用途 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 3231件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23676044] LL-M240 は RPG用ゲームモニターに適していますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M240 [24インチ])
2020/09/20 20:17:35(最終返信:2020/09/24 21:38:01)
[23676044] ...アクションやFPSなどの動きの激しいゲーム用途には使用せず、 あくまでコマンド選択式RPG用のモニターとしての用途です GtoG 22msもあるので、動画関係は期待しないほうが良いです。 あくまでも事務用途 静止画使いが望ましいモニターです... 詳細
[23657875] fs2020用に使用したいのですが?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2020/09/12 15:22:51(最終返信:2020/09/23 13:17:02)
[23657875] ...【使いたい環境や用途】 FS2020を4Kでつかう目的です。 このモニタ選択で合ってますか? PCはi7+Geforce2080クラスに買い替えを考えています。選択は合っているでしょうか? 4KでFS2020をやる場合... 詳細
[23602832] 四隅の明るさは大丈夫でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GN950-B [27インチ])
2020/08/16 05:21:15(最終返信:2020/09/22 21:16:50)
[23602832] ...外して「4K」という条件だけで探せば同じように27インチで4、5万で購入可能なのだと思います。 用途に合わせたモニター購入をお勧めします。 ※個人的にはこのモニターは最高!という自己満足に浸っています... 詳細
[23660388] HDR良いですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/09/13 16:07:08(最終返信:2020/09/16 20:30:21)
[23660388] ...27iとEX2780Qでどちらにしようか悩んでます。主にHDRの有無の悩みなんですが、HDRあったほうが奇麗でしょうか?使用用途としてはマルチで考えています。あとはOMEN by HP 27iはnanoIPSというものらしくそれの違いも気になります... 詳細
[23659770] 液晶ディスプレイ(PCモニター)について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/09/13 11:38:47(最終返信:2020/09/16 12:24:22)
[23659770] ...アイオーデーター・20.7型ワイド液晶ディスプレイ EX-LD2071Tを使用しておりますが、別の用途に使用する事となったので 新規に購入を考えております。 HDMI端子付き・ノングレーで\5,000〜\10... 詳細
[23658267] トレーディング、次いで動画視聴とゲーム用の探し方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/09/12 18:26:54(最終返信:2020/09/12 21:19:47)
[23658267] ...超ド素人です。PC用モニター(ノートPC接続)の選び方を教えてください。 主な用途がトレーディング(複数作業を同時に行う)。次いで動画視聴とゲームです。予算は3万円くらい...ワイド画面(2560x1080)の方が迫力あるように見えてしまうのですが・・・ A仕事用途(チャート表示、EXCEL作業)でJN-VCG30200WFHDRのような曲面モニターは...9のワイド画面(2560x1080)の方が目に優しいのではないでしょうか。 >>A仕事用途(チャート表示、EXCEL作業)でJN-VCG30200WFHDRのような曲面モニターは... 詳細
[23653326] モニタ選び…
2020/09/10 11:15:05(最終返信:2020/09/12 07:49:41)
[23653326] ...【使いたい環境や用途】 WordExcelでの作業(ノートパソコンをHDMIで接続)。RPG.MMO(FF14など)のゲーム(デスクトップをDP or HDMIで接続。PS4をHDMIで接続)。 現在使っているacer...24インチでもケラレが出て嫌なのに、、、 逆にきれいな映像を見たいなら、IPSかVA+HDR10は必須。 制作用途だと、AdobeRGBとかも求められるしね。 という訳で、イマイチなんに使うのか良くわかんないブツではあります... 詳細
[23650109] 購入を考えております
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 49WL95C-W [49インチ])
2020/09/08 22:06:10(最終返信:2020/09/09 11:39:04)
[23650109] ...EI491CRPbmiiipxの方 解像度を優先するならLGではないかと思います。 用途次第な感じはします。 EI431CRPbmiiipxを除く3モデルの比較表です。 htt...27892_K0001161846&pd_ctg=0085#btnMakeUrl ゲーム用途(FPS系統)からすると実はあまりオススメとは言い切れない品物だったりするですよ。 要は...面が使い勝手に優れるのは確かです。 動画でも凄く良いかとは思います。 しかしFPSゲーム用途だけで考えると一歩思い直すのが良いかと。 ウルトラワイドで120Hz以上の描画速度を稼... 詳細
[23650318] HDCP非対応で4Kコンテンツは見れない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2020/09/08 23:26:09(最終返信:2020/09/09 08:15:46)
[23650318] ...ていたのですが、私にはUSB Type-Cが不要ですのでS2721Qを本筋に検討しておりました。 用途の1つに Youtubeで4Kのコンテンツを見たいと思っているのですが、本機がHDCP2.2へ対応しているかどうか不明だったので... 詳細
[23644209] 前後の角度調整は可能でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AH241EDW [23.8インチ ホワイト])
2020/09/05 21:50:21(最終返信:2020/09/05 23:03:37)
[23644209] ...【使いたい環境や用途】受付事務 【重視するポイント】低価格でも使い易いこと 【予算】〜\15000 【比較している製品型番やサービス】今のところ未定 【質問内容、その他コメント】事務員が使うためのモニターとして購入を検討しているのですが... 詳細
[23642982] なぜ2790じゃないんでしょうかね〜?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2795-BK [27インチ ブラック])
2020/09/05 10:56:35(最終返信:2020/09/05 12:33:16)
[23642982] ...アタリな気がします。 この2795という機種は思い切りスペックをビジネス用に振ったから、 宅内個人向けの鑑賞用途は切り捨てたのでしょう。 27インチ4Kは激戦区だから、他社はEIZOの半値ようです。 ... 詳細
[23642308] レーシングゲームで
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/09/04 23:27:34(最終返信:2020/09/05 10:28:20)
[23642308] ...ある意味でこれで良いんじゃない?とは思います。 ただ応答速度はUltraGear 34GN850-Bの方が高いので用途次第だけど、この改造をPS4って出せるんだろうか? レースゲームくらいなら当該商品で構わないと思う... 詳細
[23628986] 目の疲れとリフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック])
2020/08/29 12:34:10(最終返信:2020/08/29 21:12:53)
[23628986] ...わりには、なぜか本機も他の機種もリフレッシュレートが61Hzになっています。 メインの用途はOffice系の仕事です。ときどき映画や動画を見る程度で、ゲームは全くしません。 なの...め、写真や印刷に関わるプロ用として定評があるところですし、その分高くなっています。ゲーム用途に何か最適化しているものではありません。 ただ。リフレッシュレートが高いと何が良いのか...るわりには、なぜか本機も他の機種もリフレッシュレートが61Hzになっています。 メインの用途はOffice系の仕事です。ときどき映画や動画を見る程度で、ゲームは全くしません。 使... 詳細
[23624566] TH−L32DT3からこちらへ替えるメリット
2020/08/27 04:45:40(最終返信:2020/08/28 08:03:17)
[23624566] ...宜しくお願い致します。 主にTH−L32DT3を持っており「4倍速」なので、PS4プロに繋げてゲーム用途に使用しております。 自作パソコンを1台所持しておりスペックは ●i7-8700K &Z370 ●メモリ32G(8G×4枚)... 詳細
[23619597] 使用感について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/08/24 14:53:14(最終返信:2020/08/25 10:44:39)
[23619597] ...現在、RAW現像用途でDELL UP3216Qを 使っています。 フォートナイトをしてみましたが、 やはり、144MHzでプレイしてみたいので、 こちらのモニターを検討中です。 以前LG 31MU97をしばらく使ったことが... 詳細
[23618332] PCとHDMI接続が出来ない!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2493HSU XUB2493HSU-B1 [23.8インチ マーベルブラック])
2020/08/23 22:01:16(最終返信:2020/08/23 22:55:46)
[23618332] ...HDMI端子はAV機器用でPCとの接続用では無いとの事。 取説13ページ これには、驚きました! ブルーレイレコーダーのモニター用途でしょうか? レビューにも不具合が報告されています。 購入前に気づいてよかったです。 イイヤマ製品全般の仕様かもしれません... 詳細
[23613424] PBPで利用可能な画面解像度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K271DB [27インチ ブラック])
2020/08/21 19:01:11(最終返信:2020/08/22 18:01:24)
[23613424] ...あったためメーカーにも質問したところ、「1920x1080、上下に黒帯あり」との回答でした。自分の用途ではPBPで何分割できるのかが重要でしたのでもう少し明確に仕様に記述して頂ければ有難かったと感じています... 詳細
[23579241] モニターの画像をテレビに映したいのですが?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2020/08/04 20:04:00(最終返信:2020/08/04 22:01:15)
[23579241] ...今PCモニタ(小さい画面)で使ってるのをTV(大画面)で使いたいということなのか(小さい画面は無くてもいい)、どっちも同時に使いたいだったり使う用途によって今日はPCモニタ、今日はTVでってことなのかわからないけど、普通はTVをPCの画面に使おう... 詳細
[23513577] 動画編集、ネット閲覧、Office系に
2020/07/05 12:37:55(最終返信:2020/08/02 04:19:00)
[23513577] ...実際のレビューはまずモニターの変幻自在な動きにびっくり。 FPSのゲームでは予想通りもっさもさ。 ゲーム用途では無いので気にしません。 YouTubeの視聴程度は問題無くこなせます。 色味に関してはデフォルトで暗く感じますが...色味に関してはデフォルトで暗く感じますが、調整して気にならなくなりました。 総じて満足です。 私の環境ではゲーム以外の用途ではマルチにハイレベルでこなしてくれそうです!... 詳細
[23573503] キャスター付フロアスタンド探しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/08/02 01:53:51(最終返信:2020/08/02 02:52:51)
[23573503] ...【使いたい環境や用途】 在宅勤務で4ウインドを田型に開いて文章作成等の作業する用途を想定しています。ノングレアでないと気が散るため、この機種の購入を検討しています。 【重視するポイント】 ・キャスター付き... 詳細
