用途 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 3149件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[21416904] EV2780とEV2785
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2780-BK [27インチ ブラック])
2017/12/09 03:33:21(最終返信:2017/12/09 11:04:07)
[21416904] ...こちらのEV2780と新モデルのEV2785で迷っています。用途は、オフィスソフト他、ビジネス用途でマルチウィンドウで作業したいといった感じです。解像度がWQHDと4Kでどの程度の差になるのか、USB... 詳細
[21414404] VESAマウントによるモニターアーム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2017/12/08 01:19:10(最終返信:2017/12/08 08:00:37)
[21414404] ...電気屋さん両者の回答が異なりましたので ここでご質問させていただきます。 モニターアーム仕様が条件ですり 用途は、斜めに倒してパソコン。 ピボット(90°回転にして縦) となります。 そこで1点気になることを両者へ質問しました... 詳細
[21408451] 外部スピーカーの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2017/12/05 14:57:10(最終返信:2017/12/07 09:33:20)
[21408451] ...htm また音声入力という端子もあるのですが、こちらを使うこともできるのでしょうか。 もしくは別の用途があるのであれば教えていただきたいです。 >>http://kakaku.com/item/K0000977442/spec/#tab...>>また音声入力という端子もあるのですが、こちらを使うこともできるのでしょうか。 >>もしくは別の用途があるのであれば教えていただきたいです。 D-Sub(アナログ)端子で入力する際は音声入力が出来ないので... 詳細
[21378146] 32UD99-W とどちらが良いでしょう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UD59-B [31.5インチ])
2017/11/23 00:03:53(最終返信:2017/11/25 21:15:53)
[21378146] ...現在LGの24MP88HVという24インチのディスプレイを使っていますが、4Kへの買い替えを考えています。主な用途用途は、ワード、動画再生といった一般的なものですが、ワードの編集画面、キンドルPCの英文原稿画面を並べ... 詳細
[21378393] 19型スクエアーを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD192SEDSB [19インチ ブラック])
2017/11/23 05:33:10(最終返信:2017/11/23 11:15:10)
[21378393] ...19型スクエアーを探しています。用途はオフィスに使用します。こちらの商品かイイヤマかで悩んでいます。アドバイスをお願いします。 >こちらの商品かイイヤマかで悩んでいます。 比較対象のイイヤマのって http://kakaku... 詳細
[21374653] TVモニター画面
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 323E7QDAB/11 [31.5インチ ブラック])
2017/11/21 15:26:44(最終返信:2017/11/21 17:20:14)
[21374653] ...お世話になります。 こちらの機種をご使用の方で、テレビ出力画面としてご使用の方はいらっしゃいますでしょうか。 使用用途『SONY PS3 +SONY nasne』で地上デジタル放送、及びBSデジタル放送の画像出力機器を想定しています(ゲーム機能は不使用)... 詳細
[21355823] 焼き付きしますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2017/11/13 21:35:39(最終返信:2017/11/17 17:31:41)
[21355823] ...UHDRをこの価格で楽しめる、コストパホーマンスの良いモニターです。 時々きになります 購入して一週間 使用用途はネット、ゲーム、ネットフリックス等の動画が主です。 黒っぽい動画をフルスクリーンにする時、直前にネット等でウインドウを開けていると... 詳細
[21311456] 23.5インチ FHDにするかWQHDにするか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/10/27 15:58:35(最終返信:2017/11/09 14:04:54)
[21311456] ... >ピンクモンキーさん ミドルクラスじゃなくてミドルタワーでした >kokonoe_hさん ゲーム用途じゃ無かったら文句無しに27インチWQHDですね! 今持ってるiMacと同じだからwebやテキストが見やすいのは分かってますがやっぱりゲームには大きい... 詳細
[21341483] 27型モニターで下記条件の物を探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/11/08 13:31:15(最終返信:2017/11/09 10:21:21)
[21341483] ...・WQHD以上の解像度 ・ブルーライト軽減の機能がある ・フレームレスに近い(下部だけフレームありなどはOK) 用途は主にNintendoSwitchで遊ぶ事と、PCでの作業などです。 PCゲームはほぼやらないので... 詳細
[21163894] モニター選びに助言ください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2017/09/02 14:42:08(最終返信:2017/11/07 20:38:08)
[21163894] ...ーを買い換えるのでどのメーカーさんとかどれが用途に適したモニターなのかがわかりません 自分なりに調べてこちらのモニターを検討している段階ですが、他にもっと優れたモニターがあれば教えていただけないでしょうか 用途はFPS等オンラインゲーム中心でたまにアニメ...たまにベッドで寝転がってアニメ鑑賞したりします 予算は10万付近!(高いなりのメリットが大きければ高いのもアリ) こんな使用用途ですがどなたかおすすめのモニターかこのモニターはどうか助言をいただけないでしょうか。 今使っているモニターは何ですか... 詳細
[21323217] 初めてのモニター購入を検討しております
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2017/10/31 22:37:49(最終返信:2017/11/05 11:58:39)
[21323217] ...私や家族はiphone7 ipad proを使っており4K撮影対応なので4Kディスプレイのほうがいいのか? 使用用途はワード、エクセル、ネットサーフィン、iphone7撮った動画などの編集程度で編集は年に数回です。...拡大しない限り全然気にもしてません。通常の大きさだったら区別もつきません。(笑) >川越動物病院さん >使用用途はワード、エクセル、ネットサーフィン、iphone7撮った動画などの編集程度で編集は年に数回です。... 詳細
[21329029] LCD-MQ321XDBと比べて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2017/11/03 14:58:34(最終返信:2017/11/03 18:29:37)
[21329029] ...パネルはシナ製(大陸)に耐えられるならIOでもどうぞ。 ありがとうございます。 やはり性能面ではあまり違いがなさそうですね。 写真用途と言うと人により意見は異なりますが、私は  強い紺、緑といった、AdobeRGBが生かせる色をあまり使わないですし... 詳細
[21304941] どちらが使い勝手が良いと思いますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-WTR [27インチ ホワイト])
2017/10/24 23:12:36(最終返信:2017/10/25 10:54:35)
[21304941] ...こちらのモニターを1台購入か同じくEIZOのEV2451を2枚並べるかで悩んでおります。 主な使用用途としてネット検索、メール、ワード、エクセル、パワポと月に一回動画と写真の編集を多少行います。 40... 詳細
[21149200] マルチディスプレイの解像度について 教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM58-P [34インチ])
2017/08/27 14:15:13(最終返信:2017/10/23 20:03:34)
[21149200] ...私の所持しているMacBookの解像度を十分に活かせる35〜40インチ位のモニタでオススメして頂けるものはないでしょうか? 用途は株のチャートを二画面程表示させたいと考えております。 フィリップのBDM4350UC/11などはどうなのでしょうか...>>私の所持しているMacBookの解像度を十分に活かせる35〜40インチ位のモニタでオススメして頂けるものはないでしょうか? >>用途は株のチャートを二画面程表示させたいと考えております。 >>フィリップのBDM4350UC/11などはどうなのでしょうか... 詳細
[21282741] ずばり買いですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/10/16 14:34:55(最終返信:2017/10/20 10:10:00)
[21282741] ...40から60インチの4KディスプレイでPCモニタとして使うにはどれがいいでしょうか? モニターのサイズと解像度は、用途と視力に大きく左右されるので。他人の意見を当てにする方が間違いです。 今お使いのモニターのDPIを調べて...中央下段に横1枚 右に縦1枚です すこし変則的ですが、1番自分にはあってますね。 ※わたしのPCのメインの使用用途はFXや株の取引とウエブサーフィン、nasneでのTV視聴、youtube視聴(ほぼつけっぱなし)... 詳細
[21282321] ノートパソコンで使いたいのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/10/16 10:43:04(最終返信:2017/10/17 22:54:14)
[21282321] ...フルスクリーンにした時に4K dot by dotでは映像は良いのですが文字は小さいかも知れないです 結局は用途次第 ノートPCをそのまま使うと顔と画面が30cm程度だったのがこのモニタを使うと2mほど離すことができます... 詳細
[21283389] 4Kディスプレイのおすすめを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2718Q [27インチ])
2017/10/16 19:23:22(最終返信:2017/10/16 23:21:29)
[21283389] ...2718Q の上記4種で検討しているのですがどのディスプレイがおすすめですか? 使用用途はMac book Mac book pro でエクセル、ワード、ネット、メール、動画編...ておきたいならPBP/PIP機能のあるモニターが良いのではないですか?(台数も) ゲーム用途でないならTNパネルは普通は外したいところです。 入力端子の数や種類でディスプレイを選ぶ...。 別の理由で首が回らなくなっても当方は一切関知しません。(笑) こんにちは >使用用途はMac book Mac book pro でエクセル、ワード、ネット、メール、動画編... 詳細
[21281368] 応答速度について教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2445ZH [23.8インチ ブラック+ゴールド])
2017/10/15 22:02:55(最終返信:2017/10/15 23:55:08)
[21281368] ...4年程前に購入した三菱RDT233WLM(BK)が壊れたので、こちらのモニターへの買い替えを検討しております 用途は動画や映画を見たりネットショッピングをしたり、後はドラクエ10をプレイするくらいです ゲームをするには応答速度が重要というのを見たのですが... 詳細
[17349265] IPS液晶かTN液晶で迷っています!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/03/27 01:48:16(最終返信:2017/10/15 13:52:19)
[17349265] ...ちなみに正面からしか画面を見ないので視野角はあまり気にしてないです。応答速度もあまり気にしておりません。使用用途はPCでアニメやゲームをすることです。 ちなみにIPSだったらLGのFLATRON 23EA53VQ-P...その理屈も成り立ちますけど、全体を見たりしたらダメですよ。 >応答速度もあまり気にしておりません。使用用途はPCでアニメやゲームをすることです。 それは気にしたほうがいいんだけど、応答速度は事足りてるので... 詳細
[21139227] 色再現性能等について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 242P6VPJKEB/11 [23.8インチ ブラック/シルバー])
2017/08/23 15:00:05(最終返信:2017/08/31 14:25:43)
[21139227] ...そこでこの機種を既に使っておられる方若しくは操作された 方のご意見・感想を頂き選定の参考にさせて貰いたいと考え ます。 用途としては  ・静止画編集(PC運用の50%)  ・Execl等Office操作  ・その他Web閲覧... 詳細
