用途 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 3150件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[21139227] 色再現性能等について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 242P6VPJKEB/11 [23.8インチ ブラック/シルバー])
2017/08/23 15:00:05(最終返信:2017/08/31 14:25:43)
[21139227] ...そこでこの機種を既に使っておられる方若しくは操作された 方のご意見・感想を頂き選定の参考にさせて貰いたいと考え ます。 用途としては  ・静止画編集(PC運用の50%)  ・Execl等Office操作  ・その他Web閲覧... 詳細
[21158264] 日本未発売のZ35P(3,440x1,440)について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > Z35bmiphz [35インチ ブラック])
2017/08/31 09:37:43(最終返信:2017/08/31 11:42:55)
[21158264] ...購入自体は大丈夫です。 ※グラボはEVGAの1080Ti水冷モデルです 21:9のシネスコサイズは、ゲーム用途だけでなく、レターボックスを表示すること無く映画を大画面・大迫力で楽しめるでしょう。 また、動画視聴には... 詳細
[21147919] 【無知御免】このモニターとPC選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/08/26 23:36:54(最終返信:2017/08/30 21:49:00)
[21147919] ...モニター接続機器を検討中ですが、PCに関してさっぱり分からないのでご教授いただけたら幸いです。 用途は @RAW現像など、主に写真編集用途 Aネットが出来る(ほぼ写真サイトへのアップ&閲覧) 上記の使用環境が快適に行え...自己責任になるが、メモリ増設、SSD換装が可能。 >DHMOさん なるほど、ありがとうございます。 モニターの用途で仰っている、自宅プリントは鑑賞をあまりしないにせよ私的には重要な要素です。 と申しますのも、大きなコンテスト以外はA4などで自宅プリントなもので... 詳細
[20520860] ノングレアとフリッカーフリー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ST430K [43インチ])
2016/12/28 18:03:49(最終返信:2017/08/30 10:50:38)
[20520860] ...一般的なPCでの使用を考えられてると思います。 が、このディスプレイはサイネージディスプレイであって、業務用の広告表示などに使われる用途のディスプレイとなります。 そのため、一般PCでの利用には適していないディスプレイとなります。 その為... 詳細
[21054886] モニターの大きさ、距離はどのくらいが、、、。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA33V-B [27インチ])
2017/07/19 13:19:11(最終返信:2017/08/23 14:32:45)
[21054886] ...>KAZU0002さん >キハ65さん 書き忘れました。縦幅です。 画面と顔面が27インチだと近すぎかなぁ。と。 用途はネット、ゲーム、作業です。 >>書き忘れました。縦幅です。 机の高さが60cm? 机の横幅、高さ... 詳細
[21129235] 写真編集でこちらのモニタを検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2017/08/19 18:56:59(最終返信:2017/08/23 12:44:02)
[21129235] ...でありRGBカバー率が高い物を検討しており 4kも視野に入っている状況です。 もし同じ用途で使用されておられて こうゆう利点があるというご意見が伺えられればと思っております。 宜... 回答ありがとうございます。 買う決定打として迷っていた所に 有難う御座います。 色々用途等でについて検索してみたのですが 4kでゲームをしたり映画視聴したりすると4kだと高画質...っておられます事の 写真サイトにてウェブ上にアップして複数の方に見て頂くというのが 使用用途の一つであります。 型番ですがasusの23インチを使用しております。 昔の物であり、... 詳細
[21136156] SONY BDP-S6700との4K相性につきまして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2017/08/22 10:09:05(最終返信:2017/08/22 15:08:50)
[21136156] ...敢えて言えばPCのモニターにそのような機能は無いと思います。 用途間違いでしょう。 あずたろうさん ご返信ありがとうございます。 LGへメールで問いあわせました。 用途違いのご指摘、そのとおりかもしれませんね。 そうであれば... 詳細
[21126063] スピーカー音質もいいと思います
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 221S6QHAB/11 [21.5インチ ブラック])
2017/08/18 13:09:14(最終返信:2017/08/18 13:09:14)
[21126063] ...このサイズをあえて選ぶ方は、用途や置き場所にこだわりがあると思います。 スピーカー付きの機種を探していて、結局フィリップスのこの機種にしました。 職場で23インチを使っていて、満足感が高かったからです... 詳細
[21043452] 24インチのゲーミングディスプレイについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411 [24インチ ダークグレイ])
2017/07/14 22:04:55(最終返信:2017/07/25 00:15:41)
[21043452] ...そういった色の設定は改善できるのでしょうか? このモニターの良いところと悪いところは簡単に教えて頂きたいです。 ↓ 予算は3万円前後 使用用途は(FPS、MMO) 動画視聴、ネットサーフィンくらいです。 また他にお勧めのゲーミングディスプレイ(24インチ)があれば教えてください... 詳細
[21043299] 写真の現像用に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RWT [23.8インチ ホワイト])
2017/07/14 21:13:44(最終返信:2017/07/16 17:57:28)
[21043299] ...数日前に気に入って使っていた液晶モニターが調子悪くなったのでこちらを検討しています。 ゲームはやりません。 趣味の写真を現像するのが主な用途です。 ある程度正確な色味、発色のモニターを探しています。 こちらは如何でしょうか。 急な出費なので値段は40...解像度3840×2160は、パソコン側の出力が対応していなければならない。 写真鑑賞には良くても、他の用途では使いづらいところもある。 >DHMOさん ご丁寧にアドバイスくださいましてありがとうございます... 詳細
[21039978] Amazon Prime Dayで21,331円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2017/07/13 12:35:46(最終返信:2017/07/13 12:35:46)
[21039978] ...買って後悔のない商品になるでしょうか今から不安ですが、ダメなら売ればいいやという気持ちで買っちゃいました。 用途としては、Fire Stickを接続しての動画閲覧になりますので、光沢タイプの液晶で問題ないと思いますし... 詳細
[20813105] Dell S2817QとJPANNEXT JN−T2820UHDとJN−T280UHD−Nとの比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2017/04/13 03:04:28(最終返信:2017/07/11 15:50:06)
[20813105] ...>CADや動画とたまにゲームをしたいと思っております。 ビデオカードは近々GTX970へ変更予定です。 用途から考えますと ・CAD等事務作業 27インチで 1920×1080Pの解像度なら、少し大きめですが見やすい文字サイズかなと思います... 詳細
[20926526] 目の疲労、不眠に良い、EIZO(ナナオ)とイイヤマのモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/05/29 12:29:38(最終返信:2017/07/08 16:44:37)
[20926526] ...奥行50cmなら27インチが適切ですよ。 小さいディスプレイを使うと文字が小さくなりますから目に悪いですよ。 動画編集が用途なら尚更、大画面の方が作業効率も上がりますしね。 不眠症については、薬の服用があるということはすでに受診されているのでしょうね... 詳細
[19440423] ASUSのOG SWIFT PG279Qとこちらで悩んでます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2735 [27インチ ブラック])
2015/12/28 09:12:13(最終返信:2017/07/03 23:42:25)
[19440423] ...FS2735が良いのか… こちらにG-SYNCが付いてたら迷う必要も無かったとは思うのですが。 主な用途はゲームなのですがどちらが良いと思われますか? 悩みますよね。値段的にも・・ 自分もPG279Qや他の機種も含め悩みましたが...確かにASUSのモニタの型式は、 一字違いだったりでややこしいんですけどね。 反応速度を求めるなら、TN一択ですので そういう用途の方は IPSではなく、TNのPG278Qが候補に上がるかと思います。 >みんなありがとう!さん... 詳細
[21001966] TNってこんなもの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KG271bmiix [27インチ ブラック])
2017/06/28 10:54:21(最終返信:2017/06/28 12:31:51)
[21001966] ...以降は縁の無きメーカーとして手を出さぬことです。 TNモニター何てよほどの高速応答を要求するゲーム時くらいしか使用用途を知りません。 主にネットブラウザ画面や、写真・動画がメインならIPSやVAを選んだ方が幸せです。...画面の上と下では角度が違うのは当然なので。画面の上と下では、見え方が変わります。当然、大画面ほど顕著です。 それでも構わないという用途で使うタイプの安物モニターだということです。 >あずたろうさん >KAZU0002さん 今回買い替えも初... 詳細
[20918624] どうやらグレアのようですね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/05/25 23:22:34(最終返信:2017/06/25 20:28:40)
[20918624] ...はじめまして 私も欲しいと思っています,用途はPhotoshop_cs5>愛犬ショコラさん 27インチiMacですと字が小さすぎて読むのに苦労します.写真の現像が主用途ですが お使いになったご感想などお聞かせくださいませんか.... 詳細
[20991871] ノートパソコンの液晶の代用に使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1002 [10.1インチ])
2017/06/24 13:33:14(最終返信:2017/06/25 17:40:07)
[20991871] ...co.jp/dp/B00J9XCFOS/ のレビュー 抜粋 投稿日 2014/12/17 いろいろな用途に使えるのでお勧めです。特にWindows8との相性がいいので、重宝しています。発色も問題なく、文字が見えにくい(ボケる)ことはないです... 詳細
[20968594] バックライトは直下型ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/06/15 03:16:16(最終返信:2017/06/17 22:50:02)
[20968594] ...条件が合えば安い方がいいです。 品質が良くやサポートが充実していれば日本のメーカーにこだわりません。 用途はCSのゲーム、録画したTV番組の視聴、BD鑑賞などです。 AVアンプからまとめて一本のHDMIケーブルで繋ぐので... 詳細
[20927734] 240Hzは設定しないと出ないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2017/05/29 21:55:19(最終返信:2017/06/06 00:29:31)
[20927734] ...これを言っちゃお終いですが、映画、動画再生用にはTVが一番向いています。 キハ65さん ありがとうございます。 やはり用途によって選ぶべきですね。 ゲームをよくやるので、もう少し様子を見て購入しようと思います ありがとうございました... 詳細
[20941350] 3台のディスプレイでゲーム、おすすめの機種はありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/06/04 15:38:09(最終返信:2017/06/05 18:21:25)
[20941350] ...今年中に発売されると言うグランツーリスモSPORTを3台のディスプレイでプレイしようと思っています。 用途は今の所用途はグランツーリスモだけですが、いずれはFPSなどの応答速度も求められるゲームもやりたいと思っています...予算は合わせて10万、もちろんできるだけ安い方がいいですが… みなさんのおすすめがあれば教えてください! 用途からすると応答速度1ms、リフレッシュレート144Hzのゲーミングモニターで24インチ位で、 3台で10万円の予算ですとこの辺ですかね... 詳細
