容量 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 108件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20981986] SIMの自動切替について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2017/06/20 13:07:18(最終返信:2017/06/21 03:33:30)
[20981986]...SIM1はocn 110MB/日、SIM2はmineo 30GB/月の契約です。mineoの容量を節約させて月末まで持たせないといけません。 そこでSIM1の110MBを使い切ったら自動的にSIM2...たり110MBずつ節約できる計算になります。本機の設定画面をみると自動切替の項目があり、指定された容量を使い切ると自動的にSIMが切り替わるようです。 疑問なのがSIM2に切り替わった後110MB使い切ったらどうなるのかです...詳細
[20977172] 東京メトロ各区間の走行中
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2017/06/18 15:27:03(最終返信:2017/06/19 14:23:24)
[20977172]...朝夕の通勤時とちょっとした外出時にウェブ閲覧したりyoutubeで音楽聴いたりするだけなので、月々容量はせいぜい2〜3GBあればじゅうぶんです。 そこで探していたところ、このE5577がいいのではないかと思ったのですが...詳細
[20876355] SIMはどこが良いでしょうか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2017/05/08 10:45:45(最終返信:2017/05/18 15:50:41)
[20876355]...在どれほどの容量/月を使っているのかを把握し、 その容量に合ったSIMを選ぶのが重要かと思います。 その上で、5GB以上あたりの容量のプランの選... 費用でしょうか。 速度規制の原因は、クーポンの上限を超えたからでしょうか。現在の契約容量は? IIJmioは、低速モード(200kbps バースト機能有り)に切換えできるので、...いいんですか・・・? 3Gで900円+税は値段としてはどこでもほぼいっしょですので 通信容量として3GいらないのでしたらDMMイオンにすれば1Gで480円になるけど 純粋に費用を...詳細
[20856511] 格安SIM会社選びに悩んでます。
2017/04/30 12:39:48(最終返信:2017/05/04 23:01:39)
[20856511]...raffic1=36&si_sort=2 こちらから検討してみてはいかがですか? まず容量無制限シムはおおむね速度がゴミです UモバイルMAX 25GB 2380円 95.2円...Bくらいまで。 使い放題は低速で充分な使い方以外はお薦め出来ません。 まずはどれだけの容量を使うのかの把握が重要ですが、途中でプラン変更すれば良いです。 https://www...んありがとうございます。 使い放題は速度的にやめときます。 CADデーターなどデーター容量が多いため25GBまでは速度の落ちないU-MobileMAX25GBにしたいと思います。...詳細
[20863425] MR04LN用の大容量バッテリー
2017/05/03 08:49:46(最終返信:2017/05/04 17:14:34)
[20863425]...amazonで売っていたMR04LN用の大容量バッテリー(5700mAh)と専用の背面カバーがセットで購入・使用開始して、一年が経ちま...、朝7時の出勤直後の電車移動開始から午後時7時頃に自宅に帰るまで電源入れっぱなし。この大容量バッテリーでも足りなくなった時は、外付けバッテリーでチョイ補助というような使い方です。 ...妥当という感じでしょうか。  日常生活で、手放せないルーターになってしまったので、この大容量バッテリー、つい先ほどamazonで再購入しました。 私のブログに購入時からの経緯をま...詳細
[20828130] バッテリーの持ちについて
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2017/04/18 22:49:06(最終返信:2017/04/25 06:06:36)
[20828130]...較判断できるように、 メーカーは連続通信時間の測定方法を明記して欲しいものですね。 通信容量が書かれていれば、個々のユーザの使い方が違っていても、 ある程度は比較できるでしょうし。...としてはなかなか難しいところですね。 連続通信時間に繋がる最大の要因は、 バッテリーの容量が最も大きく、 あとはディスプレイの大きさや低消費電力のbluetoothテザリングなど...ルータの仕様を見比べてみると、 Aria2はディスプレイが小型であるものの、 バッテリー容量が2300mAhでは、連続通信時間が17時間と言うのは、 測定条件が他機種よりも長めにな...詳細
[20650956] クレードルをブリッジ接続で使う意味とメリット
2017/02/12 08:11:11(最終返信:2017/02/12 21:05:55)
[20650956]...で インターネットにアクセスします。 その場合は、LTE/3G回線を使っていませんので、 SIMの容量の消費を抑えることが出来ます。 またクレードルにセットしておけば、本機の充電も出来ます。 個人的には充電台としてのメリットが一番大きいですかねー...詳細
[20553033] 格安SIMカード どこの使っていますか?
2017/01/09 08:19:10(最終返信:2017/01/26 18:12:20)
[20553033]...こんにちは。 私はマイネオとDMMモバイルを使用しています。 最近DMMは、20ギガが安くなって来ていて、容量を使う人にはおすすめです〜...詳細
[20535182] 田舎の木造一戸建てでの使用について
2017/01/03 13:02:33(最終返信:2017/01/03 21:16:12)
[20535182]...もしかしたらでるかもしれません 解約料のないプランでお試ししてみてはいかがでしょうという以外ないですね ちなみにどの程度の容量がいるのかわかりませんが 今の時点で速度がほぼ確実に出るのはUQモバイル(3G/980円)です こ...詳細
[20533308] 速度が出ません?
2017/01/02 18:58:37(最終返信:2017/01/02 20:15:00)
[20533308]...com/personal/services/mobile/one/data/faq.html Q6. 通信容量が残っていて、ターボ機能がON状態にも関わらず、通信できないもしくは通信しづらくなった。 A6....もし正月明け以降でもかわらないようでしたら解約でOCN以外に乗り換えを検討されたほうがいいと思います 一応通信容量が残っていてターボ機能がONかどうかをもう一度ご確認ください もしお正月明けでも改善が見られない場合...詳細
[20518781] auのsimのアンテナピクトが立たない
2016/12/27 20:22:10(最終返信:2016/12/27 21:50:30)
[20518781]...今までauのLTEデータプランをau向けのwifi端末で使用していました。最近容量がオーバーするので追加で楽天モバイルを契約して、mr05をデュアルsimで使おうと思い購入しました。楽天の方は問題なく設定...詳細
[20473392] MR04LNにUQ mobile データ高速プラン980円/月 容量3GBの件
2016/12/11 09:48:28(最終返信:2016/12/13 17:14:43)
[20473392]...0円/月 月間データ容量3GBですが 実際使ってらっしゃる方の御意見をお伺いできると助かります。 ●NEC MR04LNに UQ mobile データ高速プラン980円/月 月間データ容量3GB micr...を変え 現在 mineo です。 データ通信量6カ月0円キャンペーン 家族割 基本データ容量変更3G→500M パケットシェア フリータンク引き出し 家族パケットギフトで当月へ変更...が? 不安定になったら、LINEモバイル、ワイモバの順です。 参考になりました。 余った容量の消費もかねて定期的に計測してますけどw UQを10日前くらいに計測したときは昼時間で1...詳細
[20476367] LTEを切りたい。3G(固定)のみを、選択できないのでしょうか?
2016/12/12 09:13:30(最終返信:2016/12/12 15:38:26)
[20476367]...動画は画質選択等ができずに、常に最高画質でかなりの通信データ量です。 30分で約1GB使う状況です。これではどのSim容量契約にしても上限になってしまうので困っています。 MHL接続はケーブルが非常に邪魔なので最終手段にしたいです...こちらの機種は選択できなくなっているのでしょうか? SIMは現在dmmモバイルです。定額制高速通信1GBです。容量追加しすでに低速モードなどではありません。 SIMが悪いのであれば見直しますので、みなさんがお持ちのSIMで設定できるか試してもらえませんでしょうか...詳細
[20401445] バッテリチャージャー
2016/11/17 11:27:02(最終返信:2016/12/11 13:31:59)
[20401445]...これに近い汎用の充電器を私は使ってます。 やはり100%充電されません。 充電時間は、元のACアダプタの容量によりますね。...詳細
[20451361] わずか2,300mAhで?
2016/12/03 23:04:59(最終返信:2016/12/06 19:41:24)
[20451361]...Aterm MR04LNを調べたらなんと同じ容量2,300mAh もし、機能をしぼって連続持続時間がのばせるならスマホでもそうなるはずだが、スマホの持続時間は、電池容量にほぼ比例しているようだし。 レビューを待たれる...詳細
[20280086] 端末代が無料?freetelとの使用は?
2016/10/09 14:41:03(最終返信:2016/10/09 22:54:47)
[20280086]...100M+SMS+音声プラン999円+966円x24 だったら全く安くないと思う 1965円の音声シムだったら5G程度の容量使えるのが相場ではないかなと思いますし またこのルーターにSIMさすなら音声SIMである意味は全くない...詳細
[20244817] 教えてください、データ通信量を異常に消費する
2016/09/28 05:53:33(最終返信:2016/09/28 18:59:05)
[20244817]...windows10なら スタートメニュー→設定→ネットワークとインターネット→データ使用状況→使用状況の詳細 で何が容量使ったか確認できるはずですのでご確認を >なにか設定に問題があるのでしょうか? データ通信量の上限を設定することは出来ます...詳細
[20223154] 23時間ごとに再接続
2016/09/21 14:08:39(最終返信:2016/09/23 10:14:57)
[20223154]...========== 1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがございますことを何卒ご了承いただけますようお願い申しあげます...詳細
[20171110] MR04LNをルーターのみ購入を検討中
2016/09/04 19:37:06(最終返信:2016/09/08 20:04:36)
[20171110]...たとえauのSIMがSIMフリーのモバイルルータで使えたとしても、 auのSIMを無制限で使える訳ではないです。 速度制限に関する使用容量は、端末側で管理しているのではなく、 回線側で管理していますので。 >おそらく回線契約とセットにしないと無理なのではないでしょうか...詳細
[20126611] Radikoolが不安定なのですが。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2016/08/19 10:18:50(最終返信:2016/08/19 18:45:50)
[20126611]...かえって今の方がMAX速度は出ています。 録音に失敗するときは昼夜問わずです。 余談ですが、当該機のsimの高速容量が無くなった場合とかに、 別のスマホ(simフリー)でテザリングもするのですが、そっちだと問題が出ません...詳細
