容量 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 114件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21941555] 安い定額制のポケットWi-Fiを探してます。
2018/07/04 23:43:24(最終返信:2018/07/06 00:40:10)
[21941555]...FS020W あたりだと、将来LTEにも使えます。 3GでなくLTE接続が必要なら、上記MVNOの中で、 大容量のプランに入るしかないのでは。 前も書き込みましたが口座振替っていうのがネックですね 口座振替可能である程度使い放題なのは...詳細
[21858819] バッテリーの持ちを良くするにはどうしたらいいでしょうか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2018/05/29 01:11:17(最終返信:2018/06/24 10:41:34)
[21858819]... こんにちは 使用時間が短いとのことでしたら、バッテリー消費を遅くするという方法の他に、 逆に大容量バッテリーを使用して使用時間を延ばすという方法がありますよ。 https://www.amazon...(リチウムイオン電池は発熱環境で劣化は早まりますので…) 一度、新しいバッテリーを買ってみるのも良いかもしれません。 (大容量じゃないやつも、新品で買えますよ https://www.amazon.co.jp/dp/B00WP171WM/...詳細
[21884376] 原因分かる方いましたらアドバイスお願いします
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2018/06/09 18:20:13(最終返信:2018/06/11 20:11:55)
[21884376]...WiMAX2+が建物の立地環境により圏外となるのなら、 自宅は光回線等の固定回線を契約し、屋外は別途小容量のSIMを契約するのが 現実的ではないでしょうか。 目が覚めてしまったため、スマホドックモバイルのスピードテストしてみました...詳細
[21794865] 初ルーターです
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2018/05/02 20:16:21(最終返信:2018/05/03 21:01:29)
[21794865]...ちにみに本機で使われているリチウムイオン電池は消耗品であり、 使えば使うほどヘタって来て、満充電できる容量が減ってきます。 つまり、満充電しておいても、一日もたないように 最終的にはなってしまいます。 なので家にいる時は...詳細
[21333593] 再起動を繰り返す。
2017/11/05 08:55:02(最終返信:2018/04/24 16:34:20)
[21333593]...Bluetoothでのリモート起動が良かったのですが現在使えません。Wifiは問題なく使えるので後は大容量バッテリーなどで節電出来ない部分を補おうと思います。 Windows7パソコンでBluetoothテザリング中...詳細
[21670326] 国内使用とハワイでの使用
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2018/03/12 18:52:05(最終返信:2018/03/14 09:47:24)
[21670326]...1GB単位でコース変更が可能なところが便利だなあと思ってます 5GBで上下しないんでしたらDMMでいいと思いますが 上下する可能性があるなら様々な容量の選択肢があるのを選ぶというのもありじゃないかなあと思いますよ ありがとうございます。子供がおりまして...少ない時で1ギガ程度です。 1GBで済んでいる月がそれなりの頻度であるのなら、 DMM等たいていの格安SIMでは、余った容量を翌月に繰越せますので、 3GBのプランでも間に合うのかも知れません。 https://mvno.dmm...詳細
[21643803] 日本では容量無制限、海外でも手続き不要で使えるルーター
2018/03/02 19:32:38(最終返信:2018/03/02 19:32:38)
[21643803]...日本では容量無制限、海外でも手続き不要で使えるモバイルルーター http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/411/411574/ どうなのかなあ...詳細
[21641783] 楽天スーパーSALE
2018/03/01 22:03:37(最終返信:2018/03/02 00:05:15)
[21641783]...尤も、このルーターの場合は、只の『sms無しデータ専用プラン』が対象だし、固く考えなくていいかも。通信容量の選択肢も、イオン並に『幅』あるし…(^^) キャンセル料(\2000)だけが気になるけど… by...詳細
[21615023] ホーム画面での最大使用表示ギガ数
2018/02/20 08:05:07(最終返信:2018/02/21 16:52:17)
[21615023]... またモバイルルータで表示される通信量は単なる目安ですので、 制限容量近くになったら、MVNOまたはMNOのマイページで実際の容量を確認した方が確実です。 みなさん、回答いただきありがとうございました...(最大保存件数とかあるのかはわかりませんが) その辺の機能はありましたね もしfujiwifiとかだったら初期設定で該当コースの最大容量に設定されてるんじゃないですかね 知りませんけど ちなみに https://www.fsi.co...詳細
[21591925] この端末に
2018/02/12 10:03:47(最終返信:2018/02/12 21:36:06)
[21591925]...Mobileはそれなりの速度を維持できています。 しかし、データ通信のSIMである程度の容量を使う場合は、 月当たりの容量制限のないUQ WiMAXのギガ放題の方がお得なようです。 https://simchange...jp/plan/smartphone/shareplan/ 490円+税または0円で追加SIM的に容量のシェアができますので一応意味があります SIMチェンジの比較記事はワイモバルーターの話のようですので関係ないですね...詳細
[21584354] DMM mobile 3周年キャンペーンには気をつけて。
2018/02/09 17:22:56(最終返信:2018/02/09 18:58:53)
[21584354]...このキャンペーンが始まる前は新規手数料無料だったので改悪ということですね。 DMMのSIMを使っているので今回のシリアルコードは届いていますがデータ容量には不自由していないので全く無意味です。 現在DMMモバイルの契約持ってますので送られてきました ...詳細
[21559816] APN設定スマホで
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2018/02/01 08:08:58(最終返信:2018/02/03 20:04:32)
[21559816]...但し、どちらもSIMサイズが標準SIMですので、 変換アダプタを使うことになるのでは。 バッテリー容量的にはE5577の方が良いです。 また日本のdocomoで使う場合でも、 E5577の方がプラチナバンドのW-CDMAのB6に対応しています...MF855はバンドがぴったり合ってます。 それとMF855の特長はバッテリーが7800mAhと大容量だと云うことです。 日本国内だとdocomoなら、 LTE B1 B3 と W-CDMA B1が対応していますので...詳細
[21540850] E5383s-327と同機種ですか?また、バッテリー交換可能ですか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile Wi-Fi E5383 [Gray&Silver])
2018/01/25 17:36:41(最終返信:2018/01/26 08:17:07)
[21540850]...com/jp/mobile-broadband/e5383/specs/ とを見比べると、 サイズ、重量、バッテリー容量だけでなく、 LTEと3Gのバンドまて同じなので、 同一機種ではないでしょうか。 E5383s-327は型番の差だけだと思うです...>hw-02gのバッテリーとおなじであればバッチリと思いました 少なくとも全く同じバッテリーではないようです。 容量が違うので。 本機は3000mAhで、HW-02Gは2400mAh。 まあHuaweiで保守部品扱いで買えれば一番いいですね...詳細
[21522454] 光の代替え可能ですか教えて下さい。
2018/01/19 07:50:23(最終返信:2018/01/19 19:52:08)
[21522454]...ンターネットにつなげることが出来ますが、 基本的には大容量で使うと速度制限がかかります。 よって、殆ど容量を気にしなくても使える固定回線の光回線とは、 この点が...は落ちます。 なので、使う容量が大きかったり、昼休みの時間帯でも思い存分使いたい場合は、 本機は適していません。 格安SIMの容量と料金は以下参照。 ちなみに...、        スマホ、プリンターすべてに対応して複数のタブレットにも接続出来ますか、容量も無制限でいけるのでしょうか? 光を解約してもその代替としてすべてを満たしてくれるのでし...詳細
[21508594] モバイルWi-Fiの契約について
2018/01/14 01:35:43(最終返信:2018/01/15 16:20:16)
[21508594]...夕方の時間帯も遅い時間帯がありますが、 体感速度的には何とか使えるレベルです。 自宅に固定回線があり、無線LAN接続できるのなら、 容量も左程は要らないでしょうし、 割り切って使えばMVNOでも良いと思います。 データSIMの場合は...詳細
[21458078] 検討中なんですが、(しつもん)
2017/12/25 00:32:02(最終返信:2018/01/02 21:45:19)
[21458078]...クオスRを使ってます。 (本体が無料だったので^^) auに変更したはいいけど、 データ容量で混乱中><; いろいろ調べたところ、 auだと、Wimax2+系だと都合《料金》がい...スRの設定で【モバイルデータ】の項目を制限する必要がある→これは理解してます。 これは容量超過したら通知だけでいいんじゃないですか? それ以外特に設定しなくてもwifiルーターの...ンで使用ですね ご理解されてるんだと思いますが アンドロだと設定の中にモバイル通信を一定容量以上した場合 モバイル通信を止める機能がございますので もしピタットプランでしたらそちら...詳細
[21447913] adslと格安simの速度について
2017/12/20 22:41:49(最終返信:2017/12/27 09:13:25)
[21447913]...月間通信容量7Gしか選択肢がありませんのでそれで足りない場合3年間どうしようもなくなります キャリアならデータプランの変更など方法がありますのに LTEメインに使うなら素直にキャリアの大容量データプランをお勧めしますよ...詳細
[21458107] これはいわゆるモバイルWi-Fiと呼ばれるものですか?
2017/12/25 00:52:19(最終返信:2017/12/25 18:57:08)
[21458107]...データプランでOKです。 http://aeonmobile.jp/devicelist/ 格安SIMだと容量的にも色々な選択肢がありますので、 用途に合ったプランを選択すれば良いと思います。 http://aeonmobile...安く手に入る気がします。 Aプランでよければですが。 ご存知でしょうけど、マイネオも縛りはないですし。 容量次第ですが、UQのデーター通信のみのプランでも、このルーターは使えます。 私使ってましたし。 >こるでりあさん...詳細
[21316582] PS4でオンラインゲーム
2017/10/29 11:39:07(最終返信:2017/10/30 08:16:35)
[21316582]...) >CATVもないです(..) それならば、モバイル回線も仕方ないですね。 通信容量が心配ならば、WiMAX2+のギガ放題あたりが良いのではないでしょうか。 http://...note/gigahodai_speedlimit_10/ ちなみに月当たりどれほどの容量を使っているのでしょうか? >WiMAXは現在使用してるんですが、 >使い放題のほうが... >こるでりあさん >羅城門の鬼さん 何度も聞いてもらってすみません。 WiMAXの月の容量は7GBです。 ワイヤレスゲートと言うとこで契約してます。 また自分の住んでいるとこの対...詳細
[21101807] お得な運用を教えて下さい。
2017/08/08 10:27:44(最終返信:2017/10/08 18:46:59)
[21101807]...すか。 まずは、余った容量を翌月に繰越せる機能。 使用容量の最大値でなく、使用容量の平均値で、 容量選択できます。 http...約し直しという形&本体価格9,720円の出費があったものの、通信容量7GBで月額928円と、通信容量が倍になったこと、そしてワイモバイル契約のスマホもあったので、今...す。 そこまでハードユーザーではないものの、最近はHD画質やらデータのやり取りにしても容量が大きいこともあったりするので、月5GBくらいでお得に運用出来るプランを考えてますが、何...詳細
