容量 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 1054件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19540930] サポートについて
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA THN-M301R0320C4 [32GB])
2016/01/31 00:40:05(最終返信:2016/03/30 21:43:21)
[19540930]...購入時のパッケージやその写真がないと受け付けてくれません。 写真をとって保存したほうが良いです(裏表) 容量偽装や速度に以上のない、本物と偽物、どのように区別して買えばいいのでしょうかね? CrystalD...詳細
[19688796] 32Gに足りない
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUL-032G-J35 [32GB])
2016/03/13 16:55:57(最終返信:2016/03/21 21:18:38)
[19688796]...856バイト)しかないため、32GBのSDのバックアップ用に買いましたが容量オバーになりました。 イメージディスクでのコピーを考えていたので買い直しです・・・ システム領域で容量が取られます。 これ以上であれば64GBを購入する必要が有ります...(^_^;) 調べてから書き込めばいいのに ほぼ全てのメディアが悪に? 大体の商品はパッケージ裏にユーザーが容量全て使える訳じゃないとも書いてある 慌てず思い込まずに 少しでも下調べをすれば回避できること ハ...詳細
[19683191] データ移行について
 (SDメモリーカード)
2016/03/12 00:32:30(最終返信:2016/03/14 22:44:20)
[19683191]...動画(MP4)が多いのですが、再生途中でフリーズ(見たいな感じ)で止まって止まって 見れたもんじゃなくて、 やっぱり容量が大きすぎるのかな?とか安物のカードだとスピードに問題が あるのかな?と思って今カメラに使ってて信頼性の高いSanDiskのExtreme...詳細
[19451872] 音楽データや動画データのコピーが出来ないのですが。
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA THN-M301R0640A4 [64GB])
2016/01/01 18:40:20(最終返信:2016/03/13 22:34:29)
[19451872]...16GのSDカードでは容量が足りなくなり、大容量のこのカードを購入しました。 しかし、音楽と動画データのみコピー中にエラーが出てしまいます。 「ファイルをコピー出来ません。送り側のファイルまたはディスクから読み取れません...詳細
[19631573] iPhoneバックアップに使いたい!
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST28SU1P [128GB])
2016/02/26 11:55:44(最終返信:2016/03/07 16:33:29)
[19631573]...(Broadwell)/2.4GHz/2コア SSD容量:128GB メモリ容量:8GB OS:Windows 10 Home 64bit そこそこ高性能なモバイルPCなのですが SSD容量が128GBしかないので、SDカードを差しっぱなしで...SDカードを仮想HDDとして認識させてバックアップを取りたいと 思った次第です。色々なデータをSSDに保存して容量を食うのは嫌なので SDカードを差しっぱなしで使うことを想定してパソコン購入しましたので。 ですが...詳細
[19625625] 上海問屋セレクト SDHCカード 不具合
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2016/02/24 18:53:15(最終返信:2016/02/24 19:59:05)
[19625625]...記録済データが無くなることには変わりないですね。 今SDカードはあまり高額でないので 有名メーカーの中級品以上を使うようにしています やたら容量が大きくても読み書きが早くても 画質は同じです ...詳細
[19476772] メモリーカードの価格差
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2016/01/10 05:44:29(最終返信:2016/01/20 22:05:35)
[19476772]...サンでも不良の可能性は0ではありませんが 信頼性は高いメーカーだと思います 記録メディアは書き込み速度が速くても容量が大きくても 画質は同じで 僕は 必要以上の容量や読み書き速度より 信頼性が大切と思います 最近東芝製の購入が続いています...詳細
[19503365] SDカードの転送速度上限とリスク
 (SDメモリーカード)
2016/01/18 20:40:20(最終返信:2016/01/19 22:17:37)
[19503365]...ぼうかと思います。 容量が多い方が余裕ができていいかなとも思いますが、なるべく出費を抑えたいとの思いで16GBが妥当かなと選びました。Androidは使用経験が全くないのでわからないですが、iOSより容量を食いやすいといたこ...は200GBまでのSDXC micro SDカードを利用することができます。SDカードの容量は最低でも32GBを選んだほうがいいと思います。 http://k-tai-faq.sh...スマホで電車とか病院の時間つぶしに見る動画もmicroSDに入れています。 スマホ本体の容量は25.37GBですが空きは19.42GBあります。 microSDは29.31GB(3...詳細
[19471489] microsdhcカードの相性について
 (SDメモリーカード)
2016/01/08 14:49:52(最終返信:2016/01/12 12:23:13)
[19471489]...す。〇メーカーと△メーカーのカードは相性が合うようです」等と記載されています。 同じ容量なのに「メーカーによって相性が合う、合わない」があるのですか? また、そのカメラで...0-1400円程度で販売されています。 どなたか返信お願い致します(._.) 容量ですが、保障できないというのは単にメーカーが試していないだけと思われるので、多分問題ない...るだとか調子が悪くなるといった話を聞きます。これは内部のデータ管理チップに起因するもので容量とは関係ありません。 そんなに気にする必要はないと思いますが、互換性や信頼性が気になる...詳細
[18899522] 購入しました!
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST28MSU1P [128GB])
2015/06/23 08:00:59(最終返信:2016/01/06 05:29:50)
[18899522]...こんなもんなのでしょうか? 今のところ、書き込みも問題なく使えております。 こんばんわ。 スーパータイラントは安くて容量が多いという理由で選ぶようなメーカーだと思いますし、当たり外れが あるのでそんなものだと思います。...Write20MBであれば納得するんですけどねぇ。  これとは別に、ドコモショップの方が128GBのLeadは容量が小さいものより速度は落ちると言っておりました。 技術的な問題なんですかねぇ。  アーキサイトへメールにて事情を説明したところ...詳細
[19383510] カーオーディオで音楽を聞くためのSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/12/07 09:41:04(最終返信:2015/12/18 01:42:16)
[19383510]...ップしておけば、あとはパソコンから書き込むのが速いか否か、自分の好きな曲がきちんと収まる容量なのかで考えるべきだと思います。とりあえず他の方々がおっしゃる通りにクラス10のカードさ...なった方がいいと思います。くぅちゃん@さんもお書きになっていますが、安いですからね。 容量に関しては、PCに音楽ファイルを保存してあるフォルダーを確認して下さい。私は分かり易いよ...殆ど音楽ファイルしかないのであれば、エクスプローラーでそのフォルダーのプロパティを見れば容量が分かります。複数のフォルダーに分かれている場合には、「Ctrl」キーを押しながら、それ...詳細
[19339858] 公称値通りの超高速。スマホに挿してもハイスピード
 (SDメモリーカード > SONY > SR-64UXA [64GB])
2015/11/22 03:30:53(最終返信:2015/11/23 09:42:25)
[19339858]...SD変換アダプターを介してSR-64UXAを使うことができます。容量はたっぷり64GB。ソニー最高速となるSR-UXAシリーズの中でも最大容量なのがSR-64UXA(64GB)です。4Kコンテンツに対応し...マイクロSDカードをSD変換アダプターに挿入すれば、「SDカード」として使うことが可能。たとえば外出先でカメラの容量がいっぱいになったとき、スマホからSR-64UXAを取り出してSD変換アダプターをかませれば、予備のSDカードとして活用させることができます...詳細
[6811464] メモリーカードエラー
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHC4G6M (4GB))
2007/09/29 12:31:50(最終返信:2015/11/11 18:35:20)
[6811464]...メモリーカードエラーと いうものが,「それは珍しくないよ」というものなのか,「経験ありません」というものなのか そこを高容量SDカードを使用の方々にお教え願いたいと思います. 初期不良として購入店に商品を交換していただきました....僕の今のデジ一眼でのメインは東芝の書き込み90MB/secの16GBでこれがオススメですが、 安く容量も考えて妥協でトランセンドの32GBもコンデジで使っております。 不具合は出ていませんが、少々書き込みが遅い気も...詳細
[19301525] SDカードを本体に挿すと認識しなくなるのですが。。。
 (SDメモリーカード)
2015/11/09 08:49:22(最終返信:2015/11/10 08:48:07)
[19301525]...初からSDXC対応を謳っておりました。 初めはSDHC32GBを使用していましたが、空き容量が不足してきたため2ヶ月前くらいにこのSDXCを買いました。 トラブルの内容ですが、 ...もう一度ストレージのページに移行するともうSDカードは認識されていません。 そして、空き容量が残り3GB弱まで減ってしまいます。(PCでの確認では) フォーマット後スマホに差し込...自動的に各種のフォルダが生成されるようでその影響もあるのかもしれません。それらフォルダの容量を確認すると全てを足しても数MBいくかという程度のものです。 スマホで最初に認識した時...詳細
[19128197] スマホ用に
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-032G-G46A [32GB])
2015/09/10 19:47:36(最終返信:2015/11/07 13:03:45)
[19128197]...やっとガラケーからスマホに買い換えたのでmicroSDを探していました。 本当は64GBが良かったのですが、スマホが32GBまでしか対応していないので、この容量となりました。 楽天の風見鶏で3,770円(税、送料込)でした。 早速ベンチマークテストをした結果...詳細
[19237072] おみくじSDHCカードだった
 (SDメモリーカード > UMAX > UM-SDHC-C10-32G [32GB])
2015/10/18 08:28:37(最終返信:2015/10/21 11:23:38)
[19237072]...ハズレを引いたら「安物だからなー」当たりを引いたら「お得だったー」って感じです。 書きもらしましたが、CDMでテストする前にExplorerでファイル容量を調べました。 早い方 32,085,868,544 Byte 遅い方 32,320,716,800...詳細
[19193227] 29.3GBと表示されます
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C032GR7AR040A [32GB])
2015/10/02 18:57:10(最終返信:2015/10/02 23:23:55)
[19193227]...システム領域が引かれますので、表示上。 PCのHDDのや増設メモリも同様です。 o(^-^)o 全容量が32GBで、記憶がお書きの領域です。他はざっと言えば、管理領域のようです。 御意。 正常ですね。...詳細
[19084284] ネットショップでの大きな価格差はなぜでしょうか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUP-128G-J35A [128GB])
2015/08/26 09:56:49(最終返信:2015/09/30 07:06:00)
[19084284]... とはいえ、カードに故障はつきもの。 できたら、大きな容量のものを1枚より、小さい容量のもので何枚かに分けた方がリスクが少ないと思います。 大容量のものは値段も高いですし…。 @ SANDISK SDSDQUAN-128G-G4A...みなさんこんにちは。 スマホに現在装備しているSDの容量がたりなくなって大きいものを検討中です。 auに確認したところ、サンディスクの128GBまでは使えるとの回答で、ネットで検索しました。 すると...詳細
[19168858] GALAXYnote3に使えるのでしょうか…
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR040A [64GB])
2015/09/24 12:10:04(最終返信:2015/09/26 12:09:01)
[19168858]...この東芝のmicroSDXCカードは並行輸入品なので日本での保証はありませんが、その代り安いです。 使えます。容量的には4k動画を大体2時間撮れるはずです。 皆さん回答ありがとうございます(>_<)...詳細
[19142191] 4K動画撮影におすすめのSDカードを教えて下さい。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2015/09/15 14:54:05(最終返信:2015/09/18 15:13:36)
[19142191]...又はTranscend TS32GUSDU3 です。また他におすすめの物がありましたら教えて下さい。 メモリー容量は32GB又は64GBで宜しくお願いします。 パナソニックのカメラならパナソニックに従います。 ★4K動画撮影に必要なSDカードとは...詳細
