用途 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 565件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[11864786] はっきり言ってプレゼンテーションでは???
 (プロジェクタ > KEIAN > KMP-LE01)
2010/09/05 16:34:19(最終返信:2012/10/06 12:03:46)
[11864786] ...『良品』とのことでした。 (しかも販売元は商品の製品保証等には一切関与せずで直接メーカーととのこと) 使用用途によっては使えるのか?ですが、購入をお考えの方はご注意を! LED光源で明るさ11ルーメンの”ハンディプロジェクタ”になにを求めてるの... 詳細
[15119551] 追加
 (プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q2-B [ブラック])
2012/09/25 17:56:52(最終返信:2012/09/25 17:56:52)
[15119551] ...レビューを書きましたが、その補足です。 ・付いているコード類は短いので、用途に応じて長いものを買い足す必要があります。 ・類似機種の中でこれを選択した理由は、Amazonにレビューが多く、ある程度信用できたからです... 詳細
[15098292] 絵画の下絵用には
 (プロジェクタ)
2012/09/21 10:47:25(最終返信:2012/09/22 14:59:00)
[15098292] ...下絵を投影して、それを鉛筆でなぞって描きます。 映画などの動画を見る予定は当面ありません。 そのような用途だと、どのくらいの明るさがあれば良いのでしょうか。 20ルーメン程度の安価なものだと部屋を暗くしてもかなり見えにくいものなのでしょうか... 詳細
[15014679] ファンの音について
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/09/02 22:52:33(最終返信:2012/09/05 07:56:23)
[15014679] ...因みに26dBってどんな風に書いてありました?この手の機種にしては静かすぎませんか? 周辺温度や計測位置などでもガラッと変わりますよね 用途上人とはなれて置くことも多々ある機械なので^^; 観点を変えて、、、自分との間に遮蔽物を置く事で多少遮音効果が期待できると思います... 詳細
[14719231] 画質について
 (プロジェクタ > BenQ > W1060 [パールホワイト])
2012/06/24 11:38:54(最終返信:2012/07/20 23:33:17)
[14719231] ...tw-200は投影距離3mほどで古いキクチのグレーマットにワイド端100インチで投影しています。 用途はサッカー観戦と映画鑑賞で、夜しか使用しません。 画質の比較、傾向についてご教示ください。 宜しくお願いします...勿論、設定を変えなければ良いのですが。 非常に費用対効果の優れた製品ですが、 残念ながら私の環境と用途には不向きと感じました。 ... 詳細
[14430445] 買い替えた方が良いでしょうか
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/04/13 15:46:03(最終返信:2012/07/02 19:43:10)
[14430445] ...7年前には10数万円したものが今は5万円程度で購入できるようになったということでしょうか(すばらしいですね) 当方、用途は映画鑑賞で80インチスクリーン 投射距離3.5mです 画質にそれほどこだわりはない方だと思います... 詳細
[14724548] リアル4KはゲームとDVDも綺麗
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2012/06/25 18:38:02(最終返信:2012/06/28 22:54:01)
[14724548] ...PCグラボも次世代が4K2K60Hz標準対応(ディスプレイポート?サンダーボルト?)  になってくれればいのですがねぇ・・・.なかなかニッチな用途ですしね(^_^;)  また色々と教えて頂ければ幸いです.... 詳細
[14713667] EH-TW400とDVDレコーダー(TOSHIBA)の接続
 (プロジェクタ)
2012/06/23 01:23:02(最終返信:2012/06/24 22:36:04)
[14713667] ...プロジェクターEH-TW400を購入。 使用用途は、DVDで映画やライブ・サッカー・WOWOWで放送されるライブ観賞が主です。 ケーブルの種類が多く、どれを買えばよいのか分からなかったので メーカーさんに問い合わせ... 詳細
[14619281] 1200ルーメンだと…
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2012/05/29 18:55:12(最終返信:2012/06/09 13:14:42)
[14619281] ...距離6mでも200インチでも大丈夫のようですが、真っ暗にできない環境では、上記指摘のように1200ルーメンでは足りないのでしょうか? 用途は、原則、映画鑑賞となります。たまにスポーツ観戦もあると思いますが。 どなたかアドバイスを、宜しくお願い致します... 詳細
[14594850] スクリーンについて。
2012/05/23 06:07:36(最終返信:2012/05/23 16:20:49)
[14594850] ...6畳なのでスクリーンのサイズは80インチにしようと思うのですが、スクリーンをどれにすればいいか迷ってます。 まず、使用用途はPS3でブルーレイ映画鑑賞(3Dも)とゲーム(3Dも)です。 スクリーンの候補として WAV-80HDC... 詳細
[14569581] NVIDIA 3D Vision
2012/05/16 22:06:09(最終返信:2012/05/17 23:39:59)
[14569581] ...程度の3Dモニターの追加を思案しており、動画用にこちらのプロジェクターを購入した次第です。 使用用途はリビングではなく自室なので配線などの少々の事は気にしないです。 なんせ、プロジェクターは初めて購入したのでどんな物かいまいち理解していません... 詳細
[14330336] 台形補正・・・。
2012/03/22 21:43:53(最終返信:2012/04/27 21:04:19)
[14330336] ...入門機なのでそんなに劣化を気にする必要はないのでしょうか? ご教授いただけます様、お願い申し上げます。 因みに用途は【映画鑑賞】(Blu-ray 中心)80インチ での 使用を考えております。 台形補正を使用すると画質が劣化するということについてですが... 詳細
[14390494] 購入を検討してます。
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-L50WJD)
2012/04/04 11:17:15(最終返信:2012/04/18 17:53:57)
[14390494] ...・本棚の上設置、スクリーン正面より左に50cmほどずれ有り ・予算できれば5万以下 ・ホームシアター用途 何度も厚かましく質問申し訳有りません。 ランプ寿命を考えない場合、予算を下げることが可能なのかを知りたいです...>・本棚の上設置、スクリーン正面より左に50cmほどずれ有り >・予算できれば5万以下 >・ホームシアター用途 やはり3.4mという距離が一番のネックですね。 一番近いと思われる機種はBenQMW516\43... 詳細
[14391932] 今どきのプロジェクターは天井に投影できるのでしょうか?
 (プロジェクタ)
2012/04/04 18:30:39(最終返信:2012/04/04 23:45:56)
[14391932] ...jp/products/dreamio/ehdm30/feature.htm 直接本体を垂直にして投影するという事に正式に対応している機種はビジネス用途の光学機種ばかりで、ホームユースの機種では聞いた事無いですね。 基本的に垂直投影は動作保証外になりますが... 詳細
[14161927] BenQ MS614とNEC ViewLight NP-V260JD50SN
 (プロジェクタ)
2012/02/16 15:26:33(最終返信:2012/03/19 19:32:17)
[14161927] ...パソコンからの投影で使うなら視認レベルにだいぶ差が有ります。特にエクセルの投影では。 ホームシアター用途であればワイドタイプ(16:9)がお勧めになります。 やはり結局のところH5360BDが良いのではないでしょうか... 詳細
[14241332] 会議用に会社で購入
 (プロジェクタ > カシオ > XJ-A245V)
2012/03/04 21:57:52(最終返信:2012/03/04 21:57:52)
[14241332] ...映画鑑賞をされる方には五月蝿いかもしれませんが、会議用には全く問題ありません。元々カシオは法人用途や教育用途を考えているみたいですし。 LED光源は便利ですね。これまで使っていた機種は会議が終わってもなかなか片付けられなかったのですが... 詳細
[14021434] 他にも優れた単焦点タイプのプロジェクタは?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS301WX)
2012/01/14 15:17:22(最終返信:2012/01/30 10:53:27)
[14021434] ...他にも優れた単焦点タイプのプロジェクタはありますでしょうか?また、今後の動向はどうなると予測できますか? 用途としては、ホームシアターなのですが、コストパフォーマンスも重視していますので、今回このプロジェクタに凄く興味を持っています... 詳細
[14030007] カシオのプロジェクターの家庭使用
 (プロジェクタ)
2012/01/16 16:56:56(最終返信:2012/01/20 15:39:55)
[14030007] ...大画面での映画、テレビ、ゲームの用途でプロジェクターを検討しています。 ランニングコストの面からLED光源であること、 平...良いのではないかと考えています。 ただ、この商品はメーカーHPで プレゼンなどビジネス用途を想定しているような書かれ方をしており、 また購入者のレビューもないため、購入に二の足を...実際に見て必要十分な明るさが出ているかどうかを確認したいところですね。 ホームシアター用途ではないのである程度の騒音は許容せざるを得ないことは覚悟しておいたほうがいいかもしれませ... 詳細
[13892548] 黒浮き
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2011/12/14 20:09:48(最終返信:2012/01/12 13:40:08)
[13892548] ...スクリーン周りやセンタースピーカーの横一帯に黒い布切れをひきまくってます。 ただし限界があり、かけるコストや見た目、部屋の利用用途により、完璧にはなりにくいです。究極にはリフォームとかになったりしますから(汗)。 黒い布切れはホームセンターなんかにあるハギレで充分です... 詳細
[13876612] 画質に関して
2011/12/11 01:16:14(最終返信:2011/12/24 12:54:26)
[13876612] ...パナソニックのTH-AE500という8年ほど前のを使っています。 今回買い替えを検討しております。 用途は80インチのスクリーンでPS3でハリウッド映画を見たりPS3でゲームをする予定です。 3Dはあまり使わないと思います... 詳細
