用途 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 3142件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[22161908] L797以来なのですが4K解像度って良いですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト])
2018/10/05 23:57:19(最終返信:2018/10/17 23:12:06)
[22161908] ...ハイスペックPCで4K解像度の3Dゲームを遊ぶとかだと 4Kモニターじゃないと無意味になる。 まぁ これらの用途が一切無関係なら買う意味は無いと思う。 蛇足ですがね〜 4KモニターつなぐとPCの消費電力上がりますからね... 詳細
[22188446] FreeSyncのモニターとグラフィックボードメーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/10/17 11:35:45(最終返信:2018/10/17 16:41:50)
[22188446] ... FreeSyncはフレームレートが可変する場合にリフレッシュレートを自動追従させる技術です。 用途的にはゲームとなりますが、可変レートが発生するものすべてで使用できます。 FreeSync2はHDR時のデータ圧縮技術のことなので... でも今のi5ならHDMI1.4だから内蔵でも2560x1080は出せると思うんですが? ゲーム用途じゃないなら、GT730はなぜ載せるんだろう?と思ったんですが。。。 ちなみにRADEONならRX550なら4K... 詳細
[22177936] これから、パソコンのパワーアップに備えてのディスプレイの悩み
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/10/12 16:22:03(最終返信:2018/10/17 09:34:31)
[22177936] ...変態仕様のモニターは実際に自分の目でしっかり確認して、使ってみてからの方が良い気がしますよ。 私みたいに使用用途でモニターを使い分けるって人は少なく、一台でモニターで全部を賄おうとする人が多いでしょうから。 私みたいに5画面に包まれて〜「うん... 詳細
[22176190] 4Kについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/10/11 20:46:07(最終返信:2018/10/13 18:18:52)
[22176190] ... ※回答でなくてすみません。  肝心のハード側は4Kに対応しているのでしょうか。  3Dゲーム用途なら、グラボの交換が必要ですし、高画質動画なら、CPUの性能UPやメモリの増設が必要になるケースも... 詳細
[22160511] 製品機能の違いについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC251UTB [24.5インチ ブラック])
2018/10/05 13:05:52(最終返信:2018/10/10 14:09:23)
[22160511] ...と思うけど。。。FHDだしね^^; これを購入対象という事はゲームメインとしか思えないし(それ以外の用途でこれを購入対象にする意味が分からない)、スペック的にほぼ違いが無いなら安い方で良いのでは?と思います... 詳細
[22083179] 前モデルと比較して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3285-BK [31.5インチ ブラック])
2018/09/04 17:48:04(最終返信:2018/10/08 06:24:18)
[22083179] ...少しインチを下げて27インチのEV2785も候補です。 アドバイスや他にもお勧めの機種がありましたら教えていただきたいです。 用途としては、2500万画素のミラーレスカメラの画像編集、YouTubeやAmazonPrimeでの動画視聴... 詳細
[22151708] 144hzや240hzモニター使ってる方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/10/01 15:05:25(最終返信:2018/10/06 08:35:33)
[22151708] ... 我がしもべ達よ!! >馬謖さん 144Hz 2K VA 23.6インチのこれを個人的にゲーム用途で買ってますけど。 http://review.kakaku.com/review/K0001000032/ReviewCD=1159469/#tab... 詳細
[22109652] このディスプレイのスピーカーはどうですか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG27UQ [27インチ Plasma Copper+Armor Titanium])
2018/09/15 03:13:32(最終返信:2018/10/05 17:46:09)
[22109652] ...モニターのスピーカーなんて音質が悪いしノイズ源になるのでいりません。 ほとんどが気にしない層やビープ音確認程度の用途しかありません。 >こんな高いディスプレイにはスピーカーが付いていないのはビックリしました。 SONYのPROFEELもスピーカーを内蔵していなかった... 詳細
[22130280] ゲーム用途
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2018/09/23 09:53:26(最終返信:2018/09/23 18:12:16)
[22130280] ...GtoGの表示速度もメーカーはなるべく良く見えるように記載するので、鵜呑みにするのはわりと危ない…ということを本モニターを購入して学びました。 ゲーミング用途であれあばTNパネルで、リフレッシュレートが120以上のものがお薦めです。 正直、本モニターだと、ネットサーフィンも違和感を感じるくらい表示速度は遅いです... 詳細
[22130140] NTT-Xで27,980円
2018/09/23 08:54:15(最終返信:2018/09/23 08:54:15)
[22130140] ...WQHD解像度、10bitカラー、VESAマウント対応、とまずまずの機能 応答速度だけ遅めなのでゲーム用途にはあまり向いていないかもしれませんが、作業用としてならよいモニターだと思います... 詳細
[22120412] このモニターはHDMIで使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ271DB [27インチ ブラック])
2018/09/19 03:09:51(最終返信:2018/09/21 00:57:08)
[22120412] ... ADSパネルとYUV滲みは関係ないんだけど YUV滲みと色温度切り替えも関係ないし、過去にPC用途に適さないモニタを出してたのかもだけど別にIOが独自に設計製造してるわけでもないだろうから特に心配ないと思うけどね... 詳細
[22084062] こちらはSurface pro4に接続できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/09/04 23:31:39(最終返信:2018/09/10 12:27:04)
[22084062] ...残念(>ω<) 逆に、このアダプターが使えるオススメのディスプレイをご存知ないでしょうか? ディスプレイの主な用途は、文書作成です。たまにyoutubeの動画も視聴します。ゲームは全くやりません。 USB(電源供給用)... 詳細
[22085116] 比較
2018/09/05 13:38:08(最終返信:2018/09/05 18:49:02)
[22085116] ...フィリップスはIPS液晶の派生でPLSというものです。 AcerはVAパネルです。 素性が違うので用途次第で選択されるほうがよいかと。 VA・・・動画視聴がメインな方 IPS系・・・Web画面やエクセル等作業画面...246E7QDSB/11は、サムスンが開発したIPSパネル系のPLSパネル。写真などの静止画やOffice文書の一般用途。 KA270HAbmidxはVAパネル。コントラスト比が大きく、黒画面が締り、動画視聴向き。 また... 詳細
[22007240] 皆様の使用メーカーは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:24:10(最終返信:2018/09/03 08:32:25)
[22007240] ...ぎです^^; 自分の用途などから、パネルは選ぶべきで、もっと言えばFPSをやりたいのなら、IPSでも応答速度の速いものにしないと意味が無いですよ^^ キンちゃん1234さんが言ってる意味と、自分の用途を考慮して...ーカーどこ使ってますか? いままでこのメーカーよかったとかありましたら教えてください。 用途はゲーミングや動画観賞です。FPSたまーにやります。今はASUSの27インチのリフレッシ...か? ASUS(エイスース・アスース) > ROG SWIFT PG348Q >>>用途はゲーミングや動画観賞です。 ゲームは、https://worldofwarships... 詳細
[22019666] 画像表現は進化してますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/09 22:05:45(最終返信:2018/08/28 22:46:30)
[22019666] ...色再現性ではIPSが良いことに代わりは有りません。 応答速度などは殆ど変わりがない上にスレ主さんの用途であれば気にする必要もないでしょうね? まあ、スペック上ではCS2420の方が良いということになりますね^^(キャリブレーションをきちんと行う前提ですが)... 詳細
[22021171] DVI-DかDisplayPort対応のTVまたはPCモニターでTVを見る方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/10 15:00:08(最終返信:2018/08/23 10:09:28)
[22021171] ...jp/product/oatap/rendo.html こういった電源タップもありますが、意図したようになるかな? 用途からすると市販品そのままではなく、専門業者で都合の良い改造を したものがありそうですが、ネットカフェ向けPC機材とかのキーワードで... 詳細
[22041000] 内臓GPUでの表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2018/08/18 22:02:34(最終返信:2018/08/19 23:07:16)
[22041000] ...設定に関しては、モニター毎になるので拡大表示、解像度はモニター毎になるので問題は無いと思います。 用途的にはGTX1050で十分と思います。 もしかすると、GT1030でも良いかも知れませんが、HDM... 詳細
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083] ...昔のタイプのモニタを購入したいのですが、 新品でまだ売っているんでしょうか。 なにかおすすめがあれば教えてください。 PCの用途は、ワードやエクセルが主で、あとはメールとインターネット程度。ゲームもしませんし、動画もあまりみません...書籍端末に採用される事が多い電気泳動方式の電子ペーパーディスプレイ「Eink」を使った製品も使用しています。ですが、スペックが絞られており用途が限られてしまうので、日常的には使用していません。Einkの画面は「フロントライト」を点灯させなければ昔のゲームウォッチのように反射光を使... 詳細
[22026019] DVI - HDMI 変換ケーブルを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2715H [27インチ])
2018/08/12 13:59:16(最終返信:2018/08/13 21:30:42)
[22026019] ...」 を教えて頂きたく! もし有れば、DVI-DPI 変換ケーブル製品/成功例 もお願いします。 主用途は写真です。  ・現パソコン出力ポート:      White DVI端子(DVI-D Dual... 詳細
[22022032] こちらsRGBは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2018/08/10 21:23:17(最終返信:2018/08/11 17:34:02)
[22022032] ...sRGBモードはあるようです。 カバー率は未掲載ですが。この辺は蛍光色の発色範囲みたいなものなので。普通の用途ならどこまで神経質になるかは違うのですが。 でもまぁ、そもそもTNですので…。 TNパネルはIPSより応答速度が速いのですが... 詳細
