用途 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 3236件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[22702693] 画面回転や水平回転や高さ調節機能などの必要性について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/30 22:25:02(最終返信:2019/06/07 21:18:58)
[22702693] ...タイトルに挙げたような機能はいらない気がするのですが、これらの機能が必要な方はどのような用途でPCを使っていますか? 製品選びの参考にしたいので是非回答よろしくお願いします。 水...で見かけるようなアーム とか… ゲームが、メインなら高さ調節ぐらいで 十分です。 用途を知りたいだけじゃなかったの? 必要か必要じゃないかは本人次第だとは思います。 置けるス...って話だと思うのですが(保険をかけても良いかな?と言うだけの話だけど) 画面回転は以下の用途で便利でした。 長いエクセルを比較する。 複数月毎のプロットデータを比較する。 いずれ... 詳細
[22677961] テレビ用のディスプレイとして使用したい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2019/05/19 19:48:51(最終返信:2019/05/19 20:04:36)
[22677961] ...同じような使い方をしている方いらっしゃいますか? TVには、映像用の画質改善回路が付いているものも多いので。一概にPCモニターがTV用途に向いているとは言いがたいです。 PCモニターとしてしか使わないのならともかく、TVチューナーを繋げるのなら... 詳細
[22651414] 4Kなら40インチ以上にしとくべきだった(反省)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHDR [32インチ])
2019/05/07 15:54:00(最終返信:2019/05/07 15:54:00)
[22651414] ...CADあたりがメインのつもりでしたが、 高解像度のお陰で、YouTubeなど4K動画が臨場感増して綺麗で、 その用途には40インチ以上がベストでした。 この32インチは悪くないけど、接近して見ないと4Kの長所を出し切れない感じですね... 詳細
[22481472] 43UD79T-Bのレビューです。極限まで暗く調整しても綺麗な表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2019/02/20 18:50:34(最終返信:2019/05/07 02:41:24)
[22481472] ...概ね満足できるものでした。 ごく最近、サブ用途で PHILIPS 436M6VBRAB/11 を購入しましたが私の使用用途には合っておらず、1日で使用を止め、今回の...4K 40inchは今回が3台目です。 評価は使用用途によって大きく異なりますので、以下は当然ながら参考程度とお考え下さい。 私は仕事での使用...になりました。 よく調べると PHILIPS 436M6VBRAB/11 はデスクトップ用途のディスプレイではなく、映像用(エンターテインメント&ゲーム)の分類であり、明るさを絞っ... 詳細
[22640913] G-SYNC対応じゃないですよね。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2019/05/02 19:32:13(最終返信:2019/05/05 09:58:23)
[22640913] ...るというとは違うと思いますが。。。 今はやめました。実際にはFPSでどうしても以外に利用用途って本当に有るんですかね? TNで高速なリフレッシュレートでも色合いは?と思いますけど... まあ、144HzとFreeSyncやG-SYNCのどちらかなら同期回路をとった方が使う用途が増えるので価値は高いと思します。 両方とも搭載できるならどちらも搭載すれば良いんじゃな...同期回路と高リフレッシュと解像度と4つの要素が有るのでどれを優先するかという感じなので、用途によって選ばれると良いと思います。 特に馬鹿馬鹿しいとは思いませんが、144HzでTN... 詳細
[22643826] MacBook proサブディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2019/05/04 00:02:26(最終返信:2019/05/04 00:18:18)
[22643826] ...MacBook pro RetinaMid 2012 のサブディスプレイとして使用したいと考えております。 用途としては、Illustratorです。 MacのRetinaと合わせて4kにしようかと考えたのですが... 詳細
[22634664] グラボーなしのWQHD表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/04/30 10:24:10(最終返信:2019/05/01 09:42:33)
[22634664] ...2400GにB450マザーでエイゾーのEV2750(WQHD)を使ってました。問題ありません。 しかしゲーム用途でやや力不足を感じたので現在は手持ちのGTX750Tiを取り付けて使用してます。 >あずたろうさん>KIMONOSTEREOさん... 詳細
[22636230] WQHDは27インチと31.5インチどちらがいいでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2019/04/30 21:26:28(最終返信:2019/05/01 00:19:30)
[22636230] ...用途は動画編集やゲーム、絵、文章作業です。 おすすめメーカーもありましたら教えて頂きたいです 見回す首が疲れず目が良いのなら27インチかな。 BenQのPD2700 or 2710が私は良いと思います...実際に27インチと32インチのどちらも使いましたが、細かすぎないという意味で32インチですかね? お勧めのメーカーと言うよりですが、用途次第ですがTNは要らないです。VAかIPSの液晶の方を選びますかね? TNは応答速度が速い事とパネルの安さ以外に見るべきところが有りません... 詳細
[22630415] 画質モードの切り替え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/04/28 15:04:54(最終返信:2019/04/28 15:04:54)
[22630415] ...ゲームにしたり、WEBにしたりなんてメンドクサイですよね? 自身はゲーム、WEB、テレビと頻繁に用途が変わるのでダイレクトに切り替えられる機種を探しています。... 詳細
[22381205] 中間色のベタが網掛けになりませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2019/01/08 23:20:25(最終返信:2019/04/07 11:20:06)
[22381205] ...みなさんなんで気にならないんだろう 疑似4Kかどうかはわかりませんが、PCモニタ用途じゃなくて動画を見たりゲーミングモニタ用途みたいで離れて見ることを前提にしてるとかなんとか 普通はPCモニタとして買うと思うし...私たちのように普通のPCモニタだと思うと最悪ですが、ある程度距離をとって4Kの動画見るだけなら、十分な画質なので、そういう用途向けだとはっきり商品のページに書くべきだと思います。そうすれば、販売会社、購入者の両方にメリットがあると思うんですけどね... 詳細
[22500665] 画面が映るまでどのくらいかかりますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/03/01 04:53:54(最終返信:2019/03/24 09:52:37)
[22500665] ...onicです 画面が映るまでは自動入力切替有効ですので、TVより遅いです PCで作業や3Dゲーム用途でない場合、 アイリスオーヤマ、ハイセンスなどのTVでも27〜31.5インチの価格で43インチが買えるので... 詳細
[22535097] 業務用途でのPCモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2493HS XUB2493HS-B1 [23.8インチ マーベルブラック])
2019/03/16 07:41:26(最終返信:2019/03/16 10:44:01)
[22535097] ...jp/iiyama/products/lcd/24/XUB2493HS-2/ また、IPS方式、23〜24インチ、PCモニター用途(通常のエクセルやブラウザの閲覧をマルチディスプレイでやりたい程度)であれば、こっちの製品の方が良いなどありましたら合わせてアドバイス頂けますと幸いです... 詳細
[22517674] 購入された方へ質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/03/08 19:15:30(最終返信:2019/03/14 11:07:35)
[22517674] ...その他のLGやBenQのは色域がこれより狭かったり10bit対応を公言していなかったりしているので。 業務用途で考えておられるなら、現物を自身で確認するのが一番だと思います。 各個人の主観によるレビューを参考にしすぎるのはどうかと思います... 詳細
[22435358] 対応グラフィックカードについて
2019/02/01 15:24:27(最終返信:2019/03/04 23:06:00)
[22435358] ...4K対応のものが必要になると思いますが、なるべく安いもので、このモニターの能力を引き出せるカードを教えてください。 用途は、ネットサーフィン、ネット系動画やアマゾンプライムの視聴等々、たまに文書作成や表計算です。ゲームはマイクロソフトストア系のもので...後はVP9 Hardware Decoderとハードエンコーダーが有ると良いかな?とは思います。 用途次第ですが。。。 GTX1050が良いかな?とは思います。 https://kakaku.com/pc/videocard/itemlist... 詳細
[22187977] まだ、誰も書き込みしてないのね…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > ALIENWARE AW3418DW [34インチ シルバー])
2018/10/17 07:09:26(最終返信:2019/03/04 11:36:27)
[22187977] ...ファイナルファンタジー推奨モニターなのに まだ、誰も書き込みしてないのね。 ゲーミングディスプレイで、ゲーム用途に 特化したモニターを、探してまして このモニター購入しました。 フレームレートも120hzまで...変わらないかなぁ というのが印象。 長くなって視線移動も、心配しましたが、 以外といけます、ゲーム用途なら オススメできる。 このモニタの売りは、現時点で技術的にギリギリ限界まで高められた、画質とリフレッシュレートの両立... 詳細
[22506047] 安かろう悪かろう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K491DB [49インチ ブラック])
2019/03/03 12:40:31(最終返信:2019/03/03 13:34:06)
[22506047] ...黒もダメ白もダメ。 はじめまして。購入を検討しているものです。 「黒も白もダメ」というのは、どのような用途で使われての事でしょうか。他に比較したものなどはありますか?差支えなければ教えてください。 黒の画面の時はバックライトの光漏れがひどくて... 詳細
[22500338] Intel内蔵GPUで144Hzはいける?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2458-MHD-7 [23.6インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2019/02/28 23:18:30(最終返信:2019/03/02 23:00:41)
[22500338] ...(自分なら75Hzでも100Hzでも良いです) 見易いという事はリフレッシュレートが高い事では有りません。HDRも用途的には要らないです。(有っても良いけど) 自分的にはプログラミングをするならIDEを使うと思うので...設置状態などを考慮すると27-32インチくらいのWQHDか4Kで(4Kなら125%くらいのスムージングを掛ける程度)で使いますが まあパネルは用途からならIPSで良いと思います。 >letnullさん ん〜私はプログラムなんぞは無縁のオッサンですけどね... 詳細
[22496422] 表示速度について
2019/02/27 00:58:12(最終返信:2019/02/27 20:51:16)
[22496422] ...>KAZU0002さん どうやら、自分自身がいろいろな部分で理解不足であることがよくわかりました。 少なくとも私の使用用途については、WQHDにすることは問題ではなさそうとわかったような気がします。 いろいろと詳しいご説明ありがとうございました... 詳細
[22490963] I-O DATAのEX-LDGCQ241DBと悩んでおります。その他、質問有
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-BK [23.8インチ ブラック])
2019/02/24 17:01:21(最終返信:2019/02/25 19:15:40)
[22490963] ...モニターを買ったことがなく、現在、ノートパソコンを使用しおります。 使用用途といたしまして、ノートパソコン・ゲーム機・アップルTV・地デジチューナーの4つを繋げたいです。 最初はI-O DATAのEX-LDGCQ241DBが良いなと思い... 詳細
[22468889] 文字表示も何もかも全然ダメ。すべてが網掛け
2019/02/15 20:48:13(最終返信:2019/02/18 22:10:10)
[22468889] ...メラ、ビデオは、用途に応じて、人間が違和感を少なくするようにカラーフィルター配列が、変わっています。 トライアングル配列は、パソコンの文字表示用途では、感心できま...使用。例えばプレゼンテーション用モニターやサイネージ(電子看板)利用としてであれば適した用途になるかと思います。デスクトップには不向きです。 どうも私の使い方が特殊なのか、誤解の...けになっていることがうかがえます。 これが気になるか否かは使用目的によります。 私の使用用途には適しませんでした。 皆さんのコメントを観て、大変勉強になりました。 私は、主に写真... 詳細
