容量 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 容量 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 7049件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23690417] 4K動画のDVDへのコピー方法を教えていただきたいです
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/09/27 11:21:49(最終返信:2020/09/27 22:50:57)
[23690417] ...やってあとは寝てしまえばいいです。 最大は128GBですが、その近くまで上げたことがあります。 4Kは容量が大きいので、時間がかかるのはしょうがないでしょう。 sopatoさん > DVDだと相手も観れる環境なのですが... 詳細
[23682287] 分割について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/09/23 13:58:12(最終返信:2020/09/27 07:28:29)
[23682287] ... なお スマホでの編集についてもデータサイズが大きいことから(品質にもよるが) スマホの容量も相当な空き容量が必要でしょう。 仮に20分の記録から3分に縮めるとしても  元データ 編集済みデータ 作業領域を考えると50GB程度は余裕がないと心細いですね...ただ少しでも凝った編集となるとやはりPCでの作業となるでしょう。 そして録画ファイルを残す場合も基本PCまたはクラウドへ移す必要があります。 メディアの容量と記録品質次第ですが基本的にメディアに貯めることはできないとお考えください。 続いてDIGA等 レコーダーへの保存ですが... 詳細
[23660871] マニュアル設定は記憶できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/09/13 19:34:24(最終返信:2020/09/24 00:15:26)
[23660871] ...AX60もアサインボタンが6個位あると使いやすいかもと感じます。 >MiEVさん USBで給電出来るカメラで長時間撮影する時は大容量20,000mAhの モバイルバッテリーを使っています。 前モデルのFDR−AX55を ↓ このUSB電源アダプターで使っています... 詳細
[23679470] ipad proへの転送について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/09/22 10:08:28(最終返信:2020/09/22 12:42:46)
[23679470] ...もしWIFI通じて送受信であれば時間がかかり受側も出力側もバッテリー消費が進みます。 またiPad Proの記録容量にもよりますが 5Kデータをさほど収納できないでしょう。   更にiPad Proの仕様から液晶解像度が12... 詳細
[23662545] HERO9 公式アナウンス 9/16
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/09/14 15:25:16(最終返信:2020/09/18 18:45:57)
[23662545] ...0も興味あるけど、バイクや自転車でHyperSmooth 2.0でも十分だと感じてますし、 バッテリー容量増えるそうですが、常に給電して使ってるからあまり意味がなく… 私は今回は即購入はスルーかなぁ… 皆さんのレビューや口コミを見てから決めようかなと...これは日本ので買うしかないかなと。 私の場合は給電使用なのであまり気にしてませんが。 バッテリー容量増えましたが、他機能が上がってる分、結局は減りは今までと同じみたいですね。 発表=発売日で いきなり店頭に並んでましたね... 詳細
[23658797] サッカーの撮影
2020/09/12 22:15:54(最終返信:2020/09/13 10:53:39)
[23658797] ...わざわざFHDで録るメリットはありません。 保存容量が多いのは動画は当たり前です。 写真なら少ないでしょうが。 今、HDDはかなり安く、バックアップ費用はたかが知れています。 被写体が小学生だと、試合時間が短いです。 容量は大したことはありません...AVCHDの記録レートについては、少なくとも17Mbpsにしておけば「動画」としての視聴であれば、記録時間と記録容量を考慮しても大きな不満は無いかと思います。 以前の被写体はサッカーだけで1D系+長玉で観客席からJリーグを撮っていました... 詳細
[23630068] vx992かvx2mか…この場合どちらがオススメですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/08/29 22:21:59(最終返信:2020/08/30 20:10:30)
[23630068] ...と容量が半端なくデカくなるのでメモリーがすぐイッパイになります。 余談の余談・・・ 自分の場合は 予備バッテリー、最初に付いてるのと同じ標準のヤツ1個と大容量の...標準バッテリ2個と大容量1個、計3個で運用してます。 本体(64GB)メモリーの他にSDカード(128GB) S.../dvc/products/accessory.html って言うのがあって 充電器と大容量バッテリーと専用バッグ(使い物にならなくて捨てました) とか揃ったキットがあってかなり安... 詳細
[23608017] 2.7Kで撮影したビデオファイルの最適な編集方法について
2020/08/18 23:37:49(最終返信:2020/08/28 00:59:32)
[23608017] ...書き出し時の守備範囲が広がります。 ただしプロジェクトの設定を高品位にするということは PC負荷が大きく 作業時間や容量も多大になりますし プレビューもスムーズではなくなる可能性が高まります。 今回 「携帯電話」での書き出しとありますが... 詳細
[23613705] TVで見れますか?
2020/08/21 21:47:04(最終返信:2020/08/24 21:33:00)
[23613705] ...一部メーカーの【独自仕様】により、AVCHDの動画ファイルを、DVD記録でき「は」しますが、DVD容量の都合で十数分とか20~60分と短時間に制限されます(※記録モードによる)。 なお、【かつて】D... 詳細
[23608610] 4K最高画質撮影 256GB  NP-FV100A での撮影時間
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2020/08/19 11:48:37(最終返信:2020/08/22 01:19:44)
[23608610] ...NP-FV100A (外気温は20〜30℃位と考えていただいて大丈夫です) SDXCカードの容量制限 と バッテリーの使用時間 どちらが先に制限が来るでしょうか? できれば、それぞれの単体での使用時間も分かると尚良いです... 詳細
[23592083] DIGAにSDカードで取り込んだ際に音声の途切れ
2020/08/11 00:20:06(最終返信:2020/08/12 22:39:58)
[23592083] ...アも一部が残る程度です。 BDですら最大で100GB程度 動画を扱うには少なすぎます。 容量的なことに合わせて 読み書きの時間等 今から揃える機器ではないと思います。 ご丁寧なご回...を書いてみます。 繰り返しになりますが 光学メディアは単価こそ安いものの 1枚当たりの容量が少な過ぎることと 耐用年数が当初謳われていたよりも短いこと、 更にリードライトに時間が...DDに保存しておくと 新たな規格が生まれても移行が容易いと思います。 SSDはまだ単価と容量的に厳しいですね。 新しい規格やハードウェアが出るごとに移し替える手間がいりますが。 ... 詳細
[23590150] PCの書き込み時間
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/08/10 08:50:31(最終返信:2020/08/11 00:46:26)
[23590150] ...エンコード後40GBと10倍に膨張しており 記録媒体の空き容量にも注意が必要です。 このことから作業領域は元素材の30倍くらいの空き容量がないと難しいでしょう。 容量不足の場合 何の前触れもなく突然アプリが落ちますね... 詳細
[23565441] 充電しながらだと何時間撮影できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/07/29 06:24:12(最終返信:2020/08/08 09:36:52)
[23565441] ...高速道録画停止することなく記録しています) 私のAS300個体では熱によるシャットダウンは経験していません。 なお メディア容量による記録時間は 記録品質次第で大きく異なります。 AS300の場合 最大品質は HD:1920x1080... 詳細
[23583723] HC-V480MSとHC-V360MSとHDR-CX470で迷っています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2020/08/07 06:08:07(最終返信:2020/08/07 12:18:35)
[23583723] ...CX470は長時間バッテリーを装着する事も出来ません。 V480MSなら付属のVW-VBT190と言うバッテリーではCX470と殆ど変わりませんが大容量バッテリーのVW-VBT380に付け替えるとズーム動作込みのバッテリー持続時間は1時間55分、ズーム動作をさせないなら3時間40分とまだ余裕があります... 詳細
[23556043] Quik KeyでiPhoneへデータ取り込める?
2020/07/24 23:35:42(最終返信:2020/08/04 21:21:43)
[23556043] ...ただ 最大解像度エクスポートは 先に書いたとおり1ファイルが巨大化しており USBやSDメディアは大容量とともにexFATのフォーマットをしておかないと扱えません。 >撮らぬ狸さん 市販のSDカードリーダーで360度ファイルを取り込めるなら...PCで再生、編集時には GS****.360だけが存在すれば大丈夫でした。 おそらくスマートフォンでは容量やハードウェア構成から 制限がかけられているように感じます。... 詳細
[23510261] 360度動画の取り込みができないです。
2020/07/04 00:10:40(最終返信:2020/07/27 09:14:00)
[23510261] ...原因不明でアプリが突然落ちるのは止めてほしいですよね... 私が調べた限りでは、iPhone側の容量不足ではないかと思います。 下記のGoPro公式ページに、「転送するコンテンツの 2 倍の空き容量がデバイスにあることを確認してください」と記載があります...コピー実行した際にGoProアプリが警告を出してくれれば良いのですが... 事象発生時のファイル容量とiPhone空き容量を一度確認されてはいかがでしょうか。 ... 詳細
[23521526] 容量の大きさ
2020/07/09 09:31:28(最終返信:2020/07/26 06:53:55)
[23521526] ...GoPro MAXの動画の容量がデカいと聞きました。 10分の動画を撮って4Kと1080pで それぞれどれくらい容量になりますでしょうか? 容量があまりにデカすぎるとGoPro8にしようかと 思います... 詳細
[23552568] 録画した動画を編集する
2020/07/23 15:47:08(最終返信:2020/07/24 16:55:22)
[23552568] ...編集のみでの判断になりますが、投稿者様の好みで選んでいいと思います。 SEと11では画面サイズとバッテリー容量が違うので、8を使用していて画面サイズやバッテリーの持ちに不満があるようなら11を無いようならSEで良いのではないでしょうか... 詳細
[23548494] 24時間連続撮影+録画できるポータブルカメラ教えてください
 (ビデオカメラ)
2020/07/21 16:07:00(最終返信:2020/07/24 09:28:45)
[23548494] ...>ジョリクールさん ありがとうございます。 GoProでもfpsやSDの容量などを工夫すればある程度の長時間ができそうとのことでしたので、機種やSDの容量をさらに上げれれば可能ではないかなー?と素人ながら思った次第です... 詳細
[23551697] SDカードが認識されない
2020/07/23 07:58:48(最終返信:2020/07/23 16:43:51)
[23551697] ...アクションカムはほぼ全ての機種を持ち合わせており メディアは無名のものからメジャーなもの含め50枚くらいで使いまわしています。 容量的には16GB〜256GBで AS300の場合クラス10の速度があれば全ての機能を生かせています。... 詳細
