容量 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"容量"を検索した結果 108件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.311 sec)
[20078034] 対抗機種
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2016/07/30 15:34:16(最終返信:2016/08/04 19:48:21)
[20078034]...ことも考えないといけません。 sim 2枚挿し データ量自動制限機能 速度 バッテリー容量 Bluetooth 上記がMR04LNの重要な機能だと思いますが、代替になりそうな機...ったら御紹介願います。 >sim 2枚挿し >データ量自動制限機能 >速度 >バッテリー容量 >Bluetooth これが満たせるとしたらデュアルSIMのアンドロスマホしかないん...3,800円がスマホの中で最もコスパが良いか検証する必要はありそうですが。 バッテリー容量が少なくなりますが、Priori3という選択肢もあるのでは。 Priori3もSIMスロ...詳細
[20049247] ディスプレイ上での日時管理でのデータ通信量表示について
2016/07/19 00:29:35(最終返信:2016/07/22 00:14:12)
[20049247]...昨日までは確かに深夜0時で0にリセットされていたのですが… 1か月や1日単位の場合は、特定のタイミングで容量がリセットされるでしょうが、 3日間の場合は、常時直近の3日間の容量データを覚えておく必要があるでしょうから、 多少処理が違いますので...詳細
[19793442] MR04LNの後継機はいつ?
2016/04/16 18:08:51(最終返信:2016/07/21 11:21:33)
[19793442]...私は(極端に回線が粗悪な場合を除き) 安いこと以上に優先すべきことはほぼないと思いました どれくらいの容量使うのかわかりませんが コースの多さ安さを考えるとまずDMMかイオン 初期費用を考えると http://www...amazon.co.jp/dp/B012N81H3U/ で540円+送料で売ってるDMM もし6GBで容量的にニーズに合う場合は http://kakaku.com/mobile_data/sim/detail...詳細
[19918284] フレッツ光をやめて、SIMフリーに
2016/05/31 07:52:34(最終返信:2016/06/12 23:20:23)
[19918284]...>ライトプランはほとんど意味のない使い方によればかえって高くなるプランのようで・・・ 確かに1GB強で上限の料金に達するようでは、容量的に厳しいですね。 格安SIMのモバイル回線の場合、約1,000円/月で3GBです。 但しモバイルルータの料金は別途です...詳細
[19940233] SIM フリーモバイルルーター vs WiMAX
2016/06/08 20:37:51(最終返信:2016/06/09 08:39:16)
[19940233]...あと思います >ADSL の方が速いんですね、勉強になります。 速いというよりも、通信容量を気にせずに使えるのが、 固定回線のメリットです。 ADSLは基地局から離れているとそ...モ回線を使ったモバイル回線は、 屋外でも使えると言うメリットはあるものの、 基本的に通信容量による速度制限があり、 モバイル回線だけで全てまかなうには無理がある可能性が高いです。 ...信か ADSL かで考えてみます。 羅城門の鬼さん、ご回答ありがとうございます。 通信容量を重視した方が良いとのことですね、そうですよね、遅くてもデータのやり取りできないのでは仕...詳細
[19934449] 最初の接続が出来ません
2016/06/06 18:30:05(最終返信:2016/06/07 14:45:25)
[19934449]...PC等無くても通信可能な状態のSIMがささっていればMR04LNのディスプレイからできますので SIMの通信容量多少使っちゃいますけど >私も入力間違いしか考えられず、間違いなくいれているのですが、、再度試してみます...詳細
[19913661] 初心者です。モバイルデータ通信について。
2016/05/29 15:21:33(最終返信:2016/06/04 16:20:11)
[19913661]...=mvno&utm_source=asp&utm_medium=asp 月ごとに容量の変更は出来ますし、 余った容量は翌月に繰越すことが可能ですので、 使い勝手は良いと思います。 http://help...現在は3日で1G程使っているようです。 月当たりだと約10GB程度ですね。 ドコモ回線を使った格安SIMでも10GB以上の容量のSIMを提供しているMVNOもあります。 10GB / 15GB / 20GB の各プランのあるDMM...詳細
[19904285] DTI SIM 「ネット使い放題プラン」
2016/05/25 20:12:28(最終返信:2016/05/25 23:52:08)
[19904285]...http://www.dti.co.jp/release/160525_sim.html 容量制限なし 最大速度抑制なし 3日制限あり 容量制限なしで常時3Mとかに絞られてないのはすごい ただまあ実測でどの程度出るのかは別問題ですが…...詳細
[19857982] 大きなデータアップロード、読み込み
2016/05/08 18:25:16(最終返信:2016/05/10 23:15:41)
[19857982]...今使ってる格安SIMは捨てて、「UQモバイル」にすれば多少は改善される、、、かもしれない。 もっとも、大容量のデータ扱うなら基本は自宅Wi-Fi(光回線前提)ですね。 BIGLOBEはOCNの回線を利用しているので遅いです...ユーザー増加も原因の1つでしょうか… 教えてくださりありがとうございます! >abc0000さん 大容量ファイルの転送を高速にする必要が頻繁にあり、それに拘るなら・・・、 それって 専用クレードルに乗せて...詳細
[19688565] この機種で検討中です。一番用途に合うSIMは?
2016/03/13 15:57:56(最終返信:2016/03/13 23:30:44)
[19688565]...音楽やラジオだけならまだいいんですけどね… MVNOは無制限プラン以外月間容量で値段が決まってます ということはまずご自身が1か月あたりどの程度の容量を使うのかを把握しないと 上手には使えないことになりますね >よこchinさん...あたりがおすすめかなあ >mvnoの中で、この機種を使ったオススメはどこでしょうか? あまりに通信容量が多い場合は、どこにしても、制限がかかる可能性が高いですが、 U-mobileを試してみてはどうですか...詳細
[19682038] DMM mobileが一部料金改定、1GBプランが480円に
2016/03/11 19:01:04(最終返信:2016/03/12 22:29:37)
[19682038]...DMM mobileが一部料金改定、1GBプランが480円に 大容量プランも値下げ、イオンモバイルに対抗か http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20160311_747872...詳細
[19564587] SIMフリータブレットとの違いについて
2016/02/07 08:56:26(最終返信:2016/02/08 09:26:42)
[19564587]...み であれば、現状のスマホのテザリング+ノートPCで事足りる気がします。 スマホの通信容量等の関係で別の通信環境が必要であれば、 このモバイルルーターやポケットWifi・シムフリ...スマホは、auでデータ2Gでの契約です。 PCで2G〜3G/月くらい使う予定なので、契約容量をあげるより、新規にOCN ONEの3Gを契約したほうが安いので、今回は別途契約の道を選...が 2300mAh YOGA Tablet 2 59428222 が 6400mAh 容量だけではyoga tabletの方が上ですが、実際に使ってみたら、ルーター専用機のPA-...詳細
[19525329] Aterm MR04LN PA-MR04LNとMobile Wi-Fi E5383の比較
2016/01/25 23:49:13(最終返信:2016/02/04 05:52:54)
[19525329]...の方が多いですが、 ドコモに限定すると違いはないです。 またE5383の方がバッテリー容量が大きいですが、 自宅で据置きで使うのなら、関係ないです。 唯一違いが出てくるのはクレ...LTEの速度とWi-Fiの速度が丁度釣り合う位置が実効速度的には最適な位置です。 通信容量考えれば2年契約後の価格しだいですがWM3800Rを引っ張る方が不満が少ないと思います。...て下さい。 WM3800Rで1Mbpsですか私の自宅では20Mbpsを依然保っているので容量資源の無い 無印WiMAXが無線系では一番なんですよ。 みなさま、解答ありがとうござい...詳細
[19551643] ホテルのwi-fiの設定
2016/02/03 09:49:24(最終返信:2016/02/03 17:15:32)
[19551643]...MR04LNを【ブリッジモード】にすることでWi-Fiホームルータにけなります。 そうすれば契約のデーター容量が少なくても、その容量はカウントされないようです。 勘違いしてたら申し訳ありません。 既に答えが出ていますが、PA-MR04LN...詳細
[19523777] 新しいau系MVNO「Fiimo」
2016/01/25 15:29:07(最終返信:2016/01/25 20:24:14)
[19523777]...ってMNPの注意事項記載があるので,mineoのMNVE提供かと推測されますね。mineoに比べて低容量のプラン(1GBや500MB)が少ないです。 先行予約キャンペーンの8カ月間900円割引はお得かも...詳細
[19448473] eMobile(3G)の消滅後は何が良いですか?
2015/12/31 09:55:38(最終返信:2016/01/05 22:55:35)
[19448473]...500MB/月のコースに変更すれば良いです。 http://mineo.jp/charge/docomo/ 容量制限気にしたくないなら 容量無制限ドコモmvno あるいはwimax使えるwimax2+ルーター PC繋いでいるなら無線の回線で選択肢は有りません...LTE接続出来ない場合は、3Gで接続可能ですので、 3G専用のSIMでなくも良いですよね。 通信容量が少なくても良い使い方のようですので、 mineoのドコモプランの1GB/月のコースはどうですか。...詳細
[19380243] ネット接続に関する基本的な質問です。。(初心者)
2015/12/06 10:04:16(最終返信:2015/12/07 11:18:01)
[19380243]...えています。 ただ、 2年契約の縛り等は嫌なので、この製品を検討しています。 (大きな容量の作業はこれまで通りwifiのある所で、 タブレットでやるくらいの基本的なネット作業をこ...ターでやる感じです。) そこで質問なのですが、 ・しようと思えば、月単位でネット容量に関するコース価格は変更出来るのでしょうか? (止めたくなったら翌月くらいには支払いを止...問なので恐縮なのですが、 教えて頂けると幸いです。。 >・しようと思えば、月単位でネット容量に関するコース価格は変更出来るのでしょうか? 大別するとSIMは、データSIMと音声S...詳細
[19334737] 教えて下さいませ。wifi選びで非常に悩んでます
2015/11/20 13:31:30(最終返信:2015/11/21 16:50:33)
[19334737]...明らかにIIJ mioの方が速かったです。 あと、IIJ mioでは高速通信ON/OFFが可能で、容量を節約することが可能ですし、 高速通信OFF時でも初速はバースト転送が効いています。 https://www...詳細
[19310509] 自宅、外出中にネット環境をつくりたく検討しています。
2015/11/12 13:19:45(最終返信:2015/11/13 20:59:03)
[19310509]... スマホは現状維持なのですね。 >容量がたりるなら格安sim有力ってことですね! はい。 格安simはキャリアに比べて容量の品揃えが豊富で 比較的安価なのが長...ザリングで全てを賄っていたのなら、 biglobeのsimと本機の組合せで良いのでは。 容量が間に合うのなら、格安simは有効だと思います。 >すいかワインさん スマホのsim...マホは、このままdocomoのまま使用するつもりでいます。そういう事ではないですかね? 容量がたりるなら格安sim有力ってことですね! ありがとうございます! >nAokey ス...詳細
[19245932] ファームウェアのバージョンダウン方法はありますか?
2015/10/21 10:09:58(最終返信:2015/10/22 09:33:06)
[19245932]...動画を見ていると何度も止まるので速度を確認すると下り0.2M上り0.2Mでした。 バージョンアップする時の通信容量により、 月または3日間の速度制限の容量の閾値を超え、 速度制限がかかった可能性はないでしょうか? http://nifmo...http://nifmo.nifty.com/price/card_data.htm 「間のデータ通信容量が基準値(3GBプラン:3GB/月、5GBプラン:5GB/月、10GBプラン:10GB/月)および直近3日間の通信利用量の基準値(3GBプラン:650MB...詳細
