容量 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 166件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19471053] スマホの視聴にてお尋ねします。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/01/08 11:30:43(最終返信:2016/01/12 10:32:42)
[19471053]...>スーパカー消しゴムさん レスありがとうございます。 録画した動画を調べてみたら、H264でした。 H264の方が容量もすくなくていいのですが、MJPGも記載されていたので、 設定箇所があるかなっと思ったしだいです。...詳細
[19314864] 簡易NASでの録画の中断について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/11/14 00:22:51(最終返信:2016/01/11 02:23:25)
[19314864]...残容量が50Gbになったら循環録画に設定としました。残50Gbになると頻繁に録画が中断するようになります。一日数十回程度です。 次にファイルを大量に消去し、容量が...せずに容量がいっぱいになるまで録画して循環させる感じ。これなら比較的はやく結果が出て参考になるかもしれないです。 なるほど!USBメモリでしたら低容量ですか...容量が100Gbになったら循環録画に変更しました。空き容量が多いうちはほとんど中断せず快調でした。しかし残100Gbになると頻繁に録画が中断するよ...詳細
[19441950] 室内録画
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/12/28 21:47:05(最終返信:2015/12/31 21:06:21)
[19441950]... ・音声録音機能 ・8〜9時間連続で録画して欲しい(PCには詳しくないですがfat32など扱える容量があると聞きました) 上記用件を満たす商品を教えて下さい。ネットワークカメラではなくwebカメラでも良いです...詳細
[19426512] プリセットの設定が固定しない?
2015/12/22 21:33:07(最終返信:2015/12/31 14:18:33)
[19426512]...動画、写真で容量が多く、メモリーを必要とするアプリを多く入れているのが原因のようでした。試しにPOOLやgoogleフォトなどのアプリで写真を転送保存後、iphone内部の写真や動画を削除し、容量を増やしました...詳細
[19440054] 音声録音付き・暗視機能付き録画カメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/12/28 01:23:56(最終返信:2015/12/29 00:33:30)
[19440054]...・暗視機能 ・音声録音機能 ・8〜9時間連続で録画して欲しい(PCには詳しくないですがfat32など扱える容量があると聞きました) 上記用件を満たす商品を教えて下さい。ネットワークカメラではなくwebカメラでも良いです...詳細
[19416298] 動体検知カメラについてSDカード必要?
2015/12/18 22:33:11(最終返信:2015/12/19 08:45:24)
[19416298]...私の場合は第3者の侵入を録画するだけですので、余程の事がない限り動体検知カメラが作動する事は無いとおもうのですが、SDカードは1番小さい容量のもので大丈夫でしょうか?デジタルに弱いのでよろしくお願い致します ホワムスクさん >>私が外出...詳細
[18895399] 5Vでも動作しました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/06/21 22:19:01(最終返信:2015/12/17 11:55:19)
[18895399]...000mAのモバイルバッテリーで概ね10-12時間動きました。 スーパカー消しゴム様、ありがとうございます。 すごく参考になります。 容量のあるバッテリーと32GのSDカードなら、 コンセントが無くても、96時間くらいの録画ができるわけですね...むしろうまく排熱していると考えて良いと思います。電解コンデンサーなどは熱源に近いと、熱で劣化が早まり、それが原因でコンデンサーの容量抜けを起こしてしまうなどありますが、本製品では電解コンデンサーは使われていませんでした。熱に対する...詳細
[19373054] 常時起動のWindows7の宅内サーバーに録画保存可能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/12/03 17:30:08(最終返信:2015/12/09 01:41:31)
[19373054]...のWD HDDがあります。それはAV用のWD AVです。2.5インチ(9.5mm)の最大容量は1TBがあります。以下のURLをご参照ください。 http://products.wd...のです。 本製品は、仮にH.264にてVGA 30fpsで録画する場合、一時間当たりの容量がメーカー公称量で約840MBになります。 1分間に14MB、1秒間に大体250KBくら...80 >kokonoe_hさん ひっじょーーーに参考になる御意見ありがとうございます。 容量では有利なことが明らかなので、HDDを検討しますわ。 >kokonoe_hさん 自分内協...詳細
[19386624] SDカードの容量
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2015/12/08 11:42:32(最終返信:2015/12/08 21:43:45)
[19386624]...何時間ほど録画できるものなのでしょうか? 自分で実測を正確にしたことがないのですが、最高解像度にすると30%くらいの容量アップかなと思っています。録画時間は30%ぐらい減少する感じではないでしょうか。 あと自己責任の利用になりますが...FATにて64GBですか、いやぁ〜実は今日32GB注文してしまいました。(汗) まぁ、とりあえず32GBで運用してみて容量が足りなければ自己責任で試してみます。 今回、質問させていただいたのは、私の知り合いの会社から防犯(監視)カメラの選定を頼まれまして...詳細
[19235803] 動体検知は1台だけ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2015/10/17 20:50:30(最終返信:2015/12/06 22:32:05)
[19235803]...ドライブレコーダー:約4時間 ネットワークカメラ:約192時間 最初の課題はこのSDメモリーだとまだまだ容量が小さいのでこのくらいの録画時間で間に合うのかどうかでしょうか。 接続方法に関しては簡単な変換アダ...詳細
[19330204] 待機時の通信量について
2015/11/18 22:03:06(最終返信:2015/11/19 00:52:36)
[19330204]...画像品質中ではスムーズな再生は、難しい状況 でした。音声を含めて再生する場合は、少なくとも、500kbpsは必要になります。 容量制限という観点では、画質を最高にしても一日数分の利用なら2GB程度に収まります。 低速通信の場合は画質最低で音声なしの利用をお勧めします...プ社のいう「多くても1MB」とは多少違うかもしれませんが、いずれにしても、格安SIMの(月あたりの)容量制限から見ると、微々たるものです。 というわけで、「待機時の通信量」を考慮する必要はない、と私は考えています...詳細
[19233378] 使い方が良く分かりません
2015/10/17 01:24:03(最終返信:2015/11/09 12:55:58)
[19233378]...ご丁寧に有難うございました。 自宅に戻りましたらやって見たいと思います。 当方auですが月で2Gまでの容量プランで使用していますが、 Simと言うのが別で必要になるのでしょうか? スーパカー消しゴムさん、やはりうまくカメラがタブレットを認識していないみたいです...詳細
[19129544] 切断状態?
2015/09/11 08:11:29(最終返信:2015/11/08 23:39:56)
[19129544]...象HDDの空き容量は余裕をもって録画してください。  前、500GB 容量のHDDを50MBになったら循環録画と設定して、結局容量がいっぱいいっ...ファイルを削除し空き容量を増やしてみました。500Gで450G使用していたところを100G程度残しあとは削除です。フォーマットはしていません。ついでに残り容量50Gでの使い回しを残り容量100Gに変更しまし...す。 取り急ぎ経過報告まで。 ファイルを消去し空き容量を増やしてから10時間以上切断がありません!まだ空き容量はたくさんあるので「使い回し」が発生するまで数日かか...詳細
[19259302] 動体検知してくれません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/10/25 19:34:01(最終返信:2015/11/03 22:50:03)
[19259302]...最大性能よりも1つ下くらいを設定値として利用するといいようです。このクラスでは使っているCPUはおそらく500MHzくらいで、搭載しているメモリー容量も多くても64GBくらいだと思います。解像度を高くするとか、連続録画をするとか、動体検知して録画する...詳細
[18694576] 格安回線で問題なく使えている方、いらっしゃいますか?
2015/04/18 21:48:54(最終返信:2015/08/25 06:53:05)
[18694576]...容量制限には、1カ月のどのあたりでひっかかりますか。 Bその容量制限にひっかかる「前」、外出先からカメラ映像を正常に見れますか。 Cその容量...QR20の導入・運用を、下記「導入方法(案)」のとおり考えています。 とはいうものの、容量制限/速度制限のある格安回線が1カ月の実用に耐えうるか、非常に不安です。下記「プラネック...プランでは概算で18時間しか使用できないことになります。 あ、なるほどぉ。録画データの容量をチェックしてませんでした。そこから計算すればよかったんですね! スーパカー消しゴムさん...詳細
[19009972] 熱いっ!という件 ー 安全編
2015/07/29 23:22:05(最終返信:2015/08/01 19:25:55)
[19009972]...タンタルコンデンサを電源回路に使用するのは、優秀な電気特性の代わりにリスクを伴うのは過去の体験です。 大容量セラミックコンデンサの使用は、物理的な損傷に非常に弱いようです。 ま、関係無いかも知れないレス、失礼致しました...詳細
[18852309] 黒い服が紫に映る現象は「仕様」
2015/06/08 20:12:25(最終返信:2015/07/04 20:03:17)
[18852309]...カメラを天井に設置して上からぐるっと360を魚眼で撮影して、それをリアルタイムでグニョ〜と引き延ばす処理をします。専用のCPUと大容量メモリーがないとダメみたいです。 あとそうしたカメラの場合は画素数を5メガピクセル以上などのようにかなり高くして...詳細
[18925541] 画質など
2015/07/01 10:07:27(最終返信:2015/07/04 19:15:55)
[18925541]...30万画素にして運用しているところもあるようですが、最大の理由は記録用のストレージ容量を使いすぎてしまうというもののようです。個人用のものでも画素数を最大にするとSDメモリーに録画できる容量にはデメリットになりますね。 実際には画素数だけでなくて...リットにつながるというわけですね。すでに登場しはじめていますが400万画素のカメラなどでは、データ容量は黙認出来る人は最大画素で、そうでない場合は画素を下げてなど選択できるのが良さそうです。お値段は1−2万円アップする感じになると思いますが...詳細
[18878916] イベントリスト表示まで時間がかかるときが多い。
2015/06/17 00:31:05(最終返信:2015/06/22 17:51:09)
[18878916]...HC規格をつくったときにFAT32で容量は32GBと勝手に決めて、それ以上の容量ではSDXCでexFATで容量は2TBと勝手に決めたと思います。勝.....のカナ(爆)。 ---(以下、プ社からの回答より引用)--- 回線側、無線の通信容量ともに十分にでているため、 ネットワークの可能性が低く、本製品のソフトウェアが 起因であ...き、比較的にすぱっと出るときがありますね。私は64GBを突っ込んでいるのですが、たぶん総容量に関係なく出ている現象のような印象です。 過去の映像をスマホから定期または不定期に見る...詳細
[18891364] sim フリーのwifiでも繋がるのでしょうか。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/06/20 20:34:20(最終返信:2015/06/21 21:05:04)
[18891364]...問題なく使えるはずです。SIMフリー機器はなるべく広く一般的に売れているものを選んだほうがより安全になると思います。容量に関してはカメラにアクセスする時間と回数によって大きく変化しますが、毎日一回、1分くらいであれば2GB契約で足りると思います...詳細
