容量 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 165件中141〜160 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[13423931] SDカードの保存について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2011/08/27 09:39:16(最終返信:2011/09/17 09:16:49)
[13423931]...ができないので、 何か他の製品でフォーマットしてみては?  <デジカメとか... 「容量警告」がデフォルトで「30MB」となっていますが、 これも「10MB」と変えてみたり.....er製CLASS6(16G)を使用してみましたが、数日で認識されなくなっていました。 「容量警告」も含め、動画の画質、種類を組み合わせてテストしましたがダメでした。 〜〜〜その他...ます。誠に申し訳ありませんが宜しくお願い致します。 自分の場合、最初にも書いた通り、 「容量不足」などが懸念されるので、 最初から「NASへの書き込み」を前提に購入しました。 な...詳細
[12997767] iphoneで画像が見れません
2011/05/11 18:44:24(最終返信:2011/05/19 16:12:55)
[12997767]...日届くと思いますので、テストして見ようと思います。 動画を保存したいので出来ればもう少し容量の大きいSDカードが使用できれば 助かるのですが...上手く行きましたらご報告させて頂き...)SDHCで2時間問題有りません。 屋外1階軒下設置ですが発熱が原因なら夏は駄目かも? 容量問題ならFTPサーバーで解決では? 複数のカメラが各の別フォルダー(1台のサーバー)に同...の情報(KINGMAX 16GB(クラス6)SDHC)件、誠にありがとう御座います。 >容量問題ならFTPサーバーで解決では? 別の倉庫では、SDカードの問題が解決できなかったので...詳細
[11996310] フリーズして困っています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2010/10/01 18:29:04(最終返信:2010/12/31 00:20:23)
[11996310]...メモリが2GBなのが原因かなと思い4GB(デュアルチャンネル)に増設しましたが状況は変わりません。 HDDなどの容量は十分空きがあり、他のアプリケーションなどはまったく問題なく動作しています。 なおカメラは5台が無線...詳細
[11472216] モーション録画が勝手に止まります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2010/06/09 09:56:29(最終返信:2010/06/09 09:56:29)
[11472216]...モーション感知の設定を行い、スケジュール設定は 全曜日0時0分から23:59までに設定しています。録画容量は20GBでリサイクル録画にもしています。この設定で夕方設定し直後2-30分観察していると ちゃんと録画しています...翌日確認すると モーション録画がどこかの時点で止まっています。 どこかの時点と言うのは 時間・件数・容量などに法則性なく止まっています。 そして、再度モーション感知設定・スケジュール設定を行うと モーション録画を始めます...詳細
[10807907] iphoneでもみれますね
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM531)
2010/01/19 15:21:21(最終返信:2010/01/20 09:23:27)
[10807907]...1Gのものを使用し、いっぱいになったら古いものから削除していく設定にしてます。 現在の設定ですと、1枚35Kくらいの容量なので、数千枚は保存できます。 ●FreeのDDNS 有料サービスもあるようですが、Freeで十分です...詳細
[10673412] SDカードの件
2009/12/23 15:31:47(最終返信:2009/12/23 20:11:50)
[10673412]...>これ以外に、チェックすべき箇所はございますか? 特には無いと思いますが、自分が必要と思う録画時間にあう容量です。 基本的には大きいほど良いとは思いますが、価格とのバランスですね。 F2→10Dさま いろいろとご教示いただき...詳細
[9399885] 最大録画可能容量が100GB以上にならない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2009/04/15 23:07:12(最終返信:2009/04/15 23:07:12)
[9399885]...27がインストールされているのですが、最大録画容量が100GB程度以上にならないのですが、どうやったら100GB以上になりますか? 具体的に申しますと、最大ビデオサイズは2000MBまで設定可能ですが、最大録画容量が102400MB以上設定できません...詳細
[9290808] 他機材との組み合わせで強力なセキュリティツールに
2009/03/23 09:26:20(最終返信:2009/04/08 23:18:05)
[9290808]...玄関先に人(または猫など)が現れると自動撮影、FTP機能でネットワークHDDに 自動アップロードされます(PCの起動は不要)。 ファイル容量はひとつあたり約30キロバイトです。(最高画質) 夜間は真っ暗になりますが、監視範囲に人が現れるとセットしてあるセンサーライトが点灯...「この時間にこんな人が来た」ということを知ることができます。 何かが動けばとにかく感知するので、人が写っていないこともよくありますが 静止画なのでファイル容量も知れています。(丸一日で数メガバイト程度) ただ、当然ながら(無線)ネットワークの環境が整っていることが前提です...詳細
[8259501] SDカード、古い画像を自動で消して常に最新の映像にしたい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM515)
2008/08/27 03:02:28(最終返信:2008/12/22 10:40:07)
[8259501]...この機種の購入を検討しています 可能であれば、本体に大容量SDHCカードを挿入し動画を常時録画したいのです SDHCカードが容量いっぱいになったら古い画像を自動で消して 常に最新18時間とか可能でしょうか...明確な回答遅くなりますが、記載します。 まず、カメラ本体に差し込むSDHCカードの件ですが、元々の容量が低い為、録画できる時間に制限がございます。 1日単位での録画時間で宜しければ、常時上書きされていきますので...詳細
[8737695] 動体検知画像がEーメールで受信できない。
2008/12/05 14:57:17(最終返信:2008/12/07 18:33:40)
[8737695]...カメラ画像添付メールで、次に問題となるのは携帯電話の方だと思っておりました。 本来、携帯電話の能力(特にメモリ容量)では、添付画像メールの受信は厳しいです。 第一世代の機種ですと殆ど、添付ファイルは受け取れないと思います...2.一定の時刻に携帯電話からこのサーバにアクセスし、蓄積した動体検知画像を   必要なものだけ閲覧したり、不要となった画像は消去し、容量制限をパスさせる。 以上です。で、後者はCS-WMV02Gを改造せずに実現でみますので、このソフトを作って...詳細
[8621360] 録画時間について
2008/11/10 11:05:10(最終返信:2008/11/29 01:07:23)
[8621360]...さらにフレームレートの設定もできますので、最小にして試してみました。 10分の録画で4Mちょっとの容量でしたので、最大2000Mまで可能なようですので、60時間の録画は可能のようですよ。 これは最低の画質でのものですので...詳細
[8234473] いろいろ試したのですが、お助けください。お願いします。
2008/08/21 16:35:30(最終返信:2008/11/06 00:30:37)
[8234473]...パケットサイズも大幅に減らしました。(Planexの「i」画像は実際にはデータ   サイズは縮小されていませんので、メモリ容量が小さい携帯電話では受信破綻   してしまいます。これも防ぎました。約60KB −> 約7KBまで圧縮)...認証が通らないかも知れま せん?また、画像サイズはモバイル用に特化していませんので1枚当り60KB の容量ですので、携帯メモリ不足となるかも知れません。 <僕のCS-WMV02G 一号機に組み込みました>...詳細
[7641569] 録画容量について
2008/04/07 10:46:09(最終返信:2008/04/07 10:46:09)
[7641569]... 録画容量が残っているのですが、「まもなく満杯」のメッセージが表示されます。 現在の設定はHD空き容量450GB、録画容量を200GBサイクル録画チェックボックスONです。 7〜8GBの容量を録画した時点で「まも...PCI以外でCS-WMV02GをOEMで販売しているhttp://www.mitaka-com.jp/index.htmlを見つけ録画の保障最大容量は200GBと表記されていたので120GBのHD変更やOSに関する設定事項を変更しても同様でした。...詳細
[6373012] 警告表示
2007/05/26 11:39:56(最終返信:2007/12/01 17:49:08)
[6373012]...僕の例は伝送効率優先です。 4)ビデオクオリティー:   これは、各フレーム画像を高能率符号化により容量を低減   するときの品質です。当然品質と伝送路効率の関係は相反   しますので妥協する必要があります...[レ]サイクル録画にチェックを入れます(全て保存したい場合は外します)   「予約スペース」のディスク容量が100MB以上あることを確認します。   バックアップの場所の■枠にチェックを入れ、[削除]ボタンを押し空にします...詳細
[6495791] 教えてください<m(__)m>
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2007/07/03 02:15:37(最終返信:2007/07/03 02:15:37)
[6495791]...秒1コマとか2コマに変更できないのでしょうか? MPG4のようにかかれてますが一時間録画するとどのくらいの容量になるのでしょうか? BL-BR30を買わないとカメラはコントロールできないのでしょうか? また買えば設定が楽にはなるのでしょうか...詳細
[5781433] >FTPサーバを実装すれば、録画可能…???
2006/12/20 08:21:12(最終返信:2006/12/25 08:28:11)
[5781433]...カメラの画像等を直接自宅に設定したFTP実装のHDDに録画できるということですか? もし、そうであるなれば、プロバイダで取得している要領に比べ飛躍的に大容量にできますので、その種のHDDを購入してみようかなと思います。 しかしながら、今のところ実装の仕方がわかりませんので...詳細
[5747130] 購入検討中
2006/12/12 01:28:27(最終返信:2006/12/19 23:08:12)
[5747130]... 符号化方式がMPEG4ですので不連続なコマ落ちは原理的には 無いはずです。しかし伝送路の容量がデータ容量に比べて 小さいと、指定フレームよりダウンして伝送される様です。 一番厳しいのは大きな動きがあった場合です...詳細
[5770236] 設定状況の確認はどうすればできるのでしょうか?
2006/12/17 14:28:52(最終返信:2006/12/19 18:26:27)
[5770236]...それと送信先に携帯メールアドレスを指定された場合は高圧縮 しないと受信できない場合があります。また画像が添付されます ので放置するとサーバ容量を超える可能性があります。本当は 通知メールだけと言うモードが欲しいですね。 <FTPサーバ送信方法です>...詳細
[4679530] BB-HNP11ソフト使われてる方いますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM381)
2005/12/24 01:04:03(最終返信:2006/11/01 22:19:00)
[4679530]...それとtmpファイルで20GBもあってこれをクリーンにしたら良くなった との事ですが、ディスクボリウムサイズが不明ですので断言できません が20GB+消去前容量によるスペース拡大が大きかったことがその後 の断片化が減った理由ではないでしょうか?あとNTFSにはバージョン...詳細
[3910893] 録画&閲覧
2005/02/10 17:59:55(最終返信:2006/10/21 21:36:10)
[3910893]...保存される動画フォーマットはAVIのため、ファイルサイズが多きいです。 そのため、連続録画だと、HDDの容量的に厳しいかもしれませんが、監視目的であれば、動体検知機能を使い、必要な時だけ録画するようにすれば...詳細
