用途 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 用途 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"用途"を検索した結果 567件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[13892548] 黒浮き
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2011/12/14 20:09:48(最終返信:2012/01/12 13:40:08)
[13892548] ...スクリーン周りやセンタースピーカーの横一帯に黒い布切れをひきまくってます。 ただし限界があり、かけるコストや見た目、部屋の利用用途により、完璧にはなりにくいです。究極にはリフォームとかになったりしますから(汗)。 黒い布切れはホームセンターなんかにあるハギレで充分です... 詳細
[13876612] 画質に関して
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2011/12/11 01:16:14(最終返信:2011/12/24 12:54:26)
[13876612] ...パナソニックのTH-AE500という8年ほど前のを使っています。 今回買い替えを検討しております。 用途は80インチのスクリーンでPS3でハリウッド映画を見たりPS3でゲームをする予定です。 3Dはあまり使わないと思います... 詳細
[13680326] ホワイトボード投影したまま授業できますか?
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2011/10/26 10:18:26(最終返信:2011/10/27 00:51:17)
[13680326] ...板は導入も、維持費なども考えると予算的に無理でしたので) そこで、こちらの機種で上記の用途で利用することは可能でしょうか? 小規模教室ですので、ホワイトボードは50インチ程度、一...とって効果はあっても、苦手な生徒にとってはわかった気になるだけで逆効果でした。 上記の用途なのですが、解答を書き込む空白部分を空けるため、問題文は少し上の方に、小さく投影する事に...ーで文字を書いていくと、反射具合で文字が見えにくいでしょうか?最後に、そもそもこのような用途には不向きでしょうか(明るさ的に)? 質問が長くなって申し訳ありませんが、主観で構いま... 詳細
[13503691] NECもLEDプロジェクター新発売!!どっちが買い??
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL031W)
2011/09/15 19:51:09(最終返信:2011/10/03 16:14:57)
[13503691] ...いずれにしても300ルーメンというのは相当くらいです。 かなり暗めの部屋で近距離から映す、というレベルですから、用途は限定されます。NECの500ルーメンでも必ずしも明るいと言えません。できれば現物で比較することをお勧めします... 詳細
[13442729] 6畳の部屋での使用を考えております。
 (プロジェクタ)
2011/08/31 22:40:04(最終返信:2011/09/05 19:38:39)
[13442729] ...プロジェクターを初めて購入しようと悩んでおります。 いろいろとネットで調べてはみたんですが、決定するには至たらず質問させて頂きます。 用途としては、パソコンに繋いでDVD・youtube・パソコン作業をしようと考えております。 予算は5万円程度で考えております...分らない場合は此方へ聞くと良いですよ。 結論から言いますと、ビンボー怒りの脱出さんの意見に賛同します。 スレ主さんの用途に限定すれば、DVDは約35万画素、パソコン作業のために少し画素の アップがいるかも?として、人気ランキングも加味し... 詳細
[13384231] 購入しました
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW3600)
2011/08/17 11:10:27(最終返信:2011/09/05 14:35:03)
[13384231] ...本品(海外製ですが)の所有者からのコメント有難いです。 本機は描写性能も高く、当方、ホームシアター用途としては5台目ですが 以前使用していたプロジェクターとは完成度が違うように感じます。 (技術が進歩していますから... 詳細
[13364553] 購入の検討&ルーメンについて
2011/08/12 09:37:18(最終返信:2011/08/16 02:18:34)
[13364553] ...走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方100メートル(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては... 詳細
[13238182] ルーメン・・・
 (プロジェクタ > BenQ > SP890 [ピアノブラック])
2011/07/10 18:39:39(最終返信:2011/08/07 23:19:08)
[13238182] ...三菱のLVP-FD630もいいかと思いますが、同じくBenQのW6000(2500LM)ではどちらが向いているのでしょうか?   用途はもちろんBDやDVDにて映画やライブと、地デジの視聴です。 スクリーンから5〜6メートル以上離れた場所からの投影で... 詳細
[13258861] ルーメン・・・
 (プロジェクタ)
2011/07/16 06:12:05(最終返信:2011/07/20 06:11:50)
[13258861] ...三菱のLVP-FD630(4000LM)も候補にと考えていますが、同じくBenQのW6000(2500LM)ではどちらが向いているのでしょうか?   用途はもちろんBDやDVDにて映画やライブと、地デジの視聴です。 プロジェクターは明るさも重要ではありますが... 詳細
[13205215] プロジェクタ購入について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-B [ブラック])
2011/07/02 15:48:08(最終返信:2011/07/03 10:18:13)
[13205215] ...に周囲を少し明るくするというのが効果的です。 (2)ゲーム用途HW20ES>X3>W6000   映画用途X3>HW20ES>>W6000  といったところでしょう...はじめまして。 初めてプロジェクタを購入しようと考えています。 用途はゲーム、映画です。 動画の残像が気になるため、今はKUROを使用しています。 DLA-...あたり、以下を教えていただけないでしょうか? @長時間の視聴の場合、目が疲れないか? A用途はゲーム、映画が多いため、DLPが適しているか? B動画再生時の残像はプラズマTVとくら... 詳細
[13187886] ルーメン
 (プロジェクタ)
2011/06/28 08:20:50(最終返信:2011/06/28 22:26:16)
[13187886] ...どんな明るいプロジェクタでも周囲が明るいと黒を表現できません。 カーテンを閉めたぐらいの明るさで100インチとして、プレゼンテーション用途で限界、映像観賞用なら不可といったところでしょう。 どうしても明るいところで写したいなら、シアタ... 詳細
[13073352] お昼の通常の部屋での視聴について(明るさ)
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2011/05/31 00:47:29(最終返信:2011/05/31 14:12:05)
[13073352] ...がつなげられるのですが具体的な用途はよくわかりません。 B設定でオンにしますとコンセントにつなぐといきなり起動します。 そういう用途があるのでしょうね。 良いア...々のご返事ありがとうございます。 >用途がプレゼンなのか映像鑑賞なのかで違ってきますが、 すいません。説明不足でした。用途は、ほとんどが、映像鑑賞用でした。 ...ですが具体的な用途はよくわかりません。 B設定でオンにしますとコンセントにつなぐといきなり起動します。 ありがとうございました。 何かそういう用途があるのでしょ... 詳細
[13041225] 迷ってます・・・。
2011/05/23 01:09:56(最終返信:2011/05/25 23:59:22)
[13041225] ...MW512、MS614の3つで迷っています。 普通に自宅で大画面で映画などを見たいと思ってるんですが、この用途に使うならこの3つの商品のどれが向いているでしょうか?? あと、スクリーンを購入してそこに映すのと... 詳細
[12799583] 解像度はどうですか?
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/03/20 12:57:54(最終返信:2011/03/22 19:16:11)
[12799583] ...購入を考えています。用途としては、5.1chスピーカーと80インチくらいのスクリーンで、xbox360のゲームを遊んだり映画を観たいと思います。 プロジェクターを買うのは初めてなのですが、解像度がVGA程度ということでやはりかなり粗くなってしまうのでしょうか... 詳細
[12745674] 検討しております。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL021X)
2011/03/05 22:03:58(最終返信:2011/03/18 10:47:11)
[12745674] ...素人です。ご教示頂ければと思います。 下記の用途でプロジェクターを検討しております。 ■用途 ・テレビ観賞 ・映画鑑賞 ■使用環境 ・8畳程のリビング ・80インチ程度の白壁に投影 ■質問 ・300ルーメンで日中テレビを見る事に問題はありませんか... 詳細
[12650528] ホームシアターで購入しようと思っているのですが
 (プロジェクタ > EPSON > EB-W8)
2011/02/13 18:23:42(最終返信:2011/03/01 09:56:32)
[12650528] ...どちらがよいでしょうか? 残念ながらどちらもホームシアター用には向いてないと 思います。これは両者ともプレゼン用途のプロジェクターです。 もちろんブルーレイとかDVDを観るのは可能は可能ですが すぐ嫌気がさすと思われます... 詳細
[12704522] パソコンへの接続方法
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP110J)
2011/02/25 11:02:26(最終返信:2011/02/25 13:52:48)
[12704522] ...これは付属してないような気がします。 いこな0011さん、ひまJINさん、回答どうもありがとうございます。 用途はDVD.Blu-layの映画鑑賞なのですが、やはり画質のことを考えるとBenQ-MS614にHDMI接続した方が賢明なのでしょうか... 詳細
[12637628] ホームシアターもどき化
2011/02/11 09:51:54(最終返信:2011/02/15 01:51:01)
[12637628] ...購入しようかと思っています。 ただ、プロジェクタに関しては初心者なので、教えていただきたいことがあります。 用途としては、PS3、PCをつなげて、テレビを見たり、映画を見たりしたいなぁと。 音響まではまだ手を付けていないので... 詳細
[12603238] MP515とMS614について
2011/02/04 04:02:35(最終返信:2011/02/04 04:02:35)
[12603238] ...新製品はあらゆる部分で性能がアップしているようですが、MP515と価格が大差ないのは何故でしょうか。 用途はDVDの映画鑑賞です。3Dの必要はなく、絵的にどちらがDVDの映画に向いているのでしょうか。 たいした差がないのなら新製品を購入したいのですが・・... 詳細
[12532306] トイジェクターの性能
 (プロジェクタ > プリンストン > トイジェクター PPR-QT1RD)
2011/01/19 18:49:11(最終返信:2011/01/24 23:10:13)
[12532306] ...おもちゃの自動車/a toy soldier おもちゃの兵隊. 解像度も300x224ですし。押し入れにこもる程度の用途なら、よろしいのではないかと。 すいません。すっかり忘れていました。 回答ありがとうございました。... 詳細
