容量 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 1047件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20017895] X2ユーザーはEyefi Mobiに移行してください(ハート)
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-08 [8GB])
2016/07/07 10:04:36(最終返信:2016/08/15 17:02:59)
[20017895]...Centerにあった「エンドレスモード」が新しいアプリケーションでも引き継がれているかが気になっています。 私にとってもSDカードの空き容量を気にせず撮影できるのは便利だったのですが、両親に至ってはデジカメ上で転送済みのファイルを消す方法なんて知らないので...詳細
[20098690] ファインピクスF1000EXR用のメモリーカードとして使いたい
 (SDメモリーカード > 富士フイルム > SDHC-008G-C10 [8GB])
2016/08/07 22:10:17(最終返信:2016/08/09 03:24:21)
[20098690]...今回から本格稼働するファインピクスF1000EXRでは、このクラス10の富士フイルム製メモリーカードを使っていきます(当分は原則として容量8GB)。しかしながら、今日現在クラス10の富士フイルム製メモリーカードは店頭に無いようです。仕方がないので...詳細
[17933389] ライトプロテクトについて
 (SDメモリーカード > Team > TUSDX64GUHS03 [64GB])
2014/09/13 23:55:07(最終返信:2016/08/08 21:10:43)
[17933389]...この製品を購入して使用していたのですが ファイルの書き込みや削除、フォーマットも出来ない状態になってしまい メーカーに問い合わせると、容量を超えてしまうと、ロックがかかることがあるかも知れないとのことで 録画したTVをぼんぼこ入れてたのが原因かな...ありがとうございます。 一度もフォーマットはしておらず、携帯もsdxcに対応のもので メーカー側から容量を超えると、、ロックがかかる事があるかも知れないとの返答だったので、それかと思います。 こうなるとフォーマット出来ないようですね…...詳細
[20030443] 速度について
 (SDメモリーカード > 東芝 > EXCERIA THN-M301R0640A4 [64GB])
2016/07/11 22:42:01(最終返信:2016/07/13 01:26:20)
[20030443]...してから速度テストをしてみた所かなり低い数値がでたのですが原因がよくわかっていません 不良品かと思いh2testwでの容量チェックをしましたが容量は大丈夫でした 変換アダプターに規格があるとは思えないのですが2回に1回は認識エラーがでてカード自体が読み取れません...いのであれば判断はつきません。 後は、適当な写真や動画を容量いっぱいまで詰め込んでみてからそのデータを閲覧するくらいでしょうか。偽物で容量詐称もしているのであれば、画像を順番に見ている途中でエラーを吐いてしまうはずです...詳細
[20021500] これは偽物でしょうか???
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDU3 [64GB])
2016/07/08 20:05:43(最終返信:2016/07/10 19:17:52)
[20021500]...UHS-I U3カードは【最大】で95MB/sと60MB/sの読出し/書込みスピードと256GBのストレージ容量を提供しています。 ----------------------------------------...詳細
[19988220] 読み込まないので
 (SDメモリーカード > バッファロー > RMSD-16GC10AB [16GB])
2016/06/26 19:13:05(最終返信:2016/07/05 02:05:35)
[19988220]...もうゲーム機の中に入れて使っているので、今使っているので当分使ってみます。 不具合が起きるとややこしくなりそうですが、すぐに転送しないと容量の関係でダウンロードできなかったので今回は強行突破で使いました^^; 違うオプションで挿すと使えた原因...詳細
[19581240] 製造国
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2016/02/12 08:41:55(最終返信:2016/07/04 15:51:28)
[19581240]...ソースが古いので、もしかしたら台湾工場が新設されている可能性もあり得ますが怪しいですね。 しばらく使ってみるか、大容量のデータを転送してみて壊れないか様子を見て下さい。 日本の四日市工場も東芝とサンディスクの共同工場ですね...詳細
[19969652] キヤノン80Dにて使用
2016/06/19 17:53:15(最終返信:2016/06/24 04:42:41)
[19969652]...っていますがトラブルは無しです。 容量ですがjpgのみかrawでの記録か? どれぐらい連写を使用するのか? 使用条件によって容量選びは違ってきますね。 僕はバレー...での書き込み速度等を重点に考えております。 また、動画も若干使うと思います。 そこで、容量は16GBか32GBで悩んでおります。 また、本製品かTranscend SDHCカード... 信頼あるサンディスクか若干価格の安いトランセンドかどっちがよいでしょうか。 また、容量はどちらがいいでしょうか? よろしくお願いします。 サンディスクに一票 違うカメラで使...詳細
[19880851] Transcend SDHCカード赤ラベルと青ラベル
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2016/05/16 21:11:03(最終返信:2016/05/20 22:15:41)
[19880851]...32GBで今や、2500円ですので、別に永久保証がなくてもいいかなと(^^;; あと、容量は、少なくとも1日最大撮影する枚数が持つ容量が欲しいですね。 自分はJPEGなので、最大3000枚で約30GBと見積もってます...2400万画素のロスレス圧縮されたRAWなら60m/sでもそこそこ良い感じのスピードですがそれでもやはり待たされます 容量と書き込み速度の両立を、となればやはり記録媒体にもそれなりの質のカードを使用された方がよろしいでしょうね...詳細
[19858406] 容量が違うのでしょうか?
2016/05/08 20:49:47(最終返信:2016/05/16 11:13:14)
[19858406]...Dカードの容量は、同一製品でも、ロットなどによって違うことがあるようですね。 なので仕様に書かれている容量は、最低限保証されている容量、と考えら...@30代さん 早速のご回答ありがとうございます。 2つのSDをPCで容量を見てみました。 容量が違っています。 同一製品でどうしてこのような違いがあるのでしょう?...ドなら、実際の容量は64GB『以上』)。 >あらあららさん ロットによって違うのでしょうかね。 心配ならベンチマークとってみてはどうでしょう。 容量的には誤差範囲...詳細
[19365035] 音楽用 SDカード
 (SDメモリーカード)
2015/11/30 19:26:54(最終返信:2016/04/23 22:37:27)
[19365035]...aacでリッピングする方が音はいいかなw? あれから?w 調べてみました。 SDXCは現在512GBまでしか出ていません。無駄に大きな容量のカードを買う必要はないので、とりあえずパソコンでCDを取り込んでみてどれくらいのサイズになるか確認された方が良いでしょう...詳細
[19800734] 128GBのUHSUがほしい
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS128GSDU3 [128GB])
2016/04/19 08:50:10(最終返信:2016/04/19 20:09:48)
[19800734]...UHSUに対応してないカードリーダーを使うのが一番速いようです。 私の見た範囲ではUHSUのSDカードで128GBは東芝とレキサーだけですが、容量を大きくすると記録回路以外の性能も良くしなければならないのでしょうか。(コントロールメモリーというのかな...とりあえずトランセンドに問い合わせた方が良いかもしれません。 トランセンドへの問い合わせには製品登録とレシートが必要です。 大容量製品をリリースするにあたっては廉価なチップ(コントローラー)でも可能です。128GBでもノーブランド品なら3300円で買えます...詳細
[19753477] これでいいのですか?
2016/04/03 07:12:24(最終返信:2016/04/03 12:40:48)
[19753477]...ゾンのオリジナルというトランセンドのクラス10のカードを使っています。理由は安いからです。 容量は購入者が決めることになる、動画を撮られる人やRAWで静止画という方は大容量のがいいのかな。 私のような静止画JPEGというものには16GBもあれば半年撮り貯めれますが...スペックが高すぎて合わないということはあまりないです。(SDHCにしか対応してない機器ではSDXCは使えないという容量の問題事例はありますが転送速度に関しては完全互換があります。) また、トランセンドさんは異様に安...詳細
[19540930] サポートについて
 (SDメモリーカード > 東芝 > EXCERIA THN-M301R0320C4 [32GB])
2016/01/31 00:40:05(最終返信:2016/03/30 21:43:21)
[19540930]...購入時のパッケージやその写真がないと受け付けてくれません。 写真をとって保存したほうが良いです(裏表) 容量偽装や速度に以上のない、本物と偽物、どのように区別して買えばいいのでしょうかね? CrystalD...詳細
[19688796] 32Gに足りない
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUL-032G-J35 [32GB])
2016/03/13 16:55:57(最終返信:2016/03/21 21:18:38)
[19688796]...856バイト)しかないため、32GBのSDのバックアップ用に買いましたが容量オバーになりました。 イメージディスクでのコピーを考えていたので買い直しです・・・ システム領域で容量が取られます。 これ以上であれば64GBを購入する必要が有ります...(^_^;) 調べてから書き込めばいいのに ほぼ全てのメディアが悪に? 大体の商品はパッケージ裏にユーザーが容量全て使える訳じゃないとも書いてある 慌てず思い込まずに 少しでも下調べをすれば回避できること ハ...詳細
[19683191] データ移行について
 (SDメモリーカード)
2016/03/12 00:32:30(最終返信:2016/03/14 22:44:20)
[19683191]...動画(MP4)が多いのですが、再生途中でフリーズ(見たいな感じ)で止まって止まって 見れたもんじゃなくて、 やっぱり容量が大きすぎるのかな?とか安物のカードだとスピードに問題が あるのかな?と思って今カメラに使ってて信頼性の高いSanDiskのExtreme...詳細
[19451872] 音楽データや動画データのコピーが出来ないのですが。
2016/01/01 18:40:20(最終返信:2016/03/13 22:34:29)
[19451872]...16GのSDカードでは容量が足りなくなり、大容量のこのカードを購入しました。 しかし、音楽と動画データのみコピー中にエラーが出てしまいます。 「ファイルをコピー出来ません。送り側のファイルまたはディスクから読み取れません...詳細
[19631573] iPhoneバックアップに使いたい!
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST28SU1P [128GB])
2016/02/26 11:55:44(最終返信:2016/03/07 16:33:29)
[19631573]...(Broadwell)/2.4GHz/2コア SSD容量:128GB メモリ容量:8GB OS:Windows 10 Home 64bit そこそこ高性能なモバイルPCなのですが SSD容量が128GBしかないので、SDカードを差しっぱなしで...SDカードを仮想HDDとして認識させてバックアップを取りたいと 思った次第です。色々なデータをSSDに保存して容量を食うのは嫌なので SDカードを差しっぱなしで使うことを想定してパソコン購入しましたので。 ですが...詳細
[19625625] 上海問屋セレクト SDHCカード 不具合
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2016/02/24 18:53:15(最終返信:2016/02/24 19:59:05)
[19625625]...記録済データが無くなることには変わりないですね。 今SDカードはあまり高額でないので 有名メーカーの中級品以上を使うようにしています やたら容量が大きくても読み書きが早くても 画質は同じです ...詳細
[19476772] メモリーカードの価格差
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2016/01/10 05:44:29(最終返信:2016/01/20 22:05:35)
[19476772]...サンでも不良の可能性は0ではありませんが 信頼性は高いメーカーだと思います 記録メディアは書き込み速度が速くても容量が大きくても 画質は同じで 僕は 必要以上の容量や読み書き速度より 信頼性が大切と思います 最近東芝製の購入が続いています...詳細
