空きはたくさんある)。 ▼対応概要 ・アプリからSDフ...「数分待つことがあります」メッセージのまま、数分待っても処理が戻ってこない。 ↓ SDの容量を確認すると、全30GB、空き30GB。(カメラはSDを認識してる)。 ↓ しょうがない...詳細
[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620]...、SDの総容量/空き容量が見える)。  (b) カメラがSDを認識していない。(スマカメ経由で、SDの総容量/空き容量が見えない...定ぎみですが、想像の範囲を超えません。一時的な対応策としてはあえて8GBとか4GBなどの容量の小さなもので試してみて、そっちだとうまくいくようであれば上記仮説はビンゴでしょうか。 ...画あたり数秒。 ・3〜4ヶ月使ってたので、3万件ぐらいだったのかなぁ...。 ・SDの総容量は32GBですが、3GB使用、空29GBぐらいでした(たぶん)。 >>ファイルのインデ...詳細
[19962475] スマカメ  1.0.12
2016/06/16 22:13:54(最終返信:2016/06/23 09:38:38)
[19962475]...3分でフリーズ、これの繰り返しです、使い物になりません。 スマホの4G回線だと何も問題ないのですが、契約容量の問題でスマホは使いたくありません。 サポートとやり取りの結果 「誠に恐れ入りますがアプリケーションの仕様になります...詳細
[19954106] 時刻設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/06/13 20:05:41(最終返信:2016/06/15 21:41:53)
[19954106]...電源OFF→ON時には 必ず手動で時刻設定をする必要があり大変不便です。 マイクロSDカードに24時間、365日録画し、容量がいっぱいになったら古いデータから 削除されるという運用を想定しておりますが、もし手動で時刻設定をし忘れてしまうと...詳細
[19876583] n日前の記録ファイルの自動削除バッチファイル
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2016/05/15 09:59:54(最終返信:2016/05/16 10:51:15)
[19876583]...関わっている様です。 私はファイル名にはめ込んだだけです。 録画データーはあっという間にディスク容量を使い果たしますのでファイルサイズを圧縮したり古いファイルを消去したりする作業は自動化しないとやってられません...詳細
[19746432] つながらないのにプッシュ通知だけ作動する
2016/03/31 19:46:58(最終返信:2016/04/02 22:25:50)
[19746432]...ありがとうございました!! 3月19日に本機を導入して順調に使用しておりましたが アンドロイドスマホの通信容量オーバーとなり、 本日より通信コースを1ランクアップしたところ、 Wi・Fi回線では接続していますが...詳細
[19703102] 録画の事
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/03/17 22:57:22(最終返信:2016/03/19 12:08:25)
[19703102]...30秒くらいのを何個か録画するような使い方になります。何日間も録画することはできません 3) SDメモリーに録画する ==> SDメモリーの容量に応じた時間だけ録画できます。 どれが良いかは使い方次第なので一概にどれが良いかを言うのは難しいと思います...詳細
[19686963] NASでの記録について教えていただきたいことがあります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/03/13 02:34:30(最終返信:2016/03/15 00:52:43)
[19686963]...契約内容によっては帯域制限にひっかかる可能性もあるかもしれません。 SDメモリーで試験運用して、容量がもっと必要(保持日数)とか、運用中にSDメモリー盗まれたなど実際に確認するのが順番的にはいいのではないでしょうか...詳細
[19439070] ファーム更新で接続不可能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/12/27 18:53:18(最終返信:2016/02/26 00:09:50)
[19439070]...アップデートが負担に成り電源の死亡が考えられますが、これは赤外光を発して居ないらしい と言う憶測に過ぎません。 電源は他社製の少し電流容量の有る物を以前から用意は有ったのですが 電源換装の手間も気力が沸かない現在ですので、結果はもう少しお待ち下さい...ソフトまた「糞なWindows10」等の絡みも御報告したいと思って居ります。 >電源は他社製の少し電流容量の有る物を以前から用意は有ったのですが >電源換装の手間も気力が沸かない現在ですので、結果はもう少しお待ち下さい...詳細
[19540977] カメラのMicroSD動画をWi-Fi経由で再生
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/01/31 00:59:29(最終返信:2016/02/24 18:15:13)
[19540977]...何か対応策ありますでしょうか? すみません追記ですが、もう一度SDのフォーマットを行ったところ再生出来るようになりました。容量なのか録画件数なのか、増えてくると再生出来なくなるようです。ちなみにSDカードは(東芝 microSDXC...詳細
[19565289] 複数台設置について
2016/02/07 12:38:52(最終返信:2016/02/11 10:33:29)
[19565289]...microSDの動画はWi-Fi経由でAndroidとWindows7で再生可能です。  ただし、microSDの容量に達すると古いデータから消去されます。  なので、残したい動画データーはmicroSDを回収してPCに直接コピーします...詳細
[19574647] ポケットWi-Fiについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/02/10 08:25:20(最終返信:2016/02/11 02:00:29)
[19574647]...死活確認データをインターネットに適宜、送信してます。ただし、死活確認は1日あたり1MB以内と、量がきわめて少ないので、3GBという容量制限から見れば、無視してよいレベルです。 複数人から同じコメントで、枯れ木も山の賑わい程度ですが、問題なく利用可能です...詳細
[19156579] 離れた場所での電源の確保は?
2015/09/20 12:56:52(最終返信:2016/01/28 19:00:41)
[19156579]...自動車用かいわゆる単三などの形をした乾電池などでも動かすことはできますが、電圧を合わせることと連続稼働させたい時間を決めてそこから容量を逆算すれば、それほど難しくなく計算だけはできると思います。計算の結果は一般的にはそれじゃお話にならないというものになりそうです...詳細
[19506931] iPad mini3のアプリは?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/01/19 23:21:20(最終返信:2016/01/20 19:19:18)
[19506931]...次にiPadから本機の転送速度を落とし、動き優先の設定に変更しました。するとモザイクがなくなり正常な状態になりました。 以上から画像の容量を小さくするという設定が効果的なことがわかりました。取り敢えずこれでヨシとします。 ※メーカーサポートの回答品質の悪さには驚きます...詳細
[19471053] スマホの視聴にてお尋ねします。
2016/01/08 11:30:43(最終返信:2016/01/12 10:32:42)
[19471053]...>スーパカー消しゴムさん レスありがとうございます。 録画した動画を調べてみたら、H264でした。 H264の方が容量もすくなくていいのですが、MJPGも記載されていたので、 設定箇所があるかなっと思ったしだいです。...詳細
