容量 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 7048件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24111123] 録画ファイルの分割について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/05/01 08:51:00(最終返信:2021/05/01 13:39:19)
[24111123] ...購入してから1ヵ月程経ちますが、これまでこういったケースはありませんでした。1ファイルの容量が大きすぎて不便なため、どのようなことが原因なのかおわかりの方おられましたら情報いただけ...0fps時 およそ9分ごとに4GB弱となり ファイルを分割していきます。 HDD等 大容量の記録媒体はexFATとというフォーマットを採用していることで ほぼ無限大データサイズを...用されていることから そこがボトルネックとなります。 つまりは撮影データが4GBを超えた容量だと スマートフォンに送ることができず編集やアップロードができなくなります。 i OSの... 詳細
[24097330] バッテリーの持ち時間について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2021/04/23 20:14:36(最終返信:2021/04/26 17:56:06)
[24097330] ...仮に熱ダウンがないとしてもバッテリーのみでの記録時間は 賞味50分程度で1時間には満たないです。 外部電源(モバイルやAC)による電力供給ではメディア容量に依存しますが、 もちろんその場合でも熱ダウンは避けられないですね。 私もX3000含めた多数のウェアラブルカメラを利用していますが... 詳細
[24096092] DJI POCKET2をPCにUSB接続しても、認識されません
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2 Creator コンボ)
2021/04/23 02:21:18(最終返信:2021/04/24 19:59:14)
[24096092] ...メインPCの方のドライバーの重複などがある可能性が高いと思い、繋いだ時に現れる、デバイスマネージャー内の「USB大容量記憶装置」のドライバーを一度削除して繋ぎなおしたりしたんですが、解決しません。たぶん、他のドライバー関係なんじゃないかと思うんですが... 詳細
[18232608] ACアダプターの延長ケーブルはありますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V550M)
2014/12/03 10:06:06(最終返信:2021/04/24 04:08:07)
[18232608] ...DC電圧を延長するとノイズや電圧降下が発生します。 対策は、大容量コンデンサ、ノイズフィルター、さらに、太い配線にしてインピーダンスを下げます。 そこまでするなら、長いテーブルタップを使った方が簡単です。 後は、大容量バッテリーを使います。... 詳細
[24072410] もう1225mAhの大容量バッテリーの入手は厳しいでしょうか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO+)
2021/04/10 17:19:48(最終返信:2021/04/10 17:19:48)
[24072410] ...2021年もosmo+使ってる人いますか? ポケ2が出たので手放してるでしょうか? ポケにはないズームもあり撮ってる感があるので継続して使ってます。 バッテリーが純正一本しかないので探してるんですが台湾DJIが露天?なるECサイトに 出してますがカウベイ代行でもバッテリー単体での発送が無理のようで諦めました。... 詳細
[24041097] バレーボール撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2021/03/25 09:17:43(最終返信:2021/03/29 17:36:07)
[24041097] ...分は連続撮影が多いので、大容量のカードが必要です。 帰宅後編集し、バックアップを取り、You Tubeに上げ、次回の撮影のため、空き容量を確保するため削除します。...考えずに、劣化をイメージして判断されては? ※内蔵メモリー容量は、一部が何かに使われていて、全容量が使えない場合がありますので、メーカーHPで記録時間の目安を確...bpsでは明らかに画質に差が出ますでしょうか? 視聴者さんはスマホかPCだと思います。 容量が違うのでどちらで撮るか迷っています。 宜しくお願いします。 >イマーボさん 4K30... 詳細
[24040109] 128GBのSD一杯に撮影して取り出すと71GB。なぜ?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2021/03/24 17:48:56(最終返信:2021/03/27 22:06:41)
[24040109] ...するとストレージの残りは無く満杯状態です。 gopro Quickソフトで取り込み確認してみると総容量71.2GBで撮影時間も3時間44分でした。 SDカードの容量不足を疑いましたが、書き込みとベリファイをソフトで行いましたが問題なく119GBありました...設定を1080P60fps画角ワイドにして容量一杯になるまでテスト撮影用にしました。 SDカードはサンディスクエクストリーム128GBです。 撮影前にスマホ経由でgoproでフォーマットしました。 撮影直前に表示されていた撮影可能時間は5時間17分... 詳細
[22855463] 海外サイトで購入、必要な周辺機器について
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/08/13 19:04:00(最終返信:2021/03/24 13:20:50)
[22855463] ...メモリーカードは4K60Pで撮影しても128GB一枚で充分でしたが、カメラの紛失や盗難から記録を守るには、小容量のカードを何枚も揃えて交換していったほうが被害は最小限に済むかもしれません。 ちょっとした風でもノイズが入るので...Resolve等の動画編集ソフトの機能で音を同期させるという手もあります。  長い期間滞在されるなら、記録の容量は多くなるでしょうね。肝心なところだけ映画のカット撮影のように撮られる撮り方ならそれはそれで加減できるでしょうが... 詳細
[24017854] 連続撮影時間
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2021/03/13 02:25:08(最終返信:2021/03/20 16:31:51)
[24017854] ...この機種は外部メモリーが使えず、内部メモリーの容量は28GBしかありませんから、基本的に長時間録画には向いていません。 実使用での検証ありがとうございます。 結論的には、連続撮影時間150分とは バッテリ容量換算で15×10回=150分的な意味...、2時間ほど歩いて動画を撮ってます。 最近は熱暴走もないので、モバイルバッテリーとMicroSDの容量さえ勘案したら、連続時間での4K撮影が可能です。外部バッテリーをつなぐUSBケーブルを刺すためのG... 詳細
[24023583] YouTubeへのアップロードについて
2021/03/16 00:16:01(最終返信:2021/03/20 15:10:24)
[24023583] ...ダウンロード550Mbpsくらいです。 かなりの本数をYou Tubeに上げています。 4KとFHDのどちらで上げるかは、ファイル容量だけの問題なので、好きな方でいいでしょう。 同じ動画時間なら4Kの半分がFHDです。 vortis5296さんのネット環境は自分の所よりかなり早いです... 詳細
[24025446] 安物のmicroSDリーダー
2021/03/17 01:13:42(最終返信:2021/03/18 10:03:25)
[24025446] ...通信ができないものがあったりしますので要注意です。 なお データコピー時はプロパティーでファイル数と合計容量を常に確認するよう心がけています。 トラセンドの汎用カードリーダー(USB3だけど)で吸い出してますが特に問題ありません... 詳細
[24014664] Vlog用にGo pro hero9 vs iPhone 12 pro max
2021/03/11 10:08:07(最終返信:2021/03/17 01:14:32)
[24014664] ...iPhoneで15万出せるなら多分512GBだと思いますが、動画、写真、アプリ などを入れていったら何だかんだ容量使います。 いざ、撮りたい時に容量が足りない!とかありえるので普通に SDカード使えるGo Proかな。 一番良いのは...最初の回答ありがとうございます! 確かにiPhoneでもモバイルバッテリーで長回しできるので、そう考えると電池持ちに関しては容量の大きいiPhoneの勝利ですね! 速写性はGo Proの方が動画撮影に特化してるので操作とか早そうですよね... 詳細
[24020569] 撮影モードについての質問です。
2021/03/14 11:40:23(最終返信:2021/03/15 22:47:20)
[24020569] ...ます。 PCバックアップは今のところ考えておらずとりあえずブルーレイレコーダーに保存して容量が少なくなったら順番にBDに焼いて行こうと思っています。 BDに焼くことを前提とするなら...あるいは 4Kレコーダー【機種別】のハナシになります。 ブルーレイレコーダーに保存して容量が少なくなったら順番にBDに焼いて行こうと思っています。 ↑ AX40(AX45とほぼ同...うが残存確率が高い) Mdiscの類が微妙なところですが、基本的に【半永久保存可能な大容量デジタルメディアは存在していない】として、 メディアの劣化や故障前に【コピーする、維持管... 詳細
[24008277] PCやMACを経由しないで iPad Proで使いたい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2021/03/07 20:37:51(最終返信:2021/03/11 18:51:57)
[24008277] ...そーですね、ファイルアプリでできますね、使っていなかったです、すぐiPad Proに入れていました。 容量を食うので良い方法ですね。 >画質はiPhoneと比べもんにならないくらい綺麗です。 やはりそうですか... 詳細
[23998813] SDメモリカード
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WXF1M)
2021/03/02 20:23:35(最終返信:2021/03/03 14:13:17)
[23998813] ...256GBは使用できるのでしょうか? ユーザーじゃないから試したわけじゃないけど、 この機種の発売当初はまだ128GBが最大容量だっただけで SDXCに対応してるから2TBまでは認識はするんでねぇの? 実際に使えるかどうかはカードの素性にもよるだろうけども... 詳細
[23992162] バッテリー持ちとディスプレイオフについて
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2021/02/27 17:56:21(最終返信:2021/02/28 23:23:03)
[23992162] ...以下の点が気になっていますが、わかる方教えてください。   @バッテリーの持ち OneXと比較してどうでしょうか? 容量は増えたものの、カラー液晶になったので気になっています。   Aディスプレイオフ カラー液晶をオフにすることは設定で可能ですか... 詳細
[23851331] パソコンにつなぐとディスクが2つ???
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2020/12/15 23:07:20(最終返信:2021/02/22 18:57:35)
[23851331] ...カメラ側で内臓メモリをフォーマットしても変わらず。 ケーブル引っこ抜けばどちらも消える。 今まで出なかったと思うんですが。(たぶん) 容量小さいので実用上問題ないんですが、紛らわしいので消せるものなら消したいです。 消し方や詳細ご存じの方いませんか... 詳細
[23976478] 256GBのSDカード使えますか?
2021/02/19 20:24:20(最終返信:2021/02/22 09:31:11)
[23976478] ...QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl >ベッキークッキーさん メディアの容量以前に4k品質での長時間駆動が難しいですね。 4k記録場合 環境にもよりますが 1時間は...でしょう。 更にWIFIも結構な発熱源であるため私は極力OFFにしています。 メディア容量についてですが  オフィシャルサイトに256GB時の目安が書かれています。 https:...を考えると安全ですけどね。 私の場合、バイクや自転車で給電しながら長時間撮影する為、 大容量メモリ使用しています。 問題なく使えております。 4Kで長時間撮影はまずないですよね。... 詳細
[23973350] SDXC256MBはやはり使用不可でしょうか
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2021/02/18 01:33:59(最終返信:2021/02/20 14:12:30)
[23973350] ...C256MB→SDXC256GB SONYもそうですが、メーカーとしてSDカードの最大容量はテストされていませんね。 理論上はSDは2TBまでありますが、実際使えれるか、メーカー...るだけなら、64GBや128GBで充分です。 データが飛んだ時を考えた方がいいです。 大容量だからいっぱい録れますが、長期保存には向きません。 録った後他の物にバックアップを取るこ...るだけなら、64GBや128GBで充分です。 データが飛んだ時を考えた方がいいです。 大容量だからいっぱい録れますが、長期保存には向きません。 録った後他の物にバックアップを取るこ... 詳細
[23968479] 4KとフルHD?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VZX990M)
2021/02/15 17:34:40(最終返信:2021/02/20 12:37:48)
[23968479] ...>デジカメで長時間撮影できるものはあるのでしょうか? 「長時間」の定義次第です。 ・内蔵メモリー容量で録画時間が制約される。 ・SDカードも同様※追加購入費用の問題あり。 ・バッテリー毎の制約かつ気温(室温)依存性あり(特に寒冷による持続時間の激減に注意)... 詳細
