容量 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 7049件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23968479] 4KとフルHD?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VZX990M)
2021/02/15 17:34:40(最終返信:2021/02/20 12:37:48)
[23968479] ...>デジカメで長時間撮影できるものはあるのでしょうか? 「長時間」の定義次第です。 ・内蔵メモリー容量で録画時間が制約される。 ・SDカードも同様※追加購入費用の問題あり。 ・バッテリー毎の制約かつ気温(室温)依存性あり(特に寒冷による持続時間の激減に注意)... 詳細
[23970568] PMH取込みの最善手は何でしょう
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2021/02/16 17:57:14(最終返信:2021/02/18 11:18:55)
[23970568] ...64GB以上のカードはカメラでフォーマットしても大丈夫です。 >新・元住ブレーメンさん >ねこさくらさん >よこchinさん SDカードの容量、フォーマットと係わりがあるということでありますね!これは存じ上げませんでした。 exFATであれば... 詳細
[23956214] SDカード選びについて
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2021/02/09 19:04:40(最終返信:2021/02/11 18:21:15)
[23956214] ...公式ページには256GBまでと書かれていますが、512GB等の大容量のSDカードを挿した場合どのような挙動のするのでしょうか? 完全に録画できないようになるのですか? 限られた個人の情報ですけれど512GBが正しく認識出来ているようです... 詳細
[23942356] 前面展望撮影
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2021/02/02 17:29:42(最終返信:2021/02/06 21:12:28)
[23942356] ...GoProのが良いかなと思っています。 遅れて投稿します。 現在この機種使っているので念のため。 ・内蔵バッテリですが、バッテリ容量が大きいのか3〜4時間は余裕です。  どうしても長時間なら、USB Type-Cのモバイルバッテリを接続(供給)しながらの撮影も可能です... 詳細
[23914704] 動画データをPCから削除する方法
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2021/01/18 21:58:20(最終返信:2021/02/06 08:00:23)
[23914704] ...PCへ取り込む ASDカード内にある動画データは一切削除せずに保存しておき、SDカードの容量がいっぱいになったら新しいSDカードを使い始める Bどうしても削除したい不要な動画データ...載されていると思いますし、 保管そのものでカネをとっているというよりも、 保管期間と保管容量の対価としてカネをとっているような感じかと思います。 (要はレンタル倉庫みたいな感じ) ...掛かりますね。 クラウドは何処からでもデータにアクセスできるメリットを生かして短期間・小容量で利用された方がいいでしょう。 HDD2台用意して、同じデータを保存するのがよろしいと... 詳細
[23519096] 4K 60fps動画撮影時の発熱
2020/07/07 23:42:09(最終返信:2021/02/04 15:56:44)
[23519096] ...れからは最低限で消灯するようにして使おうと思います。 せっかく4Kで撮れるのだから、大容量のSD入れてぶっ通しで、4K 60fps撮影しちゃおうぜ! てな考えが甘かったです笑 ウ...では本体強制シャットダウンとなりました。 5、使用するSDカードの種類の変更 →記録容量や、転送速度の異なるもの数種類に交換し撮影しましたが、SDの仕様が発熱に寄与しているよう...影をしているので、そちらで同様なことが起きないように気をつけたいと思います。 元々、記録容量が莫大で、ネット配信には不向きな4Kにはあまり興味がなかったんですが、SDカードの低価格... 詳細
[22624979] この大きさの光学ズームビデオカメラはもう出ないでしょう
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-N1)
2019/04/25 16:57:04(最終返信:2021/01/30 08:44:13)
[22624979] ...>この大きさ 懐かしの「縦型」ビデオカメラのレンズ部分とその周辺を切り取ったような形状ですね。 バッテリー容量を無視すれば、4Kのアクションカムの基板などから、技術的に難しい要素は殆どありません。 しかしながら... 詳細
[23929285] USBでPC接続が出来ない
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2021/01/26 21:11:49(最終返信:2021/01/29 17:30:43)
[23929285] ...詳しく教えて頂いて有難うございます! 特にバックアップについては本当に大事なんだと感じました。 4K映像の容量を見ていると4TBで足りるんだろうかと不安に感じていましたが ねこさくらさんがそのようにされているのなら私も真似させて頂こうと思います... 詳細
[23928156] 4K60で1時間連続歩き撮り
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2 Creator コンボ)
2021/01/26 09:12:13(最終返信:2021/01/28 04:02:02)
[23928156] ...1660以上が最低レベルとお考え下さい。 ストレージも OSやソフトウェア領域以外に 編集時には動画素材 完成作品 作業領域等の空き容量が必要です。 素材の約10倍は確保しておかないと まともに動きませんから 1時間 32GBとすると... 詳細
[23479419] 360度モジュールの保護フィルムについて
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/06/19 20:54:19(最終返信:2021/01/25 10:57:06)
[23479419] ...直接レンズに貼る保護フィルムはありませんか? 純正品でなくてもいいので欲しいのですが見当たらなくて… あと、大容量バッテリーベースもどこに売ってるんでしょう? 大容量バッテリーベースは正規ストアで販売してますね(汗) ミクロン単位で作られ... 詳細
[23915826] PCでの編集について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2021/01/19 15:57:11(最終返信:2021/01/24 23:05:55)
[23915826] ...作業用ドライブを用意する方がベターです。 作業ドライブも 素材、作業領域、完成品を置くだけの容量が必要で 素材が30GBであったとすると 約10倍の300GB程度の空き容量を確保しておいた方がいいでしょう。 私も昨年までi7-3770... 詳細
[23911659] 再生されません。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/01/17 12:02:46(最終返信:2021/01/22 23:25:57)
[23911659] ...再生ソフトを新たにインストール 再生ソフトにより改善が期待できるかもしれませんが デメリットとして そうでなくとも容量の少ないストレージであり返って負荷が高まるかもしれません。 ここは自己責任においてお願いします。 ... 詳細
[23902074] 撮影時間が短すぎるのは何故
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2021/01/11 21:10:37(最終返信:2021/01/12 21:58:07)
[23902074] ...自分のHERO7ではそれでバッテリー、またはカードの容量が無くなるまで録画し続けて一本5分の動画が、 録画した時間分だけ作成されます。 HERO Sessionでは「ループ5分」の設定でバッテリー、またはカードの容量が無くなるまで録画されますが...確認してもう一度撮影してみたいと思います。 >今夜もまた眠れないさん ご返事ありがとうございます。 容量がなくなるまで録画したいので、ループで「最大」を試してみます。 テスト報告です。 純正のUSBケーブルを使用し... 詳細
[23890716] 【注意と質問】iPhoneへのデータコピー後写真が白色に
2021/01/05 19:49:54(最終返信:2021/01/06 16:18:09)
[23890716] ...360° 5.7kで撮影していたらあっという間に容量不足になり 一旦、全データをiPhoneにダウンロードして、メモリカードを再フォーマットし、再撮影して、容量を稼ぎました。 【注意事項】  そうすると...からムービーをiPhoneへコピーした時期にiPhoneで撮影した写真の一部が、白くなり正しく表示されなくなりました。  ※30Gぐらいの大容量データをコピーしているのですが、メモリーリークでも起きるのですようか? 【質問】  1.上記現象から... 詳細
[23884028] 互換バッテリーについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2021/01/02 08:01:27(最終返信:2021/01/02 20:58:40)
[23884028] ...方が書いていますが、容量がロットによって違う場合、同じロッドにもバラツキが。 容量が規定通りであっても、それがどのくらいの期間維持するのか。 ある程度充放電すると、容量が少なくなることも。...こんにちは。 Gopro8用の互換バッテリーについて教えてください。 純正品に比べて、容量が大きいものもあり、また価格も安く、検討しています。 スキー滑走中の撮影が目的なのです...同一バッテリーでしたので 多数の互換バッテリーが市場にあふれていますね。 おっしゃる様に容量表記の大きなものもあったりします。 私の手元にはGOPROカメラ20台ほどに対して 純... 詳細
[23211471] 4gb制限で分割されたファイルの繋ぎ目で…
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/02/05 18:00:03(最終返信:2020/12/19 10:54:59)
[23211471] ...「exFAT」に変更する事です。FAT32では、4GB/ファイルまでの制限がありますが、exFATには、1つのファイル当たりの容量に制限がありません。本来、適用されるファイルシステムは、 ・SDHC(2〜32GB): FAT32... 詳細
[23657854] GoPro HERO8 Black の取付方法等で助けて欲しいです。
2020/09/12 15:09:53(最終返信:2020/12/12 23:07:18)
[23657854] ...滑らかに切り替わるというか、バーン、ズーンと切り替わるというか、 上手く表現できませんが、伝わると嬉しいです。 ・容量を変更できると嬉しいです。 以上の程度の編集ができて、簡単操作、ですと嬉しいです。 有料でも構いません... 詳細
[23829420] リモートで電源を入れる機能はありますか?
2020/12/04 21:19:12(最終返信:2020/12/05 04:27:16)
[23829420] ... 早々の書き込みありがとうございます😊 そうですか、バッテリーは大容量のをつけており、SDカードの容量も余裕があるので、セッティングの時点で録画したままにしてみます🎥 ... 詳細
[23789209] ディーガでの保存再生
2020/11/15 12:55:13(最終返信:2020/11/16 19:43:00)
[23789209] ...バックアップを複数作る時面倒です。 自分はAX700の撮影頻度は多いので、楽にバックアップすることを考えると、PCが楽です。 動画容量も喰うので、PCの場合、一杯になれば、外付けのHDDを変えればいいだけです。 ディーガで出来るかは... 詳細
[23776172] レコーダへの取り込み
2020/11/08 18:03:40(最終返信:2020/11/08 23:52:13)
[23776172] ...我が家でもTVはほぼ動画配信のモニターとしての役割になりました。 光学メディアも2007年をピークに衰退の一途。(DVD/BDとも) 記録容量的にもBDですらミニマム過ぎて使いにくいですし 書き込みに時間がかかりすぎます。 日本国内で細々流通させていますが... 詳細
