用途 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 3126件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[23993741] 製品選定のアドバイスをお願いします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2021/02/28 11:38:40(最終返信:2021/03/01 14:03:27)
[23993741] ...【使いたい環境や用途】  ・平日:テレワーク時で自宅で利用。ノートPC13.3インチの外付けモニターとして利用(1日10時間程度利用)  ・休日:自宅にあるデスクトップPCのモニターとして利用。  ・ノートPCもデスクトップPCもWindows10環境... 詳細
[23967674] 4KかフルHDか決めかけています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/02/15 09:39:32(最終返信:2021/03/01 01:18:32)
[23967674] ...イト軽減のディスクプレイの購入を考えているのですが。 4KかフルHDかで迷っています。 用途は、仕事や普通のゲーム(オンラインゲームはあまりしません)。 ここのサイトで評価の良い4...比例ですので、ゲームを高fpsでプレイしたいのならフルHDでということになります。 仕事用途なら、27インチWQHDをお薦めしておきます。適度な視野十分な情報量。 >GeForc...側で設定してシステム側はいじる必要がないです。 ゲームで高fpsがほしいとかはっきりした用途がないのであれば4k60Hzで十分間に合うので4kを選べる状況であれば4kのほうがいいと... 詳細
[23990960] プレステ4
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2021/02/27 08:15:17(最終返信:2021/02/27 12:36:51)
[23990960] ...こちらの機種は以下の用途に適してますか? プレステ4にてAmazonプライム視聴 プレステ4にてゲーム、たまに...この価格帯しか手を出せません。 50〜インチの安い4kテレビを買う方が良いでしょうか? 用途に適しているか?というレベルの判断は自分でするしか無いです。 個人的には不適と思います...ムの遅延が気になりましたが、この値段だと何を買っても一緒ということですかね。 もし上記の用途で、少し予算アップしても良いのでオススメ機種あれば教えていただきたいです。 4Kで43以... 詳細
[23912079] 購入前相談
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2021/01/17 15:33:23(最終返信:2021/02/23 18:19:14)
[23912079] ...e >キハ65さん 回答ありがとうございます。 キハ65さんは私の使用用途でも4Kでしょうか? >>キハ65さんは私の使用用途でも4Kでしょうか? 4Kにします。事実使っております。 >キハ65さん... 詳細
[23975494] USB-c(alt)とDP同時接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 35WN75C-B [35インチ])
2021/02/19 09:41:12(最終返信:2021/02/20 09:31:15)
[23975494] ...macbookの作業とゲーム用途でUSB-cとdisplayportに接続した場合、画面の切替はPC上で手動でできるのか、もしくは自動でどちらかが優先されるのでしょうか? モニター底面にあるOSDジョイスティックを押して... 詳細
[23945331] DELLの直販 評価
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/02/04 06:43:40(最終返信:2021/02/14 11:37:09)
[23945331] ...com/shopreview/3901/?pdid=K0001282292 元々は直販(電話)で買う人は業務用途的な感じ、DELLと言えども普通の人はお店で買ってた なもんだから直販で買う場合ちゃんと届いて使えれば問題ない... 詳細
[23960809] このモニターはおすすめでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ241DB [23.8インチ ブラック])
2021/02/11 23:55:08(最終返信:2021/02/13 10:54:03)
[23960809] ...ったものはしょうがない!自腹でも この際割り切ろうと思っています(´;ω;`)ウッ… 用途はワード、エクセルとイラストレータでの業務です。 19インチモニタより22インチだと文字...文字は読みやすくなります。 弊害があるのはゲームなどピクセルを描画するのに性能が必要な用途です。 イラストレーターの表示が重くなるほど書き込んでいると、場合によっては影響あるかも...^-^; ここに対しての支障が無いのなら、ですが。 モニターとしては、スレ主さんの用途ならブルーカット機能もあるようなので、長時間画面見るなら良いかと思います。 ころころ変... 詳細
[23960896] WQHDと4K(スケーリング)でデュアルモニタは違和感ありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2021/02/12 01:12:34(最終返信:2021/02/12 21:20:48)
[23960896] ...2台くっつけてもも外見の違和感はなさそうですが、 4KもVAも初めてなので、2KのIPSと並べても違和感なく使えるのか気になっています。 主な用途はプログラミング、WEB制作、動画視聴・編集などAdobe系ソフトの使用です。 4K動画の視聴や編集は4K側で表示しようと思いますが...画面にまたがる窓はHに合わせるとLでははみ出ます。 Excelを画面にまたがって「びみにょーん」と伸ばしたいという用途には向かないです。 2画面それぞれ独立して使う分には特に問題はありません。 VAに関しては予想ですけど... 詳細
[23957771] ゲーム用途について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 32GN600-B [31.5インチ])
2021/02/10 16:58:02(最終返信:2021/02/10 17:23:15)
[23957771] ...VAパネルを使用ということで、一つ気になったは私はグラフィック重視系のゲームをやる人間なのでFPSはあまりやらないのですが、FPSを行った際このモニターは残像感などはどうなのでしょうか。VAの特性は理解しているつもりです。 残像感というのはパネルによって違います。 自分はDELL S3220DGFというモニターを使ってます。... 詳細
[23952884] オーバードライブExtreme...?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO XV240YPbmiiprfx [23.8インチ ブラック])
2021/02/07 21:15:33(最終返信:2021/02/10 15:29:33)
[23952884] ...【使いたい環境や用途】 PS4でApexをしたいです。 行く行くはPS5購入予定 【重視するポイント】 スピーカー内蔵 24インチ前後 【予算】 30000以内 【質問内容、その他コメント】 @この製品は2ms... 詳細
[23953996] ゲーミングモニタ悩んでいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2021/02/08 13:33:02(最終返信:2021/02/08 22:07:23)
[23953996] ...【使いたい環境や用途】 ApexなどのFPS 現在はPS4行く行くはPS5で使用 【重視するポイント】 スピーカー内蔵 応答速度早め(できたら1ms) 【予算】 30000前後 【比較している製品型番やサービス】... 詳細
[23954342] USB Type-Bは何のためにあるのですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3221QS [31.5インチ プラチナシルバー])
2021/02/08 18:03:35(最終返信:2021/02/08 19:19:13)
[23954342] ...ネット上ではいまいちカチっとした用途が見つからず、ここで質問させてください。 購入し、HDMIケーブルとは別にUSB Type-B(USB3.0)が同梱されていたと思うのですが、とりあえずセットアップでこのモニターに繋いでみたものの...Bモニター側に残っているダウンストリーム用のUSB type-AがPCに接続されていると認識される。 C具体的な用途としては、プリンター、マウス、キーボード、コントローラー、USBメモリー、HDDなど、PCにUSB接続を介して認識させる必要がある接続先全般... 詳細
[23945087] Switchと繋ぎたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ZenScreen MB16ACE [15.6インチ ダークグレイ])
2021/02/03 23:42:00(最終返信:2021/02/04 07:48:11)
[23945087] ...【使いたい環境や用途】 任天堂Switchと繋ぎたい 【質問内容、その他コメント】 任天堂Switchと接続するためのディスプレイを検討しています。 こちらのディスプレイはtypeCしか接続出来ない様ですが... 詳細
[23941337] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ])
2021/02/02 02:02:37(最終返信:2021/02/02 23:45:53)
[23941337] ...あずたろうさん返信ありがとうございます、実際の使用者の方のご意見を伺えて参考になりました。ゲームは殆どせず動画用途になるのでこちらも検討してみます。あずたろうさんのレビュー拝見しました、視野角には言及されて居ませ... 詳細
[23940756] 私は今、感動している
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24GN600-B [23.8インチ 黒] Amazon限定モデル)
2021/02/01 20:08:25(最終返信:2021/02/01 20:16:30)
[23940756] ...ASUSは残像感と黄色の発色に難を感じていたのですが コイツは最高のバランスです。 ゲーミングはもちろん、事務用途にもいけます。全然目が疲れません。 LGって会社にはこれまで光学ドライブなどで何度も安物感を味わされていて信用していませんが... 詳細
[23938970] ライトルームやフォトショップを使うのに適した4Kモニターは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/31 20:30:35(最終返信:2021/01/31 22:57:35)
[23938970] ...DCI P3です。 sRGBは今どきの普通によさげなモニターなら皆100%なので比べてもね。。 あと写真用途ではHDRは不要です、あってもOFFにしないと正しいコントラストを感じ取れません。 あとは専門サイト見て判断材料とすることです... 詳細
[23930922] 繋がらないです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > K202HQLAbmix [19.5インチ ブラック])
2021/01/27 19:02:47(最終返信:2021/01/27 19:23:05)
[23930922] ...【使いたい環境や用途】 acer K202HQLを使っているのですが、Switchで今まで使っていたのですが、プレステ4で使おうと思ってHDMIで繋いだのですが、input not Supportedと出てしまい... 詳細
[23922217] VESA機能が何処にあるのか、土台が無いと何キロなのか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG342CQRV [34インチ])
2021/01/23 10:32:00(最終返信:2021/01/23 15:01:43)
[23922217] ...イメージが沸かないのでよければどなたかモニターアーム接続時やネジ部の画像をお持ちではありませんか? 使用用途はバウヒュッテのロングモニターアームGS シングル BMA-1GS-BKでモニターを上にして同社の... 詳細
[23917510] palette master elementとi1Display Studio
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2021/01/20 14:28:18(最終返信:2021/01/20 14:28:18)
[23917510] ...【使いたい環境や用途】 Macに、パレットマスターエレメントをダウンロードし、benqsw240に、i1display studioを繋いでみたのですが、チェックのボタンや、開始するのボタンをクリックしても... 詳細
[23915055] 2枚目のモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/19 02:38:44(最終返信:2021/01/19 08:26:53)
[23915055] ...多とではFHDtとWQHDだったら同じ大きさのほうが変ですよね、 特に動画を見る用とゲーム用だったり用途を変えてというならありです。 ダメなパターンはマルチスクリーンで1つのゲームをやったりする場合はおかしく見えると思います... 詳細
