容量 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 166件中101〜120 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[18815016] ポケットWi-Fiでの接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/05/27 17:06:44(最終返信:2015/06/04 01:34:25)
[18815016]...そめもずさん >>この商品はポケットWi-Fiで接続できますでしょうか? ▼画質次第で、必要な速度・容量は変わります。 スーパカー消しゴムさんによる、こちらのカキコミが、めっちゃ参考になると思います。...com/speed/speed-img.html tanettyさん 下りですが、最高10.11mbps 平均8.57mbps、容量5515.35kb 上りは8.33mbps でした。 そめもずさん ええええええええ!!! めっちゃ速度でてますね...詳細
[18826745] SDカードのフォーマットが出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/05/31 14:50:49(最終返信:2015/05/31 22:28:07)
[18826745]...SDカードのフォーマットをしました。 フォーマットボタンを押すと、一旦スマカメが再起動します。 ただ、その後SD容量を見ても、空き容量が増えていません。 何回か試して、昨日ようやっと成功しました。 これは、何か法則とかあるんでしょうか...いっそSD取り外して、PCでフォーマットした方が早いのかな。 そのまま放置するのも手かと思いますが、どうも空き容量が減ってくると検索に時間がかかる感じです。 何かご存知の方みえてた教えて下さい。 よろしくお願いします...詳細
[18825071] 動体検知と人体感知の違い
2015/05/30 22:54:41(最終返信:2015/05/31 00:07:09)
[18825071]...それをどうやってネットワークカメラに取り込んでいくかですね。しかも、価格はある程度のレンジに収めないといけないわけですが。 高速なCPU、大容量のメモリー、おそらくオートフォーカスなどがハードウェア的には必要になるでしょうね。1万円台はかなり厳しい課題だと思いますが...詳細
[18721028] 「スマカメ」への要望
2015/04/26 18:57:34(最終返信:2015/05/30 22:20:11)
[18721028]...「他社競合製品と比較するとどうか」という点については、まったく知識がありません。 660円SIMにも興味があります。容量制限(月1GB)超過による速度制限(最大200kbps)の「前」だと、上り速度はどの程度出てますでしょうか...たとえばビデオ品質「中」で1日平均数分の視聴なら、ぜんぜんいけそうな気がします。 ※「中」だと300〜400kbpsぽいので、1GBの容量制限(高速通信は1カ月あたり1GBまで)でも、計算上6時間ぐらいまでは、コマ落ちなく使えそうな感じ...詳細
[18788374] 映像がSDカードにしか残らない、というのは防犯上どうですか?
2015/05/18 19:15:16(最終返信:2015/05/19 21:57:57)
[18788374]...他の機種では動体検知時に画像をスマホやパソにメールすることができるのもあります。本来は録画映像をメールできれば一番いいのでしょうが、多分容量が大きすぎとかでだめなのかもしれません。 ただこのカメラはメール通知機能が無いので、動体検知時に何が映ったか確認するには...詳細
[18782106] スマカメをモバイルバッテリーで活用
2015/05/16 17:29:16(最終返信:2015/05/16 17:29:16)
[18782106]... モバイルバッテリー容量は12,00mAhで、スマカメ消費が最大で700mAh。12,000/700 = 17時間 そして、12,000mAhのバッテリーがその数値通りの容量を持っているはずがないのと損失があってこのあたりはざっくり経験値として30%減...詳細
[18730874] 使い方について
2015/04/29 19:37:28(最終返信:2015/04/30 18:45:54)
[18730874]... カメラのことはよく知らないのですが、高価なカメラの場合、とりあえずキャッシュ(一時保存できる小容量の内蔵メモリ)に録画しておいて、必要に応じてキャッシュからSDに書き出すつくりになっているのかと思います...詳細
[18687992] やたらと、暗視機能が高く無い?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/04/16 19:10:19(最終返信:2015/04/22 23:23:03)
[18687992]...その動作に差が有り過ぎ」 と言った状況です。 まあ、中華製となれば「やむなし」ですかねえ? 録画用NASは大容量を使用しています。 不要ファイルはスルーの方向ですかねえ。 有っても困るし、万が一無いのも困ると……...詳細
[18628600] 購入前質問
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/03/29 18:33:34(最終返信:2015/04/01 18:07:12)
[18628600]...で問題ないでしょうか? 2.録画においてはPC内のHDDに保管する予定ですが、少しでも容量確保をしたいため動画検知みたいな方法で録画する事が出来るでしょうか?  ちなみにカメラ用...? 動きを感知しての録画はできました!知らなかったです。失礼しました。 これならかなり容量を節約できそうですね。 私はほとんど録画をしていないので、あまり詳しくはないのですが、録... >snooker147さん 動画検知での録画ができたようですね! これならかなり容量節約ができそうですね☆ そう、もう一つ気になる事が出てきました。 このカメラの設置画...詳細
[18502339] スマカメ追加購入しました (電源ケーブルは約1.5m)
2015/02/21 18:12:11(最終返信:2015/02/27 09:52:06)
[18502339]...2GBのmicroSD使って、5日間で標準画質の使用量が80MB程度。 4か月くらいは保存出来る勘定になるので余裕です。 容量いっぱい使ったら、勝手に古い方から上書きしてくれるそうです。 動体検知に連動して録画ですが、夜間でも帰宅時等電灯は点けるので...詳細
[18449408] NASとの接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/02/07 18:19:08(最終返信:2015/02/08 13:13:41)
[18449408]...NASはアイオーデータ製以外のものでも使えます。 2) NASの仕様に関してはイーサネットで接続対応することぐらいです。容量は自由に選んでいいと思います。 AmazonのNASの売れ筋ランキングのトップ10のなかで対応しないのはPogoPlugです...詳細
[18443970] スタンドアロンでの使用/SDへの上書録画
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2015/02/06 08:33:14(最終返信:2015/02/06 08:37:35)
[18443970]...SDカードへの録画だけで良い場合にネットワークへの常時接続は省略できますか?設定時に一時的に接続する事はもちろん可能です。 また、SDカードへの録画は、容量をがいっぱいになった場合に古いものから削除/上書きするような機能は備わっていますか? よろしくお願いいたします...詳細
[18401545] 複数のカメラでの運用
2015/01/24 15:33:37(最終返信:2015/01/27 01:01:39)
[18401545]...HDDは500Gですが、十分余裕があります。録画したものを後で再生するだけの機能しか求めていないので容量もスピードも不満がありません。 ありがとうございました。 ...詳細
[18385795] パソコンでの録画
2015/01/19 12:48:10(最終返信:2015/01/21 18:59:40)
[18385795]...自宅に設置し動画を自宅のPCに録画しようと思っています。容量が?G以下になったら循環させるという項目があるようですが、具体的なイメージがわかりません。現在PCの空き用容量は500G程度あります。 1.仮に設定を100G以下に・・とすると400...しかも日別フォルダの容量は最大約30Gまでとわかったので非常に具体的に運用のイメージが湧きます。 もう少し補足願いたいのですが、日別フォルダ内に生成される動画ファイルは1つですか?容量ごとに何個かできるのでしょうか...詳細
[18251993] こちらのカメラをモバイルバッテリーで運用する為には、
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2014/12/09 07:07:34(最終返信:2014/12/11 20:37:42)
[18251993]...電源直結で繋いでおけば、エンジンかけている間は充電もできるし エンジンを切っているときは、バッテリー容量分だけカメラが駆動しますよ。 もともとドライブレコーダーですから 電源直結も楽ですし、、、。 なるほど...詳細
[17916807] 消費電力はどのくらいでしょうか。。。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/09/09 09:21:45(最終返信:2014/09/10 08:04:41)
[17916807]...2000/500=4で4時間くらい動くような感じだと思います。 2000mAモバイルバッテリーがきっちり2000mAの容量を持っているはずもなく、効率と実力を考えると大ざっぱに1400mAくらいかなぁと思います。また、カメラ側も常に500mAを消費しているわけではないので...詳細
[17629905] 映像を音声付動画で保存しスマホで音声付映像を見るには..
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2014/06/15 17:32:36(最終返信:2014/06/19 12:50:21)
[17629905]...Facebook は、ほぼ全てのファイルがアップできるとありますが。 拡張子はなんだろう? しかも、今のところ容量無制限なのでファイル置き場にもなる。 ...詳細
[17545365] nasに保存するように出来ますか使われている方いますか
2014/05/22 22:00:23(最終返信:2014/05/22 22:32:46)
[17545365]...内蔵SDメモリーに録画されたものは、外出先のスマホやPCからアクセスして参照したり、削除することが出来ます。SDメモリーの容量、画像の解像度などによってサイズが変化するので一概に何日間とか言えませんが、4ー5日で一杯になった...詳細
[16673402] LiveCapture2に認識させたい
2013/10/06 17:36:50(最終返信:2014/04/09 10:04:26)
[16673402]...カメラ自体のFTP 機能でサーバーに直接アップして保存。 1ヶ月経過でサーバーのクロン機能で自動的に削除するので容量オーバーの心配はありません。 日々の確認は、ホームページ上にアップしてるので何処からでもできますね...詳細
[17311832] microSD以外のデータの保存について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2014/03/17 00:20:36(最終返信:2014/03/21 22:36:47)
[17311832]...WindowsアプリをつかってPCのハードディスクの中に録画を残すことは可能です。ファイルサイズは同じく大きなものとなるのでハードディスクの容量との相談しながらの利用になると思います。 録画が最大の目的であれば、本製品のようなIPカメラタイプ以外に... ご返答ありがとうございます。スマホで自動録画は不可能とのことですが、少し残念です。動画だとやはり容量をくうのでどちらにしても厳しいものがあるようですね。せめて自動で静止画複数枚を保存できるようになればいいんですが・・・...詳細
